SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(二十七):集成多数据源+Seata分布式事务+读写分离+分库分表【一】
全栈程序猿 发表于 2023/07/18 13:58:02 2023/07/18
【摘要】   读写分离:为了确保数据库产品的稳定性,很多数据库拥有双机热备功能。也就是,第一台数据库服务器,是对外提供增删改业务的生产服务器;第二台数据库服务器,主要进行读的操作。  目前有多种方式实现读写分离,一种是Mycat这种数据库中间件,需要单独部署服务,通过配置来实现读写分离,不侵入到业务代码中;还有一种是dynamic-datasource/shardingsphere-jdbc这种,需要...
  目前有多种方式实现读写分离,一种是Mycat这种数据库中间件,需要单独部署服务,通过配置来实现读写分离,不侵入到业务代码中;还有一种是dynamic-datasource/shardingsphere-jdbc这种,需要在业务代码引入jar包进行开发。
  本框架集成 dynamic-datasource(多数据源+读写分离+分库)+ druid(数据库连接池)+ seata(分布式事务)+ mybatis-plus+shardingsphere-jdbc(分库分表), dynamic-datasource可以实现简单的分库操作,目前还不支持分表。复杂的分库分表需要用到shardingsphere-jdbc,本文参考dynamic-datasource中的实例,模拟用户下单,扣商品库存,扣用户余额操作,初步可分为订单服务+商品服务+用户服务。
一、Seata安装配置
  1. 我们将服务安装到CentOS环境上,所以这里我们下载tar.gz版本,下载地址:https://github.com/seata/seata/releases
seata-server-1.4.1.tar.gz
  1. 上传到CentOS服务器,执行解压命令
tar -zxvf seata-server-1.4.1.tar.gz
  1. 下载Seata需要的SQL脚本,新建Seata数据库并将需要使用的数据库脚本seata-1.4.1\seata-1.4.1\script\server\db\mysql.sql刷进去
seata数据库
  1. 修改Seata配置文件,将seata服务端的注册中心和配置中心设置为Nacos
vi /bigdata/soft_home/seata/conf/registry.conf
registry {
  # file 、nacos 、eureka、redis、zk、consul、etcd3、sofa
  type = "nacos"
  loadBalance = "RandomLoadBalance"
  loadBalanceVirtualNodes = 10
  nacos {
    application = "seata-server"
    serverAddr = "127.0.0.1:8848"
    group = "SEATA_GROUP"
    namespace = ""
    cluster = "default"
    username = "nacos"
    password = "nacos"
  eureka {
    serviceUrl = "http://localhost:8761/eureka"
    application = "default"
    weight = "1"
  redis {
    serverAddr = "localhost:6379"
    db = 0
    password = ""
    cluster = "default"
    timeout = 0
  zk {
    cluster = "default"
    serverAddr = "127.0.0.1:2181"
    sessionTimeout = 6000
    connectTimeout = 2000
    username = ""
    password = ""
  consul {
    cluster = "default"
    serverAddr = "127.0.0.1:8500"
  etcd3 {
    cluster = "default"
    serverAddr = "http://localhost:2379"
  sofa {
    serverAddr = "127.0.0.1:9603"
    region = "DEFAULT_ZONE"
    datacenter = "DefaultDataCenter"
    cluster = "default"
    addressWaitTime = "3000"
  file {
    name = "file.conf"
config {
  # file、nacos 、apollo、zk、consul、etcd3
  type = "nacos"
  nacos {
    namespace = ""
    username = "nacos"
    password = "nacos"
  consul {
  apollo {
    appId = "seata-server"
    apolloMeta = "http://192.168.1.204:8801"
    namespace = "application"
    apolloAccesskeySecret = ""
  zk {
    username = ""
    password = ""
  etcd3 {
  file {
    name = "file.conf"
  1. 在Nacos添加Seata配置文件,修改script/config-center/config.txt,将script目录上传到CentOS服务器,执行script/config-center/nacos/nacos-config.sh命令
service.vgroupMapping.gitegg_seata_tx_group=default
service.default.grouplist=127.0.0.1:8091
store.mode=db
store.db.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/seata?useUnicode=true
store.db.user=root
store.db.password=root
chmod 777 nacos-config.sh
sh nacos-config.sh -h 127.0.0.1 -p 8848
设置成功
  1. 在CentOS上进去到Seata安装目录的bin目录执行命令,启动Seata服务端
nohup ./seata-server.sh -h 127.0.0.1 -p 8091 >log.out 2>1 &
如果服务器有多网卡,存在多个ip地址,-h后面一定要加可以访问的ip地址
  1. 在Nacos上可以看到配置文件和服务已经注册成功
配置
服务
二、Seata安装成功后,我们需要在微服务中集成Seata客户端
  1. 因为我们在微服务中使用Seata,所以,我们将Seata客户端的依赖添加在gitegg-plaform-cloud中
        <!-- Seata 分布式事务管理 -->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-seata</artifactId>
        </dependency>
  1. 我们这里打算使用多数据源,所以这里也把动态多数据源组件Dynamic Datasource加入到gitegg-plaform-mybatis依赖中
        <!-- 动态数据源 -->
        <dependency>
            <groupId>com.baomidou</groupId>
            <artifactId>dynamic-datasource-spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
  1. 配置Nacos数据库多数据源及Seata
spring:
  datasource:
    druid:
      stat-view-servlet:
        enabled: true
        loginUsername: admin
        loginPassword: 123456
    dynamic:
      # 设置默认的数据源或者数据源组,默认值即为master
      primary: master
      # 设置严格模式,默认false不启动. 启动后在未匹配到指定数据源时候会抛出异常,不启动则使用默认数据源.
      strict: false
      # 开启seata代理,开启后默认每个数据源都代理,如果某个不需要代理可单独关闭
      seata: true
      #支持XA及AT模式,默认AT
      seata-mode: AT
      druid:
        initialSize: 1
        minIdle: 3
        maxActive: 20
        # 配置获取连接等待超时的时间
        maxWait: 60000
        # 配置间隔多久才进行一次检测,检测需要关闭的空闲连接,单位是毫秒
        timeBetweenEvictionRunsMillis: 60000
        # 配置一个连接在池中最小生存的时间,单位是毫秒
        minEvictableIdleTimeMillis: 30000
        validationQuery: select 'x'
