SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(四十九):数据字典注解的设计与实现
全栈程序猿 发表于 2023/07/25 09:28:17 2023/07/25
【摘要】   数据字典是系统中基本的必不可少的功能,在多种多样的系统中,数据字典表的设计都大同小异。但是使用方式确是多种多样,设计好一套易用的数据字典功能模块,可以使开发事半功倍。 常用的数据字典使用方式:直接在SQL语句中LEFT JOIN (当然是不推荐这样用的)查询出原始数据,然后再根据原始数据需要的字典编码,批量查询字典表,并赋值到原始数据的字典值字段。后台提供通用数据字典接口,前端根据需求统...
常用的数据字典使用方式:
  • 直接在SQL语句中LEFT JOIN (当然是不推荐这样用的)
  • 查询出原始数据,然后再根据原始数据需要的字典编码,批量查询字典表,并赋值到原始数据的字典值字段。
  • 后台提供通用数据字典接口,前端根据需求统一查询数据字典数据并缓存在前台。当业务返回后台原始数据时,前台通过类似于Filter(VUE)功能,进行字典值对应。
  • 自定义数据字典注解,当接口返回原始数据时,通过切面分析返回对象中的数据字典字段,并将数据字典赋值到数据字典值字段。
  • 提供数据字典通用工具,手动处理单个或批量需要进行数据字典转换的数据。
  我们为了更好的满足多样的业务需求,那么我们肯定是需要支持多种多样的方式,来实现数据字典转换的功能,接下来,我们以1注解+2工具+3前端转换的方式来支持数据字典转换。三种方式相辅相成、可以单独使用,也可以结合起来使用。
  • 可注解在Controller
  • 可注解在Service
  • 支持的集合类型:List、Set、Queue ,引用类型:Array一维数组
  • 单独的bean支持递归赋值,不支持复杂数据递归
  • 后台提供通用数据字典接口,前端页面提供通用转换方法。
  • 只注解在普通字段上,不要注解到复杂对象上
数据字典转换流程:
1、在Service或者Controller添加@DictAuto注解,用于切面判断此方法是需要进行数据字典转换的方法。
2、切面发现此方法是需要数据字典转换的方法之后,那么解析方法的返回参数,返回参数有多种数据类型,这里只处理集合类型:List、Set、Queue ,引用类型:Array一维数组还有普通对象类型(自定义实体bean)。
3、无论是集合类型还是普通对象类型都需要进行遍历、递归等操作,因为List里面是普通对象,对象中也有可能是集合类型。(此处需要注意,请不要在对象中的字段嵌套自己,这样会造成死循环。当然,对象中可以嵌套自己的对象类型,可以引用非自己的对象实例,因为递归操作中,我们会判断如果是null,那么终止递归)
4、对返回类型进行递归时,通过注解获取到数据字典类型(system、business等)、数据字典CODE(一级数据字典CODE,作为数据字典的分类),通过此条件去Redis数据库查询数据字典列表。将查询的数据字典列表存储在Map中。在循环遍历过程中,增加判断,如果Map中有了,那么不再查询Redis数据库,而是直接从Map中取。
5、在遍历递归对象的同时,根据数据字典注解,获取本对象中用于映射数据字典的字段值作为数据字典的CODE值(二级数据字典CODE,对应具体的数据字典),然后赋值到数据字典值上。
一、通过注解实现数据字典转换功能
1、新增数据字典注解定义
package com.gitegg.platform.base.annotation.dict;
import java.lang.annotation.*;
 * 数据字典注解,注解在方法上,自动设置返回参数的字典数据
 * 1、可以注解在 service和 controller上,只注解返回值,支持引用类型和常用的集合类型
 * 2、具体的实体类中,如果是引用类型,那么递归赋值
 * 3、支持的集合类型:List Set Queue ,引用类型:Array一维数组,普通对象类型(自定义实体bean)。
 * @author GitEgg
@Target({ ElementType.METHOD })
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface DictAuto {
 * 数据字典注解,注解在字段上
 * 如果dictCode为空,且此字段是对象类型,那么表示此字段对象中拥有字典类型,
 * 也就是只有注解了此字段的数据才会去递归设置字典值,不去随便做无所谓的遍历
 * @author GitEgg
@Target(ElementType.FIELD)
@Documented
public @interface DictField {
     * 数据字典类型 :系统字典 system 业务字典 business  地区字典 areas  其他字典:直接表名,例: t_sys_role
     * 1、确定选择哪种类型的数据字典
    String dictType() default "business";
     * 数据字典编码,就是取哪些数据字典的值
     * 2、确定需要匹配数据字典的集合
    String dictCode() default "";
     * 要最终转换最终数据字典的键,是实体类中的一个字段,通常配置为此字段的定义名称,通过此字段作为key来转换数据字典的值
     * 3、确定需要把实体中哪个字段转换为字典值
    String dictKey() default "";
     * 如果是自定义表数据时,此字段作为字典code,对应数据表的字段
     * 4、表中作为数据字典的键
    String dictFiled() default "";
     * 如果是自定义表数据时,此字段作为字典value,对应数据表的字段
     * 5、表中作为数据字典的值
    String dictValue() default "";
2、新增切面,处理数据字典注解
package com.gitegg.platform.boot.aspect;
import cn.hutool.core.util.ArrayUtil;
import com.baomidou.mybatisplus.core.metadata.IPage;
import com.gitegg.platform.base.annotation.dict.DictAuto;
import com.gitegg.platform.base.annotation.dict.DictField;
import com.gitegg.platform.base.constant.DictConstant;
import com.gitegg.platform.base.constant.GitEggConstant;
import com.gitegg.platform.base.result.Result;
import com.gitegg.platform.boot.util.GitEggAuthUtils;
import com.gitegg.platform.redis.lock.IDistributedLockService;
import com.google.common.base.Strings;
import com.google.common.collect.Lists;
import jodd.util.StringPool;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.log4j.Log4j2;
