makefile 结构规则,依赖,伪目标
糖果罐子 发表于 2023/07/21 19:54:37 2023/07/21
【摘要】 @TOC 前言 一、Makefile 规则格式makefile 的意义:用于定义源文件间的依赖关系。说明 如何编译各个源文件并生成可执行的文件。Makefile 中规则的格式一般为:各个元素的含义:target : 通常是需要生成的目标文件名。make 所需执行的命令名称。可以包含多个目标,使用空格对多个目标名进行分离。prerequisities : 当前目标 所依赖 的 其他目标或文件。...
@TOC
前言
一、Makefile 规则格式
  1. makefile 的意义
    用于定义源文件间的依赖关系。
  2. Makefile 中规则的格式一般为:在这里插入图片描述
    各个元素的含义:
  • target : 通常是需要生成的目标文件名。make 所需执行的命令名称。
  • prerequisities : 当前目标 所依赖 的 其他目标或文件。
    可以包含多个依赖, 使用空格对多个依赖进行分离。
  • command : 完成目标所需要执行的命令
    每一个命令必须以 [ Tab ] 字符开始,[ Tab ] 字符告诉 make 此行是一个命令行。
二、依赖示例:
对于 makefile 的依赖关系,通过上文 我们对依赖有了一定的了解。
下面 来一个makefile 的依赖示例。
all : test
	@echo "make all"
test :
	@echo "make test"
解析上面的代码:
  • all : 在Makefile中,all是一个伪目标,用于指定默认要执行的规则。通常情况下,如果没有指定目标,默认执行的就是Makefile中的第一个目标。因此,我们可以把all作为第一个目标,当我们执行make命令时,默认会执行Makefile中的all规则,从而完成整个编译过程。
  • test : 由于 test 作为 all 的依赖目标, 所以在执行 all 的命令前 要先执行 test 目标的命令。
最后的运行结果就是 在终端 先打印出字符串 " make test ", 再打印出 " make all "。
依赖的规则
1.当目标对应的文件不存在,执行对应命令。
2.当依赖在时间上比目标更新,执行对应的命令。
3.当依赖关系连续发生时,对比依赖链上的每一个目标。
三、伪目标
1. makefile 中的伪目标:
  • 通过 ==.PHONY== 关键字声明一个伪目标。
  • 伪目标不对应任何实际的文件。
  • 不管伪目标的依赖是否更新,命令总是执行
为什么要使用伪目标呢?
主要是 避免与同名文件冲突。例如,如果有一个名为 clean 的目标,而系统中也存在一个名为 clean 的文件,执行 make clean 命令时,可能会误删除同名文件。使用伪目标可以避免这种问题,因为伪目标不对应真正的文件,执行伪目标的命令不会影响同名文件。
2. 伪目标的语法
先声明 , 后使用。用 # 表示注释。
本质 : 伪目标是 make 中的特殊目标 .PHONY 的依赖。
# 声明一个 clean 的伪目标
.PHONY : clean
clean :
	rm *.o hello.out
例如: clean 目标命令。命令 rm *.o hell.out. 表明删除 所有的 .o 文件,和 hello.out 可执行文件。
.PHONY : clean
clean :
	rm *.o hello.out
3. 伪目标的规则调用
原理: 当一个目标的依赖包含伪目标时,伪目标所定义的命令总是会被执行。
hello.out : func.o main.o
	gcc -o hello.out func.o main.o
func.o : func.c
	gcc -o func.o -c func.c
main.o : main.c
	gcc -o main.o -c main.c
#声明了rebuild clean all三条伪目标
.PHONY : rebuild clean all
rebuild : clean all
all : hello.out
clean :
	rm *.o hello.out
rebuild 伪目标 依赖于 clean 和 all, 所以要 执行 rebuild 目标时,要先去执行 clean 和 all命令。
相当于函数的调用。
4. 绕开 .PHONY关键字定义伪目标
原理:
==如果 一个规则没有命令 或者依赖,并且它的目标不是一个存在的文件名,则 在执行此规则时,目标总是被认为是最新的==,命令就会总是执行。相当于 伪目标.PHONY的使用。
clean : FORCE
	rm *.o hello.out
FORCE :
FORCE 目标没有命令 ,依赖。那么在执行此规则时,总是被认为是最新的,命令就会总是执行。
四、小技巧:
1. 命令无回显。
在Makefile中执行命令时,默认情况下会将命令回显到控制台上。也就是说,如果Makefile规则中包含命令,执行make命令时会显示命令的输出信息。
makefile 中可以在命令前加上 @ 符,即可将命令的回显去掉。
2. 可执行文件 和 all 同时作为 makefie 中的第一条规则的目标。
工程开发中可以将最终的 可执行文件all同时作为 makefie 中的第一条规则的目标。
例如下面的代码:
hello.out all : main.o func.o
	gcc -o hello.out main.o func.o
main.o : main.c
	gcc -c main.c -o main.o
func.o : func.c
	gcc -c func.c -o func.o
当我们多次执行 make 时,就会出现下面的现象:
如果我们想要再次执行 makefile 文件,观察执行结果,而不出现上面的现象的话, 可以 添加一个 all :
all 是一个虚假目标(Phony Target),它并不表示生成实际的文件,而是一个用于指定默认执行的目标。当我们在终端(Linux/Mac)或命令提示符(Windows)中输入 make 执行构建操作时,如果没有指定目标,就会执行该 Makefile 文件中默认的目标。
下一篇介绍 变量和不同的赋值方式。
评论(0
