Spring高手之路9——掌握Spring条件装配的秘密武器
砖业洋__ 发表于 2023/07/21 16:47:16 2023/07/21
【摘要】 在Spring框架中,条件装配是一个强大的功能,可以帮助我们更好地管理和控制Bean的创建过程。本文详细解释了如何使用Spring的@Profile和@Conditional注解实现条件装配,通过具体的示例可以更好地理解这两个注解的用法和适用场景。深入研究这些注解,可以帮助提升Spring应用开发的技能,更好地掌握Spring框架。
1. 条件装配
1.1 理解条件装配及其在Spring中的重要角色
  在Spring框架中,条件装配(Conditional Configuration)是一个非常重要的特性,它允许开发者根据满足的条件,动态地进行Bean的注册或是创建。这样就可以根据不同的环境或配置,创建不同的Bean实例,这一特性对于创建可配置和模块化的应用是非常有用的。
Spring提供了一系列的注解来实现条件装配,包括:
  • @Profile:这是 Spring 的注解,这个注解表示只有当特定的Profile被激活时,才创建带有该注解的Bean,我们可以在应用的配置文件中设置激活的Profile。
  • @Conditional:这是 Spring 的注解,它接受一个或多个Condition类,这些类需要实现Condition接口,并重写其matches方法。只有当所有Condition类的matches方法都返回true时,带有@Conditional注解的Bean才会被创建。
以下的注解是 Spring Boot 提供的,主要用于自动配置功能:
  • @ConditionalOnProperty:这个注解表示只有当一个或多个给定的属性有特定的值时,才创建带有该注解的Bean。
  • @ConditionalOnClass 和 @ConditionalOnMissingClass:这两个注解表示只有当Classpath中有(或没有)特定的类时,才创建带有该注解的Bean。
  • @ConditionalOnBean 和 @ConditionalOnMissingBean:这两个注解表示只有当Spring ApplicationContext中有(或没有)特定的Bean时,才创建带有该注解的Bean。
通过组合这些注解,开发者可以实现复杂的条件装配逻辑,灵活地控制Spring应用的配置和行为。
2. @Profile
  在 Spring 中,Profile 用于解决在不同环境下对不同配置的需求,它可以按照特定环境的要求来装配应用程序。例如我们可能有一套配置用于开发环境,另一套配置用于生产环境,就可以使用Profile,它可以在运行时决定哪个环境是活动的,进而决定注册哪些bean。
2.1 基于 @Profile 的实际应用场景
  举个例子,我们可能需要使用不同的数据库或不同的服务端点。
  这里我们可以以数据库配置为例。在开发环境、测试环境和生产环境中数据库可能是不同的,我们可以通过 @Profile 注解来分别配置这些环境的数据库。
@Configuration
public class DataSourceConfiguration {
    @Value("${spring.datasource.username}")
    private String username;
    @Value("${spring.datasource.password}")
    private String password;
    @Value("${spring.datasource.url}")
    private String url;
    @Bean
    @Profile("dev")
    public DataSource devDataSource() {
        return DataSourceBuilder.create()
                .username(username)
                .password(password)
                .url(url + "?useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai")
                .driverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver")
                .build();
    @Bean
    @Profile("test")
    public DataSource testDataSource() {
                .username(username)
                .password(password)
                .build();
    @Bean
    @Profile("prod")
    public DataSource prodDataSource() {
                .username(username)
                .password(password)
                .url(url + "?useSSL=true&serverTimezone=Asia/Shanghai")
                .build();
  实际开发中不同的环境有不同的Apollo配置,Apollo上写有数据库连接配置,生产和测试的代码不需要多个Bean,只需要加载不同的Apollo配置建立数据库连接即可。
  Apollo是由携程框架部门开源的一款分布式配置中心,它能够集中化管理应用程序的配置信息。Apollo的主要目标是使应用程序可以在运行时动态调整其配置,而无需重新部署。
