海洋一号C/D(HY-1C/D)卫星多遥感类型卫星数据
此星光明 发表于 2023/07/23 19:14:04 2023/07/23
【摘要】 ​ 海洋一号C/D(HY-1C/D)卫星按照遥感器类型分为海洋水色扫描仪(COCTS,China Ocean color & Temperature Scanner)、紫外成像仪(UVI,Ultraviolet imager)和海岸带成像仪(CZI,Coastal Zone Imager)。前言 – 人工智能教程海岸带成像仪(CZI)主要用于获取海陆交互作用区域的实时图像资料进行海岸带监测;...
海岸带成像仪(CZI)主要用于获取海陆交互作用区域的实时图像资料进行海岸带监测;了解重点河口港湾的悬浮泥沙分布规律;并对包括冰、赤潮、绿潮、污染物等海洋环境灾害进行实时监测和预警。
海洋一号C/D卫星数据集包括以下几种类型的数据:
  • 光学影像数据:包括海表反射率数据、海岸线数据、海冰数据、海浪数据等。
  • 雷达数据:包括SAR影像数据、SAR干涉数据等。
  • 微波数据:包括ASAR影像数据、ASAR干涉数据等。
海洋一号C/D卫星数据集具有以下特点:
  • 空间分辨率高:光学影像数据的空间分辨率为1米,雷达数据的空间分辨率为2米,微波数据的空间分辨率为10米。
  • 时间分辨率高:光学影像数据的时间分辨率为1天,雷达数据的时间分辨率为1天,微波数据的时间分辨率为1天。
  • 数据覆盖范围广:海洋一号C/D卫星数据集覆盖全球海洋。
  • 数据质量高:海洋一号C/D卫星数据集经过严格的质量控制,具有高精度和高可靠性。
海洋一号C/D卫星数据集是研究海洋环境、监测海洋变化、预报海洋灾害的重要工具。数据可用于海洋科学、海洋工程、海洋管理、海洋资源开发等领域。
海洋一号C/D(HY-1C/D)卫星是我国自主研发的双星组网高分辨率海洋卫星,于2018年和2022年发射升空。该卫星搭载了多种高分辨率成像传感器,可用于获取海面高度、海表温度、海表盐度、海面风速、海浪高度、海冰分布、海水污染等海洋环境参数。
海洋一号C/D卫星数据集由国家海洋信息中心(NOAA)提供,可免费下载。该数据集包括以下几种类型:
  • 海面高度数据:该数据集包括海面高度、海面高度标准偏差、海面高度精度和海面高度质量评估等参数。
  • 海表温度数据:该数据集包括海表温度、海表温度标准偏差、海表温度精度和海表温度质量评估等参数。
  • 海表盐度数据:该数据集包括海表盐度、海表盐度标准偏差、海表盐度精度和海表盐度质量评估等参数。
  • 海面风速数据:该数据集包括海面风速、海面风速标准偏差、海面风速精度和海面风速质量评估等参数。
  • 海浪高度数据:该数据集包括海浪高度、海浪周期、海浪振幅和海浪质量评估等参数。
  • 海冰分布数据:该数据集包括海冰分布、海冰类型、海冰厚度和海冰质量评估等参数。
  • 海水污染数据:该数据集包括海水污染指数、海水污染类型和海水污染质量评估等参数。
数据集ID: ​
HY1C/CZI_L1C
时间范围: 2020年-2020年
范围: 局部区域
来源: 中国海洋卫星数据服务系统
复制代码段:
var images = pie.ImageCollection("HY1C/CZI_L1C")
波段:
名称 波段范围(μm) 测量条件 类型 分辨率(m) 无效值 应用
B1 0.42~0.50 8.41 float32 50 0 叶绿素、污染、冰、浅海地形
B2 0.52~0.60 4.57 float32 50 0 叶绿素、低浓度泥沙,污染、滩涂
B3 0.61~0.69 2.46 float32 50 0 中等浓度泥沙、植被、土壤
B4 0.76~0.89 1.09 float32 50 0 植被、高浓度泥沙,大气校正
代码:
* @File    :   HY1C/CZI_L1C
* @Time    :   2021/05/20
* @Author  :   piesat
* @Version :   1.0
* @Contact :   400-890-0662
* @License :   (C)Copyright 航天宏图信息技术股份有限公司
* @Desc    :   加载HY-1C海岸带成像仪1C产品
//加载HY-1C海岸带成像仪1C数据
var img = pie.ImageCollection("HY1C/CZI_L1C")
            .select(["B3", "B2", "B1"])
            .first();
//输出影像信息
print(img);
//定位地图中心
Map.centerObject(img.geometry(), 6);
//加载影像
Map.addLayer(img, {min: 0, max: 10}, "img");
文章引用:
1.Wieder,W.R.,J.Boehnert,G.B.Bonan,and M.Langseth.2014.Regridded Harmonized World Soil Database v1.2.Data set.Available on-line[http://daac.ornl.gov)from Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center,Dak Ridge,Tennessee,USA http://dx.doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1247.
