MySQL数据类型和运算符
大虾好吃吗 发表于 2023/07/20 14:41:26 2023/07/20
【摘要】 数据表由多列字段构成,每一个字段指定了不同的数据类型,指定了数据类型之后,也就决定了向字段插入的数据内容。
MySQL数据类型和运算符
数据类型简介
  1. 数据表由多列字段构成,每一个字段指定了不同的数据类型,指定了数据类型之后,也就决定了向字段插入的数据内容。
  2. 不同的数据类型也决定了 MySQL 在存储它们的时候使用的方式,以及在使用它们的时候选择什么运算符号进行运算。
  3. 数值数据类型:TINYINT 、SMALLINT 、MEDIUMINT 、INT 、BIGINT 、FLOAT 、DOUBLE 、DECIMAL。
  4. 日期/时间类型:YEAR 、TIME 、DATE 、DATETIME 、TIMESTAMP。
  5. 字符串类型:CHAR 、VARCHAR 、BINARY 、VARBINARY 、BLOB 、TEXT 、ENUM 、SET。
数值类型
  1. 数值类型主要用来存储数字,不同的数值类型提供不同的取值范围,可以存储的值范围越大,所需要的存储空间也越大。
  2. 数值类型分为:①整数类型 ②浮点数类型 ③定点数类型。
整数类型
类型名称 说明 存储需求 有符号的取值范围 无符号的取值范围
TINYINT 很小的整数 1个字节 -128~127 0~255
SMALLINT 小的整数 2个字节 -32768~32767 0 ~ 65535
MEDIUMINT 中等大小的整数 3个字节 -8388608 ~ 8388607 0 ~ 16777215
INT 普通大小的整数 4个字节 -2147483648 ~ 2147483647 0 ~ 4294967295
BIGINT 大整数 8个字节 -9223372036854775808 ~9223372036854775807 0 ~18446744073709551615
浮点数类型和定点数类型
  1. MySQL 中使用浮点数和定点数来表示小数,浮点数有两种类型:单精度浮点数(FLOAT)和双精度浮点数(DOUBLE),定点数只有 DECIMAL。
  2. 浮点数和定点数都可以用 (M,N) 来表示,其中 M 是精度,表示总共的位数,N 是标度,表示小数的位数。
  3. DECIMAL 实际是以字符串形式存放的,在对精度要求比较高的时候(如货币、科学数据等)使用DECIMAL类型会比较好。
  4. 浮点数相对于定点数的优点是在长度一定的情况下,浮点数能够表示更大的数据范围,它的缺点是会引起精度问题。
FLOAT 单精度浮点数 4个字节 -3.402823466EE+38 ~ -1.175494251E-38
DOUBLE 双精度浮点数 8个字节 -1.7976931348623157E+308 ~-2.2250738585072014E-308
DECIMAL 压缩的“严格”定点数 M+2个字节 不固定 不固定
日期/时间类型
  1. MySQL 有多种表示日期的数据类型,比如,当只记录年信息的时候,可以使用 YEAR 类型,而没有必要使用 DATE 类型。
  2. 每一个类型都有合法的取值范围,当指定确实不合法的值时系统将 “零” 值插入到数据库中。
类型名称 日期格式 日期范围 存储需求
YEAR YYYY 1901~2155 1字节
TIME HH:MM:SS -838:59:59~838:59:59 3字节
DATE YYYY-MM-DD 1000-01-01 ~ 9999-12-31 3字节
DATETIME YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 8字节
TIMESTAMP YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1970-01-01 00:00:01 UTC ~ 2038-01-19 03:14:07UTC 4字节
YEAR
  1. 格式:以4位字符串格式表示的 YEAR ,范围为 ‘1901’ ~ ‘2155’。
  2. 格式:以4位数字格式表示的 YEAR ,范围为 1901 ~ 2155。
  3. 格式:以2位字符串格式表示的 YEAR ,范围为 ‘00’ ~ ‘99’ ,其中,‘00’ ~ ‘69’ 被转换为 2000 ~ 2069,‘70’ ~ ‘99’ 被转换为 1970 ~ 1999。
  4. 格式:以2位数字格式表示的 YEAR ,范围为 1 ~ 99 ,其中,1 ~ 69 被转换为 2001 ~ 2069 ,70 ~ 99 被转换为 1970 ~ 1999。
TIME
  1. TIME 类型的格式为 HH:MM:SS ,HH 表示小时,MM 表示分钟,SS 表示秒
  2. 格式:以 ‘HHMMSS’ 格式表示的 TIME ,例如 ‘101112’ 被理解为 10:11:12 ,但如果插入不合法的时间,如 ‘109712’ ,则被存储为 00:00:00
  3. 格式:以 ‘D HH:MM:SS’ 字符串格式表示的 TIME ,其中 D 表示日,可以取 0 ~ 34 之间的值,在插入数据库的时候 D 会被转换成小时,如 ‘2 10:10’ 在数据库中表示为 58:10:00 ,即 2x24+10 = 58。
