SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(三十四):Docker + k8s实现微服务集群打包部署-打包配置
全栈程序猿 发表于 2023/07/20 13:47:02 2023/07/20
【摘要】   SpringCloud微服务包含多个SpringBoot可运行的应用程序,在单应用程序下,版本发布时的打包部署还相对简单,当有多个应用程序的微服务发布部署时,原先的单应用程序部署方式就会显得复杂且不可控。那么我们就会思考使用简单的部署方式,解决自动化发布、自动化部署、微服务监控等问题。  我们使用目前行业通用的解决方案,Jenkins+GitLab+Maven+Docker+Kubern...
  我们使用目前行业通用的解决方案,Jenkins+GitLab+Maven+Docker+Kubernetes来实现可持续自动化部署微服务的功能。下面将从工程中Maven打包文件配置、Dockfile文件编写开始到Kubernetes配置来说明如何实现SpringCloud微服务可持续自动化部署功能。
1、bootstrap.yml文件不同环境加载配置
  在项目打包部署时,我们系统的配置文件需要根据不同的环境来区分开发、测试、生产环境的配置,在之前的SpringBoot工程中,我们用到spring.profiles.active配置属性,使用application.yml、application-dev.yml、application-test.yml、application-sit.yml、application-uat.yml、application-prod.yml来区分不同环境的配置文件。在SpringCloud中,我们用到了Nacos注册中心,Nacos的Config默认读取的是bootstrap.yml配置文件,如果将Nacos Config的配置写到application.yml里面,工程启动时就会一直报错。下面是SpringCloud加载配置文件的顺序:
  • bootstrap.yml(bootstrap.properties)先加载,用于应用程序上下文的引导阶段,可以用来配置application.yml中使用到的参数,由父Spring ApplicationContext加载。
  • application.yml(application.properties)后加载,用于配置各工程模块中使-用到的参数。
  所以在SpringCloud工程中我们通过使用bootstrap.yml、bootstrap-dev.yml…等不同的配置文件来区分不同的环境,有些框架是放到同一个yml配置文件中,然后不同的配置放到不同的spring.profiles.active下面,类似于下面这种:
spring:
  profiles: dev
     开发配置项: 开发配置项
spring:
  profiles: test
     测试配置项: 测试配置项
  但是,在实际开发过程中,我们开发、测试的配置文件有时会经常修改,而生产部署环境确很少改动,当多人员开发时,难免会有部分人员不小心将配置文件改动影响到生产环境配置,即使没有影响,开发人员在改动时也要小心翼翼,害怕哪里改错。当我们将这些配置分开时,开发、测试的配置文件无论如何改动,都不会影响到生产环境文件,这正是我们想要的结果。所以我们将不同环境的配置放到不同的配置文件中。我们将配置文件分为bootstrap.yml、bootstrap-dev.yml、bootstrap-test.yml、bootstrap-prod.yml
<!-- bootstrap.yml -->
server:
  port: 8001
spring:
  profiles:
    active: @spring.profiles.active@
  application:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: ${spring.nacos.addr}
      config:
        file-extension: yaml
        prefix: ${spring.nacos.config.prefix}
        group: ${spring.nacos.config.group}
        enabled: true
<!-- bootstrap-dev.yml -->
spring:
  profiles: dev
  nacos:
    addr: 127.0.0.1:8848
    config:
      prefix: gitegg-cloud-config
      group: GITEGG_CLOUD
<!-- bootstrap-test.yml -->
spring:
  profiles: test
  nacos:
    addr: 测试地址:8848
    config:
      group: GITEGG_CLOUD
<!-- bootstrap-prod.yml -->
spring:
  profiles: prod
  nacos:
    addr: 生产地址:8848
    config:
      group: GITEGG_CLOUD
  上面的配置可以满足分环境打包读取不同配置文件的目的,但是在实际开发过程中我们发现,我们的微服务太多,如果要修改Nacos配置的话,每个微服务的配置文件都需要修改一遍,虽然可以用IDEA批量替换,但是感觉这不是很好的方式。我们理想的方式是这样的:
  • 所有的微服务配置文件默认都从一个统一的地方读取
  • 当有某一个微服务需要特殊的配置时,只需要修改它自己的配置文件即可
  实现上面的方式,我们可以将Nacos的配置到放到Maven的profile中,不同环境的bootstrap.yml可以读取其对应环境的配置信息,修改后的配置如下:
server:
  port: 8001
spring:
  profiles:
  application:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
      config:
        enabled: true
spring:
  profiles: dev
  nacos:
    addr: @nacos.addr@
    config:
      prefix: @nacos.config.prefix@
      group: @nacos.config.group@
spring:
  profiles: test
  nacos:
    addr: @nacos.addr@
    config:
spring:
  profiles: prod
  nacos:
    addr: @nacos.addr@
    config:
<!-- pom.xml -->
    <profiles>
        <profile>
            <activation>
                <!--默认为dev环境打包方式-->
                <activeByDefault>true</activeByDefault>
            </activation>
            <id>dev</id>
            <properties>
                <spring.profiles.active>dev</spring.profiles.active>
                <nacos.addr>1127.0.0.1:8848</nacos.addr>
                <nacos.config.prefix>gitegg-cloud-config</nacos.config.prefix>
