2023-07-15:给你一个 非递减 的正整数数组 nums 和整数 K, 判断该数组是否可以被分成一个或几个 长度至少 为
福大大架构师每日一题 发表于 2023/07/15 21:55:08 2023/07/15
【摘要】 2023-07-15:给你一个 非递减 的正整数数组 nums 和整数 K,判断该数组是否可以被分成一个或几个 长度至少 为 K 的 不相交的递增子序列。输入:nums = [1,2,2,3,3,4,4], K = 3。输出:true。答案2023-07-15: 大体步骤如下:1.初始化计数变量 cnt 和最大计数变量 maxCnt,初始值都为 1。2.从索引 1 开始遍历数组 nums:如...
输出:true。
答案2023-07-15:
大体步骤如下:
  • 如果 nums[i-1] 不等于 nums[i],说明遇到了一个新的递增序列,更新 maxCnt 为之前的计数 cnt 和 maxCnt 中的较大值,并将 cnt 重置为 1。
  • 否则,递增序列继续,将 cnt 自增 1。
3.遍历结束后,再次更新 maxCnt 为最后一个递增序列的计数 cnt 和 maxCnt 中的较大值。
4.判断长度为 len(nums) 除以 maxCnt 后是否大于等于 k,如果是,返回 true;否则,返回 false。
5.在 main 函数中,定义数组 nums 和整数 k。
6.调用函数 canDivideIntoSubsequences(nums, k) 并将结果赋给变量 result。
7.输出结果 Result: true。
时间复杂度:
遍历数组 nums 的时间复杂度为 O(n),其中 n 是数组 nums 的长度。
因此,整个算法的时间复杂度为 O(n)。
空间复杂度:
算法使用了常数级别的额外空间,不随输入规模变化,所以空间复杂度为 O(1)。
go完整代码如下:
package main
import (
    "fmt"
func canDivideIntoSubsequences(nums []int, k int) bool {
    cnt := 1
    maxCnt := 1
    for i := 1; i < len(nums); i++ {
        if nums[i-1] != nums[i] {
            maxCnt = max(maxCnt, cnt)
            cnt = 1
            cnt++
    return len(nums)/maxCnt >= k
func max(a, b int) int {
    if a > b {
        return a
    return b
func main() {
    nums := []int{1, 2, 2, 3, 3, 4, 4}
    k := 3
    result := canDivideIntoSubsequences(nums, k)
    fmt.Println("Result:", result)
rust完整代码如下:
fn can_divide_into_subsequences(nums: &[i32], k: i32) -> bool {
    let mut cnt = 1;
    let mut max_cnt = 1;
    for i in 1..nums.len() {
        if nums[i - 1] != nums[i] {
            max_cnt = max_cnt.max(cnt);
            cnt = 1;
            cnt += 1;
    nums.len() as i32 / max_cnt >= k
fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 2, 3, 3, 4, 4];
    let k = 3;
    let result = can_divide_into_subsequences(&nums, k);
    println!("Result: {}", result);
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
bool canDivideIntoSubsequences(vector<int>& nums, int k) {
    int cnt = 1;
    int maxCnt = 1;
    for (int i = 1; i < nums.size(); i++) {
        if (nums[i - 1] != nums[i]) {
            maxCnt = max(maxCnt, cnt);
            cnt = 1;
        else {
            cnt++;
    return nums.size() / maxCnt >= k;
int main() {
    vector<int> nums = { 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 };
    int k = 3;
    bool result = canDivideIntoSubsequences(nums, k);
    cout << "Result: " << boolalpha << result << endl;
    return 0;
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
int canDivideIntoSubsequences(int nums[], int length, int k) {
    int cnt = 1;
    int maxCnt = 1;
    for (int i = 1; i < length; i++) {
            if (maxCnt < cnt) {
                maxCnt = cnt;
            cnt = 1;
        else {
            cnt++;
    if (maxCnt < cnt) {
        maxCnt = cnt;
    return (length / maxCnt) >= k;
int main() {
    int nums[] = { 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 };
    int length = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
    int k = 3;
    int result = canDivideIntoSubsequences(nums, length, k);
    printf("Result: %s\n", result ? "true" : "false");
    return 0;
