小步最短路径算法
嘟嘟瑞 发表于 2023/07/14 21:03:54 2023/07/14
【摘要】 小步最短路径算法的路径值在每次迭代中,只增加最小的量,以使得确定路径值的节点数量不为0且最少,可一次性确定一个或多个节点的所有最短路径。 相比Dijkstra算法,小步最短路径算法会显著降低计算量,且能充分利用硬件的高并行能力。
小步最短路径算法
      现有最短路径算法主要建立在基于松弛操作的Dijkstra算法之上。设S为已经找到最短路径的节点集,Q为还未找到最短路径的节点集。Dijkstra算法对最近加入S中的节点u,考察每个与u相连且不在S中的节点v,即在dist[u]+length(u,v)<dist[v]时,v的权重值dist[v]被dist[u]+length(u,v)替换,v的路径前驱pre[v]指向u。
      因此,Dijkstra算法存在如下缺陷:(1)用松弛操作为Q中节点在多个路径之间不断地选择权重值更小的路径,会重复更新Q中某些节点的路径信息,具体表现在:Q中节点的路径信息在多次迭代之间可能被更新;在每次迭代中对dist的扰动程度与u的出度正相关。以上两点使得新生成的u在Q中的维护成本大幅增加。(2)节点u的邻接边需要很多的条件判断,严重依赖CPU的算术逻辑单元,无法高效地利用并行计算提高计算机系统运行最短路径算法的效率。
      小步最短路径算法的路径值在每次迭代中,只增加最小的量,以使得确定路径值的节点数量不为0且最少,可一次性确定一个或多个节点的所有最短路径,其具体过程为:
      S1,初始化迭代起点的路径值pathlength为0;
      S2,pathlength增加最小的值,以使得至少一个节点确定最短路径;
      S3,重复执行S2,直到所有节点都确定了最短路径。
图一
图二
      设图一中节点h为迭代起点,到其他节点的最短路径为图二中所示路径,其中节点b 有两条长度为13的最短路径。
      Dijkstra算法更新节点的路径过程为:
      1. 初始化时,更新节点h的路径信息=0,pathlength=0;
      2. 确定节点h的最短路径=0,在处理节点h时,更新节点f的路径=3,更新节点g的路径信息=4;
黑实线表示节点路径值发生更新
      3. 确定节点f的最短路径=3,在处理节点f时,会更新节点b的路径信息=13,会更新节点e的路径信息=11,g的路径信息不变;
虚线表示更失败
      4. 确定节点g的最短路径=4,在处理节点g时,会更新节点d的路径信息=12,会更新节点e的路径信息=6,邻接节点f已确定最短路径;
删除的黑实线<f,e>表示该更新被其他更新替换
      5. 确定节点e的最短路径=6,在处理节点e时,为节点b新增一条路径为13的路径,会更新节点a的路径信息=12,会更新节点d的路径信息=12,邻接节点f已确定最短路径;
节点b存在两条等长最短路径
      6. 确定节点a/d的最短路径=12,在处理节点a/d时,不需要更新任何节点的路径信息;
邻接边<a,d>和<a,b>状态共享先处理a的情形
      7. 确定节点b的最短路径=13,在处理节点b时,不需要更新任何节点的路径信息。
      小步最短路径算法更新节点的路径过程为:
  1. 初始化时,更新节点h的最短路径信息=0;
  2. Pathlength最小增加到3,确定节点f的最短路径=3,邻接边<h,f>变为已处理(在确定的最短路径中的邻接边);
  3. Pathlength最小增加到4,确定节点g的最短路径=4,邻接边<h,g>变为已处理,邻接边<f,g>变为无效(不在任何最短路径中的已处理邻接边);
  4. Pathlength最小增加到6,确定节点e的最短路径=6,邻接边<e,g>变为已处理,邻接边<f,e>变为无效;
  5. Pathlength最小增加到12,确定节点a/d的最短路径=12,邻接边<e,a>/<d,g>变为已处理,邻接边<d,e>和<a,d>变为无效;
  6. Pathlength最小增加到13,确定节点b的最短路径=13,邻接边<e,b>/<b,f>变为已处理,邻接边<a,b>变为无效。
      小步最短路径算法,确定的路径信息都是最短路径,且在每次迭代中得到所有长度相同的最短路径。在具体实现时,可把节点的邻接边边按权重值升序排列,以提高运行的效率。并通过一个集合,跟踪确定最短路径但存在未处理邻接边的节点,这是小步算法引入的新的计算量,需要用一个最小堆维护下个确定最短路径的节点,其复杂度与Dijkstra算法中维护Q的复杂度相同。
      小步最短路径算法具有巨大并发优势,可并行计算多个节点的最短路径。如存在k*n个等长的最短路径时,可通过k个线程并发处理。
      小步最短路径算法通过避免无效的节点路径更新,可显著降低计算量。Dijkstra算法在确定一个节点的最短路径后,会尝试更新所有在Q中的邻接节点的路径值;而小步算法在确定一个节点的最短路径后,不会更新任何人和节点的路径值。在上例中,Dijkstra算法尝试次更新路径值的次数与边的数量正相关,而小步最短路径算法更新路径值的次数与节点数量正相关。
       该方法对于权重为负值的图,做路径的回退后,也是适用的。
参考文献:
专利GAI22CN4390
