SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(四十四):【微服务监控告警实现方式一】Actuator
全栈程序猿 发表于 2023/07/24 09:38:23 2023/07/24
【摘要】   业务系统正常运行的稳定性十分重要,作为SpringBoot的四大核心之一,Actuator让你时刻探知SpringBoot服务运行状态信息,是保障系统正常运行必不可少的组件。  spring-boot-starter-actuator提供的是一系列HTTP或者JMX监控端点,通过监控端点我们可以获取到系统的运行统计信息,同时,我们可以自己选择开启需要的监控端点,也可以自定义扩展监控端点。...
  Actuator通过端点对外暴露的监控信息是JSON格式数据,我们需要使用界面来展示,目前使用比较多的就是Spring Boot Admin或者Prometheus + Grafana的方式:Spring Boot Admin实现起来相对比较简单,不存在数据库,不能存储和展示历史监控数据;Prometheus(时序数据库) + Grafana(界面)的方式相比较而言功能更丰富,提供历史记录存储,界面展示也比较美观。
  相比较而言,Prometheus + Grafana的方式更为流行一些,现在的微服务及Kubernetes基本是采用这种方式的。但是对于小的项目或者单体应用,Spring Boot Admin会更加方便快捷一些。具体采用那种方式,可以根据自己的系统运维需求来取舍,这里我们把框架集成两种方式,在实际应用过程中自有选择。
  本文主要介绍如何集成Spring Boot Admin以及通过SpringSecurity控制Actuator的端点权限。
1、在基础服务gitegg-platform中引入spring-boot-starter-actuator包。
  无论是使用Spring Boot Admin还是使用Prometheus + Grafana的方式都需要spring-boot-starter-actuator来获取监控信息,这里将spring-boot-starter-actuator包添加到gitegg-platform-boot基础平台包中,这样所有的微服务都集成了此功能。
        <!-- spring boot 健康监控 -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
2、确定并引入工程使用的spring-boot-admin-starter-server和spring-boot-admin-starter-client依赖包。
  spring-boot-admin-starter-server是Spring Boot Admin的服务端,我们需要新建一个SpringBoot工程来启动这个服务端,用来接收需要监控的服务注册,展示监控告警信息。spring-boot-admin-starter-client是客户端,需要被监控的服务需要引入这个依赖包。
  此处请注意: 看到网上很多文章里面写着添加spring-boot-admin-starter-client包,在SpringCloud微服务中是不需要引入的,spring-boot-admin-starter-client包仅仅是为了引入我们gitegg-platform平台工程的对应版本,在gitegg-boot框架中使用,在SpringCloud微服务框架中,不需要引入spring-boot-admin-starter-client,SpringBootAdmin会自动根据微服务注册信息查找服务端点,官方文档说明:spring-cloud-discovery-support 。
  在选择版本时,一定要找到对应SpringBoot版本的Spring Boot Admin,GitHub上有版本对应关系的说明:
版本对应关系
  我们在gitegg-platform-pom中来定义需要引入的spring-boot-admin-starter-server和spring-boot-admin-starter-client依赖包版本,然后在微服务业务开发中具体引入,这里不做统一引入,方便微服务切换监控方式。
        <!-- spring-boot-admin 微服务监控-->
        <spring.boot.admin.version>2.3.1</spring.boot.admin.version>
            <!-- spring-boot-admin监控 服务端 https://mvnrepository.com/artifact/de.codecentric/spring-boot-admin-starter-server -->
            <dependency>
                <groupId>de.codecentric</groupId>
                <artifactId>spring-boot-admin-starter-server</artifactId>
                <version>${spring.boot.admin.version}</version>
            </dependency>
            <!-- spring-boot-admin监控 客户端 https://mvnrepository.com/artifact/de.codecentric/spring-boot-admin-starter-client -->
            <dependency>
                <artifactId>spring-boot-admin-starter-client</artifactId>
            </dependency>.