        testWhileIdle: true
        testOnBorrow: false
        testOnReturn: false
        # 打开PSCache,并且指定每个连接上PSCache的大小
        poolPreparedStatements: true
        maxPoolPreparedStatementPerConnectionSize: 20
        # 配置监控统计拦截的filters,去掉后监控界面sql无法统计,'wall'用于防火墙
        filters: config,stat,slf4j
        # 通过connectProperties属性来打开mergeSql功能;慢SQL记录
        connectionProperties: druid.stat.mergeSql=true;druid.stat.slowSqlMillis=5000;
        # 合并多个DruidDataSource的监控数据
        useGlobalDataSourceStat: true
      datasource:
        master:
          url: jdbc:mysql://127.0.0.1/gitegg_cloud?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&all owMultiQueries=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
          username: root
          password: root
        mall_user:
          url: jdbc:mysql://127.0.0.1/gitegg_cloud_mall_user?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&allowMultiQueries=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
          username: root
          password: root
        mall_goods:
          url: jdbc:mysql://127.0.0.1/gitegg_cloud_mall_goods?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&allowMultiQueries=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
          username: root
          password: root
        mall_order:
          url: jdbc:mysql://127.0.0.1/gitegg_cloud_mall_order?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&allowMultiQueries=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
          username: root
          password: root
        mall_pay:
          url: jdbc:mysql://127.0.0.1/gitegg_cloud_mall_pay?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useUnicode=true&characterEncoding=utf8&alowMultiQueries=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
          username: root
          password: root
seata:
  enabled: true
  application-id: ${spring.application.name}
  tx-service-group: gitegg_seata_tx_group
  # 一定要是false
  enable-auto-data-source-proxy: false
  service:
    vgroup-mapping:
      #key与上面的gitegg_seata_tx_group的值对应
      gitegg_seata_tx_group: default
  config:
    type: nacos
    nacos:
      namespace:
      serverAddr: 127.0.0.1:8848
      group: SEATA_GROUP
      userName: "nacos"
      password: "nacos"
  registry:
    type: nacos
    nacos:
      #seata服务端(TC)在nacos中的应用名称
      application: seata-server
      server-addr: 127.0.0.1:8848
      namespace:
      userName: "nacos"
      password: "nacos"
三、数据库表设计
  这里参考Dynamic Datasource官方提供的示例项目,并结合电商项目数据库设计,新建四个数据库,gitegg_cloud_mall_goods(商品数据库),gitegg_cloud_mall_order(订单数据库),gitegg_cloud_mall_pay(支付数据库),gitegg_cloud_mall_user(账户数据库)四个数据库,下面是具体表结构和简要说明:
1. 商品数据库表设计
表设计:
  • 商品分类表:t_mall_goods_category
  • 商品品牌表: t_mall_goods_brand
  • 分类品牌关联关系表:t_mall_goods_category_brand
  • 商品规格参数组表: t_mall_goods_spec_group
  • 商品规格参数表:t_mall_goods_spec_param
  • 商品SPU表: t_mall_goods_spu
  • 商品SPU详情表: t_mall_goods_spu_detail
  • 商品SKU表: t_mall_goods_sku
关系:
  • 一个分类有多个品牌,一个品牌属于多个分类,所以是多对多
  • 一个分类有多个规格组,一个规格组有多个规格参数,所以是一对多
  • 一个分类下有多个SPU,所以是一对多
  • 一个品牌下有多个SPU,所以是一对多
  • 一个SPU下有多个SKU,所以是一对多
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_brand`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_brand`  (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '品牌id',
  `tenant_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '租户id',
  `name` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '品牌名称',
  `image` varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '品牌图片地址',
  `letter` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '品牌的首字母',
  `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `creator` bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
  `update_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  `operator` bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
  `del_flag` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '1:删除 0:不删除',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '品牌表,一个品牌下有多个商品(spu),一对多关系' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_goods_brand_category
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_brand_category`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_brand_category`  (
  `brand_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '品牌id',
  `category_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '商品类目id',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `key_tenant_id`(`tenant_id`) USING BTREE,
