SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(三十):整合EasyExcel实现数据表格导入导出功能
全栈程序猿 发表于 2023/07/19 09:49:37 2023/07/19
【摘要】   批量上传数据导入、数据统计分析导出,已经基本是系统必不可缺的一项功能,这里从性能和易用性方面考虑,集成EasyExcel。EasyExcel是一个基于Java的简单、省内存的读写Excel的开源项目,在尽可能节约内存的情况下支持读写百M的Excel:  Java解析、生成Excel比较有名的框架有Apache poi、jxl。但他们都存在一个严重的问题就是非常的耗内存,poi有一套SAX...
  Java解析、生成Excel比较有名的框架有Apache poi、jxl。但他们都存在一个严重的问题就是非常的耗内存,poi有一套SAX模式的API可以一定程度的解决一些内存溢出的问题,但POI还是有一些缺陷,比如07版Excel解压缩以及解压后存储都是在内存中完成的,内存消耗依然很大。easyexcel重写了poi对07版Excel的解析,一个3M的excel用POI sax解析依然需要100M左右内存,改用easyexcel可以降低到几M,并且再大的excel也不会出现内存溢出;03版依赖POI的sax模式,在上层做了模型转换的封装,让使用者更加简单方便。
一、引入依赖的库
  1. 在GitEgg-Platform项目中修改gitegg-platform-bom工程的pom.xml文件,增加EasyExcel的Maven依赖。
    <properties>
        <!-- Excel 数据导入导出 -->
        <easyexcel.version>2.2.10</easyexcel.version>
    </properties>
   <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba</groupId>
                <artifactId>easyexcel</artifactId>
                <version>${easyexcel.version}</version>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
  1. 修改gitegg-platform-boot工程的pom.xml文件,添加EasyExcel依赖。这里考虑到数据导入导出是系统必备功能,所有引用springboot工程的微服务都需要用到EasyExcel,并且目前版本EasyExcel不支持LocalDateTime日期格式,这里需要自定义LocalDateTimeConverter转换器,用于在数据导入导出时支持LocalDateTime。
    pom.xml文件
    <dependencies>
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
自定义LocalDateTime转换器LocalDateTimeConverter.java
package com.gitegg.platform.boot.excel;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.Objects;
import com.alibaba.excel.annotation.format.DateTimeFormat;
import com.alibaba.excel.converters.Converter;
import com.alibaba.excel.enums.CellDataTypeEnum;
import com.alibaba.excel.metadata.CellData;
import com.alibaba.excel.metadata.GlobalConfiguration;
import com.alibaba.excel.metadata.property.ExcelContentProperty;
 * 自定义LocalDateStringConverter
 * 用于解决使用easyexcel导出表格时候,默认不支持LocalDateTime日期格式
 * @author GitEgg
public class LocalDateTimeConverter implements Converter<LocalDateTime> {
     * 不使用{@code @DateTimeFormat}注解指定日期格式时,默认会使用该格式.
    private static final String DEFAULT_PATTERN = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
    @Override
    public Class supportJavaTypeKey() {
        return LocalDateTime.class;
    @Override
    public CellDataTypeEnum supportExcelTypeKey() {
        return CellDataTypeEnum.STRING;
     * 这里读的时候会调用
     * @param cellData            excel数据 (NotNull)
     * @param contentProperty     excel属性 (Nullable)
     * @param globalConfiguration 全局配置 (NotNull)
     * @return 读取到内存中的数据
    @Override
    public LocalDateTime convertToJavaData(CellData cellData, ExcelContentProperty contentProperty, GlobalConfiguration globalConfiguration) {
        DateTimeFormat annotation = contentProperty.getField().getAnnotation(DateTimeFormat.class);
        return LocalDateTime.parse(cellData.getStringValue(),
                DateTimeFormatter.ofPattern(Objects.nonNull(annotation) ? annotation.value() : DEFAULT_PATTERN));
     * 写的时候会调用
     * @param value               java value (NotNull)
     * @return 写出到excel文件的数据
    @Override
    public CellData convertToExcelData(LocalDateTime value, ExcelContentProperty contentProperty, GlobalConfiguration globalConfiguration) {
        return new CellData(value.format(DateTimeFormatter.ofPattern(Objects.nonNull(annotation) ? annotation.value() : DEFAULT_PATTERN)));
  以上依赖及转换器编辑好之后,点击Platform的install,将依赖重新安装到本地库,然后GitEgg-Cloud就可以使用定义的依赖和转换器了。
二、业务实现及测试
  因为依赖的库及转换器都是放到gitegg-platform-boot工程下的,所以,所有使用到gitegg-platform-boot的都可以直接使用EasyExcel的相关功能,在GitEgg-Cloud项目下重新Reload All Maven Projects。这里以gitegg-code-generator微服务项目举例说明数据导入导出的用法。
  1. EasyExcel可以根据实体类的注解来进行Excel的读取和生成,在entity目录下新建数据导入和导出的实体类模板文件。
文件导入的实体类模板DatasourceImport.java
