MySQL_10 存储引擎和视图
Cyan_RA9 发表于 2023/07/16 12:02:03 2023/07/16
【摘要】 MySQL 第十节 存储引擎和视图 内容分享。
目录
一、存储引擎
        1.介绍 :
        2.分类 :
        3.选择 :
二、视图
        1.概述 :
        2.原理 :
        3.使用格式 :
        4.代码演示 :
        5.应用实例 :
一、存储引擎
        1.介绍 :
        MySQL的表类型由表的存储引擎(Storage Engines)决定,主要包括InnoDB, MyISAM, Memory等等。
        2.分类 :
        1° MySQL数据表主要支持六种类型——
        ①CSV;
        ②Memory : 数据存放在内存中,速度很快,适合临时表;
        ③ARCHIVE : 存档类型的存储引擎,批量插入操作的速度非常高;
        ④MRG_MYISAM : 集合性质的存储引擎;
        ⑤MyISAM : 进行批量插入的操作时速度很快;
        ⑥InnoDB : MySQL默认的存储引擎,支持事务机制;
        可以通过SHOW ENGINES指令来查看所有的存储引擎,如下图所示 :
编辑
        2° 以上六种类型根据是否支持事务又可分为两大类——
        ①“事务安全型” (TRANSACTION-SAFE): 支持事务。eg : InnoDB(其余都属于非事务安全型)
        ②“非事务安全型”(NON-TRANSACTION-SAFE) : 不支持事务。eg : Memory, MyISAM;
                PS :  主要的存储引擎及特点,如下图所示 :
编辑
                1° InnoDB存储引擎提供了具有提交、回滚和崩溃恢复能力的事务安全。但是比起MyISAM存储引擎,InnoDB引擎写的处理效率差一些,并且会占用更多的磁盘空间以保留数据和索引。
                2° MyISAM存储引擎既不支持事务,也不支持外键,但其访问速度快,对事务完整性没有要求。
                3° Memory存储引擎使用存在于内存中的内容来创建表。每个Memory表只实际对应一个磁盘文件。Memory类型表的访问速度非常快(没有I/O读写),因为它的数据是存放在内存中的,并且默认使用了HASH索引。但是,一旦MySQL服务被关闭(eg : 重启MySQL80服务),表中的数据就会全部丢失掉(表的结构还在)。
        3.选择 :
        1° 若应用不需要事务,只是处理基本的CRUD操作,那么选择MyISAM类型表会很大地提高表的访问速度。
        2° 若应用需要事务的支持,选择InnoDB引擎就完事儿了。
        3° 若表中的数据更新十分频繁,可以考虑使用Memory存储引擎。Memory存储引擎会将数据存储在内存中,由于没有磁盘I/O的等待,速度极快。但每次MySQL服务重启后,所做的任何数据修改都会消失。EG : 用户在线状态的显示。
                PS :
可以通过 ALTER TABLE table_name ENGINE = engine_name; 来修改表的存储引擎。
二、视图
        1.概述 :
        视图是一个虚拟表,其内容由查询定义。同真实的表一样,视图也包含列(字段),但其数据是来源于对应的真实表(也叫基表,基表可以有多张),称视图与基表之间存在映射关系。通过视图可以修改基表中的数据,而基表的修改也会影响到视图的数据(可以类比Java中多个引用指向堆空间中同一对象)。
        当表中的某些字段不想被直接访问时,就可以利用视图,规定用户可以访问的字段,用户通过视图与基表之间的映射关系来访问基表中对应的数据。
        2.原理 :
                有隐私需求的一方可以限定表中的部分列为可访问,并为这些可访问的列创建视图;其他用户会通过视图与基表的映射关系,来访问基表中相应字段的数据。
                我们先来建一张员工表,代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `employee`(
		`eno` MEDIUMINT UNSIGNED UNIQUE NOT NULL DEFAULT 0,
		`ename` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '',
		`ecareer` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '',
		`mgr` MEDIUMINT UNSIGNED,
		`hiredate` DATE NOT NULL,
		`esalary` DECIMAL(8,2) NOT NULL DEFAULT 0.0,
		`ebonus` DECIMAL(8,2) DEFAULT 0.0,
		`deptno` MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin ENGINE INNODB;
INSERT INTO `employee`
		VALUES
		(5000, 'Cyan', 'Full_Stack', 2000, '2002-1-1', 9000, NULL, '20'),
		(5001, 'Five', 'Back_End', 2000, '2002-1-1', 9000, 10000, '20'),
		(5534, 'Raina', 'Sale', 2766, '2003-3-1', 5000, 5000, '30'),