3、在GitEgg-Cloud项目的gitegg-plugin工程下新建gitegg-admin-monitor工程,用于运行spring-boot-admin-starter-server。
  • pom.xml中引入需要的依赖包
    <dependencies>
        <!-- gitegg Spring Boot自定义及扩展 -->
        <dependency>
            <groupId>com.gitegg.platform</groupId>
            <artifactId>gitegg-platform-boot</artifactId>
            <!-- 去除gitegg-platform-boot默认的依赖-->
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <artifactId>gitegg-platform-cache</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
        <!-- gitegg Spring Cloud自定义及扩展 -->
        <dependency>
            <artifactId>gitegg-platform-cloud</artifactId>
        </dependency>
        <!-- security -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
            <!-- 去除springboot默认的logback配置-->
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
  • 添加spring-boot-admin-starter-server启动类GitEggMonitorApplication.java,添加@EnableAdminServer注解即可。
@EnableAdminServer
@SpringBootApplication
@RefreshScope
public class GitEggMonitorApplication {
    public static void main(String[] args)
        SpringApplication.run(GitEggMonitorApplication.class, args);
  • 添加SpringSecurity的WebSecurityConfigurerAdapter配置类,保护监控系统安全。
      这里主要配置登录页面、静态文件、登录、退出等的权限。请注意这里配置了publicUrl的前缀,当部署在微服务环境或Docker环境中需要经过gateway或者nginx转发时,在SpringBootAdmin配置中,需要配置publicUrl,否则SpringBootAdmin只会跳转到本机环境的地址和端口。publicUrl如果是80端口,那么这个端口不能省略,需要配置上。
@Configuration(proxyBeanMethods = false)
public class SecuritySecureConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    private final AdminServerUiProperties adminUi;
    private final AdminServerProperties adminServer;
    private final SecurityProperties security;
    public SecuritySecureConfig(AdminServerUiProperties adminUi, AdminServerProperties adminServer, SecurityProperties security) {
        this.adminUi = adminUi;
        this.adminServer = adminServer;
        this.security = security;
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        // 当设置了publicUrl时,Gateway跳转到login或logout链接需要redirect到publicUrl
        String publicUrl = this.adminUi.getPublicUrl() != null ? this.adminUi.getPublicUrl() : this.adminServer.getContextPath();
        SavedRequestAwareAuthenticationSuccessHandler successHandler = new SavedRequestAwareAuthenticationSuccessHandler();
        successHandler.setTargetUrlParameter("redirectTo");
        successHandler.setDefaultTargetUrl(publicUrl + "/");
        http.authorizeRequests(
                (authorizeRequests) -> authorizeRequests.antMatchers(this.adminServer.path("/assets/**")).permitAll()
                        .antMatchers(this.adminServer.path("/actuator/info")).permitAll()
                        .antMatchers(this.adminServer.path("/actuator/health")).permitAll()
                        .antMatchers(this.adminServer.path("/login")).permitAll().anyRequest().authenticated()
        ).formLogin(
                (formLogin) -> formLogin.loginPage(publicUrl + "/login").loginProcessingUrl(this.adminServer.path("/login")).successHandler(successHandler).and()
        ).logout((logout) -> logout.logoutUrl(publicUrl + "/logout")).httpBasic(Customizer.withDefaults())
                .csrf((csrf) -> csrf.csrfTokenRepository(CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse())
                        .ignoringRequestMatchers(
                                new AntPathRequestMatcher(this.adminServer.path("/instances"),
                                        HttpMethod.POST.toString()),
                                new AntPathRequestMatcher(this.adminServer.path("/instances/*"),
                                        HttpMethod.DELETE.toString()),
                                new AntPathRequestMatcher(this.adminServer.path("/actuator/**"))
                .rememberMe((rememberMe) -> rememberMe.key(UUID.randomUUID().toString()).tokenValiditySeconds(1209600));
     * Required to provide UserDetailsService for "remember functionality"
     * @param auth
     * @throws Exception
    @Override
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