import org.aspectj.lang.annotation.AfterReturning;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.springframework.beans.BeanWrapperImpl;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnProperty;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.lang.NonNull;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.ParameterizedType;
import java.lang.reflect.Type;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.*;
import java.util.function.Consumer;
 * 数据字典切面
 * @author GitEgg
 * @date 2022-4-10
@Log4j2
@Component
@Aspect
@RequiredArgsConstructor(onConstructor_ = @Autowired)
@ConditionalOnProperty(name = "enabled", prefix = "dict", havingValue = "true", matchIfMissing = true)
public class DictAspect {
     * 是否开启租户模式
    @Value("${tenant.enable}")
    private Boolean enable;
    private final RedisTemplate redisTemplate;
     * 后置通知 解析返回参数,进行字典设置
     * @AfterReturning 只有存在返回值时才会执行 @After 无论有没有返回值都会执行  所以这里使用 @AfterReturning 只有存在返回值时才执行字典值注入操作
     * @param dictAuto 注解配置
    @AfterReturning(pointcut = "@annotation(dictAuto)", returning = "returnObj")
    public void doAfterReturning( DictAuto dictAuto, Object returnObj){
        // 返回不为null时,进行数据字典处理
        if (null != returnObj) {
            doDictAuto(dictAuto, returnObj);
     * key的组成为: dict:userId:sessionId:uri:method:(根据spring EL表达式对参数进行拼接)
     * 此处要考虑多种返回类型,集合类型、引用类型、对象类型和基本数据类型,这里只处理 集合类型:List Set Queue ,引用类型:Array数组,Array只支持一维数组。
     * 对于对象中的子对象,为了提升性能,同样需要加@DictField注解才去填充,否则每个子对象都去递归判断,影响性能
     * 我们要考虑此处的逻辑:
     * 1、判断返回数据类型,如果是集合类型,那么取出包含实体对象的集合类,然后进行对象解析
     * 2、如果是对象类型,那么直接进行对象解析
     * 3、如果是IPage类型,那么取出其中的list数据,判断是否为空,不为空,执行 1 步骤
     * 4、如果是Result类型,判断Result的data是IPage还是集合类型,分别执行对应的 1 步骤 或 3 步骤,如果不是IPage也不是集合类型,直接执行第 2 步骤
     * @param objectReturn 方法返回值
    private void doDictAuto(@NonNull DictAuto dictAuto, Object objectReturn) {
       // 临时存储数据字典map
       Map<String, Map<Object, Object>> dictMap = new HashMap<>();
       this.translationObjectDict(objectReturn, dictMap);
     * 找到实际的对象或对象列表
     * 此处要考虑多种返回类型,集合类型、引用类型、对象类型和基本数据类型,这里只处理 集合类型:List Set Queue ,引用类型:Array一维数组。
     * @param dictMap
     * @return
    private void translationObjectDict(Object objectReturn, Map<String, Map<Object, Object>> dictMap) {
        if (Objects.isNull(objectReturn))
            return;
        // 判断返回值类型是Result、IPage、List、Object
        if (objectReturn instanceof Result) {
            Object objectTarget = ((Result) objectReturn).getData();
            translationObjectDict(objectTarget, dictMap);
        } else if (objectReturn instanceof IPage) {
            List<Object> objectTargetList = ((IPage) objectReturn).getRecords();
            translationObjectDict(objectTargetList, dictMap);
        } else if (objectReturn instanceof Collection) {
            ((Collection) objectReturn).forEach(object-> translationObjectDict(object, dictMap));
        } else if (ArrayUtil.isArray(objectReturn)) {
            // 数组这里需要处理
            parseObjectFieldCodeValue(objectReturn, dictMap);
     * 取出对象中需要进行字典转换的字段
     * @param targetObj   : 取字段的对象
     * @param dictMap     : 存储数据字典
     * @author liam
    private void parseObjectFieldCodeValue(Object targetObj, Map<String, Map<Object, Object>> dictMap) {
        if (Objects.isNull(targetObj))
            return;
        // 获取当前对象所有的field
