机器学习数据预处理——归一化(Normalization)和标准化(standardlization)
心无旁骛~ 发表于 2023/07/12 18:54:52 2023/07/12
【摘要】 数据的归一化和标准化是特征缩放$(feature\ scaling)$的方法,是数据预处理的关键步骤。不同评价指标往往具有不同的量纲和量纲单位,这样的情况会影响到数据分析的结果,为了消除指标之间的量纲影响,需要进行数据归一化/标准化处理,以解决数据指标之间的可比性。原始数据经过数据归一化/标准化处理后,各指标处于同一数量级,适合进行综合对比评价。(这里提到的量纲可以理解为数和单位,概括一句话就是物
昨天进行一场答辩,被评委老师问起来归一化的概念,一时间紧张没有想起来,后来复盘回忆,感觉还是自己的理解不够深刻,才导致关键时刻掉链子,没有想起。所以特此整理一下,以供加深印象。
概述
数据的归一化和标准化是特征缩放 ( f e a t u r e   s c a l i n g ) (feature\ scaling) 的方法,是数据预处理的关键步骤。不同评价指标往往具有不同的量纲和量纲单位,这样的情况会影响到数据分析的结果,为了消除指标之间的量纲影响,需要进行数据归一化/标准化处理,以解决数据指标之间的可比性。原始数据经过数据归一化/标准化处理后,各指标处于同一数量级,适合进行综合对比评价。(这里提到的量纲可以理解为数和单位,概括一句话就是物理量的大小和单位有关,就比如1分钱和1毛钱,它俩的量纲单位不同,所以就是不同的量纲。)
归一化/标准化实质是一种线性变换,线性变换有很多良好的性质,这些性质决定了对数据改变后不会造成“失效”,反而能提高数据的表现,这些性质是归一化/标准化的前提。比如有一个很重要的性质:线性变换不会改变原始数据的数值排序。具体作用可总结如下:
归一化和标准化的英文翻译是一致的,但是根据其用途(或公式)的不同去理解(或翻译)。
(1)某些模型求解需要
  • 在使用梯度下降的方法求解最优化问题时, 归一化/标准化后可以加快梯度下降的求解速度,即提升模型的收敛速度。
  • 一些分类器需要计算样本之间的距离(如欧氏距离),例如KNN。如果一个特征值域范围非常大,那么距离计算就主要取决于这个特征,从而与实际情况相悖(比如这时实际情况是值域范围小的特征更重要)。
(2)无量纲化
例如房子数量和收入,因为从业务层知道,这两者的重要性一样,所以把它们全部归一化。 这是从业务层面上作的处理。
(3)避免数值问题
太大的数会引发数值问题。
归一化和标准化的区别和作用:
归一化和标准化的本质都是缩放和平移,他们的区别直观的说就是归一化的缩放是 “拍扁” 统一到区间 ( 0 − 1 ) (0-1) ,而标准化的缩放是更加 “弹性” 和 “动态” 的,和整体样本的分布有很大的关系。
常见的归一化方法(线性归一化):
线性归一化也被称为最小-最大规范化或者离散标准化,是对原始数据的线性变换,将数据值映射到 [ 0 , 1 ] [0,1] 之间。用公式表示为:
x ′ = x − m i n ( x ) m a x ( x ) − m i n ( x ) x^{'}=\frac{x-min(x)}{max(x)-min(x)}
在这里我们需要注意的是,通常,这个区间是 [ 0 , 1 ] [0, 1] ,广义的讲,可以是各种区间,比如映射到 [ 0 , 1 ] [0,1] 一样可以继续映射到其他范围,图像中可能会映射到 [ 0 , 255 ] [0,255] ,其他情况可能映射到 [ − 1 , 1 ] [-1,1] 。
离散标准化保留了原来数据中存在的关系,是消除量纲和数据取值范围影响的最简单的方法。代码实现如下:
def MaxMinNormalization(x,Max,Min):
    x = (x - Min) / (Max - Min);
    return x
适用范围:比较适用在数值比较集中的情况
缺点:
(1)如果 m a x max 和 m i n min 不稳定,很容易使得归一化的结果不稳定,使得后续使用效果也不稳定。如果遇到超过目前属性 [ m i n , m a x ] [min,max] 取值范围的时候,会引起系统报错。需要重新确定 m i n min 和 m a x max 。
(2)如果数值集中的某个数值很大,则规范化后各值接近于0,并且将会相差不大。如 ( 1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 10 ) (1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,10) 这组数据。
作用:
  • 数据映射到指定的范围内进行处理,更加便捷快速。
  • 把有量纲表达式变成无量纲表达式,便于不同单位或量级的指标能够进行比较和加权。经过归一化后,将有量纲的数据集变成纯量,还可以达到简化计算的作用。
补充:
①有时候我们希望将输入转换到 [ − 1 , 1 ] [-1,1] 的范围,可以使用以下的公式:
