SpringBoot动态更新yml文件
code2roc 发表于 2023/07/12 13:58:21 2023/07/12
【摘要】 前言在系统运行过程中,可能由于一些配置项的简单变动需要重新打包启停项目,这对于在运行中的项目会造成数据丢失,客户操作无响应等情况发生,针对这类情况对开发框架进行升级提供yml文件实时修改更新功能 项目依赖项目基于的是2.0.0.RELEASE版本,所以snakeyaml需要单独引入,高版本已包含在内 <dependency> <groupId>org.y...
前言
项目依赖
        <dependency>
            <groupId>org.yaml</groupId>
            <artifactId>snakeyaml</artifactId>
            <version>1.23</version>
        </dependency>
网上大多数方法是引入spring-cloud-context配置组件调用ContextRefresher的refresh方法达到同样的效果,考虑以下两点未使用
  • 开发框架使用了logback日志,引入spring-cloud-context会造成日志配置读取错误
  • 引入spring-cloud-context会同时引入spring-boot-starter-actuator组件,会开放一些健康检查路由及端口,需要对框架安全方面进行额外控制
YML文件内容获取
读取resource文件下的文件需要使用ClassPathResource获取InputStream
    public String getTotalYamlFileContent() throws Exception {
        String fileName = "application.yml";
        return getYamlFileContent(fileName);
    public String getYamlFileContent(String fileName) throws Exception {
        ClassPathResource classPathResource = new ClassPathResource(fileName);
        return onvertStreamToString(classPathResource.getInputStream());
    public static String convertStreamToString(InputStream inputStream) throws Exception{
       return IOUtils.toString(inputStream, "utf-8");
YML文件内容更新
我们获取到yml文件内容后可视化显示到前台进行展示修改,将修改后的内容通过yaml.load方法转换成Map结构,再使用yaml.dumpAsMap转换为流写入到文件
    public void updateTotalYamlFileContent(String content) throws Exception {
        updateYamlFileContent(fileName, content);
	public void updateYamlFileContent(String fileName, String content) throws Exception {
        Yaml template = new Yaml();
        Map<String, Object> yamlMap = template.load(content);
        Yaml yaml = new Yaml();
        //字符输出
        FileWriter fileWriter = new FileWriter(classPathResource.getFile());
        //用yaml方法把map结构格式化为yaml文件结构
        fileWriter.write(yaml.dumpAsMap(yamlMap));
        //刷新
        fileWriter.flush();
        //关闭流
        fileWriter.close();
YML属性刷新
yml属性在程序中读取使用一般有三种
  • 使用Value注解
    @Value("${system.systemName}")
    private String systemName;
  • 通过enviroment注入读取
    @Autowired
    private Environment environment;
    environment.getProperty("system.systemName")
  • 使用ConfigurationProperties注解读取
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "system")
public class SystemConfig {
Property刷新
我们通过environment.getProperty方法读取的配置集合实际是存储在PropertySources中的,我们只需要把键值对全部取出存储在propertyMap中,将更新后的yml文件内容转换成相同格式的ymlMap,两个Map进行合并,调用PropertySources的replace方法进行整体替换即可
但是yaml.load后的ymlMap和PropertySources取出的propertyMap两者数据解构是不同的,需要进行手动转换
propertyMap集合就是单纯的key,value键值对,key是properties形式的名称,例如system.systemName=>xxxxx集团管理系统
ymlMap集合是key,LinkedHashMap的嵌套层次结构,例如system=>(systemName=>xxxxx集团管理系统)
  • 转换方法如下
  public HashMap<String, Object> convertYmlMapToPropertyMap(Map<String, Object> yamlMap) {
        HashMap<String, Object> propertyMap = new HashMap<String, Object>();
        for (String key : yamlMap.keySet()) {
            String keyName = key;
            Object value = yamlMap.get(key);
            if (value != null && value.getClass() == LinkedHashMap.class) {
                convertYmlMapToPropertyMapSub(keyName, ((LinkedHashMap<String, Object>) value), propertyMap);
                propertyMap.put(keyName, value);
        return propertyMap;
    private void convertYmlMapToPropertyMapSub(String keyName, LinkedHashMap<String, Object> submMap, Map<String, Object> propertyMap) {
        for (String key : submMap.keySet()) {
            String newKey = keyName + "." + key;
            Object value = submMap.get(key);
                convertYmlMapToPropertyMapSub(newKey, ((LinkedHashMap<String, Object>) value), propertyMap);
                propertyMap.put(newKey, value);
  • 刷新方法如下
        String name = "applicationConfig: [classpath:/" + fileName + "]";
        MapPropertySource propertySource = (MapPropertySource) environment.getPropertySources().get(name);
        Map<String, Object> source = propertySource.getSource();
        Map<String, Object> map = new HashMap<>(source.size());
        map.putAll(source);
        Map<String, Object> propertyMap = convertYmlMapToPropertyMap(yamlMap);
        for (String key : propertyMap.keySet()) {
            Object value = propertyMap.get(key);
            map.put(key, value);
        environment.getPropertySources().replace(name, new MapPropertySource(name, map));
注解刷新
不论是Value注解还是ConfigurationProperties注解,实际都是通过注入Bean对象的属性方法使用的,我们先自定注解RefreshValue来修饰属性所在Bean的class
通过实现InstantiationAwareBeanPostProcessorAdapter接口在系统启动时过滤筛选对应的Bean存储下来,在更新yml文件时通过spring的event通知更新对应
bean的属性即可
  • 注册事件使用EventListener注解
    @EventListener