  Apollo和Spring的Profile解决的是同一个问题——如何管理不同环境的配置,但Apollo提供了更强大的功能,特别是在大规模和复杂的分布式系统中。另外,Apollo还支持配置的版本控制、审计日志、权限管理等功能,为配置管理提供了全面的解决方案。
2.2 理解 @Profile 的工作原理和用途
我们来用图书馆开放时间例子,并且使用 Spring Profiles 来控制开放时间的配置。
全部代码如下:
首先,我们需要一个表示开放时间的类 LibraryOpeningHours:
package com.example.demo.bean;
public class LibraryOpeningHours {
    private final String openTime;
    private final String closeTime;
    public LibraryOpeningHours(String openTime, String closeTime) {
        this.openTime = openTime;
        this.closeTime = closeTime;
    @Override
    public String toString() {
        return "LibraryOpeningHours{" +
                "openTime='" + openTime + '\'' +
                ", closeTime='" + closeTime + '\'' +
然后,我们需要一个 Library 类来持有这个开放时间:
public class Library {
    private final LibraryOpeningHours openingHours;
    public Library(LibraryOpeningHours openingHours) {
        this.openingHours = openingHours;
    public void displayOpeningHours() {
        System.out.println("Library opening hours: " + openingHours);
接着,我们需要定义两个不同的配置,分别表示工作日和周末的开放时间:
package com.example.demo.configuration;
import com.example.demo.bean.Library;
import com.example.demo.bean.LibraryOpeningHours;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
@Configuration
@Profile("weekday")
public class WeekdayLibraryConfiguration {
    @Bean
    public LibraryOpeningHours weekdayOpeningHours() {
        return new LibraryOpeningHours("8:00 AM", "6:00 PM");
    @Bean
    public Library library(LibraryOpeningHours openingHours) {
        return new Library(openingHours);
工作日开放时间是早上8点晚上6点。
@Configuration
@Profile("weekend")
public class WeekendLibraryConfiguration {
    @Bean
    public LibraryOpeningHours weekendOpeningHours() {
        return new LibraryOpeningHours("10:00 AM", "4:00 PM");
    @Bean
周末开放时间是早上10点,下午4点。
最后我们在主程序中运行,并通过选择不同的 Profile 来改变图书馆的开放时间:
package com.example.demo.application;
import com.example.demo.configuration.WeekdayLibraryConfiguration;
import com.example.demo.configuration.WeekendLibraryConfiguration;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
public class DemoApplication {
        AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext();
        context.getEnvironment().setActiveProfiles("weekday");
        context.register(WeekdayLibraryConfiguration.class, WeekendLibraryConfiguration.class);
        context.refresh();
        Library library = context.getBean(Library.class);
        library.displayOpeningHours();
  这里有小伙伴可能会疑问了,为什么setActiveProfiles之后还要有register和refresh方法?
