makefile 条件判断语句
糖果罐子 发表于 2023/07/21 19:48:15 2023/07/21
【摘要】 @TOC 前言 一、条件判断语句的语法说明makefile 中支持条件判断语句。可以根据条件的值决定 make 的执行。可以 比较 两个不同变量或者变量和常量值。条件判断语句只能用于控制 make 实际执行的语句;但是,不能控制规则中命令的执行过程。常用形式:if xxx (arg1,arg2)其他合法格式:if xxx “arg1” "arg2"if xxx ‘arg1’ 'arg2...
@TOC
前言
一、条件判断语句的语法说明
  1. makefile 中支持条件判断语句。
  • 可以根据条件的值决定 make 的执行。
  • 可以 比较 两个不同变量或者变量和常量值。
  1. 常用形式:
    if xxx (arg1,arg2)
  2. 其他合法格式:
    if xxx ‘arg1’ 'arg2’
    if xxx “arg1” 'arg2’
    if xxx ‘arg1’ "arg2"
注意:
中间不可以有空格。
二、ifeq / ifneq
  • ifeq : 判断参数 是否相等,相等为 true, 否则是 false.
  • ifndef : 判断参数 是否不等,不等为 true, 否则为 false.
ifeq (arg1,arg2)
    # 如果 arg1 等于 arg2,则执行这里的命令
else
    # 否则执行这里的命令
endif
ifneq (arg1,arg2)
    # 如果 arg1 不等于 arg2,则执行这里的命令
else
    # 否则执行这里的命令
endif
三、ifdef / ifndef
  • ifdef : 判断参数 是否有值,有值为 true, 否则是 false.
  • ifndef : 判断参数 是否没有值,没有值为 true, 否则为 false.
ifdef variable
    # 如果 variable 被定义,则执行这里的命令
else
    # 否则执行这里的命令
endif
代码讲解:
.PHONY : test
var1 := A
var2 := $(var1)	   	# 将var1 赋值给 var2
var3 := 			# var3 为空
test :
ifeq ($(var1),$(var2))			# 判断var1 和var2 是否相等
	@echo "var1 == var2"
else
	@echo "var1 != var2"
endif
ifdef var3						# 判断var3 是否为空
	@echo "var3 is NOT empty"
else
	@echo "var3 is empty"
endif
注意:
  • 条件判断语句之前可以有空格, 但不能有 Tab 字符(' \ t ').
  • 在条件语句中 不要使用自动变量。($@, $^, $<)
  • 一条完整的条件语句必须位于同一个 makefile 中。
四、经典示例
提问 :
下面这两段代码的执行结果相同吗?
实践出真知,下面就来实际实现一下:
.PHONY : test
var1 :=
var2 := $(var1)			# 对 var2 进行简单赋值
var3 =
var4 = $(var3)			# 对 var3 进行递归赋值
test :
  ifdef var1 							# 判断变量是否存在
		@echo "var1 is defined"
    else
		@echo "var1 is NOT defined"
    endif
    ifdef var2
		@echo "var2 is defined"
    else
		@echo "var2 is NOT defined"
    endif
   ifdef var3
		@echo "var3 is defined"
    else
		@echo "var3 is NOT defined"
    endif
    ifdef var4
		@echo "var4 is defined"
    else
		@echo "var4 is NOT defined"
    endif
结果是不同的,这是由于我们的 ==条件判断类似于 C 语言中的宏,预处理阶段有效,执行阶段无效==。
:= 简单赋值 和 = 递归赋值 是不同的。简单赋值会发生在 Makefile 解析的过程中。简单赋值会发生在 Makefile 解析的过程中
下一篇介绍 函数的定义于调用
评论(0