DATE
  1. DATE 类型的格式为 YYYY-MM-DD ,其中,YYYY 表示年,MM 表示月,DD 表示日。
  2. 格式:‘YYYY-MM-DD’ 或 ‘YYYYMMDD’ ,取值范围为 ‘1000-01-01’ ~ ‘9999-12-3’。
  3. 格式:‘YY-MM-DD’ 或 ‘YYMMDD’ ,这里 YY 表示两位的年值,范围为 ‘00’ ~ ‘99’ ,其中,‘00’ ~ ‘69’ 被转换为 2000 ~ 2069 ,‘70’ ~ ‘99’ 被转换为 1970 ~ 1999。
  4. 格式:YY-MM-DD 或 YYMMDD ,数字格式表示的日期,其中 YY 范围为 00 ~ 99 ,其中,00 ~ 69 被转换为 2000 ~ 2069 ,70 ~ 99 被转换为 1970 ~ 1999。
DATETIME
  1. DATETIME 类型的格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS ,其中,YYYY 表示年,MM 表示月,DD 表示日,HH 表示小时,MM 表示分钟,SS 表示秒。
  2. 格式:‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ 或 ‘YYYYMMDDHHMMSS’ ,字符串格式,取值范围为 ‘1000-01-0100:00:00’ ~ ‘9999-12-31 23:59:59’。
  3. 格式:‘YY-MM-DD HH:MM:SS’ 或 ‘YYMMDDHHMMSS’ ,字符串格式,其中 YY 范围为 ‘00’ ~ ‘99’ ,其中,‘00’ ~ ‘69’ 被转换为 2000 ~ 2069 ,‘70’ ~ ‘99’ 被转换为 1970 ~ 1999。
  4. 格式:YYYYMMDDHHMMSS 或 YYMMDDHHMMSS ,数字格式,取值范围同上。
TIMESTAMP
  1. TIMESTAMP 类型的格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS,显示宽度固定在19个字符。
  2. TIMESTAMP 与 DATETIME 的区别在于,TIMESTAMP 的取值范围小于 DATETIME 的取值范围。
  3. TIMESTAMP 的取值范围为 1970-01-01 00:00:01 UTC ~ 2038-01-19 03:14:07 UTC ,其中 UTC 是世界标准时间,存储时会对当前时区进行转换,检索时再转换回当前时区。
字符串类型
  1. 字符串类型用来存储字符串数据,还可以存储比如图片和声音的二进制数据。
  2. MySQL 支持两种字符串类型:文本字符串和二进制字符串。
文本字符串类型 说明 存储需求
CHAR(M) 固定长度的文本字符串 M 字节,1 <= M <= 255
VARCHAR(M) 可变长度的文本字符串 L+1 字节,在此 L <= M 和 1 <= M <= 255
TINYTEXT 非常小的文本字符串 L+1 字节,在此 L < 2^8
TEXT 小的文本字符串 L+2 字节,在此 L < 2^16
MEDIUMTEXT 中等大小的文本字符串 L+3 字节,在此 L < 2^24
LONGTEXT 大的文本字符串 L+4 字节,在此 L < 2^32
ENUM 枚举类型,只能有一个枚举字符串值 1 或 2 个字节,取决于枚举值的数目(最大值65535)
SET 一个设置,字符串对象可以有零个或多个SET成员 1, 2, 3, 4 或 8 个字节,取决于集合成员的数量(最多64个成员)
二进制字符串类型 说明 存储需求
BIT(M) 位字段类型 大约(M+7)/8 个字节
BINARY(M) 固定长度的二进制字符串 M个字节
VARBINARY(M) 可变长度的二进制字符串 M+1个字节
TINYBLOG(M) 非常小的BLOB L+1 字节,在此 L < 2^8
BLOB(M) 小的BLOB L+2 字节,在此 L < 2^16
MEIDUMBLOB(M) 中等大小的BLOB L+3 字节,在此 L < 2^24
LONGBLOB(M) 非常大的BLOB L+4 字节,在此 L < 2^32
CHAR 和 VARCHAR
  1. CHAR(M) 为固定长度的字符串,在定义时指定字符串列长,当保存时在右侧填充空格以达到指定的长度,M 表示列长度,取值范围是 0~255 个字符,例如,CHAR(4) 定义了一个固定长度的字符串列,其包含的字符个数最大为 4,当检索到 CHAR 值时,尾部的空格将被删掉。
  2. VARCHAR(M) 为可变长度的字符串,M 表示最大列长度,取值范围是 0~65535 ,VARCHAR 的最大实际长度由最长的行的大小和使用的字符集确定,而其实际占用的空间为字符串的实际长度加一(一个字符串结束符) 插入值 CHAR(4) 存储需求 VARCHAR(4) 存储需求 ‘’ ’ ’ 4个字节 ’ 1个字节 ‘ab’ ‘ab ’ 4个字节’ab’ 3个字节 ‘abc’ ‘abc’ 4个字节 ‘abc’ 4个字节 ‘abcd’ ‘abcd’ 4个字节 ‘abcd’ 5个字节 ‘abcde’ ‘abcd’ 4个字节 ‘abcd’ 5个字节。
