SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(十四):集成Sentinel高可用流量管理框架【限流】
全栈程序猿 发表于 2023/07/13 10:32:19 2023/07/13
【摘要】   Sentinel 是面向分布式服务架构的高可用流量防护组件,主要以流量为切入点,从限流、流量整形、熔断降级、系统负载保护、热点防护等多个维度来帮助开发者保障微服务的稳定性。Sentinel 具有以下特性:丰富的应用场景:Sentinel 承接了阿里巴巴近 10 年的双十一大促流量的核心场景,例如秒杀(即突发流量控制在系统容量可以承受的范围)、消息削峰填谷、集群流量控制、实时熔断下游不可用...
Sentinel 具有以下特性:
  • 丰富的应用场景:Sentinel 承接了阿里巴巴近 10 年的双十一大促流量的核心场景,例如秒杀(即突发流量控制在系统容量可以承受的范围)、消息削峰填谷、集群流量控制、实时熔断下游不可用应用等。
  • 完备的实时监控:Sentinel 同时提供实时的监控功能。您可以在控制台中看到接入应用的单台机器秒级数据,甚至 500 台以下规模的集群的汇总运行情况。
  • 广泛的开源生态:Sentinel 提供开箱即用的与其它开源框架/库的整合模块,例如与 Spring Cloud、Dubbo、gRPC 的整合。您只需要引入相应的依赖并进行简单的配置即可快速地接入 Sentinel。
  • 完善的 SPI 扩展点:Sentinel 提供简单易用、完善的 SPI 扩展接口。您可以通过实现扩展接口来快速地定制逻辑。例如定制规则管理、适配动态数据源等。
  1. 在gitegg-platform-cloud中引入依赖
        <!-- Sentinel 高可用流量防护组件 -->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-sentinel</artifactId>
        </dependency>
  1. 在gitegg-platform-cloud的application.yml文件中加入暴露/actuator/sentinel端点的配置
management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: '*'
  1. GitEgg-Platform重新install,GitEgg-Cloud更新导入的依赖,启动gitegg-service-system服务,在浏览器中打开http://127.0.0.1:8001/actuator/sentinel地址,可以看到返回的Json信息,说明项目已经整合好了Sentinel。
    "blockPage": null,
    "appName": "gitegg-service-system",
    "consoleServer": [],
    "coldFactor": "3",
    "rules": {
        "systemRules": [],
        "authorityRule": [],
        "paramFlowRule": [],
        "flowRules": [],
        "degradeRules": []
    "metricsFileCharset": "UTF-8",
    "filter": {
        "order": -2147483648,
        "urlPatterns": [
        "enabled": true
    "totalMetricsFileCount": 6,
    "datasource": {},
    "clientIp": "172.16.10.3",
    "clientPort": "8719",
    "logUsePid": false,
    "metricsFileSize": 52428800,
    "logDir": "",
    "heartbeatIntervalMs": 10000
  1. 在配置文件中添加Sentinel服务地址,默认情况下 Sentinel 会在客户端首次调用的时候进行初始化,开始向控制台发送心跳包。也可以配置sentinel.eager=true ,取消Sentinel控制台懒加载。
spring:
    cloud:
        sentinel:
        filter:
            enabled: true
        transport:
            port: 8719
            #指定sentinel控制台的地址
            dashboard: 127.0.0.1:8086
        eager: true
  1. SystemController.java中添加限流的测试方法
    @ApiOperation(value = "限流测试")
    @GetMapping(value = "sentinel/protected")
    public Result<String> sentinelProtected() {
        return Result.data("访问的是限流测试接口");
  1. 启动服务,通过浏览器访问刚刚新增的测试接口地址,http://127.0.0.1:8011/system/sentinel/protected,刷新几次,然后打开Sentinel控制台地址,可以看到当前服务的访问情况。
  1. 以上是没有对接口进行限流的情况,现在我们设置规则,对接口进行限流,打开Sentinel控制台,点击左侧限流规则菜单,然后点击右上角“新增流控规则”按钮,在弹出的输入框中,资源名输入需要限流的接口,我们这里设置为:/system/sentinel/protected,阈值类型:QPS, 单机阈值:20,确定添加。
  1. 为了测试并发请求,我们这里借助压力测试工具Jmeter,具体使用方法https://jmeter.apache.org/,下载好Jmeter之后,点击新建->测试计划->线程组->HTTP请求-查看结果树。我们限流设置的单机阈值为20,我们这里线程组先设置为20,查看请求是否会被限流,然后再将线程组设置为100查看是否被限流。
  从以上测试结果可以看到当设置为100时,出现访问失败,返回Blocked by Sentinel (flow limiting),说明限流已生效。
  1. Sentinel同时也支持热点参数限流和系统自适应限流,这里只需要在Sentinel控制台配置即可,所以这里不介绍具体操作及代码:
    热点参数限流:何为热点?热点即经常访问的数据。很多时候我们希望统计某个热点数据中访问频次最高的 Top K 数据,并对其访问进行限制。比如:
  • 商品 ID 为参数,统计一段时间内最常购买的商品 ID 并进行限制
  • 用户 ID 为参数,针对一段时间内频繁访问的用户 ID 进行限制
  热点参数限流会统计传入参数中的热点参数,并根据配置的限流阈值与模式,对包含热点参数的资源调用进行限流。热点参数限流可以看做是一种特殊的流量控制,仅对包含热点参数的资源调用生效。
Sentinel 利用 LRU 策略统计最近最常访问的热点参数,结合令牌桶算法来进行参数级别的流控。热点参数限流支持集群模式,详细使用指南请参考官方文档。
  系统自适应限流:Sentinel 系统自适应限流从整体维度对应用入口流量进行控制,结合应用的 Load、CPU 使用率、总体平均 RT、入口 QPS 和并发线程数等几个维度的监控指标,通过自适应的流控策略,让系统的入口流量和系统的负载达到一个平衡,让系统尽可能跑在最大吞吐量的同时保证系统整体的稳定性。
本文源码在 https://gitee.com/wmz1930/GitEgg 的chapter-14分支。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
