【Spring】AOP思想
向阳花花花花 发表于 2023/07/25 11:18:34 2023/07/25
【摘要】 这篇文章主要介绍了AOP面向切面编程的概念和作用,以及切入点、通知、切面的内容,后面介绍通知的类别(5类),最后介绍在通知中如何获取并处理数据。
一、前言
这篇文章主要介绍spring中AOP相关的知识。
二、内容
1.AOP简介
AOP概念
AOP是面向切面编程(Aspect Oriented Programming)的简写,就像我们之前学习过面向对象编程(OOP,Object Oriented Programming),同样是一种程序设计思想,其作用是,在无需修改代码的前提下,对业务增加统一的功能,比如日志记录,权限控制,事务管理等,使得代码更加解耦,提高开发效率。
基本思想
连接点:在spring中连接点可以指某个类中所有的方法
切入点:类中需要做功能增强的方法
通知:包含功能增强的代码的方法
通知类:通知所在的类
切面:建立切入点与通知之间的联系
AOP涉及到的基本概念
基本概念
2.AOP入门案例
步骤
1.准备工作(事先准备好dao和实现类)
dao接口
dao的实现类
2.导入AOP相关依赖
<!--        AOP相关依赖-->
        <dependency>
            <groupId>org.aspectj</groupId>
            <artifactId>aspectjweaver</artifactId>
            <version>1.9.6</version>
        </dependency>
        <!--        spring框架(包含了spring-aop)-->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework</groupId>
            <artifactId>spring-context</artifactId>
            <version>5.2.10.RELEASE</version>
        </dependency>
3.使用@Component和@Aspect编写通知类(切面类)
通知类
4.使用@PointCut在方法壳上定义切入点(实际是方法)
定义切入点
5.使用@Before/@After注解定义切面
定义切面
6.使用@EnableAspectJAutoProxy注解告知SpringConfig类开启AOP支持
开启AOP支持
7.运行主类查看结果
主类
运行结果
由此可见,在insert()方法执行前执行了通知,AOP执行成功。
3.AOP执行流程
1.spring容器启动
2.读取切面中的切入点方法
spring读取切入点
3.初始化bean,并判断bean中的方法是否匹配到切入点
(1)匹配成功
主类
运行结果:
匹配成功
(2)匹配失败
匹配失败
运行结果:
运行结果
4.总结:
AOP执行流程
4.切入点表达式
1.标准格式
2.使用通配符* … +
使用通配符
举例:
(1)使用*
单个通配符
(2)使用…
使用..
(3)使用+
使用+
3.书写规范
切入点表达式书写规范
5.通知类型
首先准备好了dao-BookDao和实现类BookDaoImpl,以及通知类Advice
public interface BookDao {
    void insert();
    int select();
@Repository
public class BookDaoImpl implements BookDao {
    @Override
    public void insert() {
        System.out.println("book dao insert ...");
//        int i = 1/0;
    @Override
    public int select() {
        System.out.println("book dao select ...");
        return 68;
为两个方法定义好了切入点
	@Pointcut("execution(void demo7.dao.BookDao.insert())")
    private void fn1() {
    @Pointcut("execution(int demo7.dao.BookDao.select())")
    private void fn2() {
前置通知@Before
前置通知
主类
运行结果:
运行结果
后置通知@After
和前置通知类似,只是在原始方法执行后执行通知,下面直接来看运行结果
后置通知
运行结果:
运行结果
环绕通知@Around
环绕通知
运行结果:
运行结果
注意事项:
注意事项
1.环绕通知必须有ProceedingJoinPoint类型的方法形参,用于执行原始方法
2.如果没有这个形参,原始方法不执行
3.由于未知原始方法是否会抛异常,因此这个切面方法必须抛异常
4.如果原始方法有返回值,切面方法的返回值必须是Object类型
5.如果原始方法是void类型,切面方法也可以是Object类型
返回后通知@AfterReturning
返回后通知
运行结果:
运行结果
@After和@AfterReturning对比
@After @AfterReturning
原始方法发生异常时仍然通知 原始方法正常return才通知
抛出异常后通知@AfterThrowing
异常通知
运行结果:
运行结果
6.案例:使用@Around统计业务层方法执行时间
1.准备工作
准备工作
准备好了实体类,mapper接口和service和和实现类,以及三个配置文件和jdbc.properties文件,下面是通知类(使用Signature类获取执行的方法有关信息)
@Component
@Aspect
public class Advice {
    // 为两个方法设置切入点
    @Pointcut("execution(* demo8.service.*Service.select*(..))")
    private void selectPt() {
    // 设置切面
    @Around("selectPt()")
    public Object method(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable {
        Signature signature = point.getSignature();
        String methodName = signature.getName(); // 获取方法名
        String typeName = signature.getDeclaringTypeName(); // 获取方法类型
        long startTime = System.currentTimeMillis(); // 获取执行前的系统时间
        Object o = null;
        for (int i = 0; i < 1000; i++) {
            o = point.proceed();
        long endTime = System.currentTimeMillis(); // 获取执行后的系统时间
        System.out.println("执行"+typeName+"类型的"+methodName+"方法花费时间:" + (endTime - startTime) + "ms");
        return o;
测试类:
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = SpringConfig.class)
public class UserServiceTest {
    @Autowired
    private UserService service;
    @Test
    public void testSelectAll() {
        List<User> users = service.selectAll();
        System.out.println(users);
        System.out.println(users.size());
        // 获取方法有关信息
    @Test
    public void testSelectById() {
        User user = service.selectById(2);
        System.out.println(user);
测试结果:
运行结果
7.AOP获取通知数据
获取方法参数
五种通知都可以获取方法参数,一般使用JoinPoint类型形参的getArgs()方法,在环绕通知中(@Around)使用ProceedJoinPoint类型的getArgs()方法。
举例:
(1)JoinPoint对象
@Before("fn1()")
    public void before(JoinPoint joinPoint) {
        Object[] args = joinPoint.getArgs(); // 1.前置通知获取切入点方法参数
        System.out.println(Arrays.toString(args));
        System.out.println("before ...");
业务层接口和实现类:
接口
实现类
主类和运行结果:
(2)ProceedJoinPoint对象
ProceedJoinPoint对象
获取方法返回值
只有返回后通知@AfterReturning和环绕通知@Around可以获取
(1)环绕通知
环绕通知
(2)返回后通知
使用Object类型的方法形参,并在注解上加returning = 形参名称
返回后通知
获取异常信息
只有抛出异常后通知@AfterThrowing和环绕通知@Around可以获取
(1)环绕通知
首先在serviceImpl抛出一个异常
捕获异常
(2)抛出异常后通知
使用Throwable 类型的形参,并在注解上加上throwing = 形参名称
获取异常对象
8.案例:使用@Around处理参数中的字符串
需求
去除前后空格
运行结果
9.AOP总结:
三、结语
AOP是spring的核心思想之一,前面学习了IOC(控制反转),至此开始越来越了解spring的工作机制。