  setActiveProfiles方法用于指定哪些Profile处于活动状态,而仅仅设置活动的Profile并不会触发Spring容器去实例化相应的bean。
  register方法是将配置类注册到Spring的应用上下文中,它并不会立即创建配置类中声明的bean,这些bean的创建过程是在上下文的refresh阶段中进行的。在这个阶段,Spring容器会读取所有的配置类,并对配置类中使用了@Bean注解的方法进行解析,然后才会创建并初始化这些bean。
  所以,如果在调用refresh方法之前就尝试去获取配置类中的某个bean,就会找不到,因为那个bean可能还没有被创建。只有在上下文被刷新(也就是调用了refresh方法)之后,所有的bean才会被创建并注册到Spring容器中,然后才能通过上下文获取到这些bean。
运行结果:
  如果我们选择 "weekday" Profile,图书馆的开放时间就会是工作日的时间;如果我们选择 "weekend" Profile,图书馆的开放时间就会是周末的时间。
注意:
  register方法、@Component、@Bean、@Import都是注册Bean到Spring容器的方式,它们有不同的适用场景和工作方式:
  • register方法:这个方法用于将一个或多个配置类(即标注了@Configuration注解的类)注册到Spring的ApplicationContext中。这个过程是将配置类的元信息添加到上下文中,但并不会立即实例化Bean。实际的Bean实例化过程会在ApplicationContext刷新时(即调用refresh方法时)发生,而且这个过程可能受到如@Profile, @Conditional等条件装配注解的影响。
  • @Component:这是一个通用性的注解,可以用来标记任何类作为Spring组件。如果一个被@Component注解的类在Spring的组件扫描路径下,那么Spring会自动创建这个类的Bean并添加到容器中。
  • @Bean:这个注解通常用在配置类中的方法上。被@Bean注解的方法表示了如何实例化、配置和初始化一个新的Bean对象。Spring IoC容器将会负责在适当的时候(在ApplicationContext刷新阶段)调用这些方法,创建Bean实例。
  • @Import:这个注解用于在一个配置类中导入其他的配置类。通过使用这个注解,我们可以将Bean的定义分散到多个配置类中,以实现更好的模块化和组织。
  在Spring框架中,以上的这些方法和注解共同工作,提供了强大的依赖注入和管理能力,支持我们创建复杂的、模块化的应用。
  在Spring框架中,refresh方法被用来启动Spring应用上下文的生命周期,它主导了ApplicationContext中Bean的解析、创建和初始化过程。以下是refresh方法在实际操作中的主要步骤:
  1. 读取所有已注册的配置类:refresh方法首先会扫描ApplicationContext中所有已经注册的配置类(通常是标注了@Configuration注解的类)。它会寻找这些配置类中所有被@Bean注解标记的方法。
  2. 解析@Bean方法:对于每一个@Bean方法,Spring会根据方法的签名、返回类型、以及可能的其他注解(例如@Scope、@Lazy、@Profile等)来决定如何创建和配置对应的Bean。
  3. Bean的创建和依赖注入:基于解析得到的信息,Spring IoC容器会按需创建Bean的实例。在实例化Bean后,Spring还会处理这个Bean的依赖关系,即它会自动将这个Bean所依赖的其他Bean注入到它的属性或构造函数参数中。
  4. 初始化:如果Bean实现了InitializingBean接口或者定义了@PostConstruct注解的方法,那么在所有依赖注入完成后,Spring会调用这些初始化方法。
  因此,在调用refresh方法之后,我们可以确信所有在配置类中定义的Bean都已经被正确地解析、创建、并注册到了Spring的ApplicationContext中。这包括了Bean的实例化、依赖注入,以及可能的初始化过程。
  上面这些步骤不一定顺序执行,实际上,Spring的IoC容器在处理这些步骤时,可能会进行一些优化和调整。具体的处理顺序可能会受到以下因素的影响:
  • Bean的依赖关系:如果一个Bean A依赖于另一个Bean B,那么Spring需要先创建和初始化Bean B,然后才能创建Bean A。这可能会导致Bean的创建顺序与它们在配置类中定义的顺序不同。
  • Bean的生命周期和作用域:例如,如果一个Bean是单例的(默认的作用域),那么它通常会在容器启动时就被创建。但如果它是原型的,那么它只有在被需要时才会被创建。
  • 条件注解:像@Profile和@Conditional这样的条件注解也可能影响Bean的创建。如果条件未满足,对应的Bean将不会被创建。
  虽然在一般情况下,Spring确实会按照"读取配置类——解析@Bean方法——创建Bean——依赖注入——初始化"这样的步骤来处理Bean的生命周期,但具体的处理过程可能会受到上面提到的各种因素的影响。
请记住这个图书馆开放时间例子,后面有不少举例围绕这个例子展开。
2.3 为什么要有@Profile,application不是有各种环境的配置文件吗?
