SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(四十七):【移动开发】整合uni-app-添加Axios并实现登录功能
uni-app自带uni.request用于网络请求,因为我们需要自定义拦截器等功能,也是为了和我们后台管理保持统一,这里我们使用比较流行且功能更强大的axios来实现网络请求。
Axios 是一个基于 promise 网络请求库,作用于node.js
和浏览器中。 它是 isomorphic 的(即同一套代码可以运行在浏览器和node.js中)。在服务端它使用原生 node.js http
模块, 而在客户端 (浏览端) 则使用 XMLHttpRequests。
Axios特性:
- 从浏览器创建 XMLHttpRequests
- 从 node.js 创建 http请求
- 支持 Promise API
- 拦截请求和响应
- 转换请求和响应数据
- 取消请求
- 自动转换JSON数据
- 客户端支持防御XSRF
一、安装axios和axios-auth-refresh组件
1、新增uni-app自定义常量配置文件
HBuilderX有针对于uni-app的通用配置,很多通用常量可以直接配置在manifest.json文件中,且HBuilderX提供图形化配置界面。但我们有许多业务系统相关的常量配置,那么就需要一个自定义常量配置文件。
uni-app中定义全局常量有多种方式,在vue.js框架中也可以使用App.vue里面的globalData,根据业务需求,自定义常量可能会很多,不便于和官方配置融合在一起,所以这里使用新增配置project.config.js文件并挂载Vue.prototype的方式来实现常量配置。
- 在工程的根目录下新增project.config.js
module.exports = {
# 配置请求后台地址
APP_API_BASE_URL: 'http://127.0.0.1:8080',
# 多租户项目,这里是默认的租户id
APP_TENANT_ID: '0',
# OAuth2授权的用户名密码
APP_CLIENT_ID: 'gitegg-admin',
# client_id:client_secret加密后的值,直接传,不需要再进行BASE64加密
APP_CLIENT_SECRET: 'Z2l0ZWdnLWFkbWluOjEyMzQ1Ng=='
- 在main.js中导入、挂载project.config.js
// 导入js文件
import ProjectConfig from './project.config'
// 挂载
Vue.prototype.$ProjectConfig = ProjectConfig
- 在项目中引用
this.$ProjectConfig.APP_API_BASE_URL
- 如果是在APP挂在前引用,那么使用以下方法引用
2、打开HBuilderX终端命令窗口,用于执行yarn安装命令
HBuilderX默认没有开启终端命令窗口,选中项目,有两种方式打开命令窗口:
- 按快捷键Ctrl+Alt+T打开终端窗口
- 菜单栏中,选择 视图 > 显示终端©
3、执行安装axios(http请求拦截)和 axios-auth-refresh(强大的token刷新)组件命令
yarn add axios
yarn add axios-auth-refresh
4、在目录/common/utils新建axios.js,创建Axios 实例
const VueAxios = {
vm: {},
// eslint-disable-next-line no-unused-vars
install (Vue, instance) {
if (this.installed) {
return
this.installed = true
if (!instance) {
// eslint-disable-next-line no-console
console.error('You have to install axios')
return
Vue.axios = instance
Object.defineProperties(Vue.prototype, {
axios: {
get: function get () {
return instance
$http: {
return instance
export {
VueAxios
5、在目录/common/utils新建request.js,自定义Axios拦截器
在这里定义拦截器主要用于:uni-app适配、自动设置token、token过期刷新、统一异常提示、返回数据处理等功能。
- 首先需要设置uni-app的axios适配
// uni-app适配
axios.defaults.adapter = function(config) {
return new Promise((resolve, reject) => {
var settle = require('axios/lib/core/settle');
var buildURL = require('axios/lib/helpers/buildURL');
uni.request({
method: config.method.toUpperCase(),
url: config.baseURL + buildURL(config.url, config.params, config.paramsSerializer),
header: config.headers,
data: config.data,
dataType: config.dataType,
responseType: config.responseType,
sslVerify: config.sslVerify,
complete: function complete(response) {
response = {
data: response.data,
status: response.statusCode,
errMsg: response.errMsg,
header: response.header,
config: config
settle(resolve, reject, response);
- 每次请求,自动在请求头中设置token,如果启用了多租户,同时设置租户id。
// request interceptor
request.interceptors.request.use(config => {
const token = uni.getStorageSync(ACCESS_TOKEN)
// 如果 token 存在
// 让每个请求携带自定义 token 请根据实际情况自行修改
if (token && config.authenticationScheme !== 'Basic') {
config.headers['Authorization'] = token
config.headers['TenantId'] = ProjectConfig.APP_TENANT_ID
return config
}, errorHandler)
- 使用axios-auth-refresh设置,拦截超时异常信息,当返回登录超时异常码时,自动进行token刷新操作。
// 当token失效时,需要调用的刷新token的方法
const refreshAuthLogic = failedRequest =>
axios.post(ProjectConfig.APP_API_BASE_URL + '/oauth/token',
serialize({
