Dubbo支持几种负载均衡策略?
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/22 11:46:23 2023/07/22
【摘要】 Dubbo 是一款高性能、轻量级的开源 JavaRPC 框架,它提供了三大核心能力:面向接口的远程方法调用,智能容错和负载均衡,以及服务自动注册和发现。在分布式系统中,为了做到系统的高可用,即服务宕机时不影响对外正常提供服务,需要组建负载集群,当集群中某一节点没有及时返回数据时,需要有集群容错(重试)机制。Dubbo 提供了以下 5 种均衡策略,缺省为 random 随机调用。随机调用随机调...
  1. 随机调用
    随机调用是最简单的负载均衡策略,将请求随机分配给集群中的各个节点。这种策略没有任何权重分配,完全依赖于运气,所以不适合高可用场景。但是在轻量级场景下,可以节约配置和维护成本。
  2. 随机权重调用
    随机权重调用是在随机调用的基础上,为每个节点分配一个权重,按照权重比例随机分配请求。这种策略可以动态调整节点权重,但是权重分配可能不够均匀,存在一定的不稳定性。
  3. 轮循调用
    轮循调用是将请求按照节点权重比例轮流分配给集群中的各个节点。这种策略可以保证每个节点都能收到请求,但是存在慢的提供者累积请求的问题,可能导致系统不稳定。
  4. 最少活跃调用数
    最少活跃调用数是将请求分配给活跃数最少的节点。这种策略可以保证慢的提供者收到更少请求,因为越慢的提供者的调用前后计数差会越大。但是这种策略可能会导致某些节点一直处于空闲状态,无法充分利用集群资源。
  5. 一致性 Hash 调用
    一致性 Hash 调用是将请求根据参数哈希值分配给集群中的各个节点。这种策略可以保证相同参数的请求总是发到同一提供者,当某一台提供者挂时,原本发往该提供者的请求,基于虚拟节点,平摊到其它提供者,不会引起剧烈变动。但是这种策略可能无法充分利用集群资源,因为节点数量越多,哈希冲突的概率越大。
    Dubbo 的负载均衡策略配置非常灵活,可以在服务端和服务端方法级别进行配置。例如,可以在服务端服务级别配置 roundrobin 轮循调用,而在客户端方法级别配置 leastactive 最少活跃调用数。这种配置方式可以结合不同场景和需求,实现最优化的负载均衡策略。
    在实际应用中,Dubbo 的负载均衡策略选择应该根据业务场景和系统需求进行综合考虑。例如,对于高可用场景,可以选择 leastactive 最少活跃调用数或者 consistenthash 一致性 Hash 调用;对于高性能场景,可以选择 roundrobin 轮循调用或者 random 随机调用。同时,还需要考虑节点数量、请求量、网络延迟等因素,进行适当的权重分配和策略调整。
    总之,Dubbo 提供的负载均衡策略丰富多样,可以满足不同场景和需求的要求。在实际应用中,需要根据业务场景和系统需求进行综合考虑,选择最合适的负载均衡策略,实现高可用、高性能的分布式系统。