  application-dev.yml、application-test.yml和 application-prod.yml 这些配置文件可以用于在不同环境下指定不同的配置参数,比如数据库连接字符串、服务地址等等。
  相比于application配置文件,@Profile 注解在 Spring 应用中提供了更高级别的环境差异控制,它可以控制整个 Bean 或者配置类,而不仅仅是配置参数。有了 @Profile,我们可以让整个 Bean 或配置类只在特定环境下生效,这意味着我们可以根据环境使用完全不同的 Bean 实现或者不同的配置方式。
  举一个例子,考虑一个邮件服务,我们可能在开发环境中使用一个模拟的邮件服务,只是简单地把邮件内容打印出来,而在生产环境中我们可能需要使用一个实际的邮件服务。我们可以创建两个 Bean,一个用 @Profile("dev") 注解,一个用 @Profile("prod") 注解。这样,我们就可以在不改动其它代码的情况下,根据环境选择使用哪个邮件服务。
  总的来说,application-{profile}.yml 文件和 @Profile 注解都是 Spring 提供的环境差异管理工具,它们分别用于管理配置参数和 Bean/配置类,根据应用的具体需求选择使用。
2.4 如何确定Spring中活动的Profile?
Spring可以通过多种方式来指定当前的活动Profile,优先级排序从高到低如下:
  1. ConfigurableEnvironment.setActiveProfiles
  2. JVM的-Dspring.profiles.active参数或环境变量SPRING_PROFILES_ACTIVE(仅Spring Boot可用)
  3. SpringApplicationBuilder.profiles(仅Spring Boot可用)
  4. SpringApplication.setDefaultProperties(仅Spring Boot可用)
  5. 配置文件属性spring.profiles.active
如果上面都有配置,那么优先级高的会覆盖优先级低的配置。
我们分别来看一下,这里都以2.1节的例子作为基础,只修改主程序,就不放其他重复代码了:
  1. ConfigurableEnvironment.setActiveProfiles:
  这个是Spring框架的API,所以不仅可以在Spring Boot中使用,也可以在原生Spring应用中使用,我们可以通过获取到的ApplicationContext环境设置活动的Profile。
        context.register(WeekdayLibraryConfiguration.class);
        context.refresh();
        // 下面这行调试使用
        String[] beanDefinitionNames = context.getBeanDefinitionNames();
运行结果:
这里可以看到WeekdayLibraryConfiguration已经被创建,而WeekendLibraryConfiguration并没有创建。
  1. JVM的-Dspring.profiles.active参数和环境变量SPRING_PROFILES_ACTIVE(仅Spring Boot可用)
这两个都是Spring Boot特性,在原生的Spring应用中并没有内置的支持,我们这里用Spring Boot的主程序演示
  • 配置-Dspring.profiles.active参数
例如,在启动一个Spring Boot应用程序时,我们可以使用以下命令:
-Dspring.profiles.active=weekend
在这个例子中,-Dspring.profiles.active=weekend就是设置系统属性的部分,说明只有标记为@Profile("weekend")的Bean才会被创建和使用。
我们用上面2.1节的例子修改一下代码,设置一下系统属性
或者这么配置
Spring Boot主程序:
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
@SpringBootApplication
@ComponentScan("com.example")
        ConfigurableApplicationContext context = SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
        WeekendLibraryConfiguration bean = context.getBean(WeekendLibraryConfiguration.class);
        System.out.println(bean.weekendOpeningHours());
这里只有Profile为weekend的bean,而Profile为weekday的bean并没有创建,可以自行调试验证。
运行结果如下:
  • 配置环境变量SPRING_PROFILES_ACTIVE
我们可以在操作系统的环境变量中设置SPRING_PROFILES_ACTIVE。
在Unix/Linux系统中,我们可以在启动应用程序之前,使用export命令来设置环境变量。例如:
export SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev
java -jar myapp.jar
在Windows系统中,我们可以使用set命令来设置环境变量:
set SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev
java -jar myapp.jar
  1. SpringApplicationBuilder.profiles(仅Spring Boot可用)
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
        ConfigurableApplicationContext context = new SpringApplicationBuilder(DemoApplication.class)
