深度学习数据集处理基础内容——xml和json文件详解
心无旁骛~ 发表于 2023/07/12 18:54:04 2023/07/12
【摘要】 XML 指可扩展标记语言(EXtensible Markup Language)。XML 是一种很像HTML的标记语言。XML 的设计宗旨是传输数据,而不是显示数据。XML 标签没有被预定义。您需要自行定义标签。XML 被设计为具有自我描述性。XML 是 W3C 的推荐标准。
一、xml文件
XML 被设计用来传输和存储数据。
HTML 被设计用来显示数据。
XML 指可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)。
可扩展标记语言(英语:Extensible Markup Language,简称:XML)是一种标记语言,是从标准通用标记语言(SGML)中简化修改出来的。它主要用到的有可扩展标记语言、可扩展样式语言(XSL)、XBRL和XPath等。
1.1 什么是 XML?
  • XML 指可扩展标记语言(EXtensible Markup Language)。
  • XML 是一种很像HTML的标记语言。
  • XML 的设计宗旨是传输数据,而不是显示数据。
  • XML 标签没有被预定义。您需要自行定义标签。
  • XML 被设计为具有自我描述性。
  • XML 是 W3C 的推荐标准。
1.2XML 和 HTML 之间的差异
XML 不是 HTML 的替代。
XML 和 HTML 为不同的目的而设计:
  • XML 被设计用来传输和存储数据,其焦点是数据的内容。
  • HTML 被设计用来显示数据,其焦点是数据的外观。
HTML 旨在显示信息,而 XML 旨在传输信息。
1.3XML 不会做任何事情
也许这有点难以理解,但是 XML 不会做任何事情。XML 被设计用来结构化、存储以及传输信息。
下面实例是 Jani 写给 Tove 的便签,存储为 XML:
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
上面的这条便签具有自我描述性。它包含了发送者和接受者的信息,同时拥有标题以及消息主体。
但是,这个 XML 文档仍然没有做任何事情。它仅仅是包装在 XML 标签中的纯粹的信息。我们需要编写软件或者程序,才能传送、接收和显示出这个文档。
1.4通过 XML 您可以发明自己的标签
上面实例中的标签没有在任何 XML 标准中定义过(比如 <to> 和 <from>)。这些标签是由 XML 文档的创作者发明的。
这是因为 XML 语言没有预定义的标签。
HTML 中使用的标签都是预定义的。HTML 文档只能使用在 HTML 标准中定义过的标签(如< p > 、 < h1 >等等)。
XML 允许创作者定义自己的标签和自己的文档结构。
1.5XML 不是对 HTML 的替代
XML 是对 HTML 的补充。
XML 不会替代 HTML,理解这一点很重要。在大多数 Web 应用程序中,XML 用于传输数据,而 HTML 用于格式化并显示数据。
对 XML 最好的描述是:
XML 是独立于软件和硬件的信息传输工具。
1.6XML 无所不在
目前,XML 在 Web 中起到的作用不会亚于一直作为 Web 基石的 HTML。
XML 是各种应用程序之间进行数据传输的最常用的工具。
二、json文件
JSON是全称为JavaScript Object Notation,是一种有条理,易于访问的存储信息的方法。它为我们提供了一个可读的数据集合,我们可以通过合理的方式来访问这些数据。JSON文件可以存储简单的数据结构和对象。JSON文件在许多不同的编程API中都被支持。如今,JSON已被用于许多Web应用程序来进行数据交换,并且它们实际上不会在硬盘驱动器上保存“.JSON”文件,可以在互联网连接的计算机之间进行数据交换。某些应用程序允许用户将其保存在“.JSON”文件中
提到json,我们首先应该想到的是COCO格式的数据集。
COCO的 全称是Common Objects in COntext,是微软团队提供的一个可以用来进行图像识别的数据集。MS COCO数据集中的图像分为训练、验证和测试集。COCO通过在Flickr上搜索80个对象类别和各种场景类型来收集图像,其使用了亚马逊的Mechanical Turk(AMT)。
COCO通过大量使用Amazon Mechanical Turk来收集数据。COCO数据集现在有3种标注类型:object instances(目标实例), object keypoints(目标上的关键点), 和image captions(看图说话),使用JSON文件存储。
基本的JSON结构体类型(共享部分)
object instances(目标实例)、object keypoints(目标上的关键点)、image captions(看图说话)这3种类型共享这些基本类型:info、image、license。而annotation类型则呈现出了多态:
    "info": info, # dict
    "licenses": [license], # list ,内部是dict
    "images": [image], # list ,内部是dict
    "annotations": [annotation], # list ,内部是dict
    "categories": # list ,内部是dict
info{ # 数据集信息描述
        "description": str, # 数据集描述
        "url": str, # 下载地址
        "version": str, # 版本
        "year": int, # 年份
        "contributor": str, # 提供者
        "date_created": str # 数据创建日期
license{
    "id": int,
    "name": str,
    "url": str,
image{
    "id": int,# 图片的ID编号(每张图片ID是唯一的)
    "width": int,# 宽
    "height": int,# 高
    "file_name": str,# 图片名
    "license": int,
    "flickr_url": str,# flickr网路地址