TEXT
  1. TINYTEXT 最大长度为 255 个字符。
  2. TEXT 最大长度为 65536 个字符。
  3. MEDIUMTEXT 最大长度为 16777215 个字符。
  4. LONGTEXT 最大长度为 4294967295 个字符。
ENUM
​ 在基本的数据类型中,无外乎就是些数字和字符,但是某些事物是较难用数字和字符来准确地表示的。比如一周有七天,分别是Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 和 Saturday。
​ 如果我们用整数 0、1、2、3、4、5、6 来表示这七天,那么多下来的那些整数该怎么办?
​ 而且这样的设置很容易让数据出错,即取值超出范围。我们能否自创一个数据类型,而数据的取值范围就是这七天呢?
​ 因此有了 ENUM 类型(Enumeration,枚举),它允许用户自己来定义一种数据类型,并且列出该数据类型的取值范围。ENUM 是一个字符串对象,其值为表创建时在列规定中枚举(即列举)的一列值,语法格式为:字段名 ENUM (‘值1’,‘值2’, … ‘值n’) 字段名指将要定义的字段,值 n 指枚举列表中的第 n 个值,ENUM类型的字段在取值时,只能在指定的枚举列表中取,而且一次只能取一个。如果创建的成员中有空格时,其尾部的空格将自动删除。ENUM 值在内部用整数表示,每个枚举值均有一个索引值:列表值所允许的成员值从 1 开始编号,MySQL 存储的就是这个索引编号。枚举最多可以有 65535 个元素。
​ 例:创建表n1,level为enum类型分别指定’优秀’,‘合格’,‘不合格’,第一次插入数据时都在取值范围内,而第二次插入取值范围外的数据显示报错,查看表只有三行数据。
mysql> create table n1(
    -> soc int,
    -> level enum('优秀','合格','不合格'));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> insert into n1 values(90,'优秀'),(60,'合格'),(50,'不合格');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> insert into n1 values(100,'满分');
ERROR 1265 (01000): Data truncated for column 'level' at row 1
mysql> select * from n1;
| soc  | level     |
|   90 | 优秀      |
|   60 | 合格      |
|   50 | 不合格    |
3 rows in set (0.00 sec)
SET
  1. SET 是一个字符串对象,可以有零个或多个值,SET 列最多可以有 64 个成员,其值为表创建时规定的一列值,语法:SET(‘值1’,‘值2’,… ‘值n’)。
  2. 与 ENUM 类型相同,SET 值在内部用整数表示,列表中每一个值都有一个索引编号
  3. 与 ENUM 类型不同的是,ENUM 类型的字段只能从定义的列值中选择一个值插入,而 SET 类型的列可从定义的列值中选择多个字符的联合。
  4. 如果插入 SET 字段中列值有重复,则 MySQL 自动删除重复的值,插入 SET 字段的值的顺序并不重要,MySQL 会在存入数据库时,按照定义的顺序显示。
​ 例:创建n2表,set集合内指定’a’,‘b’,‘c’,‘d’,第一次插入数据是没报错,但是下边查看时可以看到默认把重复的去除了,而第二次插入数据时,‘x’非集合内数据,所以报错。
mysql> create table n2(
    -> z set('a','b','c','d'));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> insert into n2 values('a'),('a,b,c,d'),('a,a,b,c,c,d');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
mysql> insert into n2 values('a,b,x,a');
ERROR 1265 (01000): Data truncated for column 'z' at row 1
mysql> select * from n2;
| z       |
| a       |
| a,b,c,d |
| a,b,c,d |
BIT
  1. BIT 数据类型用来保存位字段值,即以二进制的形式来保存数据,如保存数据 13,则实际保存的是 13 的二进制值,即 1101。
  2. BIT 是位字段类型,BIT(M) 中的 M 表示每个值的位数,范围为 1~64 ,如果 M 被省略,则默认为 1 ,如果为 BIT(M) 列分配的值的长度小于 M 位,则在值得左边用 0 填充。