grant_type: 'refresh_token',
refresh_token: uni.getStorageSync(REFRESH_ACCESS_TOKEN)
headers: { 'TenantId': ProjectConfig.APP_TENANT_ID, 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization': 'Basic ' + ProjectConfig.APP_CLIENT_SECRET },
skipAuthRefresh: true // 刷新token请求过期,不再进行刷新
).then(tokenRefreshResponse => {
if (tokenRefreshResponse.status === 200 && tokenRefreshResponse.data && tokenRefreshResponse.data.success) {
const result = tokenRefreshResponse.data.data
uni.setStorageSync(ACCESS_TOKEN, result.tokenHead + result.token, result.expiresIn * 1000)
uni.setStorageSync(REFRESH_ACCESS_TOKEN, result.refreshToken, result.refreshExpiresIn * 1000)
failedRequest.response.config.headers['Authorization'] = result.tokenHead + result.token
} else if (tokenRefreshResponse.status === 200 && tokenRefreshResponse.data &&
!tokenRefreshResponse.data.success && tokenRefreshResponse.data.code === 401) {
store.dispatch('Timeout').then(async () => {
uni.navigateTo({
url: '/pages/login/login'
return Promise.resolve()
- 设置统一异常处理,处理通用异常,以及refresh_token超时的异常处理。
// 异常拦截处理器
const errorHandler = (error) => {
if (error.response) {
const data = error.response.data
if (error.response.status === 403) {
uni.showToast({
title: '您没有权限访问此接口',
icon:'error',
duration: 2000
} else if (error.response.status === 401 && !(data.result && data.result.isLogin)) {
// 当刷新token超时,则调到登录页面
uni.showModal({
title: '登录超时',
content: '由于您长时间未操作, 为确保安全, 请重新登录系统进行后续操作 !',
confirmText: '重新登录',
showCancel: false,
success: (res) => {
if(res.confirm) {
store.dispatch('Timeout').then(() => {
uni.navigateTo({
return Promise.reject(error)
- 设置返回消息拦截器,当请求返回时,统一处理后台返回消息。
// response interceptor
request.interceptors.response.use((response) => {
const res = response.data
if (res && res.code) {
if (res.code !== 200) {
uni.showToast({
title: '操作失败: ' + res.msg,
icon:'error',
duration: 2000
return Promise.reject(res || 'Error')
return response.data
return response
}, errorHandler)
二、请求后台接口并实现登录功能
1、新建api目录,用于存放所有后台请求的接口,在api目录下新建login目录,存放用于登录的相关接口
2、在/api/login目录下新增login.js
import request from '@/common/utils/request'
import ProjectConfig from '@/project.config.js'
const loginApi = {
// 登录
Login: '/oauth/token',
// 退出登录
Logout: '/oauth/logout',
// 获取系统配置的验证码类型
CaptchaType: '/oauth/captcha/type',
// 获取图片验证码
ImageCaptcha: '/oauth/captcha/image',
// 发送短信验证码
SendSms: '/oauth/sms/captcha/send',
// 获取用户信息
UserInfo: '/system/account/user/info',
// 第三方登录
SocialLoginUrl: '/oauth/social/login/',
// 第三方登录回调
SocialLoginCallback: '/oauth/social/',
// 第三方用户绑定---通过手机号验证码绑定
SocialBindMobile: '/oauth/social/bind/mobile',
// 第三方用户绑定---通过账号密码绑定
SocialBindAccount: '/oauth/social/bind/account',
// 发送短信验证码
SmsSend: '/extension/sms/code/send',
// 校验短信验证码
SmsCheckPre: '/extension/sms/check/code/pre',
// 校验短信验证码
SmsCheck: '/extension/sms/check/code',
// 发送注册短信
SmsRegisterSend: '/system/account/register/sms/send',
// 账户注册
Register: '/system/account/register',
// 校验用户是否存在
CheckUserExist: '/system/account/register/check'
export default loginApi
* OAuth2登录
* @param parameter
* @returns {*}
export function login (parameter) {
return request({
url: loginApi.Login,
authenticationScheme: 'Basic',
method: 'post',
headers: { 'Authorization': 'Basic ' + ProjectConfig.APP_CLIENT_SECRET },
skipAuthRefresh: true,
data: parameter
* OAuth2退出登录
