SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(十二):OpenFeign+Ribbon实现负载均衡
全栈程序猿 发表于 2023/07/13 10:21:13 2023/07/13
【摘要】   Ribbon是Netflix下的负载均衡项目,它主要实现中间层应用程序的负载均衡。为Ribbon配置服务提供者地址列表后,Ribbon就会基于某种负载均衡算法,自动帮助服务调用者去请求。Ribbon默认提供的负载均衡算法有多种,例如轮询、随即、加权轮训等,也可以为Ribbon实现自定义的负载均衡算法。Ribbon有以下特性:负载均衡器,可支持插拔式的负载均衡规则对多种协议提供支持,如HT...
Ribbon有以下特性:
  • 负载均衡器,可支持插拔式的负载均衡规则
  • 对多种协议提供支持,如HTTP、TCP、UDP
  • 集成了负载均衡功能的客户端
Feign利用Ribbon实现负载均衡的过程:
  • 通过在启动类加@EnableFeignCleints注解开启FeignCleint
  • 根据Feign的规则实现接口,并加在接口定义处添加@FeignCleint注解
  • 服务启动后,扫描带有@ FeignCleint的注解的类,并将这些信息注入到ioc容器中
  • 当接口的方法被调用,通过jdk的代理,来生成具体的RequesTemplate
  • RequesTemplate再生成Request
  • Request交给Client去处理,其中Client可以是HttpUrlConnection、HttpClient也可以是Okhttp
    最后Client被封装到LoadBalanceClient类,这个类结合类Ribbon做到了负载均衡。
  OpenFeign 中使用 Ribbon 进行负载均衡,所以 OpenFeign 直接内置了 Ribbon。在导入OpenFeign 依赖后,无需再专门导入 Ribbon 依赖。接下来,我们把gitegg-service-base作为服务的调用方,启动两个不同端口的gitegg-service-system作为服务的被调用方,测试Ribbon的负载均衡。
  1. 首先在gitegg-service-system工程中,新建被调用的controller方法,返回系统配置的端口号以区分是哪个服务被调用了。
package com.gitegg.service.system.controller;
import com.gitegg.platform.boot.common.base.Result;
import com.gitegg.service.system.dto.SystemDTO;
import com.gitegg.service.system.service.ISystemService;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.cloud.context.config.annotation.RefreshScope;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import javax.validation.Valid;
@RestController
@RequestMapping(value = "system")
@RequiredArgsConstructor(onConstructor_ = @Autowired)
@Api(tags = "gitegg-system")
@RefreshScope
public class SystemController {
    private final ISystemService systemService;
    @Value("${spring.datasource.maxActive}")
    private String nacosMaxActiveType;
    @Value("${server.port}")
    private Integer serverPort;
    @GetMapping(value = "list")
    @ApiOperation(value = "system list接口")
    public Object list() {
        return systemService.list();
    @GetMapping(value = "page")
    @ApiOperation(value = "system page接口")
    public Object page() {
        return systemService.page();
    @GetMapping(value = "exception")
    @ApiOperation(value = "自定义异常及返回测试接口")
    public Result<String> exception() {
        return Result.data(systemService.exception());
    @PostMapping(value = "valid")
    @ApiOperation(value = "参数校验测试接口")
    public Result<SystemDTO> valid(@Valid @RequestBody SystemDTO systemDTO) {
        return Result.data(systemDTO);
    @PostMapping(value = "nacos")
    @ApiOperation(value = "Nacos读取配置文件测试接口")
    public Result<String> nacos() {
        return Result.data(nacosMaxActiveType);
    @GetMapping(value = "api/by/id")
    @ApiOperation(value = "Fegin Get调用测试接口")
    public Result<Object> feginById(@RequestParam("id") String id) {
        return Result.data(systemService.list());
    @PostMapping(value = "api/by/dto")
    @ApiOperation(value = "Fegin Post调用测试接口")
    public Result<Object> feginByDto(@Valid @RequestBody SystemDTO systemDTO) {
    @GetMapping("/api/ribbon")
    @ApiOperation(value = "Ribbon调用测试接口")
    public Result<String> testRibbon() {
        return Result.data("现在访问的服务端口是:" + serverPort);
