Nginx 配置HTTPS
yd_275138019 发表于 2023/07/12 20:46:01 2023/07/12
【摘要】 1 nginx SSL模块是否支持查看nginx是否安装http_ssl_module模块./nginx -V如果看到我上图标记得 configure arguments: --with-http_ssl_module, 则已安装(可以直接跳过nginx安装ssl支持步骤,进入 nginx.conf 配置)。4. ssl 证书部署下载申请好的 ssl 证书文件压缩包到本地并解压(这里是用的 ...
1 nginx SSL模块是否支持
./nginx -V
4. ssl 证书部署
下载申请好的 ssl 证书文件压缩包到本地并解压(这里是用的 pem 与 key 文件,文件名可以更改)。
在 nginx 目录新建 cert 文件夹存放证书文件。
 cd /usr/local/nginx
 mkdir cert
将我们申请得这两个文件上传至服务器的 cert 目录里。
4.1. nginx.conf 配置
编辑 nginx.conf 配置文件:
配置 https server。
注释掉之前的 http server 配置,新增 https server:
server {
        listen       443 ssl;
        server_name somnus.test.com;
        ssl_certificate      ../cert/somnus.test.com.pem;
        ssl_certificate_key  ../cert/somnus.test.com.key;
        ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
        ssl_session_timeout  5m;
ssl_protocols TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
4.2 将 http 重定向 https
server {
    listen 80;
    #将请求转成https
    rewrite ^(.*)$ https://$host$1 permanent;
4.5 重启 nginx