        auth.inMemoryAuthentication().withUser(security.getUser().getName())
                .password("{noop}" + security.getUser().getPassword()).roles(security.getUser().getRoles().toArray(new String[0]));
4、在Nacos配置中心配置SpringBootAdmin的相关配置,在gitegg-admin-monitor工程中,也需要配置读取配置的相关yml文件,除了读取主配置之外,还需要读取SpringBootAdmin专属配置。
  • 新增gitegg-cloud-config-admin-monitor.yaml配置文件
spring:
  boot:
    admin:
      ui:
        brand: <img src="http://img.gitegg.com/cloud/docs/images/logo.png"><span>GitEgg微服务监控系统</span>
        title: GitEgg微服务监控系统
        favicon: http://img.gitegg.com/cloud/docs/images/logo.png
        public-url: http://127.0.0.1:80/gitegg-admin-monitor/monitor
      context-path: /monitor
  • 在bootstrap.yml中新增读取gitegg-cloud-config-admin-monitor.yaml的配置
server:
  port: 8009
spring:
  profiles:
    active: '@spring.profiles.active@'
  application:
  cloud:
    inetutils:
      ignored-interfaces: docker0
    nacos:
      discovery:
        server-addr: ${spring.nacos.addr}
        metadata:
          # 启用SpringBootAdmin时 客户端端点信息的安全认证信息
          user.name: ${spring.security.user.name}
          user.password: ${spring.security.user.password}
      config:
        file-extension: yaml
        extension-configs:
          # 必须带文件扩展名,此时 file-extension 的配置对自定义扩展配置的 Data Id 文件扩展名没有影响
          - data-id: ${spring.nacos.config.prefix}.yaml
            group: ${spring.nacos.config.group}
            refresh: true
          - data-id: ${spring.nacos.config.prefix}-admin-monitor.yaml
            refresh: true
5、扩展gitegg-gateway的SpringSecurity配置,增加统一鉴权校验。因我们有多个微服务,且所有的微服务在生产环境部署时都不会暴露端口,所以所有的微服务鉴权都会在网关做。
  SpringSecurity权限验证支持多过滤器配置,同时可配置验证顺序,我们这里需要改造之前的过滤器,这里新增Basic认证过滤器,通过securityMatcher设置,只有健康检查的请求走这个权限过滤器,其他请求继续走之前我们设置的OAuth2+JWT权限验证器。
 * 权限配置
 * 注解需要使用@EnableWebFluxSecurity而非@EnableWebSecurity,因为SpringCloud Gateway基于WebFlux
 * @author GitEgg
@RequiredArgsConstructor(onConstructor_ = @Autowired)
@Configuration
public class MultiWebSecurityConfig {
    private final AuthorizationManager authorizationManager;
    private final AuthServerAccessDeniedHandler authServerAccessDeniedHandler;
    private final AuthServerAuthenticationEntryPoint authServerAuthenticationEntryPoint;
    private final AuthUrlWhiteListProperties authUrlWhiteListProperties;
    private final WhiteListRemoveJwtFilter whiteListRemoveJwtFilter;
    private final SecurityProperties securityProperties;
    @Value("${management.endpoints.web.base-path:}")
    private String actuatorPath;
     * 健康检查接口权限配置
     * @param http
     * @return
    @Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
    @Bean
    @ConditionalOnProperty( value = {"management.security.enabled", "management.endpoints.enabled-by-default"}, havingValue = "true")
    SecurityWebFilterChain webHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) {
        if (StringUtils.isEmpty(actuatorPath))
            throw new BusinessException("当启用健康检查时,不允许健康检查的路径为空");
        http
                .cors()
                .and()
                .csrf().disable()
                .formLogin().disable()
                .securityMatcher(new OrServerWebExchangeMatcher(
                        new PathPatternParserServerWebExchangeMatcher(actuatorPath + "/**"),
                        new PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/**" + actuatorPath + "/**")
                .authorizeExchange((exchanges) -> exchanges
                        .anyExchange().hasAnyRole(securityProperties.getUser().getRoles().toArray(new String[0]))
                .httpBasic(Customizer.withDefaults());
        return http.build();
     * 设置Basic认证用户信息
     * @return
    @Bean
    ReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
        return new MapReactiveUserDetailsService(User
                .withUsername(securityProperties.getUser().getName())
                .password(passwordEncoder().encode(securityProperties.getUser().getPassword()))
                .roles(securityProperties.getUser().getRoles().toArray(new String[0]))