x ′ = 2 ∗ ( X − X m i n ) X m a x − X m i n − 1 x^{'}=\frac{2*(X-X_{min})}{X_{max}-X_{min}} -1
以上两种方式,都是针对原始数据做等比例的缩放。其中 X ′ X^{'} 代表归一化后的数据, X X 是原始数据大小, X m a x X_{max} 和 X m i n X_{min} 是原始数据的最大值和最小值。
②归一化到任意区间的方法:
一般常见的数据归一化,是归一化到 [ 0 , 1 ] [0,1] ,或者 [ − 1 , 1 ] [-1,1] 的区间,但在一些特殊场合下,我们需要根据实际情况归一化到其他任意区间。将数据归一化到 [ a , b ] [a,b] 区间范围的方法:
(1)首先找到样本数据 Y Y 的最小值 M i n Min 及最大值 M a x Max
(2)计算系数为: k = ( b − a ) ( M a x − M i n ) k=\frac{(b-a)}{(Max-Min)}
(3)得到归一化到 [ a , b ] [a,b] 区间的数据: Y N o r = a + k ( Y − M i n ) Y^{Nor}=a+k(Y-Min)
实质上,归一化的一般规范函数是: y = ( y m a x − y m i n ) ∗ ( x − x m i n ) ( x m a x − x m i n ) + y m i n y = \frac{(y^{max}-y^{min})*(x-x^{min})}{(x^{max}-x^{min})+y^{min}} 。
常见的标准化方法(Z-score标准化):
标准化是依照特征矩阵的列处理数据。数据标准化方法有多种,如:直线型方法(如极值法、标准差法)、折线型方法(如三折线法)、曲线型方法(如半正态性分布)。不同的标准化方法,对系统的评价结果会产生不同的影响。其中,最常用的是Z-Score 标准化。
Z-score标准化也被称为标准差标准化或者零-均值归一化,是将数据变换为均值为0,标准差为1的分布,变换后依然保留原数据分布。用公式表示为:
x ′ = x − μ δ x^{'}=\frac{x-μ}{\delta }
其中 μ μ 为原始数据的均值 ( m e a n ) (mean) , δ \delta 为原始数据的标准差 ( s t d ) (std) ,是当前用的最多的标准化公式。
这种方法给予原始数据的均值 ( m e a n ) (mean) 和标准差 ( s t a n d a r d   d e v i a t i o n ) (standard\ deviation) 进行数据的标准化。经过处理的数据符合标准正态分布,即均值为 0 0 ,标准差为 1 1 ,这里的关键在于复合标准正态分布。
代码实现如下:
def Z_ScoreNormalization(x,mu,sigma):
    x = (x - mu) / sigma;
    return x
作用:
  • 提升模型的收敛速度(加快梯度下降的求解速度)
  • 提升模型的精度(消除量级和量纲的影响)
  • 简化计算(与归一化的简化原理相同)
从输出范围角度来看, 归一化的输出结果必须在 0-1 间。而标准化的输出范围不受限制,通常情况下比归一化更广。
它们的相同点在于都能取消由于量纲不同引起的误差;都是一种线性变换,都是对向量X按照比例压缩再进行平移。
标准化与归一化的应用场景:
一般情况下,如果对输出结果范围有要求,用归一化。如果数据较为稳定,不存在极端的最大最小值,用归一化。如果数据存在异常值和较多噪音,用标准化,可以间接通过中心化避免异常值和极端值的影响。
在机器学习中,标准化是更常用的手段,归一化的应用场景是有限的。其原因就在于二者的区别:
1、标准化更好保持了样本间距。当样本中有异常点时,归一化有可能将正常的样本“挤”到一起去。比如三个样本,某个特征的值为1,2,10000,假设10000这个值是异常值,用归一化的方法后,正常的1,2就会被“挤”到一起去。如果不幸的是1和2的分类标签还是相反的,那么,当我们用梯度下降来做分类模型训练时,模型会需要更长的时间收敛,因为将样本分开需要更大的努力!而标准化在这方面就做得很好,至少它不会将样本“挤到一起”。
2、标准化更符合统计学假。对一个数值特征来说,很大可能它是服从正态分布的。标准化其实是基于这个隐含假设,只不过是略施小技,将这个正态分布调整为均值为0,方差为1的标准正态分布而已。
✨ 原创不易,还希望各位大佬支持一下 \textcolor{blue}{原创不易,还希望各位大佬支持一下}
👍 点赞,你的认可是我创作的动力! \textcolor{green}{点赞,你的认可是我创作的动力!}
⭐️ 收藏,你的青睐是我努力的方向! \textcolor{green}{收藏,你的青睐是我努力的方向!}
✏️ 评论,你的意见是我进步的财富! \textcolor{green}{评论,你的意见是我进步的财富!}
