SpringBoot集成markdown实现文档管理
code2roc 发表于 2023/07/12 10:15:38 2023/07/12
【摘要】 背景最近在做一个部门内部简单的知识库系统,便于新人入职了解与一些常见问题的解答,知识库的形式是以文档为主,为了快速实现文档功能,决定采用markdown形式录入,生成本地文件后以html方式展现,层次清晰便于查看 表结构设计文档信息表DROP TABLE IF EXISTS `knowledge_documentinfo`;CREATE TABLE `knowledge_documenti...
背景
表结构设计
文档信息表
CREATE TABLE `knowledge_documentinfo` (
  `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `UnitGuid` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `AddDate` datetime DEFAULT NULL,
  `DocName` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `DocType` int(11) DEFAULT NULL,
  `DocRemark` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `DocTag` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `DocClass` int(11) DEFAULT NULL,
  `GroupGuid` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `SortNum` int(11) DEFAULT NULL,
  KEY `ID` (`ID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
文档内容表
DROP TABLE IF EXISTS `knowledge_documentcontentinfo`;
CREATE TABLE `knowledge_documentcontentinfo` (
  `DocGuid` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `DocContent` longtext,
  KEY `ID` (`ID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
前端集成
前端为了markdown编辑操作便捷,集成了toastui-edit编辑器,具有所见即所得模式,和typora一样的效果。因为我们前端是自己开发,基于vue+html本地化方式开发,就简单封装了控件使用,同时需要引用zh-cn.js汉化,指定initialEditType模式为wysiwyg
template
<div v-if="!readonly" id="markdownedit"></div>
<div v-else id="markdownedit_viewer">  </div>
index.js
var mdeditortemplatepath = GetRootPath() + 'component/commonmdeditor/template.html';
Vue.component('common-markdowneditor', function(resolve, reject) {
    $.get(mdeditortemplatepath).then(function(res) {
        resolve({
            template: res,
            model: {
                prop: 'value', //要存在于props
                event: 'change' //当组件的值发生改变时要emit的事件名
            props: {
                value: {},
                height: {
                    default: '300px'
                readonly: {
                    default: false
            data() {
                return {
                    editorID: getNewGuid(),
                    editorImageStoreGroupType: "edtior",
                    editContent: this.value,
                    editorOption: {},
                    editorEntity: null,
                    editorViewEntity: null
            watch: {
                //组件输入同步到页面绑定的变量
                editContent: function(newVal, oldVal) {
                    this.$emit('change', newVal)
                //页面变量同步到组件显示
                value: function(newVal, oldVal) {
                    //从页面向组件更新时
                    if (this.editContent != newVal) {
                        this.editContent = newVal;
                        if (this.editorEntity != null) {
                            this.editorEntity.setMarkdown(newVal, false)
                        if (this.editorViewEntity != null) {
                            this.editorViewEntity.setMarkdown(newVal, false)
            created() {
                var page = this;
            mounted() {
                var page = this;
                this.$nextTick(function() {
                    if (!page.readonly) {
                        page.editorEntity = new toastui.Editor({
                            el: document.querySelector('#markdownedit'),
                            height: this.height,
                            initialValue: '',
                            initialEditType: 'wysiwyg',
                            hideModeSwitch: true,
                            language: "zh-CN",
                            events: {
                                change: function() {
                                    page.editContent = page.editorEntity.getMarkdown();
                        page.editorEntity.setMarkdown(page.editContent, true)
                        page.editorViewEntity =  toastui.Editor.factory({
                            el: document.querySelector('#markdownedit_viewer'),
                            viewer: true,
                            initialValue: page.editContent
            methods: {
实际使用
 <common-markdowneditor v-model="form.docContent" ></common-markdowneditor>
后端集成
在把markdonw的内容保存到数据库后,同时同步生成本地markdown文件,为后续html展示做准备
    public void creatMarkdownFile(DocumentContentInfoDO entity) {
        if (entity.getDocClass() == DocEnum.DocClass.Markdown.get_value()) {
            try {
                //生成markdown文件
                String dicPath = "tempfiles/markdown/";
                String filePath = dicPath + entity.getDocGuid() + ".md";
                File dicInfo = new File(dicPath);
                if (!dicInfo.exists()) {
                    dicInfo.mkdirs();
                File file = new File(filePath);
                if (file.exists()) {
                    file.delete();
                file.createNewFile();
                BufferedWriter out = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(new File(filePath)),"utf-8"));
                out.write(entity.getDocContent());
                out.close();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
文档显示
前端显示集成了docsify@4.js,通过动态的指定homepage主页markdown文件地址达到一个index.html页面根据文档标识显示不同内容的效果
<script>
    var showDocUrl = apiFrameUrl + "/foundation/documentinfo/getMarkdownUrl";
    var docTag = getUrlParam("docTag")
    $(function() {
        var data = {
            docTag: docTag,
        JsonAjax_Sync(JSON.stringify(data), showDocUrl, function(result, status) {
            var mdFileUrl = GetRootPath() + result.data.obj;
            window.$docsify = {
                homepage: mdFileUrl
</script>
