LeetCode刷题笔记
白茶加冰 发表于 2023/07/23 17:41:22 2023/07/23
【摘要】 ​ 目录 2748.美丽下标对的数目 思路:模拟代码:  2749.得到整数零需要执行的最少操作数 思路:枚举代码:  2750.将数组划分成若干好子数组的方式 思路:代码:  2751.机器人碰撞 思路:栈模拟代码: ​编辑 2748.美丽下标对的数目​ 思路:模拟设 x=nums[i]。遍历 nums,同时维护 x 的最高位的出现次数 cnt。枚举 [1,9] 内的数字y,如果与 x  ...
 目录
 2748.美丽下标对的数目
 思路:模拟
代码:
 思路:枚举
代码:
 思路:
代码:
 2751.机器人碰撞
 思路:栈模拟
代码:
 ​编辑
 2748.美丽下标对的数目
 思路:模拟
设 x=nums[i]。
遍历 nums,同时维护 x 的最高位的出现次数 cnt。枚举 [1,9] 内的数字y,如果与 x  mod  10 互质则答案加上cnt[y]。
代码:
class Solution {
public:
    int countBeautifulPairs(vector<int> &nums) {
        int ans = 0, cnt[10]{};
        for (int x: nums) {
            for (int y = 1; y < 10; y++)
                if (cnt[y] && gcd(x % 10, y) == 1)
                    ans += cnt[y];
            while (x >= 10) x /= 10;
            cnt[x]++;
        return ans;
 思路:枚举
(1)从小到大枚举答案。
(2)假设操作了 k 次,那么操作后 num1变成num 1 −num 2⋅k 再减去 k 个 2的i次方。此时问题变成:num1 −num2⋅k 能否拆分成 k 个 2的i次方之和?
(3)设 x=num1​−num2​⋅k。
  • 如果 x<0,无解。
  • 否则如果 x<k,那么即使每次操作取 i=0,也至少要把 x 拆分成 k 个 1 之和,这是不可能的。
  • 否则如果 x 中二进制 1 的个数大于 k,也无法拆分成 k 个 2的i次方 之和,无解。
  • 否则分解方案一定存在,返回 k。(因为可以把一个 2的j次方 分解成两个 2的j−1次方,所以分解出的 2的i次方 的个数可以从「x 中二进制 1 的个数」一直到 x,k 只要属于这个范围,分解方案就是存在的。)
代码:
class Solution {
public:
    int makeTheIntegerZero(int num1, int num2) {
        for (long long k = 1; k <= num1 - num2 * k; k++)
            if (k >= __builtin_popcountll(num1 - num2 * k))
                return k;
        return -1;
 思路:
根据题意,需要在每两个 1 之间画一条分割线,有 x 个 0 就可以画 x+1 条分割线。根据乘法原理,答案为所有分割线的方案数的乘积。特别地,如果数组中没有 1,那么答案为 0。如果数组只有一个 1,那么答案为 1。
代码:
class Solution {
public:
    const int quyu=1e9+7;
    int numberOfGoodSubarraySplits(vector<int>& nums) {
        int len=nums.size();
        vector<int> m;
        int count=0;
        for(int i=0;i<len;i++){
            if(nums[i]==1){
                count++;
                m.push_back(i);
        if(count==1) return 1;
        if(count==0) return 0;
        long long res=1;
        int len2=m.size();
        for(int i=0;i<len2-1;i++){
                res=(res*((m[i+1]-m[i])%quyu))%quyu;
        res%=quyu;
        return (int)res;
 2751.机器人碰撞
​​编辑​
 思路:栈模拟
用列表维护向左的机器人,用栈维护向右的机器人。
按照positions[i] 从小到大排序。遍历机器人,如果遇到一个向左的机器人 p,分类讨论:
  • 如果 p 的健康度小于栈顶,那么栈顶的健康度减一。
  • 如果 p 的健康度等于栈顶,那么移除栈顶。
  • 如果 p 的健康度大于栈顶,那么移除栈顶,将 �p 的健康度减一后加入 有toLeft。
  • 请注意,如果健康度减一,那么在减一之前,健康度一定是大于 1 的,不存在健康度减为 0 的情况。
最后剩余的就是 toLefttoLeft 和 stst 中的机器人,合并,按照编号排序后,返回健康度列表。
代码:
class Solution {
public:
    vector<int> survivedRobotsHealths(vector<int> &positions, vector<int> &healths, string directions) {
        int n = positions.size(), id[n];
        iota(id, id + n, 0);
        sort(id, id + n, [&](const int i, const int j) {
            return positions[i] < positions[j];
        stack<int> st;
        for (int i: id) {
            if (directions[i] == 'R') { // 向右,存入栈中
                st.push(i);
                continue;
            // 向左,与栈中向右的机器人碰撞
            while (!st.empty()) {
                int top = st.top();
                if (healths[top] > healths[i]) { // 栈顶的健康度大
                    healths[top]--;
                    healths[i] = 0;
                    break;
                if (healths[top] == healths[i]) { // 健康度一样大
                    healths[top] = 0;
                    st.pop(); // 移除栈顶
                    healths[i] = 0;
                    break;
                healths[top] = 0;
                st.pop(); // 移除栈顶
                healths[i]--; // 当前机器人的健康度大
        // 去掉 0
        healths.erase(remove(healths.begin(), healths.end(), 0), healths.end());
        return healths;
作
