数组(Array)和链表(List)
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/24 17:20:39 2023/07/24
【摘要】 推荐https://cloud.tencent.com/developer/article/2304343 引言在Java编程中,数组(Array)和链表(List)是常用的数据结构,用于在内存中存储和组织数据。两者都有各自的特点和适用场景,本文将深入比较数组与链表的区别,并结合代码示例进行详细解释。 数组(Array) 定义和特点数组是一种固定大小、连续存储的数据结构,它可以容纳相同类型的...
推荐
引言
数组(Array)
定义和特点
数组是一种固定大小、连续存储的数据结构,它可以容纳相同类型的元素。数组在内存中的分配是连续的,每个元素占据固定的内存空间,且数组的大小在创建时就确定下来,无法动态调整。
优点
  • 随机访问:由于数组的元素在内存中是连续存储的,可以通过索引快速访问指定位置的元素。
  • 内存效率高:由于元素存储在连续的内存块中,不需要额外的空间来存储指向下一个元素的指针,因此内存使用效率较高。
缺点
  • 大小固定:数组的大小在创建时就被确定,无法动态调整。如果需要存储的元素数量超过数组的大小,就需要重新创建一个更大的数组,并将原数组的元素复制到新数组中,这个过程比较耗时。
  • 插入和删除元素复杂:由于数组的元素在内存中是连续存储的,插入和删除元素时,需要移动其他元素的位置,因此时间复杂度较高。
示例代码
// 创建一个数组并初始化
int[] array = new int[5];
// 增加元素
array[0] = 1;
array[1] = 2;
array[2] = 3;
// 访问指定位置的元素
int element = array[2]; // element = 3
// 遍历数组
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
    System.out.println(array[i]);
链表(List)
定义和特点
链表是一种非连续的、动态分配的数据结构,由若干个节点(Node)组成,每个节点包括一个数据元素和一个指向下一个节点的指针。链表的节点可以在内存的任意空间分配,并通过指针进行连接。
优点
  • 动态分配:链表的大小可以动态调整,可以根据实际需要增加或删除节点,而不需要像数组那样重新创建整个数据结构。
  • 插入和删除元素效率高:由于链表的节点通过指针进行连接,插入和删除元素时,只需要更改相应节点的指针,时间复杂度较低。
缺点
  • 访问元素效率低:由于链表的节点不是连续存储的,无法像数组那样通过索引快速访问指定位置的元素,需要从头节点开始逐个遍历,直到找到目标元素。
  • 额外的内存开销:链表的节点需要额外的空间来存储指向下一个节点的指针,因此在存储同样数量的元素时,链表的内存开销比数组大。
示例代码
// 定义链表节点
class Node {
    int value;
    Node next;
    public Node(int value) {
        this.value = value;
        this.next = null;
// 创建一个链表并初始化
Node head = new Node(1);
Node second = new Node(2);
Node third = new Node(3);
head.next = second;
second.next = third;
// 遍历链表
Node currentNode = head;
while (currentNode != null) {
    System.out.println(currentNode.value);
    currentNode =currentNode.next;
// 在链表中插入一个节点
Node newNode = new Node(4);
newNode.next = second.next;
second.next = newNode;
// 删除链表中的一个节点
second.next = third.next;
// 遍历链表
currentNode = head;
    currentNode = currentNode.next;
数组与链表的比较
访问元素效率
  • 数组的元素在内存中是连续存储的,可以通过索引直接访问指定位置的元素,时间复杂度为O(1)。
  • 链表的节点不是连续存储的,需要从头节点开始逐个遍历,直到找到目标元素,时间复杂度最坏为O(n),其中n为链表的长度。
插入和删除元素效率
  • 数组插入和删除元素时,需要移动其他元素的位置,时间复杂度为O(n),其中n为数组的长度。
  • 链表插入和删除元素时,只需要更改相应节点的指针,时间复杂度为O(1)。
内存使用效率
  • 数组存储元素时,不需要额外的指针来连接元素,内存使用效率较高。
  • 链表的节点需要额外的指针来连接,因此内存使用效率较低。
动态调整大小
  • 数组的大小在创建时就确定,无法动态调整。如果需要存储的元素数量超过数组的大小,需要重新创建一个更大的数组,并将原数组的元素复制到新数组中。
  • 链表的大小可以动态调整,可以根据实际需要增加或删除节点。
应用场景
根据以上的比较,可以得出以下结论:
  • 当需要频繁访问指定位置的元素,且对插入和删除操作要求不高时,适合使用数组。
  • 当需要频繁插入和删除元素,且对访问效率要求不高时,适合使用链表。
具体应用场景如下:
  • 数组适用于需要随机访问的场景,比如实现矩阵、二叉树等数据结构。
  • 链表适用于需要频繁插入和删除元素的场景,比如实现队列、栈、链表等数据结构。
结论
通过本文的比较和示例代码,我们详细了解了数组和链表之间的区别及应用场景。数组适用于需要随机访问的场景,具有较高的访问效率和内存使用效率;链表适用于需要频繁插入和删除元素的场景,具有较高的插入和删除效率,但访问效率较低。根据实际需求选择适合的数据结构,可以提高程序的性能和效率。
希望本文对您理解数组和链表的区别有所帮助,欢迎留言讨论和补充!