package com.gitegg.code.generator.datasource.entity;
import com.alibaba.excel.annotation.ExcelProperty;
import com.alibaba.excel.annotation.write.style.ColumnWidth;
import com.alibaba.excel.annotation.write.style.ContentRowHeight;
import com.alibaba.excel.annotation.write.style.HeadRowHeight;
import io.swagger.annotations.ApiModel;
import io.swagger.annotations.ApiModelProperty;
import lombok.Data;
 * <p>
 * 数据源配置上传
 * </p>
 * @author GitEgg
 * @since 2021-08-18 16:39:49
@Data
@HeadRowHeight(20)
@ContentRowHeight(15)
@ApiModel(value="DatasourceImport对象", description="数据源配置导入")
public class DatasourceImport {
    @ApiModelProperty(value = "数据源名称")
    @ExcelProperty(value = "数据源名称" ,index = 0)
    @ColumnWidth(20)
    private String datasourceName;
    @ApiModelProperty(value = "连接地址")
    @ExcelProperty(value = "连接地址" ,index = 1)
    @ColumnWidth(20)
    private String url;
    @ApiModelProperty(value = "用户名")
    @ExcelProperty(value = "用户名" ,index = 2)
    @ColumnWidth(20)
    private String username;
    @ApiModelProperty(value = "密码")
    @ExcelProperty(value = "密码" ,index = 3)
    @ColumnWidth(20)
    private String password;
    @ApiModelProperty(value = "数据库驱动")
    @ExcelProperty(value = "数据库驱动" ,index = 4)
    @ColumnWidth(20)
    private String driver;
    @ApiModelProperty(value = "数据库类型")
    @ExcelProperty(value = "数据库类型" ,index = 5)
    @ColumnWidth(20)
    private String dbType;
    @ApiModelProperty(value = "备注")
    @ExcelProperty(value = "备注" ,index = 6)
    @ColumnWidth(20)
    private String comments;
文件导出的实体类模板DatasourceExport.java
import com.gitegg.platform.boot.excel.LocalDateTimeConverter;
import lombok.Data;
 * <p>
 * 数据源配置下载
 * </p>
 * @author GitEgg
@Data
@HeadRowHeight(20)
@ApiModel(value="DatasourceExport对象", description="数据源配置导出")
public class DatasourceExport {
    @ApiModelProperty(value = "主键")
    @ExcelProperty(value = "序号" ,index = 0)
    @ColumnWidth(15)
    private Long id;
    @ExcelProperty(value = "数据源名称" ,index = 1)
    @ColumnWidth(20)
    @ExcelProperty(value = "连接地址" ,index = 2)
    @ColumnWidth(20)
    private String url;
    @ExcelProperty(value = "用户名" ,index = 3)
    @ColumnWidth(20)
    @ExcelProperty(value = "密码" ,index = 4)
    @ColumnWidth(20)
    @ExcelProperty(value = "数据库驱动" ,index = 5)
    @ColumnWidth(20)
    @ExcelProperty(value = "数据库类型" ,index = 6)
    @ColumnWidth(20)
    @ExcelProperty(value = "备注" ,index = 7)
    @ColumnWidth(20)
    @ApiModelProperty(value = "创建日期")
    @ExcelProperty(value = "创建日期" ,index = 8, converter = LocalDateTimeConverter.class)
    @ColumnWidth(22)
    @DateTimeFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
    private LocalDateTime createTime;
  1. 在DatasourceController中新建上传和下载方法:
     * 批量导出数据
     * @param response
     * @param queryDatasourceDTO
     * @throws IOException
    @GetMapping("/download")
    public void download(HttpServletResponse response, QueryDatasourceDTO queryDatasourceDTO) throws IOException {
        response.setContentType("application/vnd.ms-excel");
        response.setCharacterEncoding("utf-8");
        // 这里URLEncoder.encode可以防止中文乱码 当然和easyexcel没有关系
        String fileName = URLEncoder.encode("数据源列表", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20");
        response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename*=utf-8''" + fileName + ".xlsx");
        List<DatasourceDTO> dataSourceList = datasourceService.queryDatasourceList(queryDatasourceDTO);
        List<DatasourceExport> dataSourceExportList = new ArrayList<>();
        for (DatasourceDTO datasourceDTO : dataSourceList) {
            DatasourceExport dataSourceExport = BeanCopierUtils.copyByClass(datasourceDTO, DatasourceExport.class);