  1. 在gitegg-service-system-api工程中,编写使用OpenFeign调用testRibbon的公共方法
package com.gitegg.service.system.api.feign;
import com.gitegg.service.system.api.dto.ApiSystemDTO;
import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
@FeignClient(name = "gitegg-service-system")
public interface ISystemFeign {
     * OpenFeign测试Get
     * @param id
     * @return
    @GetMapping("/system/api/by/id")
    Result<Object> querySystemById(@RequestParam("id") Long id);
     * OpenFeign测试Post
     * @param apiSystemDTO
     * @return ApiSystemDTO
    @PostMapping("/system/api/by/dto")
    Result<ApiSystemDTO> querySystemByDto(@RequestBody ApiSystemDTO apiSystemDTO);
     * OpenFeign测试Ribbon负载均衡功能
     * @return
    @GetMapping("/system/api/ribbon")
    Result<String> testRibbon();
  1. 在gitegg-service-base中添加测试Ribbon负载均衡的Feign调用方法
package com.gitegg.service.base.controller;
import com.gitegg.service.system.api.feign.ISystemFeign;
@RestController
@RequestMapping(value = "base")
@Api(tags = "gitegg-base")
@RefreshScope
public class BaseController {
    private final ISystemFeign systemFeign;
    public Result<Object> feginById(@RequestParam("id") Long id) {
        return Result.data(systemFeign.querySystemById(id));
    public Result<Object> feginByDto(@Valid @RequestBody ApiSystemDTO systemDTO) {
        return Result.data(systemFeign.querySystemByDto(systemDTO));
    @PostMapping(value = "api/ribbon")
    public Result<Object> testRibbon() {
        return Result.data(systemFeign.testRibbon());
  1. 先启动gitegg-service-base服务,再启动gitegg-service-system服务,服务启动成功之后,将gitegg-service-system下bootstrap.yml里面server.port改为8011,然后再点击启动,这样就启动了两个gitegg-service-system服务(如果运行两个服务时提示:gitegg-service-system is not allowed to run in parallel. Would you like to stop the running one?,这时,在IDEA中点击Run-Edit configurations-勾选Allow parallel run即可),服务全部启动完毕之后,可以在Console窗口里面看到三个服务的Console。
三个服务:
  1. 打开浏览器访问:http://127.0.0.1:8001/doc.html,点击Ribbon调用测试接口
    菜单,进行测试,点击请求,我们可以看到每次返回的端口都是变化的,一会儿是8001一会儿是8011,因为Ribbon负载均衡默认是使用的轮询策略
  1. 如果我们需要修改负载均衡策略或者自定义负载均衡策略,根据我们的架构设计,我们在GitEgg-Platform的子工程gitegg-platform-cloud中设置公共的负载均衡策略,然后每个微服务需要不同的策略的话,可以在自己的工程中添加配置文件。接下来,在gitegg-platform-cloud中新建Ribbon配置类
package com.gitegg.platform.cloud.ribbon.config;
import com.netflix.loadbalancer.IRule;
import com.netflix.loadbalancer.RandomRule;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
 * @Description Ribbon公共负载均衡策略配置
@Configuration
public class RibbonConfig {
     * 负载均衡策略配置
     * @return
    @Bean
    public IRule rule(){
        //随机策略  从所有可用的提供者中随机选择一个
        return new RandomRule();
  1. 修改完成之后,GitEgg_Platform工程重新执行install,GitEgg_Cloud刷新导入的包,参照步骤5再执行测试,这时我们发现微服务返回的端口,不再是有规律的切换,而是随机不确定的出现。
注意:
这里RibbonConfig只用于测试负载均衡策略,请不要在生产环境中这样使用,否则会出现问题:在微服务A中调用微服务B和微服务C,然后再调用微服务B,这是RibbonLoadBalancerClient在获取微服务时,渠到的serviceId为null,就会获取到上次的微服务,进而导致404错误。因为OpenFeign默认使用的是Ribbon提供的负载均衡策略,我们在实际应用中可以选择Nacos提供的NacosRule策略,利用Nacos权重进行负载均衡:
  #负载均衡策略
  NFLoadBalancerRuleClassName: com.alibaba.cloud.nacos.ribbon.NacosRule
本文源码在 https://gitee.com/wmz1930/GitEgg 的chapter-12分支。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