                .profiles("weekend")
                .run(args);
运行结果:
  1. SpringApplication.setDefaultProperties(仅Spring Boot可用)
  SpringApplication.setDefaultProperties方法用于设置默认属性,它可以设置一系列的默认属性,其中就包括spring.profiles.active属性。当spring.profiles.active属性被设置后,Spring会将其视为当前的激活Profile。
主程序:
import javax.annotation.Resource;
import java.util.Properties;
@ComponentScan(basePackages = "com.example.demo")
    @Resource
    private WeekdayLibraryConfiguration weekdayLibraryConfiguration;
        SpringApplication application = new SpringApplication(DemoApplication.class);
        Properties props = new Properties();
        props.put("spring.profiles.active", "weekday");
        application.setDefaultProperties(props);
        ConfigurableApplicationContext context = application.run(args);
        // 验证当前激活Profile
        String[] activeProfiles = context.getEnvironment().getActiveProfiles();
        for (String profile : activeProfiles) {
            System.out.println("当前活动Profile:" + profile);
运行结果:
  1. 配置文件属性spring.profiles.active配置文件
在application.properties或application.yml文件中,我们可以设置spring.profiles.active属性。
例如,在application.properties文件中,我们可以添加以下行:
spring.profiles.active=weekday
在application.yml文件中,我们可以添加以下内容:
spring:
  profiles:
    active: weekday
3. @Conditional
3.1 @Conditional注解及其用途
  @Conditional是Spring 4.0中引入的一个核心注解,用于将Bean的创建与特定条件相关联。这种特性在Spring Boot中被大量使用,以便在满足特定条件时创建和装配Bean。
  @Conditional注解接受一个或多个实现了Condition接口的类作为参数。Condition接口只有一个名为matches的方法,该方法需要返回一个布尔值以指示条件是否满足。如果matches方法返回true,则Spring会创建和装配标记为@Conditional的Bean;如果返回false,则不会创建和装配这个Bean。
  @Conditional注解的应用非常灵活。它可以用于标记直接或间接使用@Component注解的类,包括但不限于@Configuration类。此外,它还可以用于标记@Bean方法,或者作为元注解组成自定义注解。
  如果一个@Configuration类被@Conditional注解标记,那么与该类关联的所有@Bean方法,以及任何@Import和@ComponentScan注解,也都会受到相同的条件限制。这就意味着,只有当@Conditional的条件满足时,这些方法和注解才会被处理。
  总的来说,@Conditional提供了一种强大的机制,可以用于基于特定条件来控制Bean的创建和装配。通过使用它,我们可以更灵活地控制Spring应用的配置,以便适应各种不同的运行环境和需求。
3.2 使用@Conditional实现条件装配
  假设我们有一个图书馆应用程序,其中有两个类,Librarian和Library,我们希望只有当 Librarian 类存在时,Library 才被创建。这个时候@Profile就无法实现了,因为@Profile 无法检查其他 bean 是否存在。
全部代码如下:
首先,我们创建Librarian类:
public class Librarian {
创建Library类
    // Library class
    private final String libraryName;
    public Library(String libraryName) {
        this.libraryName = libraryName;
    public void showLibraryName() {
        System.out.println("Library name: " + libraryName);
接下来,我们创建一个条件类来检查Librarian的bean定义是否存在:
package com.example.demo.condition;
import org.springframework.context.annotation.Condition;
import org.springframework.context.annotation.ConditionContext;
import org.springframework.core.type.AnnotatedTypeMetadata;