  3. 如果需要位数至少为 4 位的 BIT 类型,即可定义为 BIT(4) ,则大于 1111 的数据是不能被插入的。
mysql> create table n3(b bit(4));
mysql> insert into n3 values(2),(9),(15);
mysql> select bin(b+0) from n3;
| bin(b+0) |
| 10       |
| 1001     |
| 1111     |
3 rows in set (0.01 sec)
BINARY 和 VARBINARY
  1. BINARY 和 VARBINARY 类型类似于 CHAR 和 VARCHAR,不同的是它们包含二进制字节字符串。
  2. BINARY 类型的长度是固定的,指定长度之后,不足最大长度的,将在它们右边填充 ‘\0’ 以补齐指定长度。
  3. VARBINARY 类型的长度是可变的,指定长度之后,其长度可以在 0 到最大值之间。
mysql> create table n4(
    -> b binary(3),
    -> vb varbinary(30));
mysql> insert into n4 values(5,5);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> select * from n4;
| b    | vb   |
| 5    | 5    |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select length(b),length(vb) from n4;
| length(b) | length(vb) |
|         3 |          1 |
BLOB
  1. BLOB 用来存储可变数量的二进制字符串,分为 TINYBLOB 、BLOB 、MEDIUMBLOB 、LONGBLOB 四种类型。
  2. BLOB 存储的是二进制字符串,TEXT 存储的是文本字符串。
  3. BLOB 没有字符集,并且排序和比较基于列值字节的数值;TEXT 有一个字符集,并且根据字符集对值进行排序和比较 数据类型 |存储范围| —|---|—| TINYBLOB |最大长度为255 BLOB |最大长度为65535MEDIUMBLOB| 最大长度为16777215 LONGBLOB |最大长度为4294967295。
运算符
算术运算符
+: 加法运算
-: 减法运算
*: 乘法运算
/: 除法运算,返回商
%: 求余运算,返回余数
​ 例:创建n5表,插入数字100,查看数据表分别查看+、-、*、/、%
mysql> create table n5(
    -> num int);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> insert into n5 values(100);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> select num, num+3,num-3,num*3,num/3,num%3 from n5;
| num  | num+3 | num-3 | num*3 | num/3   | num%3 |
|  100 |   103 |    97 |   300 | 33.3333 |     1 |
运算符 作用
= 等于
<=> 安全的等于
<> 不等于,也可写成!=
<= 小于等于
>= 大于等于
> 大于
IS NULL 判断一个值是否为NULL
IS NOT NULL 判断一个值是否不为NULL
LEAST 当有两个或多个参数时,返回最小值
GREATEST 当有两个或多个参数时,返回最大值
BETWEEN AND 判断一个值是否落在两个值之间
ISNULL与IS NULL 作用相同
IN 判断一个值是否是IN列表中的任意一个值
NOT IN 判断一个值是否不是IN列表中的任意一个值
LIKE 通配符匹配
REGEXP 正则表达式匹配
等于运算符 ( = )
​ 等于运算符用来判断数字、字符串和表达式是否相等,如果相等,则返回值为 1 ,否则返回值为 0 ,如果有一个值是 NULL ,则比较结果为 NULL。
mysql> select 1=0,'2'=2,(1+3)=(2+2),NULL=NULL;
| 1=0 | '2'=2 | (1+3)=(2+2) | NULL=NULL |
|   0 |     1 |           1 |      NULL |
1 row in set (0.01 sec)
安全等于运算符 ( <=> )
​ 这个操作符和等于运算符(=)的作用一致,只不过多了一个功能,就是可以判断 NULL 值。
mysql> select 1<=>0,'2'<=>2,(1+3)<=>(2+2),NULL<=>NULL;
| 1<=>0 | '2'<=>2 | (1+3)<=>(2+2) | NULL<=>NULL |
|     0 |       1 |             1 |           1 |