    public void updateConfig(ConfigUpdateEvent configUpdateEvent) {
        if(mapper.containsKey(configUpdateEvent.key)){
            List<FieldPair> fieldPairList = mapper.get(configUpdateEvent.key);
            if(fieldPairList.size()>0){
                for (FieldPair fieldPair:fieldPairList) {
                    fieldPair.updateValue(environment);
  • 通知触发事件使用ApplicationContext的publishEvent方法
    @Autowired
    private ApplicationContext applicationContext;
       applicationContext.publishEvent(new YamlConfigRefreshPostProcessor.ConfigUpdateEvent(this, key));
YamlConfigRefreshPostProcessor的完整代码如下
@Component
public class YamlConfigRefreshPostProcessor extends InstantiationAwareBeanPostProcessorAdapter implements EnvironmentAware {
    private Map<String, List<FieldPair>> mapper = new HashMap<>();
    @Override
    public boolean postProcessAfterInstantiation(Object bean, String beanName) throws BeansException {
        processMetaValue(bean);
        return super.postProcessAfterInstantiation(bean, beanName);
    @Override
    public void setEnvironment(Environment environment) {
        this.environment = environment;
    private void processMetaValue(Object bean) {
        Class clz = bean.getClass();
        if (!clz.isAnnotationPresent(RefreshValue.class)) {
            return;
        if (clz.isAnnotationPresent(ConfigurationProperties.class)) {
            //@ConfigurationProperties注解
            ConfigurationProperties config = (ConfigurationProperties) clz.getAnnotation(ConfigurationProperties.class);
            for (Field field : clz.getDeclaredFields()) {
                String key = config.prefix() + "." + field.getName();
                if(mapper.containsKey(key)){
                    mapper.get(key).add(new FieldPair(bean, field, key));
                }else{
                    List<FieldPair> fieldPairList = new ArrayList<>();
                    fieldPairList.add(new FieldPair(bean, field, key));
                    mapper.put(key, fieldPairList);
            //@Valuez注解
            try {
                    if (field.isAnnotationPresent(Value.class)) {
                        Value val = field.getAnnotation(Value.class);
                        String key = val.value().replace("${", "").replace("}", "");
                        }else{
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
                System.exit(-1);
    public static class FieldPair {
        private static PropertyPlaceholderHelper propertyPlaceholderHelper = new PropertyPlaceholderHelper("${", "}",
                ":", true);
        private Object bean;
        private Field field;
        private String value;
        public FieldPair(Object bean, Field field, String value) {
            this.bean = bean;
            this.field = field;
            this.value = value;
        public void updateValue(Environment environment) {
            boolean access = field.isAccessible();
            if (!access) {
                field.setAccessible(true);
            try {
                if (field.getType() == String.class) {
                    String updateVal = environment.getProperty(value);
                    field.set(bean, updateVal);
                else if (field.getType() == Integer.class) {
                    Integer updateVal = environment.getProperty(value,Integer.class);
                else if (field.getType() == int.class) {
                    int updateVal = environment.getProperty(value,int.class);
                else if (field.getType() == Boolean.class) {
                    Boolean updateVal = environment.getProperty(value,Boolean.class);
                else if (field.getType() == boolean.class) {
                    boolean updateVal = environment.getProperty(value,boolean.class);
                else {
                    field.set(bean, JSONObject.parseObject(updateVal, field.getType()));
            } catch (IllegalAccessException e) {
            field.setAccessible(access);
        public Object getBean() {
            return bean;
        public void setBean(Object bean) {
            this.bean = bean;
        public Field getField() {
            return field;
        public void setField(Field field) {
            this.field = field;
        public String getValue() {
            return value;
        public void setValue(String value) {
            this.value = value;
    public static class ConfigUpdateEvent extends ApplicationEvent {
        String key;
        public ConfigUpdateEvent(Object source, String key) {
            super(source);
            this.key = key;
    @EventListener
