HTTP接口性能压力测试
javalover123 发表于 2023/07/20 20:42:09 2023/07/20
【摘要】 开发接口以后,对性能有要求的 接口,需要做 性能压力测试。常见免费的如:经典的 ab,性能不太好的 jmeter、siege(有时候都怀疑程序性能不行了),另介绍 hey、k6、vegeta、wrk
一、前言
  • 开发接口以后,对性能有要求的 接口,需要做 性能压力测试
  • 常见免费的如:经典的 ab,性能不太好的 jmeter、siege(有时候都怀疑程序性能不行了),另介绍 hey、k6、vegeta、wrk
二、方案
1. ab - Apache HTTP server benchmarking tool
  • C语言开发,适用于 Linux 平台
  • 优劣:可能因为在 WSL里面运行,性能表现不太好,容易报错,apr_pollset_poll: The timeout specified has expired (70007)
  • 参数:c 并发数、n 总请求数、k 表示 开启 Keep Alive 特性、r 表示 忽略 socket receive errors
  • ab -c 100 -k -r -n 10000 http://www.a.com/a
2. hey: HTTP load generator, ab replacement
  • GO语言开发,适用于 Linux、Mac、Windows 平台
  • 性能高,跨平台,报表显示慢请求原因,最近发版是 2020年
  • 参数:c 并发数、z 测试时长
  • hey -c 50 -z 5s http://www.a.com/a
3. jmeter
  • Java语言开发,适用于 多 平台
  • 优劣:性能较差,跨平台
4. k6:load testing tool, using Go and JS
  • 优劣:性能较高,跨平台,支持 请求、统计结果 校验,非常适合开发人员(复制略作调整即可)做接口自动化测试
  • 参数:u 并发数、d 测试时长
  • 需用 JavaScript 脚本 定义测试内容(如保存为 k6.js),k6 run -u 200 -d 10s k6.js
import http from "k6/http";
import { check, sleep } from "k6";
// Test configuration
export const options = {
export default function () {
  let res = http.get("url");
  // check(res, { "status was 200": (r) => r.status == 200 });
5. siege
  • 优劣:性能较低,不跨平台,报表没有显示慢请求原因
  • 参数:c 并发数、t 测试时长(末尾单位必须大写)、b 表示 压测模式,请求不延迟(BENCHMARK: no delays between requests.)
  • siege -c 200 -t 10S -b http://www.a.com/a
6. vegeta
  • GO语言开发,适用于 Linux、Mac、Windows 等5平台
  • 优劣:性能高,跨平台,报表没有显示慢请求原因
  • 参数:rate 指定并发,默认每秒 50个请求,0 表示不限制(用于测试接口极限性能,需和 max-workers 参数一起使用)
  • 另 workers 参数 指定 初始 workers 数量,默认为 10,设置和 max-workers 相等可避免测试过程中创建连接耗时
  • echo "GET http://www.a.com/a" | vegeta attack -rate 0 -workers 200 -max-workers 200 -duration 10s | vegeta report
7. wrk
  • 优劣:性能超高,不跨平台,最近发版是 2021年2月,另WSL里面运行卡住停不下来
  • t 线程数(不宜过大,避免太多上下文切换,CPU核心数 1到3倍左右),c 连接数,d 测试时长(末尾 s 表示秒),latency 输出延迟统计
  • wrk -t12 -c100 -d10s --latency http://www.a.com/a
三、总结
Open source load testing tool review 2020 (k6.io)
工具 RPS 开发语言 支持平台 备注
ab 1929 C Linux 可能因为在 WSL里面运行,性能不太好,容易报错
hey 12000 GO 3平台 性能高,跨平台,报表显示慢请求原因,最近发版是2020年
jmeter - Java 多平台 性能低,跨平台
k6 10000 GO 3平台 性能较高,跨平台,支持 请求、统计结果 校验,更适合自动化测试
siege 2253 C Linux 性能低,不跨平台,报表没有显示慢请求原因
vegeta 10400 GO 5平台 性能高,跨平台,报表没有显示慢请求原因
wrk - C Linux 性能超高,不跨平台,最近发版是 2021年2月,另WSL里面运行没有效果
本文遵守【CC BY-NC】协议,转载请保留原文出处及本版权声明,否则将追究法律责任。
本文首先发布于 https://www.890808.xyz/ ,其他平台需要审核更新慢一些。
javalover123