            dataSourceExportList.add(dataSourceExport);
        String sheetName = "数据源列表";
        EasyExcel.write(response.getOutputStream(), DatasourceExport.class).sheet(sheetName).doWrite(dataSourceExportList);
     * 下载导入模板
     * @param response
    @GetMapping("/download/template")
    public void downloadTemplate(HttpServletResponse response) throws IOException {
        String fileName = URLEncoder.encode("数据源导入模板", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20");
        EasyExcel.write(response.getOutputStream(), DatasourceImport.class).sheet(sheetName).doWrite(null);
     * 上传数据
     * @param file
     * @return
    @PostMapping("/upload")
    public Result<?> upload(@RequestParam("uploadFile") MultipartFile file) throws IOException {
        List<DatasourceImport> datasourceImportList =  EasyExcel.read(file.getInputStream(), DatasourceImport.class, null).sheet().doReadSync();
        if (!CollectionUtils.isEmpty(datasourceImportList))
            List<Datasource> datasourceList = new ArrayList<>();
            datasourceImportList.stream().forEach(datasourceImport-> {
                datasourceList.add(BeanCopierUtils.copyByClass(datasourceImport, Datasource.class));
            datasourceService.saveBatch(datasourceList);
        return Result.success();
  1. 前端导出(下载)设置,我们前端框架请求用的是axios,正常情况下,普通的请求成功或失败返回的responseType为json格式,当我们下载文件时,请求返回的是文件流,这里需要设置下载请求的responseType为blob。考虑到下载是一个通用的功能,这里提取出下载方法为一个公共方法:首先是判断服务端的返回格式,当一个下载请求返回的是json格式时,那么说明这个请求失败,需要处理错误新题并提示,如果不是,那么走正常的文件流下载流程。
api请求
//请求的responseType设置为blob格式
export function downloadDatasourceList (query) {
  return request({
    url: '/gitegg-plugin-code/code/generator/datasource/download',
    method: 'get',
    responseType: 'blob',
    params: query
导出/下载的公共方法
// 处理请求返回信息
export function handleDownloadBlod (fileName, response) {
    const res = response.data
    if (res.type === 'application/json') {
      const reader = new FileReader()
      reader.readAsText(response.data, 'utf-8')
      reader.onload = function () {
        const { msg } = JSON.parse(reader.result)
        notification.error({
          message: '下载失败',
          description: msg
    exportBlod(fileName, res)
// 导出Excel
export function exportBlod (fileName, data) {
  const blob = new Blob([data])
  const elink = document.createElement('a')
  elink.download = fileName
  elink.style.display = 'none'
  elink.href = URL.createObjectURL(blob)
  document.body.appendChild(elink)
  elink.click()
  URL.revokeObjectURL(elink.href)
  document.body.removeChild(elink)
vue页面调用
 handleDownload () {
     this.downloadLoading = true
     downloadDatasourceList(this.listQuery).then(response => {
       handleDownloadBlod('数据源配置列表.xlsx', response)
       this.listLoading = false
  1. 前端导入(上传的设置),前端无论是Ant Design of Vue框架还是ElementUI框架都提供了上传组件,用法都是一样的,在上传之前需要组装FormData数据,除了上传的文件,还可以自定义传到后台的参数。
上传组件
      <a-upload
        name="uploadFile"
        :show-upload-list="false"
        :before-upload="beforeUpload"
        <a-button> <a-icon type="upload" /> 导入 </a-button>
      </a-upload>
上传方法
 beforeUpload (file) {
     this.handleUpload(file)
     return false
 handleUpload (file) {
     this.uploadedFileName = ''
     const formData = new FormData()
     formData.append('uploadFile', file)
     this.uploading = true
     uploadDatasource(formData).then(() => {
         this.uploading = false
         this.$message.success('数据导入成功')
         this.handleFilter()
     }).catch(err => {
       console.log('uploading', err)
       this.$message.error('数据导入失败')
  以上步骤,就把EasyExcel整合完成,基本的数据导入导出功能已经实现,在业务开发过程中,可能会用到复杂的Excel导出,比如包含图片、图表等的Excel导出,这一块需要根据具体业务需要,参考EasyExcel的详细用法来定制自己的导出方法。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
