SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(三十五):Docker + k8s实现微服务集群打包部署-集群部署【二】
全栈程序猿 发表于 2023/07/20 14:28:12 2023/07/20
【摘要】 接上文:SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(三十五):Docker + k8s实现微服务集群打包部署-集群部署【一】 七、Jenkins自动打包部署配置  项目部署有多种方式,从最原始的可运行jar包直接部署到JDK环境下运行,到将可运行的jar包放到docker容器中运行,再到现在比较流行的把可运行的jar包和docker放到k8s的pod环境中运行。每一种新的部署方...
七、Jenkins自动打包部署配置
  项目部署有多种方式,从最原始的可运行jar包直接部署到JDK环境下运行,到将可运行的jar包放到docker容器中运行,再到现在比较流行的把可运行的jar包和docker放到k8s的pod环境中运行。每一种新的部署方式都是对原有部署方式的改进和优化,这里不着重介绍每种方式的优缺点,只简单说明一下使用Kubernetes 的原因:Kubernetes 主要提供弹性伸缩、服务发现、自我修复,版本回退、负载均衡、存储编排等功能。
  日常开发部署过程中的基本步骤如下:
  • 提交代码到gitlab代码仓库
  • gitlab通过webhook触发Jenkins构建代码质量检查
  • Jenkins需通过手动触发,来拉取代码、编译、打包、构建Docker镜像、发布到私有镜像仓库Harbor、执行kubectl命令从Harbor拉取Docker镜像部署至k8s
1、安装Kubernetes plugin插件、Git Parameter插件(用于流水线参数化构建)、
Extended Choice Parameter
插件(用于多个微服务时,选择需要构建的微服务)、 Pipeline Utility Steps插件(用于读取maven工程的.yaml、pom.xml等)和 Kubernetes Continuous Deploy(一定要使用1.0版本,从官网下载然后上传) ,Jenkins --> 系统管理 --> 插件管理 --> 可选插件 --> Kubernetes plugin /Git Parameter/Extended Choice Parameter ,选中后点击Install without restart按钮进行安装
Kubernetes plugin
Git Parameter
  Blueocean目前还不支持Git Parameter插件和Extended Choice Parameter插件,Git Parameter是通过Git Plugin读取分支信息,我们这里使用Pipeline script而不是使用Pipeline script from SCM,是因为我们不希望把构建信息放到代码里,这样做可以开发和部署分离。
2、配置Kubernetes plugin插件,Jenkins --> 系统管理 --> 节点管理 --> Configure Clouds --> Add a new cloud -> Kubernetes
3、增加kubernetes证书
cat ~/.kube/config
# 以下步骤暂不使用,将certificate-authority-data、client-certificate-data、client-key-data替换为~/.kube/config里面具体的值
#echo certificate-authority-data | base64 -d > ca.crt
#echo client-certificate-data | base64 -d > client.crt
#echo client-key-data | base64 -d > client.key
# 执行以下命令,自己设置密码
#openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey client.key -in client.crt -certfile ca.crt
系统管理–>凭据–>系统–>全局凭据
4、添加访问Kubernetes的凭据信息,这里填入上面登录Kubernetes Dashboard所创建的token即可,添加完成之后选择刚刚添加的凭据,然后点击连接测试,如果提示连接成功,那么说明我们的Jenkins可以连接Kubernetes了
设置token
连接测试
5、jenkins全局配置jdk、git和maven
jenkinsci/blueocean镜像默认安装了jdk和git,这里需要登录容器找到路径,然后配置进去。
通过命令进入jenkins容器,并查看JAVA_HOEM和git路径
[root@localhost ~]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                COMMAND                  CREATED             STATUS                         PORTS        NAMES
0520ebb9cc5d        jenkinsci/blueocean                  "/sbin/tini -- /usr/…"   2 days ago          Up 30 hours                    50000/tcp, 0.0.0.0:18080->8080/tcp, :::18080->8080/tcp                                     root-jenkins-1
[root@localhost ~]# docker exec -it 0520ebb9cc5d /bin/bash
bash-5.1# echo $JAVA_HOME
/opt/java/openjdk
bash-5.1# which git
/usr/bin/git
通过命令查询可知,JAVA_HOME=/opt/java/openjdk GIT= /usr/bin/git , 在Jenkins全局工具配置中配置
Maven可以在宿主机映射的/data/docker/ci/jenkins/home中安装,然后配置时,配置容器路径为/var/jenkins_home下的Maven安装路径
在系统配置中设置MAVEN_HOME供Pipeline script调用,如果执行脚本时提示没有权限,那么在宿主Maven目录的bin目录下执行chmod 777 *
6、为k8s新建harbor-key,用于k8s拉取私服镜像,配置在代码的k8s-deployment.yml中使用。
kubectl create secret docker-registry harbor-key --docker-server=172.16.20.175 --docker-username='robot$gitegg' --docker-password='Jqazyv7vvZiL6TXuNcv7TrZeRdL8U9n3'
7、新建pipeline流水线任务
8、配置流水线任务参数
9、配置pipeline发布脚本
在流水线下面选择Pipeline script
pipeline {
    agent any
    parameters {
        gitParameter branchFilter: 'origin/(.*)', defaultValue: 'master', name: 'Branch', type: 'PT_BRANCH', description:'请选择需要构建的代码分支'
        choice(name: 'BaseImage', choices: ['openjdk:8-jdk-alpine'], description: '请选择基础运行环境')
        choice(name: 'Environment', choices: ['dev','test','prod'],description: '请选择要发布的环境:dev开发环境、test测试环境、prod 生产环境')
        extendedChoice(
        defaultValue: 'gitegg-gateway,gitegg-oauth,gitegg-plugin/gitegg-code-generator,gitegg-service/gitegg-service-base,gitegg-service/gitegg-service-extension,gitegg-service/gitegg-service-system',
