【web 开发基础】如何删除数组中的重复元素(52)
迷彩 发表于 2023/07/18 15:08:50 2023/07/18
【摘要】 前言前面我们介绍了过数组的简单删除,但是在实际的开发过程中,我们更多的时候需要保证数据的唯一,可能我们从数据库中获取到多条相同的数据,但在展示或者使用的过程中我们往往只需要一条数据即可,比如我们想看数据库中购买过的用户有多少,都是谁(虽然我们很多时候可能会使用到SQL来获取相关的数组,但是有些时候数据是后端API返回的,我们无法直接操作数据库),这时候我们就需要对数据进行筛选,删除数组中的重...
前言
前面我们介绍了过数组的简单删除,但是在实际的开发过程中,我们更多的时候需要保证数据的唯一,可能我们从数据库中获取到多条相同的数据,但在展示或者使用的过程中我们往往只需要一条数据即可,比如我们想看数据库中购买过的用户有多少,都是谁(虽然我们很多时候可能会使用到SQL来获取相关的数组,但是有些时候数据是后端API返回的,我们无法直接操作数据库),这时候我们就需要对数据进行筛选,删除数组中的重复。在PHP我们就可以使用array_unique()函数实现数组中的元素的唯一性,即是去掉数组中的重复元素。无论是数字索引数组还是关联数组,都是以元素值为准的。array_unique()函数返回具有唯一性的元素值的数组。array_unique()的语法格式如下:
array_unique(目标数组)
下面我们通过具体的例子来了解array_unique()的用法。
删除数组中的重复元素
<?php
//名字和年龄
$arr2 = array('张三'=>28,'鲁班'=>25,'李四'=>25,'王五'=>18,'李白'=>19,'杜甫'=>20,'白居易'=>21);
print_r(array_unique($arr2));
执行结果:
上面的例子中,数组$arr2为一个联合索引数组,通过array_unique ($arr2)去除重复的元素值。array_unique()函数去除重复的值就是去除第二个出现的相同值。从执行结果中可以看出,由于$arr2数组中,键值为“鲁班”和键值为“李四”的年龄都是25岁,array_unique()会删除重复元素,因此年龄为25的两个元素只输出一个,而且是输出最开始出现的那一个元素,所以这里只输出键值为“鲁班”的元素,不会输出键值为“李四”的元素。