public class LibrarianCondition implements Condition {
    @Override
    public boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) {
        return context.getBeanFactory().containsBeanDefinition("librarian");
  这里定义了一个名为LibrarianCondition的条件类,实现了Condition接口并重写了matches方法。在matches方法中,检查了Spring应用上下文中是否存在名为"librarian"的Bean定义。
  然后,我们需要创建一个配置类,该配置类定义了一个条件,只有当Librarian bean存在时,Library bean才会被创建:
import com.example.demo.bean.Librarian;
import com.example.demo.condition.LibrarianCondition;
import org.springframework.context.annotation.Conditional;
@Configuration
public class LibraryConfiguration {
     * 通过注释或取消注释librarian方法,来改变Librarian bean的存在状态,从而观察对Library bean创建的影响。
     * @return
    @Bean
    public Librarian librarian() {
        return new Librarian();
    @Bean
    @Conditional(LibrarianCondition.class)
    public Library library() {
        return new Library("The Great Library");
  在上述代码中,在创建Library Bean的方法上,添加了@Conditional(LibrarianCondition.class)注解,指定了只有当 LibrarianCondition 返回 true 时,Library bean 才会被创建。然后,我们可以通过注释或取消注释 librarian() 方法来改变 Librarian bean 的存在状态,从而观察它对 Library bean 创建的影响。
  最后,在主程序中,我们初始化Spring上下文并获取Library的bean:
package com.example.demo;
import com.example.demo.configuration.LibraryConfiguration;
        context.register(LibraryConfiguration.class);
        context.refresh();
        System.out.println("IOC容器是否有librarian?" + context.containsBean("librarian"));
        System.out.println("IOC容器是否有library?" + context.containsBean("library"));
在这个例子中,Library的bean只有在Librarian的bean也存在的情况下才会被创建。
当Librarian存在时,输出为:
当Librarian不存在时,输出为:
3.2 @Conditional在Spring Boot中的应用
  Spring Boot 在很多地方使用了 @Conditional 来实现条件化配置,我们分别来看一下。
3.2.1 @ConditionalOnBean 和 @ConditionalOnMissingBean
  @ConditionalOnBean 和 @ConditionalOnMissingBean 是 Spring Boot 提供的一对条件注解,用于条件化的创建 Spring Beans,可以检查 Spring 容器中是否存在特定的bean。如果存在(或者不存在)这样的bean,那么对应的配置就会被启用(或者被忽略)。
具体来说:
  • @ConditionalOnBean:当 Spring 容器中存在指定类型的 Bean 时,当前被标注的 Bean 才会被创建。
  • @ConditionalOnMissingBean:当 Spring 容器中不存在指定类型的 Bean 时,当前被标注的 Bean 才会被创建。
  我们这里就选取@ConditionalOnBean注解进行讲解。把刚刚我们的配置类修改一下,我们删掉实现了Condition接口的条件判断类LibrarianCondition,将@Conditional 改为@ConditionalOnBean
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnBean;
@Configuration
     * @return
    @Bean
    @Bean
    @ConditionalOnBean(Librarian.class)
如下图:
接着,将主程序改为Spring Boot再启动
        ConfigurableApplicationContext context = SpringApplication.run(DemoApplication.class);
运行结果如下:
当Librarian存在时,输出为:
当Librarian不存在时,输出为:
有人可能会疑问了,会不会有这种可能,Librarian 在Library 后面才注册,导致这个条件会认为Librarian不存在?
  答案是并不会。Spring 在处理 @Configuration 类时,会预先解析所有的 @Bean 方法,收集所有的 Bean 定义信息,然后按照依赖关系对这些 Bean 进行实例化。
那如果Librarian 不是写在配置类的,而是被@Component注解修饰的,会不会因为顺序问题导致条件判断为不存在?