    "coco_url": str,
    "date_captured": datetime,# 数据获取日期
三、转COCO数据集
# 定义coco集合
coco=dict()
3.1 info
info类型,比如一个info类型的实例
    "info": info,
    "images": [image],#数组元素的数量等同于划入训练集(或者测试集)的图片的数量;
    "annotations": [annotation],#数组元素的数量等同于训练集(或者测试集)中bounding box的数量;
    "categories": [category]
info={
	"description":"This is stable 1.0 version of the 2014 MS COCO dataset.",
	"url":"http:\/\/mscoco.org",
	"version":"1.0","year":2014,
	"contributor":"Microsoft COCO group",
	"date_created":"2022-12-26"
# 定义coco的info部分,并加入coco集合
info={
coco['info']=info
3.2 licenses
licenses是包含多个license实例的数组,对于一个license类型的实例
license{
    "id": int,
    "name": str,
    "url": str,
例如
licenses={
	"url":"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-nc-sa\/2.0\/",
	"id":1,
	"name":"Attribution-NonCommercial-ShareAlike License"
  • license跟图像 id 有关,定义函数如下:
def generate_license(image_id):
    license = {
        "url": "http:\/\/goingtodo.cn\/licenses\/",
        "id": image_id,
        "name": "nothing just awsome License"
    return license
3.3 Image
Images是包含多个image实例的数组,对于一个image类型的实例:
image{
    "width": int,# 宽
    "height": int,# 高
    "license": int,
    "coco_url": str,
  • Image跟图像 id 以及图片尺寸有关,定义函数如下:
import cv2
def image_info(image_name, image_id):
    # img = cv2.imread(image_name)
    # 加入相对路径
    img = cv2.imread(os.path.join('data/train/imgs', image_name))
    image_info = {"id": image_id,  # 图片的ID编号(每张图片ID是唯一的)
        "width": img.shape[1],  # 宽
        "height": img.shape[0],  # 高
        "file_name": image_name,  # 图片名
        "license": "awsome license",
        "flickr_url": "no url",  # flickr网路地址
        "coco_url": "no url",
        "date_captured": "2022-12-26"  # 数据获取日期
    return image_info
3.4 categories
categories是一个包含多个category实例的数组,而category结构体描述如下:
"categories":{ # 类别描述
    "id": int,# 类对应的id (0 默认为背景)
    "name": str, # 子类别
    "supercategory": str,# 主类别
从instances_val2017.json文件中摘出的2个category实例如下所示:
	"supercategory": "person",
	"id": 1,
	"name": "person"
	"supercategory": "vehicle",
	"id": 2,
	"name": "bicycle"
  • categories跟图像id有关
def generate_categories(image_id):
    cat = {
        "supercategory": "table",
        "id": image_id,
        "name": "table",
        "keypoints": ['lb', 'lt' , 'rt' , 'rb'],
	    "skeleton":  [[1,2],[2,3],[3,4],[4,1]]
    return cat
3.5 annotations
annotation{
    "id": int,     # int 图片中每个被标记物体的id编号
    "image_id": int, # int 该物体所在图片的编号
    "category_id": int,# int 被标记物体的类别id编号
    "segmentation": RLE or [polygon],#分割区域的坐标,对象的边界点(边界多边形)
    "area": float,# float 被检测物体的面积
    "bbox": [x,y,width,height],# 目标检测框的坐标信息
    "iscrowd": 0 or 1,# 0 or 1 目标是否被遮盖,默认为0
这个类型中的annotation结构体包含了Object Instance中annotation结构体的所有字段,再加上2个额外的字段。
