SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(十七):Sentinel+Nacos配置持久化
全栈程序猿 发表于 2023/07/14 10:36:05 2023/07/14
【摘要】   Sentinel Dashboard中添加的规则是存储在内存中的,我们的微服务或者Sentinel一重启规则就丢失了,现在我们将Sentinel规则持久化配置到Nacos中,在Nacos中添加规则,然后同步到Sentinel Dashboard服务中。Sentinel 支持以下几种规则:流量控制规则、熔断降级规则、系统保护规则、来源访问控制规则 和 热点参数规则。我们以流控规则为例进行配...
我们以流控规则为例进行配置,其他规则可自行配置测试。
流量规则的定义
重要属性:
Field 说明 默认值
resource 资源名,即规则的作用对象
count 限流阈值
grade 限流阈值类型,QPS 模式(1)或并发线程数模式(0) QPS 模式
limitApp 流控针对的调用来源 default,代表不区分调用来源
strategy 调用关系限流策略:直接、链路、关联 根据资源本身(直接)
controlBehavior 流控效果(直接拒绝/WarmUp/匀速+排队等待),不支持按调用关系限流 直接拒绝
clusterMode 是否集群限流 否
  1. gitegg-platform-cloud的pom.xml中引入sentinel-datasource-nacos依赖
        <!-- Sentinel 使用Nacos配置 -->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.csp</groupId>
            <artifactId>sentinel-datasource-nacos</artifactId>
        </dependency>
  1. gitegg-platform-cloud的配置文件application.yml中添加数据源配置Nacos的路径(这里面的配置,在实际应用过程中是配置在GitEgg-Cloud的Nacos配置中,会自动覆盖这些配置)
spring:
  cloud:
    sentinel:
      filter:
        enabled: true
      transport:
        port: 8719
        dashboard: 127.0.0.1:8086
      eager: true
      datasource:
        ds2:
          nacos:
            data-type: json # 默认提供两种内置的值,分别是 json 和 xml (不填默认是json)
            server-addr: 127.0.0.1:8848
            dataId: ${spring.application.name}-sentinel
            groupId: DEFAULT_GROUP
            rule-type: flow #rule-type 配置表示该数据源中的规则属于哪种类型的规则(flow流控,degrade熔断降级,authority,system系统保护, param-flow热点参数限流, gw-flow, gw-api-group)
#Ribbon配置
ribbon:
  #请求连接的超时时间
  ConnectTimeout: 5000
  #请求处理/响应的超时时间
  ReadTimeout: 5000
  #对所有操作请求都进行重试
  OkToRetryOnAllOperations: true
  #切换实例的重试次数
  MaxAutoRetriesNextServer: 1
  #当前实例的重试次数
  MaxAutoRetries: 1
#Sentinel端点配置
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: '*'
  1. 打开Nacos控制台,新增gitegg-service-system-sentinel配置项
        "resource": "/system/sentinel/protected",
        "count": 5,
        "grade": 1,
        "limitApp": "default",
        "strategy": 0,
        "controlBehavior": 0,
        "clusterMode": false
  1. 打开Sentinel控制台管理界面,点击流控规则菜单可以看到我们在Nacos中配置的限流信息,使用上一章节中使用的Jmater进行测试,可以看到限流生效。
本文源码在 https://gitee.com/wmz1930/GitEgg 的chapter-17分支。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