        description: '请选择需要构建的微服务',
        multiSelectDelimiter: ',',
        quoteValue: false,
        saveJSONParameterToFile: false,
        type: 'PT_CHECKBOX',
        value:'gitegg-gateway,gitegg-oauth,gitegg-plugin/gitegg-code-generator,gitegg-service/gitegg-service-base,gitegg-service/gitegg-service-extension,gitegg-service/gitegg-service-system',
        visibleItemCount: 6)
        string(name: 'BuildParameter', defaultValue: 'none', description: '请输入构建参数')
    environment {
        PRO_NAME = "gitegg"
        BuildParameter="${params.BuildParameter}"
        ENV = "${params.Environment}"
        BRANCH = "${params.Branch}"
        ServicesBuild = "${params.ServicesBuild}"
        BaseImage="${params.BaseImage}"
        k8s_token = "7696144b-3b77-4588-beb0-db4d585f5c04"
    stages {
        stage('Clean workspace') {
            steps {
                deleteDir()
        stage('Process parameters') {
            steps {
                script {
                    if("${params.ServicesBuild}".trim() != "") {
                        def ServicesBuildString = "${params.ServicesBuild}"
                        ServicesBuild = ServicesBuildString.split(",")
                        for (service in ServicesBuild) {
                          println "now got ${service}"
                    if("${params.BuildParameter}".trim() != "" && "${params.BuildParameter}".trim() != "none") {
                        BuildParameter = "${params.BuildParameter}"
                    else
                        BuildParameter = ""
        stage('Pull SourceCode Platform') {
            steps {
                echo "${BRANCH}"
                git branch: "${Branch}", credentialsId: 'gitlabTest', url: 'http://172.16.20.188:2080/root/gitegg-platform.git'
        stage('Install Platform') {
            steps{
                echo "==============Start Platform Build=========="
                sh "${MAVEN_HOME}/bin/mvn -DskipTests=true clean install ${BuildParameter}"
                echo "==============End Platform Build=========="
        stage('Pull SourceCode') {
            steps {
                echo "${BRANCH}"
                git branch: "${Branch}", credentialsId: 'gitlabTest', url: 'http://172.16.20.188:2080/root/gitegg-cloud.git'
        stage('Build') {
            steps{
              script {
                echo "==============Start Cloud Parent Install=========="
                sh "${MAVEN_HOME}/bin/mvn -DskipTests=true clean install -P${params.Environment} ${BuildParameter}"
                echo "==============End Cloud Parent Install=========="
                def workspace = pwd()
                   stage ('buildCloud${service}') {
                      echo "==============Start Cloud Build ${service}=========="
                      sh "cd ${workspace}/${service} && ${MAVEN_HOME}/bin/mvn -DskipTests=true clean package -P${params.Environment} ${BuildParameter} jib:build -Djib.httpTimeout=200000 -DsendCredentialsOverHttp=true -f pom.xml"
                      echo "==============End Cloud Build ${service}============"
        stage('Sync to k8s') {
            steps {
                script {
                   echo "==============Start Sync to k8s=========="
                   mainpom = readMavenPom file: 'pom.xml'
                   profiles = mainpom.getProfiles()
                   def version = mainpom.getVersion()
                   def nacosAddr = ""
                   def nacosConfigPrefix = ""
                   def nacosConfigGroup = ""
                   def dockerHarborAddr = ""
                   def dockerHarborProject = ""
                   def dockerHarborUsername = ""
                   def dockerHarborPassword = ""
                   def serverPort = ""