新增的keypoints是一个长度为3*k的数组,其中k是category中keypoints的总数量。每一个keypoint是一个长度为3的数组,第一和第二个元素分别是x和y坐标值,第三个元素是个标志位v,v为0时表示这个关键点没有标注(这种情况下x=y=v=0),v为1时表示这个关键点标注了但是不可见(被遮挡了),v为2时表示这个关键点标注了同时也可见。
num_keypoints表示这个目标上被标注的关键点的数量(v>0),比较小的目标上可能就无法标注关键点。
annotation{
    "keypoints": [x1,y1,v1,...],
    "num_keypoints": int,
    "id": int,
    "image_id": int,
    "category_id": int,
    "area": float,
    "iscrowd": 0 or 1,
此次需要的数据如下:
  • bbox
  • keypoints
四、组装coco
前面定义了coco集合,加入了info,现在组装其他数据,主要有:
  • license
  • image
  • annotation
4.1定义大项集合
coco['images'] = []
coco['annotations'] = []
coco['categories'] = []
coco['licenses'] = []
4.2 遍历组装
info前面已经组装了,现在组装其他部分:
  • images
  • categories
  • licenses
  • annotations
    • 目标检测
    • 关键点
# 遍历组装
ii=0
for i in json_data.keys():
    image_temp=dict()
    # 1.coco['images']信息组装
    # 获取图片信息
    # print(i, ii)
    image_info_some = image_info(image_name=i, image_id=ii)
    # 添加到 coco['images'] 数组
    coco['images'].append(image_info_some)
    # 2.coco['images']信息组装
    # 类别信息获取
    cat_info=generate_categories(image_id=ii)
    # 添加到 coco['categories'] 数组
    coco['categories'].append(cat_info)
    # 3.coco['licenses'] 信息组装
    # 版权信息获取
    lic_info=generate_license(image_id=ii)
    # 添加到 coco['licenses'] 数组
    coco['licenses'].append(lic_info)
    # 4.coco['annotations'] 信息组装
    # 标注信息集合定义
    annotation_temp=dict()
    # 4.1 annotations公共部分信息
    # 标注id信息
    annotation_temp['id']=ii
    # 图像id
    annotation_temp['image_id']=ii
    # 关键点个数 4个,上下左右
    annotation_temp['num_keypoints']=4
    # 0好像是背景
    annotation_temp['category_id']=1
    image_anno= json_data[i][0]
    # 4.2 annotations目标检测部分
    # bbox,目标检测框的坐标信息,一张图只有一个表格,所以就这样了。
    # print(image_anno)
    # [{'box': [987, 2135, 2343, 2550], 'lb': [987, 2542], 'lt': [1029, 2135], 'rt': [2264, 2139], 'rb': [2343, 2550]}]
    annotation_temp['bbox']=image_anno['box']
    annotation_temp['iscrowd']=0
    # 被标记物体的类别id编号
    # 4.3 annotations关键点部分部分
    # 新增的keypoints是一个长度为3*k的数组,其中k是category中keypoints的总数量。
    # 每一个keypoint是一个长度为3的数组,第一和第二个元素分别是x和y坐标值,第三个元素是个标志位v,v为0时表示这个关键点没有标注(这种情况下x=y=v=0),v为1时表示这个关键点标注了但是不可见(被遮挡了),v为2时表示这个关键点标注了同时也可见。
    keypoints=[image_anno['lb'][0],image_anno['lb'][1],2, image_anno['lt'][0],image_anno['lt'][1],2,image_anno['rt'][0],image_anno['rt'][1],2,image_anno['rb'][0],image_anno['rb'][1],2]
    # 加入annotation标注集合
    annotation_temp['keypoints']=keypoints
    coco['annotations'].append(annotation_temp)
    ii=ii+1
五、保存标注文件
import json
ff = open('table_keypoints_val2017.json', 'w')
ff.write(json.dumps(coco, ensure_ascii=False ) + '\n')
ff.close()
参考文章表格关键点检测之COCO数据集转换
为什么JSON比XML更受欢迎
JSON和XML完全是两种不同的数据格式。都是在Web中用于数据交换目的。与XML相比,放置java脚本或JSON Object Notation是一种更轻量级的数据交换格式。而且XML使用了大量的开始和结束标记,而JSON只使用{}表示对象,[]表示数组,这使得它更加轻量级。有利于快速传输和处理,JSON的对象和数组的表示使得映射更直接容易