                .build());
     * 设置密码编码
     * @return
    @Bean
    public static PasswordEncoder passwordEncoder() {
        DelegatingPasswordEncoder delegatingPasswordEncoder =
                (DelegatingPasswordEncoder) PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
        return  delegatingPasswordEncoder;
     * 路由转发权限配置
     * @param http
     * @return
    @Bean
    SecurityWebFilterChain apiHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) {
        http.oauth2ResourceServer().jwt()
                .jwtAuthenticationConverter(jwtAuthenticationConverter());
        // 自定义处理JWT请求头过期或签名错误的结果
        http.oauth2ResourceServer().authenticationEntryPoint(authServerAuthenticationEntryPoint);
        // 对白名单路径,直接移除JWT请求头,不移除的话,后台会校验jwt
        http.addFilterBefore(whiteListRemoveJwtFilter, SecurityWebFiltersOrder.AUTHENTICATION);
        // Basic认证直接放行
        if (!CollectionUtils.isEmpty(authUrlWhiteListProperties.getTokenUrls()))
            http.authorizeExchange().pathMatchers(ArrayUtil.toArray(authUrlWhiteListProperties.getTokenUrls(), String.class)).permitAll();
        // 判断是否有静态文件
        if (!CollectionUtils.isEmpty(authUrlWhiteListProperties.getStaticFiles()))
            http.authorizeExchange().pathMatchers(ArrayUtil.toArray(authUrlWhiteListProperties.getStaticFiles(), String.class)).permitAll();
                .pathMatchers(ArrayUtil.toArray(authUrlWhiteListProperties.getWhiteUrls(), String.class)).permitAll()
                .anyExchange().access(authorizationManager)
                .and()
                .exceptionHandling()
                 * 处理未授权
                .accessDeniedHandler(authServerAccessDeniedHandler)
                 * 处理未认证
                .and()
                .cors()
                .and().csrf().disable();
     * ServerHttpSecurity没有将jwt中authorities的负载部分当做Authentication,需要把jwt的Claim中的authorities加入
     * 解决方案:重新定义ReactiveAuthenticationManager权限管理器,默认转换器JwtGrantedAuthoritiesConverter
    @Bean
    public Converter<Jwt, ? extends Mono<? extends AbstractAuthenticationToken>> jwtAuthenticationConverter() {
        JwtGrantedAuthoritiesConverter jwtGrantedAuthoritiesConverter = new JwtGrantedAuthoritiesConverter();
        jwtGrantedAuthoritiesConverter.setAuthorityPrefix(AuthConstant.AUTHORITY_PREFIX);
        jwtGrantedAuthoritiesConverter.setAuthoritiesClaimName(AuthConstant.AUTHORITY_CLAIM_NAME);
        JwtAuthenticationConverter jwtAuthenticationConverter = new JwtAuthenticationConverter();
        jwtAuthenticationConverter.setJwtGrantedAuthoritiesConverter(jwtGrantedAuthoritiesConverter);
        return new ReactiveJwtAuthenticationConverterAdapter(jwtAuthenticationConverter);
6、在Nacos配置中心,统一配置所有微服务的健康检查端点地址,权限校验的用户名密码等。
spring:
  security:
    # # 启用SpringBootAdmin时,健康检查权限校验,不使用SpringBootAdmin此处可省略
    user:
      password: password
      roles: ACTUATOR_ADMIN
# 性能监控端点配置
management:
  security:
    enabled: true
    role: ACTUATOR_ADMIN
  endpoint:
    health:
      show-details: always
  endpoints:
    enabled-by-default: true
    web:
      base-path: /actuator
      exposure:
        include: '*'
  server:
    servlet:
      context-path: /actuator
  health:
    mail:
      enabled: false
7、设置网关Gateway配置,对gitegg-admin-monitor进行过路由和转发。
spring:
    gateway:
      discovery:
        locator:
          enabled: true
      routes:
        - id: gitegg-admin-monitor
          uri: lb://gitegg-admin-monitor
          predicates:
            - Path=/gitegg-admin-monitor/**
          filters:
            - StripPrefix=1
        - id: monitor
          predicates:
            - Path=/monitor/**
          filters:
            - StripPrefix=0
8、启动所有的微服务,并访问 http://127.0.0.1/gitegg-admin-monitor/monitor/login 进行健康检查微服务配置。
  根据我们在Nacos中的配置,我们这里的登录用户名密码是:user / password
登录页
默认应用列表页
应用墙
  以上为SpringBootAdmin在SpringCloud微服务中的搭建和配置步骤,相比较而言比较简单,但是一定要注意权限问题,不要因为健康检查而泄露了系统信息。我们这里是通过Gateway进行的统一鉴权,在生产环境部署时,一定要注意修改默认的Basic校验用户名密码,甚至需要修改健康检查端点。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