                   def commonDeployment = "${workspace}/k8s-deployment.yaml"
                   for(profile in profiles)
                       // 获取对应配置
                       if (profile.getId() == "${params.Environment}")
                            nacosAddr = profile.getProperties().getProperty("nacos.addr")
                            nacosConfigPrefix = profile.getProperties().getProperty("nacos.config.prefix")
                            nacosConfigGroup = profile.getProperties().getProperty("nacos.config.group")
                            dockerHarborAddr = profile.getProperties().getProperty("docker.harbor.addr")
                            dockerHarborProject =  profile.getProperties().getProperty("docker.harbor.project")
                            dockerHarborUsername = profile.getProperties().getProperty("docker.harbor.username")
                            dockerHarborPassword = profile.getProperties().getProperty("docker.harbor.password")
                      stage ('Sync${service}ToK8s') {
                        echo "==============Start Sync ${service} to k8s=========="
                        dir("${workspace}/${service}") {
                            echo "group: artifactId: ${pom.artifactId}"
                            def deployYaml = "k8s-deployment-${pom.artifactId}.yaml"
                            yaml = readYaml file : './src/main/resources/bootstrap.yml'
                            serverPort = "${yaml.server.port}"
                            if(fileExists("${workspace}/${service}/k8s-deployment.yaml")){
			                   commonDeployment = "${workspace}/${service}/k8s-deployment.yaml"
			                else
                            script {
                                sh "sed 's#{APP_NAME}#${pom.artifactId}#g;s#{IMAGE_URL}#${dockerHarborAddr}#g;s#{IMAGE_PROGECT}#${PRO_NAME}#g;s#{IMAGE_TAG}#${version}#g;s#{APP_PORT}#${serverPort}#g;s#{SPRING_PROFILE}#${params.Environment}#g' ${commonDeployment} > ${deployYaml}"
                                kubernetesDeploy configs: "${deployYaml}", kubeconfigId: "${k8s_token}"
                        echo "==============End Sync ${service} to k8s=========="
                   echo "==============End Sync to k8s=========="
常见问题:
1、Pipeline Utility Steps 第一次执行会报错Scripts not permitted to use method或者Scripts not permitted to use staticMethod org.codehaus.groovy.runtime.DefaultGroovyMethods getProperties java.lang.Object
解决:系统管理–>In-process Script Approval->点击 Approval
2、通过NFS服务将所有容器的日志统一存放在NFS的服务端
3、Kubernetes Continuous Deploy,使用1.0.0版本,否则报错,不兼容
4、解决docker注册到内网问题
spring:
  cloud:
    inetutils:
      ignored-interfaces: docker0
5、配置ipvs模式,kube-proxy监控Pod的变化并创建相应的ipvs规则。ipvs相对iptables转发效率更高。除此以外,ipvs支持更多的LB算法。
kubectl edit cm kube-proxy -n kube-system
修改mode: “ipvs”
重新加载kube-proxy配置文件
kubectl delete pod -l k8s-app=kube-proxy -n kube-system
查看ipvs规则
ipvsadm -Ln
6、k8s集群内部访问外部服务,nacos,redis等
  • a、内外互通模式,在部署的服务设置hostNetwork: true
spec:
 hostNetwork: true
  • b、Endpoints模式
kind: Endpoints
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: default
subsets:
  - addresses:
      - ip: 172.16.20.188
    ports:
      - port: 8848
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: default
spec:
  type: ClusterIP
  ports:
  - port: 8848
    targetPort: 8848
    protocol: TCP
  • c、service的type: ExternalName模式,“ExternalName” 使用 CNAME 重定向,因此无法执行端口重映射,域名使用
EndPoints和type: ExternalName
以上外部新建yaml,不要用内部的,这些需要在环境设置时配置好。
7、k8s常用命令:
查看pod: kubectl get pods
查看service: kubectl get svc
查看endpoints: kubectl get endpoints
安装: kubectl apply -f XXX.yaml
删除:kubectl delete -f xxx.yaml
删除pod: kubectl delete pod podName
删除service: kubectl delete service serviceName
进入容器: kubectl exec -it podsNamexxxxxx -n default – /bin/sh
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