  INDEX `key_category_id`(`category_id`) USING BTREE,
  INDEX `key_brand_id`(`brand_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '商品分类和品牌的中间表,两者是多对多关系' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_goods_category
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_category`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_category`  (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '类目id',
  `name` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '类目名称',
  `parent_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '父类目id,顶级类目填0',
  `is_parent` tinyint(2) NOT NULL COMMENT '是否为父节点,0为否,1为是',
  `sort` tinyint(2) NOT NULL COMMENT '排序指数,越小越靠前',
  `comments` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  INDEX `key_parent_id`(`parent_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '商品类目表,类目和商品(spu)是一对多关系,类目与品牌是多对多关系' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_goods_sku
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_sku`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_sku`  (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `spu_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT 'spu id',
  `title` varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '商品标题',
  `images` varchar(1024) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '商品的图片,多个图片以‘,’分割',
  `stock` int(8) UNSIGNED NULL DEFAULT 0 COMMENT '库存',
  `price` decimal(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '销售价格',
  `indexes` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '特有规格属性在spu属性模板中的对应下标组合',
  `own_spec` varchar(1024) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT 'sku的特有规格参数键值对,json格式,反序列化时请使用linkedHashMap,保证有序',
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否有效,0无效,1有效',
  INDEX `key_spu_id`(`spu_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 3 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = 'sku表,该表表示具体的商品实体' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_goods_spec_group
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_spec_group`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_spec_group`  (
  `category_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '商品分类id,一个分类下有多个规格组',
  `name` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '规格组的名称',
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '规格参数的分组表,每个商品分类下有多个规格参数组' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_goods_spec_param
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_spec_param`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_spec_param`  (
  `category_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '商品分类id',
  `group_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '所属组的id',
  `name` varchar(128) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '参数名',
  `numeric` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '是否是数字类型参数,true或false',
  `unit` varchar(128) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '数字类型参数的单位,非数字类型可以为空',
  `generic` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '是否是sku通用属性,true或false',
  `searching` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '是否用于搜索过滤,true或false',
  `segments` varchar(1024) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '数值类型参数,如果需要搜索,则添加分段间隔值,如CPU频率间隔:0.5-1.0',
  INDEX `key_group_id`(`group_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '规格参数组下的参数名' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_goods_spu
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_spu`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_spu`  (
  `brand_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '商品所属品牌id',
  `name` varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '商品名称',
  `sub_title` varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '副标题,一般是促销信息',
  `on_sale` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否上架,0下架,1上架',
  `price` decimal(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '售价',
  `use_spec` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否使用规格:0=不使用,1=使用',
  `spec_groups` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '商品规格组',
  `goods_stock` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '商品库存',
  `virtual_sales` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '虚拟销售数量',