* @param parameter
* @returns {*}
export function logout (parameter) {
return request({
url: loginApi.Logout,
method: 'post',
data: parameter
* 获取验证码类型
* @param parameter
* @returns {*}
export function getCaptchaType () {
return request({
url: loginApi.CaptchaType,
method: 'get'
* 获取图片验证码
* @param parameter
* @returns {*}
export function getImageCaptcha () {
return request({
url: loginApi.ImageCaptcha,
method: 'get'
* 获取短信验证码
* @param parameter
* @returns {*}
export function getSmsCaptcha (parameter) {
return request({
url: loginApi.SendSms,
method: 'post',
data: parameter
* 获取用户信息
* @param parameter
* @returns {*}
export function getInfo () {
return request({
url: loginApi.UserInfo,
method: 'get'
* 获取第三方登录的URL
* @param {Object} socialType
export function getSocialLoginUrl (socialType) {
return request({
url: loginApi.SocialLoginUrl + socialType,
method: 'get'
* 第三方登录回调地址
* @param {Object} parameter
export function socialLoginCallback (socialType, parameter) {
return request({
url: loginApi.SocialLoginCallback + socialType + '/callback',
method: 'get',
params: parameter
* 发送短信验证码
export function sendSmsCode (parameter) {
return request({
url: loginApi.SmsSend,
method: 'post',
data: parameter
* 校验短信验证码
export function checkSmsCode (parameter) {
return request({
url: loginApi.SmsCheckPre,
method: 'get',
params: parameter
* 发送注册短信验证码
export function smsRegisterSend (parameter) {
return request({
url: loginApi.SmsRegisterSend,
method: 'post',
data: parameter
* 校验用户是否存在
export function checkUserExist (parameter) {
return request({
url: loginApi.CheckUserExist,
method: 'post',
data: parameter
* 用户注册
export function userRegister (parameter) {
return request({
url: loginApi.Register,
method: 'post',
data: parameter
* 第三方用户绑定---通过手机号验证码绑定
export function userBindMobile (parameter) {
return request({
url: loginApi.SocialBindMobile,
method: 'post',
data: parameter
* 第三方用户绑定---通过账号密码绑定
export function userBindAccount (parameter) {
return request({
url: loginApi.SocialBindAccount,
method: 'post',
data: parameter
3、在/pages目录下创建login目录,新增login.vue登录页面,用于登录。
<!-- 蓝色简洁登录页面 -->
<template>
<view class="login-bg">
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<view class="t-login">
<form class="cl">
<view class="t-a">
<image src="@/static/login/user.png"></image>
<input type="text" name="username" placeholder="请输入手机号码" maxlength="11" v-model="username" />
</view>
<view class="t-a">
<image src="@/static/login/pwd.png"></image>
<input type="password" name="password" maxlength="100" placeholder="请输入密码" v-model="password" />
</view>
<button @tap="login()">登 录</button>
<view class="t-c">
<text class="t-c-txt" @tap="reg()">注册账号</text>
<text @tap="forgotPwd()">忘记密码</text>
</view>
</form>
<view class="t-f"><text>—————— 其他登录方式 ——————</text></view>
<view class="t-e cl">
<view class="t-g" @tap="wxLogin()"><image src="@/static/login/wx2.png"></image></view>
<view class="t-g" @tap="zfbLogin()"><image src="@/static/login/qq2.png"></image></view>
<view class="t-g" @tap="zfbLogin()"><image src="@/static/login/wb.png"></image></view>
</view>
</view>
<image class="img-a" src="@/static/login/bg1.png"></image>
</view>
</template>
<script>
import md5 from '@/common/md5.min.js';
import { mapActions } from 'vuex'
import { ACCESS_TOKEN, REFRESH_ACCESS_TOKEN } from '@/store/mutation-types'
