【Spring】事务
向阳花花花花 发表于 2023/07/25 11:21:06 2023/07/25
【摘要】 这篇文章主要讲了Spring中事务的控制,开启Spring事务保持事务的原子性,以及事务中的事务管理员,事务协调员,事务的相关属性,其中propagation属性较为重要,通过这篇文章,更加深入了解数据库事务。
一、前言
这篇文章主要介绍Spring中事务相关知识。
二、内容
1.Spring事务简介
事务回顾
事务四大特性:
原子性:事务是一组不可分割的操作,这些操作要么全部执行,要么全部不执行。
一致性:事务执行前后,总数据不会发生改变。
隔离性:事务之间相互独立,互不干扰。
持久性:事务对数据库的改变是永久的,持久化到硬盘。
spring事务作用:
在数据层或业务层保证对数据的操作符合事务四大特性。
经典案例:银行转账操作
步骤
1.准备工作
首先准备好数据库中的Account表、数据层的接口AccountMapper、业务层接口AccountService和实现类AccountServiceImpl。
数据库表的结构
public interface AccountMapper {
     * 模拟转账中的出账操作
     * @param username 用户名
     * @param money 钱数量
     * @return 方法执行是否成功的结果
    @Update("UPDATE account SET money = money - #{money} WHERE name = #{username}")
    int out(@Param("username") String username, @Param("money") Double money);
     * 模拟转账中的入账操作
    @Update("UPDATE account SET money = money + #{money} WHERE name = #{username}")
    int in(@Param("username") String username, @Param("money") Double money);
public interface AccountService {
     * 转账业务实现
     * @param nameOut
     * @param nameIn
     * @param money
     * @return
    @Transactional // 开启spring事务
    int transfer(String nameOut,String nameIn,Double money);
@Service
public class AccountServiceImpl implements AccountService {
    @Autowired
    private AccountMapper mapper;
    @Override
    public int transfer(String nameOut, String nameIn, Double money) {
        int i = mapper.out(nameOut, money);
//        int k = 1/0; // 模拟异常
        int j = mapper.in(nameIn, money);
        return 0;
2.开启spring事务
在业务层接口和SpringConfig配置类开启事务支持。
接口事务
接口全事务
配置类开启事务
3.编写JDBC事务管理器bean
 	@Bean
    public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource){
        DataSourceTransactionManager manager = new DataSourceTransactionManager();
        manager.setDataSource(dataSource);
        return manager;
4.测试
先看数据库中account表的原始数据
原始数据
测试类
运行结果:
测试通过
正常情况
模拟异常:
模拟异常
运行结果:
异常
运行结果
2.事务角色
事务角色
事务管理员:事务发起方,在Spring中通常指业务层中开启事务的方法(如图中的transfer()方法)
事务协调员:事务加入方,通常指数据层方法,也可以指业务层方法(如图中的out()方法和in()方法)
3.spring事务属性
异常回滚
事务属性
rollbackFor noRollBackFor
为除了运行时异常、error错误之外的异常设置事务回滚,默认遇到运行时异常,error之外的错误是不回滚的 为一些本该回滚的事务设置不回滚
事务回滚
案例:记录转账日志
1.MySQL数据库准备log表和实体类
log表
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Log {
    private String log;
2.准备LogMapper接口和业务层接口以及实现类
public interface LogMapper {
    @Insert("INSERT INTO log(info,createTime) VALUES (#{info},now())")
    boolean record(@Param("info") String info);
public interface LogService {
    boolean record(String nameOunt,String nameIn,Double money);
@Service
public class LogServiceImpl implements LogService {
    @Autowired
    private LogMapper mapper;
    @Override
    public boolean record(String nameOunt, String nameIn, Double money) {
        boolean b = mapper.record("从" + nameOunt + "到" + nameIn + "转账:" + money + "元");
        return b;
3.在转账操作中加入记录日记的操作
@Service
    @Autowired
    @Autowired
    private LogService logService;
    @Override
    public int transfer(String nameOut, String nameIn, Double money) throws IOException {
        try {
        finally {
            logService.record(nameOut, nameIn, money); // 记录日志操作
        return 0;
4.查看运行结果
	@Test
    public void testTransferAttr() throws IOException {
        service.transfer("tom","carry",100D);
日志记录成功
5.当异常出现时,设置事务传播行为,并将一定要执行的语句放在finally中
新事务
事务传播行为
事务传播行为原理图:
原理
三、结语
