LeetCode刷题笔记
白茶加冰 发表于 2023/07/24 21:33:15 2023/07/24
【摘要】 ​ 目录 2744.最大字符串配对数目 思路:模拟代码2745.构造最长的新字符串 思路:分类讨论代码: 2746.字符串连接删减字母 思路:DP代码: 2747.统计没有收到请求的服务器数目  思路:滑动窗口代码: ​ 2744.最大字符串配对数目​ 思路:模拟遍历每一个字符串,将每一个字符串都放入哈希表中,在放入哈希表之前,反转字符串,判断哈希表中是否已存在反转后的字符串,若已存在,则证...
 目录
 2744.最大字符串配对数目
 思路:模拟
代码
2745.构造最长的新字符串
 思路:分类讨论
代码:
 2746.字符串连接删减字母
 思路:DP
代码:
2747.统计没有收到请求的服务器数目
 思路:滑动窗口
代码:
 2744.最大字符串配对数目
 思路:模拟
遍历每一个字符串,将每一个字符串都放入哈希表中,在放入哈希表之前,反转字符串,判断哈希表中是否已存在反转后的字符串,若已存在,则证明配对成功。
代码
class Solution {
public:
    int maximumNumberOfStringPairs(vector<string>& words) {
        unordered_set<string> st;
        int ans = 0;
        for (auto &s : words) {
            auto r = s;
            reverse(r.begin(), r.end());
            if (st.count(r)) ans++;
            st.insert(s);
        return ans;
2745.构造最长的新字符串
​编辑
 思路:分类讨论
(1)如果x>y,显然 AA 最多只能放进来 (y+1) 个,因为剩下的 AA 后面就没东西可以接了。而 AB 可以放在最开头,形成 ABAB...ABAABBAABB...AA 这样的字符串。因此这种情况的答案是 (2y+1+z)×2。
(2)如果 x=y,我们可以形成 ABAB...ABAABBAABB...AABB 这样的字符串。因此这种情况的答案是2(x+y+z)×2。
(3)如果 x<y,和第一类情况相似,BB 最多只能放进来(x+1) 个,否则剩下的 BB 前面就没东西可以接了。而 AB 可以放在最末尾,形成 BBAABBAA...BBABAB...AB 这样的字符串。因此这种情况的答案是 (2x+1+z)×2。
代码:
class Solution {
public:
    int longestString(int x, int y, int z) {
        if (x > y) return (2 * y + 1 + z) * 2;
        else if (x == y) return (x + y + z) * 2;
        else return (2 * x + 1 + z) * 2;
 2746.字符串连接删减字母
 思路:DP
  DP。一个经典的状态压缩方式是因为处理完前 i 个串时,第 i 个串要么在最前面,要么在最后面,所以拼成的串的头或者尾是确定的。这样先消掉一个 ∣Σ∣ 的复杂度。
  具体地,添加完第 i−1 个字符串 x…y,接下来将添加第 i 个字符串 时,令 f[j] 表示使用前 i−1 个字符串得到的字符串开头为 j,结尾为 y(即以第 i−1 个字符串结尾)时能重叠的最多字符数。类似地,令 [j] 表示使用前 i−1 个字符串得到的字符串结尾为 j,开头为 x(即以第 i−1 个字符串开头)时能重叠的最多字符数。
(1)在 f[j] 前添加第 i 个字符串。转移到 f1[y],如果 y1=j 则可以多重叠一个字符。注意对于所有 j 转移到的地方是一样的,所以只需维护 f 数组中的 max。
(2)在 f[j] 后添加第 i 个字符串。仍然转移到 f[j],但如果 y=x1 则可以多重叠一个字符。注意对于所有 j 这个增量是一样的,所以可以维护对整个 f 的一个增量标记 add。
代码:
const int N=1005,CH=256,inf=1<<20;
int f[CH],f1[CH];
inline void upd(int &x,int y){if (y>x)x=y;}
class Solution {
public:
	int minimizeConcatenatedLength(vector<string>& a) {
		int n=a.size(),add=0,add1=0,ma=0,ma1=0;
		for (int i='a';i<='z';++i)f[i]=f1[i]=-inf;
		f[a[0][0]]=0; f1[a[0].back()]=0;
		for (int i=1;i<n;++i){
			char x=a[i-1][0],y=a[i-1].back(),x1=a[i][0],y1=a[i].back();
			int v=max(f[y1]+1+add,ma),v1=max(f1[x1]+1+add1,ma1);
			if (y==x1)++add,++ma;
			if (y1==x)++add1,++ma1;
			upd(ma1,v); upd(ma,v1);
			upd(f1[y],v-add1); upd(f[x],v1-add);
		int ans=-max(ma,ma1);
		for (int i=0;i<n;++i)ans+=a[i].size();
		return ans;
2747.统计没有收到请求的服务器数目
​编辑
 思路:滑动窗口
为方便回答询问,可以把 logs 的时间和询问都从小到大排序。对于询问,为了不打乱顺序,可以创建一个下标数组对其排序。由于询问的窗口大小是固定的,所以可以用滑动窗口(双指针)来算,维护窗口内的各个服务器收到了多少次请求 cntcnt,以及没有收到请求的服务器数目。
代码:
class Solution {
public:
    vector<int> countServers(int n, vector<vector<int>> &logs, int x, vector<int> &queries) {
        int nq = queries.size(), id[nq], cnt[n + 1];
        memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
        iota(id, id + nq, 0);
        sort(id, id + nq, [&](int i, int j) {
            return queries[i] < queries[j];
        sort(logs.begin(), logs.end(), [](const auto &a, const auto &b) {
            return a[1] < b[1]; // 按照 time 排序
        vector<int> ans(nq);
        int out_of_range = n, left = 0, right = 0;
        for (int i: id) {
            while (right < logs.size() && logs[right][1] <= queries[i]) // 进入窗口
                if (cnt[logs[right++][0]]++ == 0)
                    out_of_range--;
            while (left < logs.size() && logs[left][1] < queries[i] - x) // 离开窗口
                if (--cnt[logs[left++][0]] == 0)
                    out_of_range++;
            ans[i] = out_of_range;
        return ans;
