SpringBoot整合Minio文件存储
code2roc 发表于 2023/07/12 10:56:54 2023/07/12
【摘要】 背景公司的开发框架集成了附件本地存储,阿里云,华为云等,现项目有要求附件存储与应用部署环境不能是同一台服务器,也不能使用云存储,经过技术选型后决定框架整合minio,将minio部署在另一台服务器开通外网端口即可解决问题 Minio安装部署下载minio安装部署包,创建对应配置文件,这里提供一个整合后的压缩包下载地址:https://download.csdn.net/download/u...
背景
Minio安装部署
下载地址:https://download.csdn.net/download/u013407099/45602196
创建minioData文件夹作为文件存储路径,解压安装包根据放置路径修改对应配置文件文件
minio-service.xml和run.bat
<service>
  <id>minio</id>
  <name>MinIO Service</name>
  <description>MinIO is a High Performance Object Storage</description>
  <logpath>D:\minio\logs</logpath>
  <log mode="roll-by-size">
    <sizeThreshold>10240</sizeThreshold>
    <keepFiles>8</keepFiles>
  </log>
  <executable>D:\minio\run.bat</executable>
</service>
set MINIO_ACCESS_KEY=admin
set MINIO_SECRET_KEY=abcd@1234
minio.exe server -address :9999 D:\minioData
解压部署包后cmd进入对应解压路径,输入命令minio.exe server D:\minioData 初始化后关闭cmd命令
使用服务安装工具安装服务,选择minio-service.exe
windows服务安装工具下载地址:https://download.csdn.net/download/u013407099/45603714
启动服务后访问 http://127.0.0.1:9999/
用户名:admin 密码:abcd@1234 (端口及账户密码都是在run.bat文件中配置的)
进入系统创建bucket用于存储文件(类似于阿里云)
配置pom文件
        <dependency>
            <groupId>io.minio</groupId>
            <artifactId>minio</artifactId>
            <version>7.1.0</version>
        </dependency>
配置yml文件
这里分别配置上传/下载地址是正式项目可能配置外网端口后,服务器中不能访问对应的外网端口,上传走内网,下载走外网
  #minio配置
  # 上传地址
  minio_uploadurl: http://192.168.1.42:9999/
  # 下载地址
  minio_downloadurl: http://192.168.1.42:9999/
  # 账户
  minio_accesskey: admin
  # 密码
  minio_secrectkey: abcd@1234
  # 存储文件夹
  minio_bucknetname: xxx
Minio工具类
初始化client
 public MinioClient InitMinio() {
        MinioClient minioClient = MinioClient.builder().
        endpoint(frameConfig.getMinio_uploadurl()).       		        credentials(frameConfig.getMinio_accesskey(),frameConfig.getMinio_secrectkey()).build();
        try{
            boolean isExist = minioClient.bucketExists(frameConfig.getMinio_bucknetname());
            if (!isExist) {
                minioClient.makeBucket(frameConfig.getMinio_bucknetname());
        }catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        return minioClient;
上传文件
getkey方法只是指定对应的自定义存储路径
指定content-type是为了浏览器能打开附件时,图片和pdf等文件能够在线浏览
不指定默认都是stream,打开文件统一为下载
 public boolean uploadMinioFile(InputStream stream, AttachmentDO attachmentDO,String contentType){
        boolean result = true;
        try{
            MinioClient minioClient = InitMinio();
            String bucketName =frameConfig.getMinio_bucknetname();
            PutObjectOptions option = new PutObjectOptions(stream.available(), -1);
            option.setContentType(contentType);
            minioClient.putObject(bucketName,getKey(attachmentDO),stream,option);
            logger.error("Minio上传文件失败:" + e.getMessage());
            result = false;
        return result;
下载文件
需要注意的是,生成的文件下载地址是和MinioClient中指定的服务器地址绑定的,使用nginx代理后是无效的
    public  String readMinioCommonFile(AttachmentDO attachmentDO){
        String fileurl = "";
        try{
            return minioClient.presignedGetObject(bucketName, getKey(attachmentDO));
            logger.error("Minio读取文件失败:" + e.getMessage());
        return fileurl;
删除文件
    public  boolean deleteMinioFile(AttachmentDO attachmentDO){
        try{
            minioClient.removeObject(bucketName,getKey(attachmentDO));
            logger.error("Minio删除文件失败:" + e.getMessage());
            result = false;
        return result;