不等于运算符 ( <> 或 != )
​ 不等于运算符用于判断数字、字符串、表达式是否不相等,如果不相等则返回 1,否则返回 0 ,但是不能判断NULL 值。
mysql> select 'good'<>'god',1<>2,4!=4,5.5!=5,NULL<>NULL;
| 'good'<>'god' | 1<>2 | 4!=4 | 5.5!=5 | NULL<>NULL |
|             1 |    1 |    0 |      1 |       NULL |
IS NULL 、ISNULL 、IS NOT NULL
  1. IS NULL 和 ISNULL 检验一个值是否为 NULL ,如果为 NULL ,返回值为 1,否则返回值为 0。
  2. IS NOT NULL 检验一个值是否不为 NULL ,如果不为 NULL ,返回值为 1,否则返回值为 0。
mysql> select null is null,isnull(null),isnull(10),10 is not null;
| null is null | isnull(null) | isnull(10) | 10 is not null |
|            1 |            1 |          0 |              1 |
BETWEEN AND
用于判断一个值是否落在两个值之间
mysql> select 4 between 2 and 5,4 between 4 and 6, 12 between 9 and 10;
| 4 between 2 and 5 | 4 between 4 and 6 | 12 between 9 and 10 |
|                 1 |                 1 |                   0 |
LEAST 、GREATEST
  1. LEAST :当有两个或多个参数时,返回最小值,如果有一个值是 NULL ,则返回结果为 NULL
  2. GREATEST :当有两个或多个参数时,返回最大值,如果有一个值是 NULL ,则返回结果为 NULL
mysql> select least(2,0),least('a','c','b'),least(10,null),greatest(2,0),greatest(10,null);
| least(2,0) | least('a','c','b') | least(10,null) | greatest(2,0) | greatest(10,null) |
|          0 | a                  |           NULL |             2 |              NULL |
IN 、NOT IN
  1. IN :判断一个值是否是 IN 列表中的任意一个值
  2. NOT IN :判断一个值是否不是 IN 列表中的任意一个值
mysql> select 2 in (1,3,5), 2 not in (1,3,5);
| 2 in (1,3,5) | 2 not in (1,3,5) |
|            0 |                1 |
LIKE
  1. LIKE 运算符用来匹配字符串,如果匹配则返回 1,如果不匹配则返回 0
  2. LIKE 使用两种通配符:’%’ 用于匹配任何数目的字符,包括零字符 ; ‘_’ 只能匹配一个字符
mysql> SELECT 'stud' LIKE 'stu_', 'stud' LIKE 's___', 'stud' LIKE '%d';
| 'stud' LIKE 'stu_' | 'stud' LIKE 's___' | 'stud' LIKE '%d' |
|                  1 |                  1 |                1 |
REGEXP
  1. REGEXP 运算符用来匹配字符串,如果匹配则返回 1,如果不匹配则返回 0
  2. REGEXP 使用几种通配符:
‘^’ 用于匹配以什么开头的字符串
‘$’ 用于匹配以什么结尾的字符串
‘.’ 用于匹配任何一个单字符串
‘[…]’ 用于匹配在方括号内的任何字符
‘*’ 用于匹配零个或多个在它前面的字符
mysql> SELECT 'ssky' REGEXP '^s', 'ssky' REGEXP 'y$', 'ssky' REGEXP '.sky', 'ssky'  REGEXP '[ab]';
| 'ssky' REGEXP '^s' | 'ssky' REGEXP 'y$' | 'ssky' REGEXP '.sky' | 'ssky'  REGEXP '[ab]' |
|                  1 |                  1 |                    1 |                     0 |
逻辑运算符
运算符 作用
NOT或! 逻辑非
AND或&& 逻辑与
OR或|| 逻辑或
XOR 逻辑异或
1、逻辑非 ( NOT 或 !)