		(5537, 'Ice', 'Back_End', 2000, '2003-6-12', 9000, 10000, '20'),
		(5600, 'Kyrie', 'Fore_End', 2000, '2004-9-1', 9500, 20000, '20'),
		(5611, 'James', 'Sale', 2766, '2004-9-13', 5500, 10000, '30'),
		(5612, 'Bob', 'Sale', 2766, '2004-9-15', 5500, 10000, '30'),
		(5700, 'Alice', 'Manage', 1088, '2004-10-1', 20000, 30000, '10'),
		(6111, 'Fiven', 'Manage', 1088, '2006-1-11', 20000, 30000, '10'),
		(6113, 'Cyana', 'Fore_End', 2000, '2006-1-11', 11000, 20000, '20'),
		(6150, 'Peter', 'Accounting', 1760, '2006-3-1', 6000, 20000, '40'),
		(6300, 'White', 'Accounting', 1760, '2009-6-6', 7000, 20000, '40'),
		(6381, 'Frank', 'Manage', 1900, '2010-1-3', 25000, 50000, '10');
SELECT * FROM `employee`;
                员工表如下 :
编辑
                若我们不想让“上级信息”,“入职信息”,“工资”和“奖金”这些比较敏感的字段被任意访问的话,就可以建立对应的视图,在视图中排除这些不想被任意访问的列,如下图所示 :
编辑
                当用户想要通过视图查询数据时,就会通过映射关系找到基表中相应的字段,并将字段的数据返回给用户。
                当用户想要通过视图修改数据时,假设WHERE子句只有一个条件,那么需要进行两次映射才能完成该操作,第一次映射是去真实表中找到查询条件的字段,第二次映射是去真实表中找到要修改的字段。
        3.使用格式 :
        1° CREATE VIEW view_name AS SELECT...;
        2° ALTER VIEW view_name AS SELECT...;
        3° SHOW CREATE VIEW view_name;    //显示创建视图的指令
        4° DROP VIEW view_name1, view_name2...;
        PS :
        ①创建视图后,数据库中仅存在一个对应的视图结构文件(.frm文件),而不存在数据文件。PS : MySQL8.0中不再单独提供.frm文件,而是合并在.ibd文件中。
        ②视图数据的变化会影响到对应的真实表,真实表数据的变化也会影响到视图。
        ③视图中可以再使用视图;但本质上数据都是来自于基表[映射关系]。
        4.代码演示 :
        操作员工表employee,要求员工的上级信息,入职时间,工资和奖金不能直接访问,要求通过建立视图来实现,如下 :
CREATE VIEW emp_view_1
		AS
		SELECT eno, ename, ecareer, deptno
		FROM employee;
SELECT * FROM emp_view_1;
编辑
编辑
                通过视图修改基本表的数据,如下 :
UPDATE emp_view_1
        SET ecareer = 'Big_Data'
		WHERE eno = 5000;
SELECT * FROM employee;
编辑
编辑
                基本表的数据随着视图的更改而发生了变化。
                继续,直接通过基本表来修改数据,如下 :
UPDATE employee
		SET ecareer = 'Full_Stack'
		WHERE ename = 'Five';
编辑
编辑
                视图查询的数据随着基本表的更改也发生了变化。
        ​​​​​​​        ​​​​​​​继续,​​​​​​​尝试在视图上再次创建新的视图,如下 :
CREATE VIEW emp_view_2
		AS
		SELECT eno, ename
		FROM emp_view_1;
SELECT * FROM emp_view_2;
编辑
        5.应用实例 :
        1° 安全 : 对于包含重要信息的数据表,有些字段是保密的,不能让用户直接看到。这时就可以创建一张视图,在视图中仅保留可见字段。这样既可以满足用户的查询需求,也能做到让用户无法直接查看保密的字段。
        2° 性能 : 关系数据库中的数据常常会分表存储,往往通过外键约束来建立表与表之间的关系。这时,在查询时通常会用到连接(JOIN),不但麻烦,效率相对也比较低。如果建立一个视图,将相关的表和字段组合在一起,就可以避免使用JOIN来查询数据。
        3° 灵活 : 如果系统中有一张旧表,该表由于设计问题即将被废弃,但是很多应用的数据都是基于这张表的,不易修改。这时就可以建立一张视图,视图中的数据直接映射到新建的表,这样既可以少做很多改动,也达到了升级数据表的目的。
        System.out.println("END------------------------------------------------------------------------------");
