AscendCL应用编译&运行问题案例
昇腾CANN 发表于 2023/07/24 20:18:33 2023/07/24
【摘要】 AscendCL(Ascend Computing Language)是一套用于在昇腾平台上开发深度神经网络推理应用的C语言API库,该API库中提供运行资源管理、内存管理等基础API。本期就分享几个关于编译、运行AscendCL应用程序的典型问题案例,并给出原因分析及解决方法。
本期就分享几个关于编译、运行AscendCL应用程序的典型问题案例,并给出原因分析及解决方法:
  1. 编译运行应用样例报错,提示找不到头文件
  2. 编译运行应用样例报错,提示找不到库文件
  3. 执行应用程序的权限不足导致AscendCL初始化报错
01 编译应用样例报错,提示找不到头文件
问题现象描述
编译Ascend Sample仓中的样例应用程序源码时,报错提示找不到头文件acl.h。
报错示例如下:
fatal error: acl/acl.h: No such file or directory
 #include "acl/acl.h"
compilation terminated.
CMakeFiles/main.dir/build.make:62: recipe for target 'CMakeFiles/main.dir/main.cpp.o' failed
make[2]: *** [CMakeFiles/main.dir/main.cpp.o] Error 1
CMakeFiles/Makefile2:67: recipe for target 'CMakeFiles/main.dir/all' failed
make[1]: *** [CMakeFiles/main.dir/all] Error 2
Makefile:129: recipe for target 'all' failed
原因分析
编译应用源码依赖定义AscendCL接口的头文件,样例中的编译脚本是根据“{DDK_PATH}环境变量值/runtime/include/acl”目录查找编译依赖的头文件,当前报错提示找不到头文件,则可能是{DDK_PATH}环境变量配置不正确。
处理步骤
1、登录编译源码的环境,使用如下命令查看{DDK_PATH}环境变量的值。
echo $DDK_PATH
回显信息示例如下:
/home/HwHiAiUser/Ascend/ascend-toolkit/latest
若无回显信息,则环境变量未配置,跳转到第3步配置该环境变量。
2、根据第1步中获取到的{DDK_PATH}环境变量值,检查“{DDK_PATH}环境变量值/runtime/include/acl”路径以及该路径下的acl.h头文件是否存在。
检查路径是否存在时,可直接切换到该目录下看是否成功,命令示例如下:
cd /home/HwHiAiUser/Ascend/ascend-toolkit/latest/runtime/include/acl
若目录存在,可直接执行以下命令检查acl.h是否存在:
ll acl.h
若路径或头文件不存在,则需跳转到第3步重新配置{DDK_PATH}环境变量
3、配置环境变量。
  • 当开发环境与运行环境的操作系统架构相同时,配置示例如下所示:
    export DDK_PATH=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest
  • 当开发环境与运行环境的操作系统架构不同时,配置示例如下所示:
    例如,当开发环境为X86架构、运行环境为AArch64架构时,则涉及交叉编译,需在开发环境上安装AArch64架构的软件包,将{DDK_PATH}环境变量的路径指向AArch64架构的软件包安装目录(如下所示),便于使用与运行环境架构相同的软件包中的头文件来编译代码。
    export DDK_PATH=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest/arm64-linux
    ​​​​​注意:
    • 您可以登录对应的环境,执行uname -a命令查询其操作系统的架构。
    • 如果不清楚“Ascend-cann-toolkit”包的安装路径,也可以使用find -name "filename"命令,查找acl.h文件所在的路径,再配置环境变量。
                 若找不到acl.h文件,则需要重新安装“Ascend-cann-toolkit”包。
                 当环境上安装多个软件版本时,请根据实际情况选择版本,其中,latest目录默认指向最后安装的软件版本。
                 当同一个版本下有多个acl.h文件时,是由于兼容旧版本的原因,其中部分文件是软链接,方便用户在旧版本下编译应用源码。
02 编译应用样例报错,提示找不到库文件
问题现象描述
编译Ascend Sample仓中的样例应用程序源码时,报错提示找不到库文件libascendcl.so(报错中的-lascendcl,-l表示查找库文件,ascendcl前后分别加上lib和.so组成库文件的名称libascendcl.so)。
报错示例如下:
/usr/bin/ld: cannot find -lascendcl
collect2: error: ld returned 1 exit status
CMakeFiles/main.dir/build.make:94: recipe for target '/home/HwHiAiUser/sample/resnet50_firstapp/out/main' failed
make[2]: *** [/home/HwHiAiUser/sample/resnet50_firstapp/out/main] Error 1
原因分析
编译应用源码依赖定义AscendCL接口的库文件,样例中的编译脚本会根据{NPU_HOST_LIB}环境变量指向的路径查找编译依赖的库文件,当前报错提示找不到库文件,则可能是{NPU_HOST_LIB}环境变量配置不正确。
处理步骤
1、登录编译源码的环境,使用如下命令查看{ NPU_HOST_LIB}环境变量的值。
echo $NPU_HOST_LIB
回显信息示例如下:
/home/HwHiAiUser/Ascend/ascend-toolkit/latest/runtime/lib64/stub
2、根据第1步中获取到的{NPU_HOST_LIB}环境变量值,检查{NPU_HOST_LIB}环境变量指向的路径以及该路径下的libascendcl.so库文件是否存在。
cd /home/HwHiAiUser/Ascend/ascend-toolkit/latest/runtime/lib64/stub
若目录存在,可直接执行以下命令检查libascendcl.so是否存在:
ll libascendcl.so
若路径或头文件不存在,则需跳转到第3步重新配置{NPU_HOST_LIB}环境变量。
  1. 配置环境变量。
    export NPU_HOST_LIB=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest/runtime/lib64/stub
    export NPU_HOST_LIB=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest/ arm64-linux/runtime/lib64/stub
    ​​​​​注意:
    • 如果不清楚“Ascend-cann-toolkit”包的安装路径,也可以使用find -name "filename"命令,查找libascendcl.so文件所在的路径,再配置环境变量。
                 若找不到libascendcl.so文件,则需要重新安装“Ascend-cann-toolkit”包。
                 当同一个版本下有多个libascendcl.so文件时,是由于兼容旧版本的原因,其中部分文件是软链接,方便用户在旧版本下编译应用源码。
03 执行应用程序的权限不足导致AscendCL初始化报错
问题现象描述
用户进程报错并退出。
查看应用类日志,提示获取Device信息失败,最终导致AscendCL初始化失败,日志片段示例如下:
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.635 [runtime.cc:1065]89696 CheckHaveDevice:[INIT][DEFAULT]Call halGetDeviceInfo failed: drvRet=4, module type=0, info type=1.