  即使 Librarian 类的定义被 @Component 注解修饰并通过组件扫描注册到 Spring 容器,Spring 仍然可以正确地处理依赖关系,它依赖的是 Bean 的定义,而不是 Bean 的实例化。
  当 Spring 容器启动时,它会先扫描所有的 Bean 定义并收集信息,这包括由 @Configuration 类的 @Bean 方法定义的,还有通过 @Component,@Service,@Repository等注解和组件扫描机制注册的。
  当执行到 @ConditionalOnBean 或者 @ConditionalOnMissingBean 的条件判断时,Spring 已经有了全局的视野,知道所有的 Bean 定义。所以,即使某个 Bean 是通过 @Component 注解定义并由组件扫描机制注册的,也不会因为顺序问题导致判断失败。同样的,@Conditional条件判断也不会存在这个问题。
  总的来说,Spring 提供了强大的依赖管理和自动装配功能,可以确保 Bean 的各种条件判断,无论 Bean 是如何定义和注册的。
3.2.2 @ConditionalOnProperty
  @ConditionalOnProperty是Spring Boot中的一个注解,用于检查某个配置属性是否存在,或者是否有特定的值,只有满足条件的情况下,被该注解标记的类或方法才会被创建或执行。这个注解可以用来在不同的环境下开启或关闭某些功能,或者调整功能的行为。
  在实际的业务中,我们可能会根据配置的不同,决定是否启用某个Bean或者某个功能。以下面的代码为例:
@Configuration
public class MyConfiguration {
    @Bean
    @ConditionalOnProperty(name = "my.feature.enabled", havingValue = "true", matchIfMissing = true)
    public MyFeature myFeature() {
        return new MyFeature();
  在这个例子中,MyFeature这个Bean只有在配置文件中my.feature.enabled属性的值为true时才会被创建。如果配置文件中没有my.feature.enabled这个属性,那么因为matchIfMissing属性的值为true,MyFeature这个Bean依然会被创建。
  这样,我们可以通过修改配置文件,灵活地开启或关闭某个功能,而不需要修改代码。比如,我们可能有一些在开发环境和生产环境下行为不同的功能,或者一些可以根据需求开启或关闭的可选功能。实际开发中这些功能也可以考虑使用Apollo,只需要在对应环境的Apollo配置即可获取对应属性值,从而实现不同功能。
3.2.3 @ConditionalOnClass 和 @ConditionalOnMissingClass
  这两个注解可以检查Classpath中是否存在或不存在某个特定的类。
  例如,我们可能有一个服务需要在Classpath中存在某个特定的类时才能正常工作,我们可以这样配置:
@Service
@ConditionalOnClass(name = "com.example.SomeClass")
public class MyService {
  在这个例子中,如果com.example.SomeClass存在于Classpath中,那么MyService就会被创建并添加到Spring的ApplicationContext中。如果这个类不存在,那么MyService就不会被创建。
  同样地,我们也可以使用 @ConditionalOnMissingClass 注解来在某个特定的类不存在于Classpath时创建某个Bean,只需将上面的代码中的 @ConditionalOnClass 替换为 @ConditionalOnMissingClass 即可。
  这个2个注解实际的业务开发中使用的情况比较少,因为它主要用于处理底层框架或者库的一些通用逻辑。但它在框架或库的开发中确实非常有用,让框架或库可以更加灵活地适应不同的使用环境和配置。
  比如在 Spring Boot 中,很多自动配置类都会使用条件装配。比如 DataSourceAutoConfiguration 类,这个类负责自动配置数据库连接池,它使用 @ConditionalOnClass 注解来判断 Classpath 中是否存在相关的数据库驱动类,只有当存在相关的数据库驱动类时,才会进行自动配置。
  再比如,我们可能开发了一个功能强大的日志记录库,它可以将日志记录到数据库,但是如果用户的项目中没有包含 JDBC 驱动,那么我们的库应该退化到只将日志记录到文件。这个时候就可以使用 @ConditionalOnClass 来检查是否存在 JDBC 驱动,如果存在则创建一个将日志记录到数据库的 Bean,否则创建一个将日志记录到文件的 Bean。
欢迎一键三连~
有问题请留言,大家一起探讨学习
----------------------Talk is cheap, show me the code-----------------------