  `confine_count` int(11) NOT NULL DEFAULT -1 COMMENT '购物数量限制',
  `pieces` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '满件包邮',
  `forehead` decimal(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '满额包邮',
  `freight_id` int(11) NOT NULL COMMENT '运费模板ID',
  `give_integral` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '赠送积分',
  `give_integral_type` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '赠送积分类型1固定值 2百分比',
  `deductible_integral` decimal(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '可抵扣积分',
  `deductible_integral_type` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '可抵扣积分类型1固定值 2百分比',
  `accumulative` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '允许多件累计折扣 0否 1是',
  `individual_share` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否单独分销设置:0否 1是',
  `share_setting_type` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '分销设置类型 0普通设置 1详细设置',
  `share_commission_type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '佣金配比 0 固定金额 1 百分比',
  `membership_price` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否享受会员价购买',
  `membership_price_single` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否单独设置会员价',
  `share_image` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '自定义分享图片',
  `share_title` varchar(65) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '自定义分享标题',
  `is_default_services` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '默认服务 0否  1是',
  `sort` int(11) NOT NULL DEFAULT 100 COMMENT '排序',
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = 'spu表,该表描述的是一个抽象性的商品' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_goods_spu_detail
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_goods_spu_detail`;
CREATE TABLE `t_mall_goods_spu_detail`  (
  `spu_id` bigint(20) NOT NULL,
  `description` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT '商品描述信息',
  `generic_spec` varchar(2048) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '通用规格参数数据',
  `special_spec` varchar(1024) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '特有规格参数及可选值信息,json格式',
  `packing_list` varchar(1024) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '包装清单',
  `after_service` varchar(1024) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '售后服务',
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for undo_log
DROP TABLE IF EXISTS `undo_log`;
CREATE TABLE `undo_log`  (
  `branch_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT 'branch transaction id',
  `xid` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT 'global transaction id',
  `context` varchar(128) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT 'undo_log context,such as serialization',
  `rollback_info` longblob NOT NULL COMMENT 'rollback info',
  `log_status` int(11) NOT NULL COMMENT '0:normal status,1:defense status',
  `log_created` datetime(6) NOT NULL COMMENT 'create datetime',
  `log_modified` datetime(6) NOT NULL COMMENT 'modify datetime',
  UNIQUE INDEX `ux_undo_log`(`xid`, `branch_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = 'AT transaction mode undo table' ROW_FORMAT = Dynamic;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
2. 订单数据库表设计
-- Table structure for t_mall_order
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_order`;
CREATE TABLE `t_mall_order`  (
  `user_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '主键',
  `store_id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '店铺id',
  `order_no` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '订单号',
  `total_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单总金额(含运费)',
  `total_pay_price` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '实际支付总费用(含运费)',
  `express_original_price` decimal(10, 2) NOT NULL COMMENT '运费',
  `express_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '修改后运费',
  `total_goods_original_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单商品总金额',
  `total_goods_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '优惠后订单商品总金额',
  `store_discount_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '商家改价优惠',
  `member_discount_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '会员优惠价格',
  `coupon_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '优惠券id',
  `coupon_discount_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '优惠券优惠金额',
  `integral` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '使用的积分数量',