  1. 当操作数为 0 时,所得值为 1
  2. 当操作数为非 0 时,所得值为 0
  3. 当操作数为 NULL 时,所得值为 NULL
mysql> SELECT NOT 10, !10, NOT (1-1), !(1-1), NOT 1+1, NOT NULL;
| NOT 10 | !10 | NOT (1-1) | !(1-1) | NOT 1+1 | NOT NULL |
|      0 |   0 |         1 |      1 |       0 |     NULL |
1 row in set (0.04 sec)
2、逻辑与 ( AND 或 && )
  1. 当所有操作数均为非零值、并且不为 NULL 时,所得值为 1
  2. 当一个或多个操作数为 0 时,所得值为 0
  3. 其余情况所得值为 NULL
mysql> SELECT 1 AND -1, 1 && 0, 0 AND NULL, 1 && NULL;
| 1 AND -1 | 1 && 0 | 0 AND NULL | 1 && NULL |
|        1 |      0 |          0 |      NULL |
3、逻辑或 ( OR 或 || )
  1. 当两个操作数均为非 NULL 值,且任意一个操作数为非零值时,结果为 1 ,否则为 0
  2. 当有一个操作数为 NULL ,且另一个操作数为非零值时,则结果为 1 ,否则结果为 NULL
  3. 当两个操作数均为 NULL 时,则所得结果为 NULL
mysql> SELECT 1 OR -1 OR 0, 1 || 2, 0 OR NULL, NULL || NULL;
| 1 OR -1 OR 0 | 1 || 2 | 0 OR NULL | NULL || NULL |
|            1 |      1 |      NULL |         NULL |
4、逻辑异或 ( XOR )
  1. a XOR b 的计算等同于 ( a AND (NOT b) ) 或 ( (NOT a) AND b )
  2. 当任意一个操作数为 NULL 时,返回值为 NULL
  3. 对于非 NULL 的操作数,如果两个操作数都是非 0 值或者都是 0 值,则返回结果为 0
  4. 如果一个为 0 值,另一个为非 0 值,返回结果为 1
mysql> SELECT 1 XOR 1, 0 XOR 0, 1 XOR 0, 1 XOR NULL, 1 XOR 1 XOR 1;
| 1 XOR 1 | 0 XOR 0 | 1 XOR 0 | 1 XOR NULL | 1 XOR 1 XOR 1 |
|       0 |       0 |       1 |       NULL |             1 |
1 row in set (0.02 sec)
位运算符
运算符 作用
| 位或
& 位与
^ 位异或
<< 位左移
>> 位右移
~ 位取反
1、位或运算符 ( | ) :对应的二进制位有一个或两个为 1 ,则该位的运算结果为 1 ,否则为 0
mysql> select 10|15,9|4|2;
| 10|15 | 9|4|2 |		# 10的二进制为1010,15的二进制为1111,按位或运算之后结果为1111,即15
+-------+-------+		# 9的二进制为1001,4为0100,2的二进制为0010,按位或运算之后1111
|    15 |    15 |
2、位与运算符 ( & ) :对应的二进制位都为 1 ,则该位的运算结果为 1 ,否则为 0
mysql> SELECT 10&15,9&4&2;
| 10&15 | 9&4&2 |
|    10 |     0 |
3、位异或运算符 ( ^ ) :对应的二进制位不相同时,结果为 1 ,否则为 0
mysql> SELECT 10^15,1^0,1^1;
| 10^15 | 1^0 | 1^1 |
|     5 |   1 |   0 |
4、位左移运算符 ( << ) :使指定的二进制位都左移指定的位数,左移指定位之后,左边高位的数值将被移出并丢弃,右边低位空出的位置用 0 补齐
mysql> select 1<<2,4<<2;
| 1<<2 | 4<<2 |			# 1的二进制值为00000001,左移两位之后变成00000100,即十进制数4
|    4 |   16 |			# 4的二进制值为00000100,左移两位之后变成00010000,即十进制数16
5、位右移运算符 ( >> ) :使指定的二进制位都右移指定的位数,右移指定位之后,右边低位的数值将被移出并丢弃,左边高位空出的职位用 0 补齐
mysql> select 1>>1, 16>>2;
| 1>>1 | 16>>2 |
|    0 |     4 |
6、位取反运算符 ( ~ ) :将对应的二进制数逐位反转,即 1 取反后变 0 , 0 取反后变 1
mysql> select 5 &~1;
| 5 &~1 |
|     4 |
优先级
最低:
=(赋值运算) || or
XOR
&& AND
NOT
BETWEEN
=(比较运算) , <=>, >=, <>, <=, < > , != ,IS, LIKE, IN ,REGEXP
-(负号) ~(位取反)