        Field[] declaredFields = targetObj.getClass().getDeclaredFields();
        // 构造填充映射关系
        Arrays.stream(declaredFields).forEach(field ->
            // 递归处理
            parseFieldObjDict(field, targetObj,
                    fieldObj -> parseObjectFieldCodeValue(fieldObj, dictMap),
                    // 解析注解字段信息
                    () -> parseDictAnnotation(targetObj, field, dictMap)
     * 解析field对象,对基本数据类型和复杂类型直接根据注解赋值,对于对象或集合类型,继续进行递归遍历
     * @param field          : 字段对象
     * @param obj            : 字段所属的obj对象
     * @param recursiveFunc  : 递归处理方法
     * @author liam
    private static void parseFieldObjDict(Field field, Object obj, Consumer<Object> recursiveFunc,
                                          NestedFunction parseAnnotationFunc) {
        Class cls = field.getType();
        // 不处理map数据
        if (Map.class.isAssignableFrom(cls)) {
            return;
        // 需要数据字典转换的属性:有Dict注解, @DictField只注解在普通字段上,不要注解到复杂对象上
        if (field.isAnnotationPresent(DictField.class)) {
            // 分析注解并转换数据字典值
            parseAnnotationFunc.run();
        // 没有注解的属性判断
        else {
            try {
                // 获取字段值且非空处理
                field.setAccessible(true);
                Optional.ofNullable(field.get(obj)).ifPresent(fieldValue -> {
                            // 集合类型,如果泛型的类型是JavaBean,继续递归处理
                            if (Collection.class.isAssignableFrom(cls)) {
                                // 如果是list-map结果,则这里返回null
                                Class generic = getGeneric(obj.getClass(), field.getName());
                                if (null != generic && notInFilterClass(generic)) {
                                    // 循环递归处理
                                    ((Collection) fieldValue).forEach(recursiveFunc::accept);
                            // 非基本数据类型
                            else if (notInFilterClass(cls)) {
                                recursiveFunc.accept(fieldValue);
            } catch (Exception e) {
                log.error(e.getMessage(), e);
     * 获取一个类的属性的泛型;如果没有泛型,则返回null;
     * P.s 如果有多个,取第一个;如果有多层泛型,也返回null,比如List<Map>
     * @param cls      :
     * @param property : 属性名
     * @author liam
    public static Class getGeneric(Class cls, String property) {
        try {
            Type genericType = cls.getDeclaredField(property).getGenericType();
            // 如果是泛型参数的类型
            if (null != genericType && genericType instanceof ParameterizedType) {
                ParameterizedType pt = (ParameterizedType) genericType;
                Type type = pt.getActualTypeArguments()[GitEggConstant.Number.ZERO];
                // 这里,type也可能是 ParameterizedType, 直接不考虑
                if (type instanceof Class) {
                    return (Class) type;
        return null;
     * 解析含有注解@DictField并赋值
     * @param obj         : 对象
     * @param field       : 字段
     * @param dictMap     : 数据字典
     * @author liam
    private void parseDictAnnotation(Object obj, Field field, Map<String, Map<Object, Object>> dictMap) {
        // 读取注解信息,获取编码类型
        DictField dictField = field.getAnnotation(DictField.class);
        String fieldName = field.getName();
        // 根据Dict的codeName属性或者字段名称,获取字典编码code
        String code = getFieldValue(obj, dictField, fieldName);
