SpringBoot整合atomikos实现跨库事务
code2roc 发表于 2023/07/12 10:55:26 2023/07/12
【摘要】 背景框架之前完成了多数据源的动态切换及事务的处理,想更近一步提供一个简单的跨库事务处理功能,经过网上的搜索调研,大致有XA事务/SEGA事务/TCC事务等方案,因为业务主要涉及政府及企业且并发量不大,所以采用XA事务,虽然性能有所损失,但是可以保证数据的强一致性 方案设计针对注册的数据源拷贝一份用于XA事务,使得本地事务和XA全局事务相互独立可选择的使用 Maven配置引入atomikos...
背景
方案设计
Maven配置
引入atomikos第三方组件
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-jta-atomikos</artifactId>
        </dependency>
注册XA数据源
使用Druid连接池,需要使用DruidXADataSource数据源对象,再使用AtomikosDataSourceBean进行包装
注册数据源时针对同一个连接注册两份,一份正常数据源,一份用于XA事务的数据源,数据源标识区分并关联
因为spring默认注册了XA事务管理器后,所有事务操作不再走本地事务,我们通过切换不同的数据源决定走本地事务还是XA事务
 //主数据源xa模式
    @Bean
    @Qualifier("masterXADataSource")
    public DataSource masterXADataSource() {
        DruidXADataSource datasource = new DruidXADataSource();
        if(driverClassName.equals("com.mysql.cj.jdbc.Driver")){
            if(!dbUrl.contains("useOldAliasMetadataBehavior")){
                dbUrl += "&useOldAliasMetadataBehavior=true";
            if(!dbUrl.contains("useAffectedRows")){
                dbUrl += "&useAffectedRows=true";
        datasource.setUrl(this.dbUrl);
        datasource.setUsername(username);
        datasource.setPassword(password);
        datasource.setDriverClassName(driverClassName);
        //configuration
        datasource.setInitialSize(1);
        datasource.setMinIdle(3);
        datasource.setMaxActive(20);
        datasource.setMaxWait(60000);
        datasource.setTimeBetweenEvictionRunsMillis(60000);
        datasource.setMinEvictableIdleTimeMillis(60000);
        datasource.setValidationQuery("select 'x'");
        datasource.setTestWhileIdle(true);
        datasource.setTestOnBorrow(false);
        datasource.setTestOnReturn(false);
        datasource.setPoolPreparedStatements(true);
        datasource.setMaxPoolPreparedStatementPerConnectionSize(20);
        datasource.setLogAbandoned(false); //移除泄露连接发生是是否记录日志
        try {
            datasource.setFilters("stat,slf4j");
        } catch (SQLException e) {
            logger.error("druid configuration initialization filter", e);
        datasource.setConnectionProperties("druid.stat.mergeSql=true;druid.stat.slowSqlMillis=5000");//connectionProperties);
        AtomikosDataSourceBean atomikosDataSourceBean = new AtomikosDataSourceBean();
        atomikosDataSourceBean.setXaDataSourceClassName("com.alibaba.druid.pool.xa.DruidXADataSource");
        atomikosDataSourceBean.setUniqueResourceName("master-xa");
        atomikosDataSourceBean.setXaDataSource(datasource);
        atomikosDataSourceBean.setPoolSize(5);
        atomikosDataSourceBean.setMaxPoolSize(20);
        atomikosDataSourceBean.setTestQuery("select 1");
        return atomikosDataSourceBean;
注册XA事务管理器
使用spring内置的JtaTransactionManager事务管理器对象,设置AllowCustomIsolationLevels为true,否则指定自定义事务隔离级别会报错
    //xa模式全局事务管理器
    @Bean(name = "jtaTransactionManager")
    public PlatformTransactionManager transactionManager() throws Throwable {
        UserTransactionManager userTransactionManager = new UserTransactionManager();
        UserTransaction userTransaction = new UserTransactionImp();
        JtaTransactionManager jtaTransactionManager =  new JtaTransactionManager(userTransaction, userTransactionManager);
        jtaTransactionManager.setAllowCustomIsolationLevels(true);
        return jtaTransactionManager;
定义XA事务切面
自定义注解@GlobalTransactional并定义对应切面,使用指定注解时在ThreadLocal变量值进行标识,组合
@Transactional注解指定XA事务管理器,在切换数据原时判断当前是否在XA事物中,从而切换不同的数据源
@Target({ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Inherited
@Documented
@Transactional(rollbackFor = Exception.class,isolation = Isolation.READ_UNCOMMITTED,transactionManager = "jtaTransactionManager")
public @interface GlobalTransactional {
@Aspect
@Component
@Order(value = 99)
public class GlobalTransitionAspect {
    private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(GlobalTransitionAspect.class);
    @Autowired
    private DynamicDataSource dynamicDataSource;
     * 切面点 指定注解
    @Pointcut("@annotation(com.code2roc.fastkernel.datasource.GlobalTransactional) " +
            "|| @within(com.code2roc.fastkernel.datasource.GlobalTransactional)")
    public void dataSourcePointCut() {
     * 拦截方法指定为 dataSourcePointCut
    @Around("dataSourcePointCut()")
    public Object around(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable {
        MethodSignature signature = (MethodSignature) point.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        GlobalTransactional methodAnnotation = method.getAnnotation(GlobalTransactional.class);
        if (methodAnnotation != null) {
            DataSourceContextHolder.tagGlobal();
            logger.info("标记全局事务");
        try {
            return point.proceed();
        } finally {
            logger.info("清除全局事务");
            DataSourceContextHolder.clearGlobal();
public class DataSourceContextHolder {
    private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(DataSourceContextHolder.class);
    // 对当前线程的操作-线程安全的
    private static final ThreadLocal<String> contextHolder = new ThreadLocal<String>();
    private static final ThreadLocal<String> contextGlobalHolder = new ThreadLocal<String>();
    // 调用此方法,切换数据源
    public static void setDataSource(String dataSource) {
        contextHolder.set(dataSource);
        log.debug("已切换到数据源:{}", dataSource);
    // 获取数据源
    public static String getDataSource() {
        String value = contextHolder.get();
        if (StringUtil.isEmpty(value)) {
            value = "master";
        if (!StringUtil.isEmpty(getGlobal())) {
            value = value + "-xa";
        return value;
    // 删除数据源
    public static void clearDataSource() {
        contextHolder.remove();
        log.debug("已切换到主数据源");
    //====================全局事务标记================
    public static void tagGlobal() {
        contextGlobalHolder.set("1");
    public static String getGlobal() {
        String value = contextGlobalHolder.get();
        return value;
    public static void clearGlobal() {
        contextGlobalHolder.remove();
配置XA事务日志
通过在resource文件夹下创建transactions.properties文件可以指定XA事务日志的存储路径
com.atomikos.icatch.log_base_dir= tempfiles/transition/