                <nacos.config.group>GITEGG_CLOUD</nacos.config.group>
            </properties>
        </profile>
        <profile>
            <id>test</id>
            <properties>
                <spring.profiles.active>test</spring.profiles.active>
                <nacos.addr>测试环境地址:8848</nacos.addr>
            </properties>
        </profile>
        <profile>
            <id>prod</id>
            <properties>
                <spring.profiles.active>prod</spring.profiles.active>
                <nacos.addr>生产环境地址:8848</nacos.addr>
            </properties>
        </profile>
    </profiles>
  这样,通过在pom.xml里面不同profile的配置,就可以实现修改一处,使所有微服务读取Nacos的配置文件同时修改。
  修改完之后,可能会有这样的疑惑:现在我们三个文件bootstrap-dev.yml、bootstrap-test.yml、bootstrap-prod.yml内容配置基本是一样的,只有profiles的值不同,那么实际可以直接写在bootstrap.yml一个文件中,通过pom.xml来配置区分不同环境即可。那么这里做的目的和意义:主要是为了后续可扩展定制,某个环境特定的配置。
2、Maven打包配置
  在编写pom.xml之前,我们先了解一下几个常用Maven打包插件的区别和联系:
  • maven-compiler-plugin: 用于在编译(compile)阶段加入定制化参数,比如设置项目源码的jdk版本、编译的jdk版本,以及项目编码等。
  • maven-jar-plugin: 将maven工程打成 jar 包,提供了manifest的配置,生成jar包中一般存放的是.class文件和resources目录下的配置,不会将依赖的jar包打包成一个可运行的jar包。
  • spring-boot-maven-plugin: 其在Maven的package生命周期阶段,能够将mvn package生成的软件包,再次打包为可执行的软件包,并将mvn package生成的软件包重命名为*.original。 其主要作用就是将SpringBoot工程代码和依赖的jar包全部打包为可执行的jar或war文件,可以直接在jre环境下运行。
  因为maven-jar-plugin打包的jar是把打包的jar和lib放在同一目录下,不是打成一个包,所以这样打的jar包文件很小。spring-boot-maven-plugin打包是把maven-jar-plugin打的jar包和依赖库repackage一个可运行的jar包,这个jar包文件很大。如果考虑到系统升级时的网络因素,那么使用maven-jar-plugin是最好不过了,当依赖库不改变的时候,只升级很小的jar包即可。这里因为是企业级微服务应用开发框架,不考虑网络传输的影响,考虑系统升级稳定性,不至于开发时依赖库修改了版本,而生产环境依赖库版本升级导致所有微服务受到影响,所以我们选择使用spring-boot-maven-plugin插件进行打包。
  在GitEgg工程的父级pom.xml里配置如下:
    <properties>
        <!-- jdk版本1.8 -->
        <java.version>1.8</java.version>
        <!-- maven-compiler-plugin插件版本,Java代码编译 -->
        <maven.plugin.version>3.8.1</maven.plugin.version>
        <!-- maven编译时指定编码UTF-8 -->
        <maven.compiler.encoding>UTF-8</maven.compiler.encoding>
    </properties>
    <build>
        <finalName>${project.name}</finalName>
        <resources>
            <!-- 增加分环境读取配置 -->
            <resource>
                <directory>src/main/resources</directory>
                <filtering>true</filtering>
                <excludes>
                    <exclude>**/*.jks</exclude>
                </excludes>
            </resource>
            <!-- 解决jks被过滤掉的问题 -->
            <resource>
                <filtering>false</filtering>
                <includes>
                    <include>**/*.jks</include>
                </includes>
            </resource>
            <resource>
                <directory>src/main/java</directory>
                <includes>
                    <include>**/*.xml</include>
                </includes>
            </resource>
        </resources>
        <pluginManagement>
            <plugins>
                <!-- 用于在编译(compile)阶段加入定制化参数,比如设置项目源码的jdk版本、编译的jdk版本,以及项目编码等 -->
                <plugin>
                    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                    <version>${maven.plugin.version}</version>
                    <configuration>
                        <source>${java.version}</source>
                        <target>${java.version}</target>
                        <encoding>${maven.compiler.encoding}</encoding>
                        <compilerArgs>
                            <arg>-parameters</arg>
                        </compilerArgs>
                    </configuration>