        if (!Strings.isNullOrEmpty(code)) {
            String dictType = dictField.dictType();
            String dictCode = dictField.dictCode();
            String dictKey = dictType + StringPool.COLON + dictCode;
            // 首先判断是否开启多租户
            String redisDictKey = DictConstant.DICT_TENANT_MAP_PREFIX;
            if (enable) {
                redisDictKey += GitEggAuthUtils.getTenantId() + StringPool.COLON + dictKey;
                redisDictKey = DictConstant.DICT_MAP_PREFIX + dictKey;
            Map<Object, Object> dictKeyValue = dictMap.get(redisDictKey);
            // 首先从dictMap中获取值,如果没有,再从Redis数据库中获取值
            if (null == dictKeyValue) {
                // 从Redis数据库获取值
                Map<Object, Object> dictCodeMap = redisTemplate.opsForHash().entries(redisDictKey);
                dictMap.put(redisDictKey, dictCodeMap);
            if (null != dictKeyValue.get(code))
                try {
                    // 给Field赋值最终的数据字典
                    field.set(obj, dictKeyValue.get(code));
     * 根据Dict的codeName属性或者字段名称,获取字段值
     * 注意:如果当前字段没有以Name结尾,那就取当前字段的值;也就是根据当前字段的值转换。
     * @param obj            : 对象
     * @param dictField      : 字段注解对象
     * @param fieldName      : 字段名称
     * @return java.lang.String
     * @author liam
    private String getFieldValue(Object obj, DictField dictField, String fieldName) {
        String codeName = dictField.dictKey();
        if (Strings.isNullOrEmpty(codeName)) {
            // 如果当前字段是Name结尾,进行截取;否则取当前字段名称
            int endNameIndex = fieldName.lastIndexOf(DictConstant.NAME_SUFFIX);
            if (endNameIndex != -1) {
                codeName = fieldName.substring(0, endNameIndex);
                codeName = fieldName;
        return getPropertyValue(obj, codeName);
     * 获取对象里指定属性的值,并转化为字符串
     * @param obj          : 对象
     * @param propertyName : 对象里面的属性名称
     * @author liam
    private String getPropertyValue(Object obj, String propertyName) {
        BeanWrapperImpl beanWrapper = new BeanWrapperImpl(obj);
        if (beanWrapper.isReadableProperty(propertyName)) {
            Object propertyValue = beanWrapper.getPropertyValue(propertyName);
            if (null != propertyValue) {
                return propertyValue.toString();
        return "";
     * 判断不在过滤类(常用基本数据类型)中
    private static boolean notInFilterClass(Class cls) {
        return !DictConstant.baseTypeList.contains(cls);
     * 函数式接口:类似freemarker中的<#nested>处理
    @FunctionalInterface
    public interface NestedFunction {
         * 无参无返回值的方法运行
        void run();
二、实现自定义工具,手动进行数据字典转换
比较灵活,选择需要转换的数据即可
三、前端转换数据字典
定义通用接口,首先从缓存查,缓存没有再查询数据库,在登录后重置数据字典。
1、前端新增dictUtils,用于dictCode的查询、缓存等操作
import { getAuthCache, setAuthCache } from '/@/utils/auth';
import { DICT_SYSTEM_CACHE_KEY, DICT_BUSSINESS_CACHE_KEY } from '/@/enums/cacheEnum';
import { listDict, batchListDict } from '/@/api/system/base/dict';
import { listDictBusiness, batchListDictBusiness } from '/@/api/system/base/dictBusiness';
// System default cache time
export const DICT_CACHE_TIME = 60 * 60 * 2 * 1000;
// Dict
export interface Dict {
  // dictCode
  dictCode: string;
  // dictList
  dictList?: [];
  // filterMap
  filterMap?: {};
// DictMap
export interface DictMap {
  // dictList
  dictMap: {};
export function getDictCacheOnly(dict: Dict) {