[ERROR] ASCENDCL(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.723 [acl.cpp:164]89696 aclInit: [INIT][DEFAULT][Init][Version]init soc version failed, ret = 507008
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.774 [api_impl.cc:3490]89696 GetDevErrMsg:report error module_type=3, module_name=EE8888
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.798 [api_impl.cc:3490]89696 GetDevErrMsg:ctx is NULL!
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.827 [api_impl.cc:3546]89696 GetDevMsg:Failed to GetDeviceErrMsg, retCode=0x7070001.
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.849 [logger.cc:1348]89696 GetDevMsg:GetDeviceMsg failed, getMsgType=0.
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.888 [api_c.cc:3595]89696 rtGetDevMsg:ErrCode=107002, desc=[context pointer null], InnerCode=0x7070001
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.910 [error_message_manage.cc:49]89696 FuncErrorReason:report error module_type=3, module_name=EE8888
[ERROR] RUNTIME(89696,main):2023-03-07-17:13:27.994.932 [error_message_manage.cc:49]89696 FuncErrorReason:rtGetDevMsg execute failed, reason=[context pointer null]
EL0003: The argument is invalid.
        Solution: Try again with a valid argument.
        TraceBack (most recent call last):
        [Init][Version]init soc version failed, ret = 507008[FUNC:ReportInnerError][FILE:log_inner.cpp][LINE:145]
        ctx is NULL![FUNC:GetDevErrMsg][FILE:api_impl.cc][LINE:3490]
        rtGetDevMsg execute failed, reason=[context pointer null][FUNC:FuncErrorReason][FILE:error_message_manage.cc][LINE:49]
[ERROR] acl init failed
[ERROR] Sample init resource failed
原因分析
可能存在以下原因:
  • Device状态异常,未正常启动。
  • 执行应用程序的用户权限不足,无法查询Device信息。
处理步骤
  1. 首先,确认Device是否正常启动。
    1. 以root用户登录安装Driver包的环境,执行以下命令查询其安装路径。
      cat /etc/ascend_install.info
      在该文件中,Driver_Install_Path_Param表示Driver包的安装路径。
    2. 进入Driver安装路径,使用upgrade-tool工具查看下Device侧运行文件系统版本,如果能正常查询,则说明Device侧已经正常启动。
      ./upgrade-tool --device_index -1 --system_version
      正常查询返回信息类似如下:
      %E6%BA%90%E5%9B%BE1.png​​​​​​
  2. 其次,检查运行应用程序的用户权限是否正确。
    要求运行应用程序的用户,需与Driver运行用户在一个属组内。在“cat /etc/passwd”文件中,可查看用户属组,Driver的默认运行用户为HwHiAiUser。
    修改用户属组的命令示例如下:
    ./upgrad usermod -g 组名 用户名
  3. 如果以上方法解决不了问题,则需要参考如下步骤将获取日志,并在modelzoo仓通过提Issue反馈给华为工程师。
    1. 登录到运行应用程序的环境,执行如下命令将日志级别设置为Debug。
      export ASCEND_GLOBAL_LOG_LEVEL=0
    2. 重新运行应用程序。
    3. 从日志存放路径下获取应用类日志,存放日志的默认路径为“$HOME/ascend/log”。
    4. 使用msnpureport工具,获取指定Device上的Debug日志。
      ​​​​​​​命令示例如下,其中deviceID需要设置为指定Device的ID:​​​​​​​
      msnpureport -g debug -d deviceID
04 更多介绍
[1]昇腾文档中心:https://www.hiascend.com/zh/document
[2]昇腾社区在线课程:https://www.hiascend.com/zh/edu/courses
[3]昇腾论坛:https://www.hiascend.com/forum