                </plugin>
                <!-- 能够将Spring Boot应用打包为可执行的jar或war文件,然后以通常的方式运行Spring Boot应用 -->
                <plugin>
                    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                    <version>${spring.boot.version}</version>
                    <configuration>
                        <fork>true</fork>
                        <finalName>${project.build.finalName}</finalName>
                    </configuration>
                    <executions>
                        <execution>
                            <goals>
                                <goal>repackage</goal>
                            </goals>
                        </execution>
                    </executions>
                </plugin>
            </plugins>
        </pluginManagement>
        <plugins>
            <plugin>
            </plugin>
            <plugin>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <profiles>
        <profile>
            <activation>
                <!--默认为dev环境打包方式-->
            </activation>
            <id>dev</id>
            <properties>
                <nacos.addr>127.0.0.1:8848</nacos.addr>
            </properties>
        </profile>
        <profile>
            <id>test</id>
            <properties>
            </properties>
        </profile>
        <profile>
            <id>prod</id>
            <properties>
            </properties>
        </profile>
    </profiles>
  以上Maven配置完成之后,就可以进行正常的打可运行的SpringBoot包了。通常情况下,如果不使用docker和k8s集群,那么就可以直接使用Jenkins一键打包部署到测试或生产环境了。
  我们下面将一步步介绍如何实现将微服务打包为Docker文件,进而发布到Docker镜像仓库私服Harbor上,k8s拉取私服Harbor上的Docker文件进行分布式部署。
  • Docker: 开源的应用容器引擎,打包应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,可以发布到任何流行的 Linux或Windows操作系统的机器上。
  • Harbor: 区别于Docker官方提供的公共的镜像仓库,可以用于本地部署的私有Docker镜像仓库。
  • Kubernetes(k8s): 用于自动部署,扩展和管理容器化应用程序的开源系统,可以自由地部署在企业内部,私有云、混合云或公有云
3、Docker打包配置
  目前,网上有多种Docker打包插件使用说明,讲解最多的是Spotify开源的,Spotify官方已不再推荐使用docker-maven-plugin插件进行打包,而是推荐其最新的docker打包插件dockerfile-maven-plugin,但是dockerfile-maven-plugin也已经很久没有更新了,在使用方面也有局限性,比如:只支持在本机Docker的镜像build、tag、push。经过在网上搜索,发现Google开源的Jib插件功能更强大,它可以不写Dockerfile,不需要在本地安装Docker环境就能实现Docker打包,而且一直在更新,所以这里选择这个插件作为我们的Docker打包插件。
  SpringBoot打包会将所有的依赖和资源文件等打包到一起,生成一个Fat Jar,这个Fat Jar的文件大小往往高达百兆,如果受制于网络环境,那么发布时,会传输较慢;同时,发布多次后,会占用大量的磁盘空间。尤其微服务架构下,会有一堆的Far Jar,那么,我们可以利用Docker镜像的分层结构特性,将应用程序的公共依赖打包为源镜像层,发布应用时,只发布业务修改层的代码。下面介绍Jib( jib-maven-plugin插件 )如何将SpringBoot应用程序分层打包Docker镜像,充分利用Docker的镜像分层复用机制,解决网络限制和占用大量磁盘空间的问题。
Jib( jib-maven-plugin插件 )构建的三个参数:
  • buildTar:本地构建,不需要Docker daemon就可以将镜像生成tar文件,保存在工程的target目录下
  • dockerBuild:将构建的镜像存到当前环境的Docker daemon
  • build:将构建的镜像推送到远程仓库,官方仓库或者Harbor私有仓库
  • 在GitEgg工程的父级pom.xml里配置jib-maven-plugin如下:
    <properties>
        <!-- jib-maven-plugin插件版本,代码打包docker -->
        <jib.maven.plugin.version>3.1.4</jib.maven.plugin.version>
    </properties>
       <pluginManagement>
            <plugins>
                <!-- Docker 打包插件 -->
                <plugin>
                    <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
                    <artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
                    <version>${jib.maven.plugin.version}</version>
                    <!-- 绑定到Maven的install生命周期 ,此处如果不使用https,会有问题,需要设置sendCredentialsOverHttp=true-->
                    <executions>
                        <execution>
                            <phase>install</phase>
                            <goals>
