STM32Cube HW-493激光发射
糖果罐子 发表于 2023/07/21 20:05:00 2023/07/21
【摘要】 文章代码使用 HAL 库。@TOC 一、HW-493激光模块HW-493激光模块 是一种小型化的激光发射模块,其主要特点是体积小、功耗低、精度高、可靠性强。它采用了半导体激光器作为光源,搭配高精度光学透镜,可以发射出稳定、准确、高亮度的激光光束。VCC :+5 V 电压。(电源电压范围为 3.5V-5.5V,过高或过低都会影响模块的正常工作 )-负极 :接 GND 。S :连接到单片机的 i...
文章代码使用 HAL 库。
@TOC
一、HW-493激光模块
  1. HW-493激光模块 是一种小型化的激光发射模块,其主要特点是体积小、功耗低、精度高、可靠性强。它采用了半导体激光器作为光源,搭配高精度光学透镜,可以发射出稳定、准确、高亮度的激光光束。
  • VCC :+5 V 电压。(电源电压范围为 3.5V-5.5V,过高或过低都会影响模块的正常工作 )
  • -负极 :接 GND 。
  • S :连接到单片机的 io 口。(这里我接在 STM32 的 PA7 处)
  1. 工作原理:
    HW-493激光发射器 的控制电路需要接收一个数字信号电平为==高电平==时,激光器开始工作并==发射激光==。当数字信号的电平为==低电平==时,==停止==激光的发射。
二、创建工程:
这里可以使用 CubeMX 设置引脚,也可以自己写引脚控制代码。
  1. 配置引脚
①创建一个结构体变量:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
②使能 GPIOA 引脚
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
③初始化引脚为 低电平
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
④设置引脚的 模式,输出,速度
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
⑤完成初始化
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  1. CubeMX 设置引脚:
    使用 CubeMX 生成工程的步骤可以参考我之前的文章,这里我只把需要改变的列出来了。STM32f103 CubeMX封装 led程序
①设置引脚为 Ouput 输出引脚
②设置初始引脚电平
三、代码详解:
  1. 发射激光:
void HW_493_ON(void)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);  //高电平发射激光
  1. 关闭激光
void HW_493_OFF(void)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);  //低电平关闭激光
  1. 配置引脚
void GPIO_Reinit(void)
int main()
	GPIO_Reinit();
	HW_493_ON();
    HAL_Delay(5000); //延时5 秒
    HW_493_OFF();
    HAL_Delay(2000); //延时 2 秒
实验现象:
激光发射实验现象