  `integral_deduction_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '积分抵扣金额',
  `name` varchar(65) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '收件人姓名',
  `mobile` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '收件人手机号',
  `address` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '收件人地址',
  `comments` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '用户订单备注',
  `order_form` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT '自定义表单(JSON)',
  `leaving_message` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '留言',
  `store_comments` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '商家订单备注',
  `pay_status` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否支付:0.未支付 1.已支付',
  `pay_type` tinyint(2) NULL DEFAULT 1 COMMENT '支付方式:1.在线支付 2.货到付款 3.余额支付',
  `pay_time` timestamp(0) NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '支付时间',
  `deliver_status` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否发货:0.未发货 1.已发货',
  `deliver_time` timestamp(0) NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '发货时间',
  `express` varchar(65) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '物流公司',
  `express_no` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '物流订单号',
  `confirm_receipt` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '收货状态:0.未收货 1.已收货',
  `confirm_receipt_time` timestamp(0) NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '确认收货时间',
  `cancel_status` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '订单取消状态:0.未取消 1.已取消 2.申请取消',
  `cancel_time` timestamp(0) NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '订单取消时间',
  `recycle_status` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否加入回收站 0.否 1.是',
  `offline` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否到店自提:0.否 1.是',
  `offline_code` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '核销码',
  `verifier_id` int(11) NULL DEFAULT 0 COMMENT '核销员ID',
  `verifier_store_id` int(11) NULL DEFAULT 0 COMMENT '自提门店ID',
  `support_pay_types` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT '支持的支付方式',
  `evaluation_status` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否评价 0.否 1.是',
  `evaluation_time` timestamp(0) NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `after_sales_out` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否过售后时间 0.否 1.是',
  `after_sales_status` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否申请售后 0.否 1.是',
  `status` tinyint(2) NULL DEFAULT 1 COMMENT '订单状态 1.已完成 0.进行中',
  `auto_cancel_time` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '自动取消时间',
  `auto_confirm_verifier_time` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '自动确认收货时间',
  `auto_after_sales_time` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '自动售后时间',
  `del_flag` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '1:删除 0:不删除',
  INDEX `INDEX_TENANT_ID`(`tenant_id`) USING BTREE,
  INDEX `INDEX_USER_ID`(`user_id`) USING BTREE,
  INDEX `INDEX_STORE_ID`(`store_id`) USING BTREE,
  INDEX `INDEX_ORDER_NO`(`order_no`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 10 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
-- Table structure for t_mall_order_sku
DROP TABLE IF EXISTS `t_mall_order_sku`;
CREATE TABLE `t_mall_order_sku`  (
  `order_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '订单id',
  `goods_sku_id` bigint(20) NULL DEFAULT NULL COMMENT '购买商品id',
  `goods_sku_number` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '购买商品数量',
  `goods_sku_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品单价',
  `total_original_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '商品总价',
  `total_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '优惠后商品总价',
  `member_discount_price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '会员优惠金额',
  `goods_sku_info` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT '购买商品信息',
  `refund_status` tinyint(1) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否退款',
  `after_sales_status` tinyint(1) NULL DEFAULT 0 COMMENT '售后状态 0--未售后 1--售后中 2--售后结束',
  INDEX `INDEX_ORDER_ID`(`order_id`) USING BTREE,
  INDEX `INDEX_GOODS_SKU_ID`(`goods_sku_id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 15 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = DYNAMIC;
未完,因篇幅限制20000字,剩余内容请看下一章: SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(二十七):集成多数据源+Seata分布式事务+读写分离+分库分表【二】
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