                                <goal>build</goal>
                            </goals>
                        </execution>
                    </executions>
                    <configuration>
                        <!--允许非https-->
                        <allowInsecureRegistries>true</allowInsecureRegistries>
                        <!-- 相当于Docerkfile中的FROM -->
                        <from>
                            <image>openjdk:8-jdk-alpine</image>
                        </from>
                        <to>
                            <image>${docker.harbor.addr}/${docker.harbor.project}/${project.artifactId}:${project.version}</image>
                            <auth>
                                <username>${docker.harbor.username}</username>
                                <password>${docker.harbor.password}</password>
                            </auth>
                        </to>
                        <container>
                            <!--jvm内存参数-->
                            <jvmFlags>
                                <jvmFlag>-Xms512m</jvmFlag>
                                <jvmFlag>-Xmx4g</jvmFlag>
                            </jvmFlags>
                            <volumes>/giteggData</volumes>
                            <workingDirectory>/gitegg</workingDirectory>
                            <environment>
                                <TZ>Asia/Shanghai</TZ>
                            </environment>
                            <!--使用该参数保证镜像的创建时间与系统时间一致-->
                            <creationTime>USE_CURRENT_TIMESTAMP</creationTime>
                            <format>OCI</format>
                        </container>
                    </configuration>
                </plugin>
            </plugins>
        </pluginManagement>
    <profiles>
        <profile>
            <activation>
                <!--默认为dev环境打包方式-->
            </activation>
            <id>dev</id>
            <properties>
                <nacos.addr>172.16.20.188:8848</nacos.addr>
                <docker.harbor.addr>172.16.20.175</docker.harbor.addr>
                <docker.harbor.project>gitegg</docker.harbor.project>
                <docker.harbor.username>robot$gitegg</docker.harbor.username>
                <docker.harbor.password>Jqazyv7vvZiL6TXuNcv7TrZeRdL8U9n3</docker.harbor.password>
            </properties>
        </profile>
        <profile>
            <id>test</id>
            <properties>
            </properties>
        </profile>
        <profile>
            <id>prod</id>
            <properties>
            </properties>
        </profile>
    </profiles>
在需要docker打包的工程pom.xml里面添加插件引用
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
在不需要docker打包的工程pom.xml里面需要配置skip=true
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <configuration>
                    <!--此模块不打可执行的jar包,打普通jar包即可-->
                    <skip>true</skip>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
Docker本地打镜像tar包命令:
clean package -Ptest jib:buildTar -f pom.xml
Docker把镜像push到本地docker命令:
clean package -Ptest jib:dockerBuild -f pom.xml
Docker把镜像push到远程镜像仓库命令:
clean package -Ptest jib:build -Djib.httpTimeout=200000 -DsendCredentialsOverHttp=true -f pom.xml
  Jib( jib-maven-plugin插件 )的构建可以绑定到maven生命周期,以上实例中,已经绑定到maven的install生命周期,在实际使用时,因为安全方面的考虑,不支持http发送用户名密码,需要设置sendCredentialsOverHttp=true。
常见问题
  • 在bootstrap.yml中无法读取@spring.profiles.active@,且提示found character ‘@’ that cannot start any token.
