Garbage Collection
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/12 14:38:25 2023/07/12
【摘要】 引言垃圾回收(Garbage Collection)是Java语言的一个重要特性,它可以自动管理内存释放和对象销毁的过程。在Java中,不再使用的对象被认为是垃圾,占用的内存将被回收,以便给其他对象使用。但是,如何确定一个对象是否是垃圾、是否存活,这是垃圾回收算法的关键问题。本文将介绍几种常见的GC对象判定方法,并给出相应的代码示例。 1. 引用计数法引用计数法是一种简单的GC对象判定方法...
引言
1. 引用计数法
引用计数法是一种简单的GC对象判定方法,它通过记录对象被引用的次数来判断对象是否存活。每当一个新的引用指向对象时,引用计数加1;当一个引用不再指向对象时,引用计数减1;引用计数为0时,对象被认为是不可达的,可以被回收。
然而,引用计数法存在一个严重的问题,即循环引用。当两个或多个对象之间存在相互引用时,即使它们与整个程序不可达,它们的引用计数也不会为0,导致这些对象永远无法被回收,从而引发内存泄漏。考虑以下示例代码:
class A {
    private B b;
    public void setB(B b) {
        this.b = b;
class B {
    private A a;
    public void setA(A a) {
        this.a = a;
public class ReferenceCountingExample {
        A a = new A();
        B b = new B();
        a.setB(b);
        b.setA(a);
在上述代码中,对象a和b相互引用,它们的引用计数永远不会为零,即使它们已经不再被程序所使用。
2. 可达性分析算法
为了解决引用计数法的缺陷,Java中常用的是可达性分析算法。可达性分析算法基于对象之间的引用关系来判断对象是否存活。
可达性分析算法的基本思路是:从GC Roots对象出发,遍历所有的引用链,被遍历到的对象则被认为是存活的,否则被认为是不可达的,可以被回收。
GC Roots对象包括下列几种情况:
  • 虚拟机栈中的引用对象(局部变量、方法参数)
  • 静态变量引用的对象
  • 常量引用的对象(如字符串常量池中的对象)
  • 本地方法栈中JNI(Java Native Interface)引用的对象
通过可达性分析算法,可以自动识别出循环引用时的对象不可达情况,从而预防内存泄漏。
下面是一个简单的Java代码示例,演示了可达性分析算法的应用:
class A {
    private B b;
        this.b = b;
class B {
    private A a;
        this.a = a;
public class ReachabilityAnalysisExample {
        A a = new A();
        B b = new B();
        a.setB(b);
        b.setA(a);
        // 可达性分析
        a = null;
        b = null;
        // 执行垃圾回收
        System.gc();
在上述示例代码中,通过给a和b赋值为null,断开了a和b之间的引用关系,使得它们变为不可可达的对象。当调用System.gc()触发垃圾回收时,GC会对不可达对象进行回收。
3. finalize()方法
在Java中,每个对象都拥有一个finalize()方法,该方法在对象被标记为不可达时,即将被回收前被调用。finalize()方法可以重写,并在其中执行一些清理操作。
以下是一个示例代码:
class MyObject {
    private String name;
    public MyObject(String name) {
        this.name = name;
    // 重写finalize()方法
    @Override
    protected void finalize() throws Throwable {
        System.out.println("Finalizing object: " + name);
public class FinalizeMethodExample {
        MyObject obj1 = new MyObject("Object 1");
        MyObject obj2 = new MyObject("Object 2");
        obj1 = null;
        obj2 = null;
        System.gc();
在上述示例代码中,当obj1和obj2变为不可达时,它们的finalize()方法将被调用,输出对应的清理信息。
需要注意的是,虽然finalize()方法提供了一种机会来进行对象的清理操作,但是不建议过度依赖该方法来释放资源。由于finalize()方法的调用时机不确定,有可能导致资源无法及时释放或造成性能问题。推荐使用显式资源释放的方式,例如在try-finally块中手动关闭IO流等。
4. 引用类型
此外,引用类型也是判断对象存活的一个重要因素。在Java中,有四种引用类型:强引用(Strong Reference)、软引用(Soft Reference)、弱引用(Weak Reference)和虚引用(Phantom Reference)。
  • 强引用:通过new关键字创建的对象引用都是强引用,只要存在强引用指向一个对象,该对象就不会被回收。
  • 软引用:通过SoftReference类创建的对象引用属于软引用。当内存不足时,GC会根据需求回收软引用对象,以释放内存。
  • 弱引用:通过WeakReference类创建的对象引用属于弱引用。无论内存是否充足,一旦GC发现一个弱引用对象,就会立即将其回收。
  • 虚引用:通过PhantomReference类创建的对象引用属于虚引用。虚引用主要用于在对象被回收时收到系统通知,而不会对对象的生命周期造成影响。
下面是一个使用软引用的示例代码:
import java.lang.ref.SoftReference;
public class ReferenceTypeExample {
        String str = "Hello, World!";
        SoftReference<String> softRef = new SoftReference<>(str);
        str = null; // 释放强引用
        System.gc();
        System.out.println(softRef.get()); // 输出:Hello, World!
在上述示例中,通过软引用softRef引用了字符串对象str。当将str的强引用释放后,调用System.gc()触发垃圾回收时,软引用对象softRef仍然可以通过get()方法获取到原始对象。
结论
判断一个对象是否存活是垃圾回收算法的关键问题。本文介绍了几种常见的GC对象判定方法,包括引用计数法、可达性分析算法和finalize()方法。在实际应用中,可达性分析算法是Java中最常用的判定方法,通过GC Roots对象出发,遍历引用链判断对象是否存活。此外,引用类型和其对应的引用级别也会影响对象的存活情况。通过合理使用GC对象判定方法,可以有效地管理内存,