export default {
data() {
return {
username: '',
password: '',
grant_type: 'password'
onLoad() {},
methods: {
...mapActions(['Login', 'Logout']),
login() {
var that = this;
if (!that.username) {
uni.showToast({ title: '请输入手机号', icon: 'none' });
return;
if (!/^[1][3,4,5,7,8,9][0-9]{9}$/.test(that.username)) {
uni.showToast({ title: '请输入正确手机号', icon: 'none' });
return;
if (!that.password) {
uni.showToast({ title: '请输入密码', icon: 'none' });
return;
const loginParams = {}
loginParams.username = that.username
loginParams.grant_type = 'password'
loginParams.password = md5(that.password)
that.Login(loginParams)
.then((res) => this.loginSuccess(res))
.catch(err => this.requestFailed(err))
.finally(() => {
loginSuccess (res) {
// 判断是否记住密码
uni.showToast({ title: '登录成功!', icon: 'none' });
uni.switchTab({
url: '/pages/tabBar/component/component',
fail(err) {
console.log(err)
requestFailed (res) {
// 判断是否记住密码
uni.showToast({ title: '登录失败:' + res.msg, icon: 'none' });
//忘记密码
forgotPwd() {
uni.showToast({ title: '忘记密码', icon: 'none' });
//立刻注册
reg() {
uni.showToast({ title: '注册账号', icon: 'none' });
</script>
<style>
.img-a {
width: 100%;
position: absolute;
bottom: 0;
.login-bg {
height: 100vh;
background-image: url(/static/login/bg3.png);
.t-login {
width: 580rpx;
padding: 55rpx;
margin: 0 auto;
font-size: 28rpx;
background-color: #ffffff;
border-radius: 20rpx;
box-shadow: 0 5px 7px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);
z-index: 9;
.t-login button {
font-size: 28rpx;
background: linear-gradient(to right, #ff8f77, #fe519f);
color: #fff;
height: 90rpx;
line-height: 90rpx;
border-radius: 50rpx;
.t-login input {
padding: 0 20rpx 0 120rpx;
height: 90rpx;
line-height: 90rpx;
margin-bottom: 50rpx;
background: #f6f6f6;
border: 1px solid #f6f6f6;
font-size: 28rpx;
.t-login .t-a {
position: relative;
.t-login .t-a image {
width: 40rpx;
height: 40rpx;
position: absolute;
left: 40rpx;
top: 28rpx;
padding-right: 20rpx;
.t-login .t-b {
text-align: left;
font-size: 46rpx;
color: #000;
padding: 300rpx 0 120rpx 0;
font-weight: bold;
.t-login .t-d {
text-align: center;
color: #999;
margin: 80rpx 0;
.t-login .t-c {
text-align: right;
color: #666666;
margin: 30rpx 30rpx 40rpx 0;
.t-login .t-c .t-c-txt {
margin-right: 300rpx;
.t-login .t-e {
text-align: center;
width: 600rpx;
margin: 40rpx auto 0;
.t-login .t-g {
float: left;
width: 33.33%;
.t-login .t-e image {
width: 70rpx;
height: 70rpx;
.t-login .t-f {
text-align: center;
margin: 80rpx 0 0 0;
color: #999;
.t-login .t-f text {
margin-left: 20rpx;
color: #b9b9b9;
font-size: 27rpx;
.t-login .uni-input-placeholder {
color: #aeaeae;
.cl {
zoom: 1;
.cl:after {
clear: both;
display: block;
visibility: hidden;
height: 0;
content: '\20';
</style>
4、将页面中用到的图片,复制到/static/login目录下
5、配置pages.json文件,将新增的login.vue文件目录加入到配置中。pages.json类似于vue.js工程下的路由页面配置
6、在App.vue文件的onLaunch方法中新增判断,当token为空时,跳转到我们刚刚新建的登录界面。
if(!token || token === ''){
uni.navigateTo({
console.log('已登录');
三、在手机模拟器中运行并预览登录界面
上文中介绍了如果配置HBuilderX连接手机模拟器,预览并调试uni-app项目,这里我们通过以上配置和编写,实现了登录界面,现在我们可以在手机模拟器中查看刚刚写的登录页面了。
1、启动手机模拟器 > 双击桌面的nox_adb快捷方式
2、在HBuilder X中依次点击 运行 -> 运行到手机或模拟器 -> 运行到Android App基座
3、弹出框会显示我们已连接的模拟器,点击运行,HBuilderX就可以自动打包app发布到模拟器中运行,并可以在HBuilderX控制台查看运行日志。
4、在手机模拟器展示的登录界面中,输入我们系统用户的手机号码 + 密码,登录成功后即可跳转到登录后的界面。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
