SpringBoot整合达梦数据库
code2roc 发表于 2023/07/12 10:57:42 2023/07/12
【摘要】 安装配置 软件安装下载地址:https://www.dameng.com/view_61.html本文以x86 win64 DM8为例安装完毕后打开DM数据库配置助手创建数据库,设置字符集utf8,去除字符大小写敏感创建表空间及用户,最好是一个库对应一个用户一个表空间,创建用户时需要指定对应表空间需要对用户分配DBA操作权限 数据表迁移针对现有项目或框架库需要同步迁移到达梦数据库,本文以m...
安装配置
软件安装
本文以x86 win64 DM8为例
需要对用户分配DBA操作权限
数据表迁移
针对现有项目或框架库需要同步迁移到达梦数据库,本文以mysql5.7为例,打开DM数据迁移工具,注意保持对象名大小写,选择表时全部取出再全选,迁移的表名和字段名就与原数据库保持一致
maven引用
        <dependency>
            <groupId>com.dameng</groupId>
            <artifactId>DmJdbcDriver18</artifactId>
            <version>8.1.1.193</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid</artifactId>
            <version>1.2.0</version>
        </dependency>
数据库配置
使用druid管理连接池,去除wall的配置否则会报错
spring:
  datasource:
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
      driverClassName: dm.jdbc.driver.DmDriver
      url: jdbc:dm://localhost:5236/ROOT?zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
      username: ROOT
      password: abcd@1234
    filters: stat,slf4j
兼容代码
映射成LinkHashMap
数据会在达梦的数据库驱动中强制大写,这对某些接口的数据返回给前端数据大小写出现问题,影响范围较大
JdbcTemplate处理
我们可以通过混合使用jdbcTemplate进行查询的通用操作,调用query方法,传入自定义的ResultSetExtractor,得到jdbc原生的ResultSet对象,取出ResultSetMetaData转换成DmdbResultSetMetaData,其中的columns对象为私有对象且无方法访问,通过反射取出即可,通过columns获取到数据库实际的列名
    public List<LinkedHashMap<String, Object>> findListByParam(String sqlText, Map<String, Object> map) {
        List<LinkedHashMap<String, Object>> result = new ArrayList<>();
        List<Object> paramList = new ArrayList<>();
        //解析sqlText中的占位符#{xxxx}
        String regex = "\\#\\{(?<RegxName>[\\w.]*)\\}";
        String sqlTextCopy = sqlText;
        Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
        Matcher matcher = pattern.matcher(sqlTextCopy);
        while (matcher.find()) {
            String paramNameSymbol = matcher.group(0);
            sqlText = sqlText.replace(paramNameSymbol, " ? ");
        logger.debug("【sqlText】:" + sqlText);
        //参数赋值
            String paramName = paramNameSymbol.replace("#", "").replace("{", "").replace("}", "");
            Object paramValue = map.get(paramName);
            logger.debug("【paramName】:" + paramName);
            logger.debug("【paramValue】:" + paramValue);
            paramList.add(paramValue);
        jdbcTemplate.query(sqlText, paramList.toArray(), new ResultSetExtractor<Object>() {
            @Override
            public Object extractData(ResultSet rs) throws SQLException, DataAccessException {
                try {
                    ResultSetMetaData rsMetaData = rs.getMetaData();
                    Column[] dm_columns = null;
                    if (dataBaseInfoUtil.getUsingDataBaseType() == GlobalEnum.DataBaseType.DM) {
                        ResultSetMetaDataProxyImpl resultSetMetaDataProxy = (ResultSetMetaDataProxyImpl) rsMetaData;
                        DmdbResultSetMetaData dmdbResultSetMetaData = (DmdbResultSetMetaData) resultSetMetaDataProxy.getRawObject();
                        Class dataClass = DmdbResultSetMetaData.class;
                        Field field = dataClass.getDeclaredField("columns");
                        field.setAccessible(true);
                        dm_columns = (Column[]) field.get(dmdbResultSetMetaData);
                    while (rs.next()) {
                        LinkedHashMap<String, Object> resultitem = new LinkedHashMap<>();
                        for (int i = 1; i <= rsMetaData.getColumnCount(); i++) {
                            String columnName = "";
                                columnName = dm_columns[i - 1].name;
                                columnName = rsMetaData.getColumnName(i);
                            Object columnValue = rs.getObject(columnName);
                            resultitem.put(columnName, columnValue);
                        result.add(resultitem);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                } finally {
                    return null;
        return result;
与mybaits统一数据源
在使用事务时,因为查询操作通过jdbcTemplate,更新操作通过myabtis,在某些隔离级别下会查询不到未提交的数据,所以需要统一数据源都为druid管理的datasource,这里的dynamicDataSource为我自定义的数据源处理对象,继承自spring的AbstractRoutingDataSource,为了处理多数据源情况
    @Bean
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory() throws Exception {
        //SpringBootExecutableJarVFS.addImplClass(SpringBootVFS.class);
        final PackagesSqlSessionFactoryBean sessionFactory = new PackagesSqlSessionFactoryBean();
        sessionFactory.setDataSource(dynamicDataSource());
        sessionFactory.setMapperLocations(new PathMatchingResourcePatternResolver()
                .getResources("classpath*:mybatis/**/*Mapper.xml"));
        //关闭驼峰转换,防止带下划线的字段无法映射
        sessionFactory.getObject().getConfiguration().setMapUnderscoreToCamelCase(false);
        return sessionFactory.getObject();
    @Bean
    public JdbcTemplate jdbcTemplate(){
        JdbcTemplate jdbcTemplate = null;
        try{
            jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dynamicDataSource());
        }catch (Exception e){
        return jdbcTemplate;
映射成实体类
统一将查询操作结果转换成LinkHashMap键值对,再通过BeanMap映射成对应的实体类
clob长文本处理
                    Object value = map.get(resultkey);
                    if(value instanceof ClobProxyImpl){
                        try {
                            value =  ((ClobProxyImpl) value).getSubString(1,(int)((ClobProxyImpl) value).length());
blob二进制处理
					if(value instanceof DmdbBlob){
                        try {
                            DmdbBlob dmdbBlob = (DmdbBlob)value;
                            value = FileUtil.convertStreamToByte(dmdbBlob.getBinaryStream());