  let dictMap = getAuthCache(DICT_SYSTEM_CACHE_KEY) as any;
  if (!dictMap) {
    dictMap = {};
  if (dictMap[dict.dictCode]) {
    return dictMap[dict.dictCode] as Dict;
    getDict(dict).then(function (dictReturn) {
      dictMap[dict.dictCode] = dictReturn;
      // 数据字典默认缓存2小时,重新登陆后失效
      setAuthCache(DICT_SYSTEM_CACHE_KEY, dictMap);
    return dict;
export function getDictBusinessCacheOnly(dict: Dict) {
  let dictBusinessMap = getAuthCache(DICT_BUSSINESS_CACHE_KEY) as any;
  if (!dictBusinessMap) {
    dictBusinessMap = {};
  if (dictBusinessMap[dict.dictCode]) {
    return dictBusinessMap[dict.dictCode] as Dict;
    getDictBusiness(dict).then(function (dictReturn) {
      dictBusinessMap[dict.dictCode] = dictReturn;
      setAuthCache(DICT_BUSSINESS_CACHE_KEY, dictBusinessMap);
    return dict;
export async function getDictCache(dict: Dict) {
  if (!dictMap) {
    dictMap = {};
    const dictReturn = await getDict(dict);
    return dictReturn;
export async function getDictBusinessCache(dict: Dict) {
    const dictReturn = await getDictBusiness(dict);
    return dictReturn;
// 批量初始化系统字典
export async function initDictCache(dictCodeList: string[]) {
  if (!dictMap) {
    dictMap = {};
  const dictResultMap = await batchListDict(dictCodeList);
  if (dictResultMap) {
    dictCodeList.forEach(function (dictCode) {
      if (dictResultMap[dictCode]) {
        const dict = {} as Dict;
        dict.dictList = dictResultMap[dictCode];
        dict.filterMap = {};
        dict.dictList.forEach((item) => {
          const itemDict = item as any;
          dict.filterMap[itemDict.dictCode] = itemDict.dictName;
        dictMap[dictCode] = dict;
// 批量初始化业务字典
export async function initDictBusinessCache(dictCodeList: string[]) {
  let dictMap = getAuthCache(DICT_BUSSINESS_CACHE_KEY) as any;
  if (!dictMap) {
    dictMap = {};
  const dictResultMap = await batchListDictBusiness(dictCodeList);
    setAuthCache(DICT_BUSSINESS_CACHE_KEY, dictMap);
export async function getDict(dict: Dict) {
  const dictList = await listDict(dict.dictCode);
  if (dictList && dictList.length > 0) {
    dict.dictList = dictList;
      dict.filterMap[item.dictCode] = item.dictName;
  return dict;
export async function getDictBusiness(dict: Dict) {
  const dictBusinessList = await listDictBusiness(dict.dictCode);
  if (dictBusinessList && dictBusinessList.length > 0) {
    dict.dictList = dictBusinessList;
    dictBusinessList.forEach((item) => {
  return dict;
2、登录成功后重新数据字典缓存,也就是每次在后台数据字典修改之后,前端需要重新登录才能刷新数据字典缓存。
      // 重新初始化系统数据字典
      setAuthCache(DICT_SYSTEM_CACHE_KEY, {});
      // 重新初始化业务数据字典
      setAuthCache(DICT_BUSSINESS_CACHE_KEY, {});
3、在需要用到数据字典时,直接调用即可,根据utils的实现,首先会从缓存查询,如果缓存中没有,才会从后台查询。
import { getDictBusinessCache } from '/@/utils/gitegg/dictUtils';
    label: '状态',
    field: 'status',
    component: 'ApiRadioGroup',
    required: true,
    defaultValue: '2',
    componentProps: {
      api: getDictBusinessCache,
      params: { dictCode: 'USER_STATUS' },
      resultField: 'dictList',
      // use name as label
      labelField: 'dictName',
      // use id as value
      valueField: 'dictCode',
  数据字典在系统中的使用非常频繁,所以在设计和使用时,既要保证实时更新获取最新配置,又要保证不能引发系统性能问题。在系统设计的时候,既要考虑到后台数据字典转换,还需要考虑到前端数据字典转换,这两种转换方式在使用过程中,我们根据具体业务需求和使用条件具体选择其中一种即可。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