    解决:项目中如果没有指定spring-boot-starter-parent,resources->resource->filtering一定要设置为true才能够解析@,如下所示:
  <build>
        <resources>
            <resource>
            </resource>
        </resources>
    </build>
  • GitEgg-Platform作为平台jar包,不需要打docker文件,在GitEgg-Cloud打包时会引入GitEgg-Platform的jar包,所以上面的配置只需要在GitEgg-Cloud工程下配置。
  • K8S部署yaml,Jenkins脚本会首先读取子工程是否有配置部署的yaml,如果有则使用,如果没有则读取根目录下的部署yaml。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: {APP_NAME}
spec:
  replicas: 1
  revisionHistoryLimit: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: {APP_NAME}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: {APP_NAME}
    spec:
      hostNetwork: true
      containers:
      - name: {APP_NAME}
        image: {IMAGE_URL}/{IMAGE_PROGECT}/{APP_NAME}:{IMAGE_TAG}
        imagePullPolicy: Always
        resources:
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 500Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 100Mi
        ports:
        - containerPort: {APP_PORT}
        env:
          - name: SPRING_PROFILES_ACTIVE
            value: {SPRING_PROFILE}
      imagePullSecrets:
        - name: harbor-key
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
     app: {APP_NAME}
spec:
  selector:
    app: {APP_NAME}
  ports:
    - protocol: TCP
      port: {APP_PORT}
      targetPort: {APP_PORT}
  • docker安装启动命令
docker pull 172.16.20.175/gitegg/gitegg-service-system:1.0-SNAPSHOT
#  --restart=always 自动重新启动 , /opt/gitegg 是配置 jar包运行的位置
docker run -d imageId --restart=always --name=gitegg-service-system -p 8006:8006  /opt/gitegg
# 查看是否启动
docker ps
# 查看日志
docker logs --tail  100 -f  gitegg-service-system
  • docker-compose配置启动
docker-compose up -d
  • docker使用容器内网络,当服务注册中心Nacos使用docker-compose安装时使用,注册到Nacos的地址为docker容器内ip
    networks:
      - giteggNetworks
networks:
  giteggNetworks:
    driver: bridge
完整yaml
version: '3'
services:
    image: 172.16.20.175/gitegg/gitegg-service-system:1.0-SNAPSHOT
    container_name: gitegg-service-system
    ports:
      - 8001:8001
    volumes:
      - "/data/gitegg/gateway/gitegg-service-system.jar:/app.jar"
      - "/data/gitegg/gateway/logs:/logs"
    logging:
      options:
        max-size: "100m"
    networks:
      - giteggNetworks
  gitegg-service-base:
    image: 172.16.20.175/gitegg/gitegg-service-base:1.0-SNAPSHOT
    container_name: gitegg-service-base
    ports:
      - 8002:8002
    volumes:
      - "/data/gitegg/base/gitegg-service-base.jar:/app.jar"
      - "/data/gitegg/base/logs:/logs"
    networks:
      - giteggNetworks
  gitegg-oauth:
    image: 172.16.20.175/gitegg/gitegg-oauth:1.0-SNAPSHOT
    container_name: gitegg-oauth
    ports:
      - 8003:8003
    volumes:
      - "/data/gitegg/oauth/gitegg-oauth.jar:/app.jar"
      - "/data/gitegg/oauth/logs:/logs"
    networks:
      - giteggNetworks
  gitegg-service-extension:
    image: 172.16.20.175/gitegg/gitegg-service-extension:1.0-SNAPSHOT
    container_name: gitegg-service-extension
    ports:
      - 8005:8005
    volumes:
      - "/data/gitegg/extension/gitegg-service-extension.jar:/app.jar"
      - "/data/gitegg/extension/logs:/logs"
    networks:
      - giteggNetworks
  gitegg-code-generator:
    image: 172.16.20.175/gitegg/gitegg-code-generator:1.0-SNAPSHOT
    container_name: gitegg-code-generator
    ports:
      - 8006:8006
    volumes:
      - "/data/gitegg/generator/gitegg-code-generator:/app.jar"
      - "/data/gitegg/generator/logs:/logs"
    networks:
      - giteggNetworks
  gitegg-gateway:
    image: 172.16.20.175/gitegg/gitegg-gateway:1.0-SNAPSHOT
    container_name: gitegg-gateway
    ports:
      - 801:80
    volumes:
      - "/data/gitegg/gateway/gitegg-gateway:/app.jar"
    networks:
      - giteggNetworks
networks:
  giteggNetworks:
    driver: bridge
  • docker使用宿主机网络,不能和上面的使用容器内网络同时使用。当服务注册中心Nacos单独部署时使用,Nacos获取到的是docker宿主机的ip
network_mode: "host"
完整yaml,使用了network_mode: "host"之后,不能再使用ports端口映射
version: '3'
services:
    volumes:
    logging:
      options:
        max-size: "100m"
    volumes:
  gitegg-oauth:
    volumes:
    volumes:
    volumes:
  gitegg-gateway:
    volumes:
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
