操作系统学习(二):浅析多级反馈队列MLFQ
玉面大蛟龙 发表于 2023/07/20 21:01:35 2023/07/20
【摘要】 0、引言在上篇文章 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/406123 中讲到,在一个通用的操作系统中,操作系统通常对每个作业的长度知之甚少。因此,我们如何建立一个没有这种先验知识的 SJF/STCF?更进一步,我们如何能够将已经看到的一些想法与 RR 调度程序结合起来,以便响应时间也变得很好?没有工作长度的先验(priori)知识,如何设计一个能同时减少响应时...
0、引言
在上篇文章 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/406123 中讲到,在一个通用的操作系统中,操作系统通常对每个作业的长度知之甚少。因此,我们如何建立一个没有这种先验知识的 SJF/STCF?更进一步,我们如何能够将已经看到的一些想法与 RR 调度程序结合起来,以便响应时间也变得很好?没有工作长度的先验(priori)知识,如何设计一个能同时减少响应时间和周转时间的调度程序?
        多级反馈队列是用历史经验预测未来的一个典型的例子,操作系统中有很多地方采用了这种技术。
1、多级反馈队列(MLFQ)的基本规则
如果A的优先级 > B的优先级,运行A(不运行B)
如果A的优先级 = B的优先级,轮转运行A和B
工作进入系统时,放在最高优先级(最上层队列)
一旦工作用完了其在某一层中的时间配额(无论中间主动放弃了多少次CPU),就降低其优先级(移入低一级队列)
经过一段时间S,就将系统中所有工作重新加入最高优先级队列
        你可能还不明白这些规则是什么意思,不要紧,我们一步一步来看。
2、MLFQ的规则具体说明
        MLFQ 中有许多独立的队列(queue),每个队列有不同的优先级(priority level)。任何时刻,一个工作只能存在于一个队列中。MLFQ 总是优先执行较高优先级的工作(即在较高级队列中的工作)。
        当然,每个队列中可能会有多个工作,因此具有同样的优先级。在这种情况下,我们就对这些工作采用轮转调度。
        因此,MLFQ 调度策略的关键在于如何设置优先级。MLFQ 没有为每个工作指定不变的优先顺序,而是根据观察到的行为调整它的优先级。例如,如果一个工作不断放弃CPU 去等待键盘输入,这是交互型进程的可能行为,MLFQ 因此会让它保持高优先级。相反,如果一个工作长时间地占用 CPU,MLFQ 会降低其优先级。通过这种方式,MLFQ 在进程运行过程中学习其行为,从而利用工作的历史来预测它未来的行为。
        由此我们得到了 MLFQ 的两条基本规则:
                规则 1:如果 A 的优先级 > B 的优先级,运行 A(不运行 B)
                规则 2:如果 A 的优先级 = B 的优先级,轮转运行A 和 B
        而当工作刚刚来到时,我们并不能判断它是计算密集型工作还是交互型工作,因此,我们得到一个规则:
                规则 3:将刚进入系统时的工作放入最上层
        当工作用完一个时间片后,降低其优先级,移入下一个队列(说明计算比较密集);而当工作主动放弃CPU时,优先级不变(可能是交互型工作)。其实可以总结一下:当来一个工作时,我们默认他是短工作,并赋予最高优先级。如果确实是短工作,则很快会执行完毕;如果不是短工作,就会被慢慢移入低优先级队列。其实在这里MLFQ近似于SJF。
        在这里会有两个问题:一是如果交互操作太频繁了,会使长工作永远无法获得CPU(饿死),并且一个工作可能不是一直是计算密集型,它也可能需要交互;二是黑客可以通过一些手段进行攻击:比如在时间片即将用完的时候,调用一个I/O操作,比如访问一个无关的文件,从而主动放弃CPU,这样就可以保持在高优先级,操作得当的话,几乎可以独占CPU。
        解决问题一的方式可以提炼出一个规则:
                规则 5:经过一段时间S后,将所有工作都加入到最高优先级
        这样的话,计算型的工作也可以以轮转的方式和其他工作共享CPU(因为他们在同一优先级)。同时,如果一个工作从计算密集型变成了交互型,当所有工作都加入到最高优先级时,这样的工作也可以获得CPU。
        咱们再来解决问题二,这里的痛点是工作在时间片以内释放 CPU时,就保留它的优先级。那么解决办法就是让CPU为每个工作分配的时间比例尽量“公平”,也就是说,调度程序应该记录一个进程在某一层中消耗的总时间,而不是在调度时重新计时。只要进程用完了自己的配额,就将它降到低一优先级的队列中去。不论它是一次用完的,还是拆成很多次用完。那么我们可以总结一下这个规则:
                规则 4:一旦工作用完了其在某一层中的时间配额(无论中间主动放弃了多少次CPU),就降低其优先级(移入低一级队列)
        这样,不论进程的 I/O 行为如何,都会慢慢地降低优先级,因而无法获得超过公平的 CPU 时间比例。
3、MLFQ调优及其他问题
        关于 MLFQ 调度算法还有一些问题。其中一个大问题是如何配置一个调度程序,例如,配置多少队列?每一层队列的时间片配置多大?为了避免饥饿问题以及进程行为改变,应该多久提升一次进程的优先级?这些问题都没有显而易见的答案,因此只有利用对工作负载的经验,以及后续对调度程序的调优,才会导致令人满意的平衡。
        例如,大多数的 MLFQ 变体都支持不同队列可变的时间片长度。高优先级队列通常只有较短的时间片(比如 10ms 或者更少),因而这一层的交互工作可以更快地切换。
4、总结
        MLFQ 有趣的原因是:它不需要对工作的运行方式有先验知识,而是通过观察工作的运行来给出对应的优先级。通过这种方式,MLFQ 可以同时满足各种工作的需求:对于短时间运行的交互型工作,获得类似于 SJF/STCF 的很好的全局性能,同时对长时间运行的CPU 密集型负载也可以公平地、不断地稳步向前。
