华为云GaussDB矢志创新,打造最可信数据库
华为云数据库团队 发表于 2023/07/11 10:41:23 2023/07/11
【摘要】 7月4日-5日,以“自主 创新 引领”为主题的2023可信数据库发展大会在北京隆重召开。大会邀请了百余位行业协会领导、数据库学术大咖、产业链各环节数据库负责人、资深技术专家亲临现场,共同论道我国数据库自立自强之路,探索新形势下我国数据库产业可持续、高质量发展的方法。华为云数据库服务产品部总经理苏光牛及三位华为云数据库技术专家受邀参会,并分享了华为云GaussDB数据库核心技术、华为集团Met...
华为云数据库服务产品部总经理苏光牛及三位华为云数据库技术专家受邀参会,并分享了华为云GaussDB数据库核心技术、华为集团MetaERP改造实践、汽车领域优秀解决方案及一站式迁移解决方案等内容,为企业数字化转型提供了参考路径。
打造最可信的数据库,做企业数字化的坚实数据底座
苏光牛表示,交易型数据库是所有系统的核心,决定了系统的可用性,是企业数字化转型的关键所在。华为云坚定不移地战略投入GaussDB,围绕客户全场景诉求持续创新,始终以安全可信、高质量为首要目标,打造最可信的数据库。
华为云GaussDB通过自主创新,在性能、可用性、安全性、弹性伸缩、迁移等方面实现了质的飞跃。
高性能:全新打造了Ustore存储引擎,从数据库内核架构实现自研创新,确保了数据库高性能,极低抖动。
高可用:在满足金融大机业务的可靠性上,GaussDB和工行联创推出的国内首个双集群强一致方案,在工行信贷5A级核心系统中,真正实现核心业务的数据零丢失,RTO(故障倒换时间)10倍缩短。
高安全:提供了业界首个纯软件形态的全密态数据库,并且是国内唯一一个通过CC EAL4+的认证的数据库,标志着其设计和源代码达到了国际最高安全水平。
高弹性:采用原生分布式架构,支持云化弹性伸缩、秒级扩容,业务扩展时不断服;最大支持256分片,数据量高达PB级,扩容周期从天缩短至小时级。
易迁移:提供一站式迁移工具链,通过自动语法转换工具UGO、数据迁移工具DRS、流量回放建模工具等,让传统数据库搬迁GaussDB更可靠、更低成本、更优体验,相比传统作业模式,应用改造成本降低90%以上。
助力千行百业数字化转型,给世界一个更优选择
华为云GaussDB研发总监张东表示,企业在数字化转型过程中,通常会面临数据丢失和错乱、流量洪峰考验、数据库实例管理压力过大、数据库性能不稳定等问题,亟需一款高效、稳定、安全的数据库来支撑。
在今年6月的华为全球智慧金融峰会2023上,华为云发布了新一代分布式数据库GaussDB,集高可用、高安全、高性能、高扩展、高智能、易部署、易迁移等为一体,充分满足各行业对数据库的诉求,给世界提供一个更优选择。作为国内首家软硬协同、全栈自主的分布式数据库,华为云GaussDB已经完成了华为公司内部MetaERP系统和华为终端云等核心系统的替代。在支撑华为集团MetaERP搬迁改造中,华为云GaussDB积累了大量的经验。
围绕MetaERP搬迁中面临的四大挑战:
  1. 机密数据上云如何保障数据安全可用;
  2. 多种应用如何确保数据和业务的连续性;
  3. 数据库切换工作量大,代码和数据如何迁移;
  4. 业务高峰期如何保障数据库系统的稳定性。
华为云GaussDB数据库通过纯软全密态的能力,让MetaERP既可以复用云的便利,又能实现数据存储、流转的保密性和安全性,确保数据安全可靠。切换路径由业务驱动,通过领域数据对象识别和设计、服务化拆分、应用数据库改造搬迁三步,轻松实现EBS应用和数据库切换,保障业务连续性。基于GaussDB分布式部署模式,可以在线扩容和自动转换迁移,分布式数据库相比传统的大单体数据库,能够避免单点问题导致的大面积故障,系统的整体可用性大幅度提升。配套迁移评估、对象迁移、代码迁移、数据迁移工具,实现数据在线迁移,业务零中断。GaussDB内核抗过载技术,实现5倍性能不下降,10倍系统不崩溃。如今,华为MetaERP 9大核心模块(库存服务、采购履行中心、库存分析、存货成本中心、销售订单等)全面上线,稳定运行无问题,端到端业务效率10倍提升。
全球化布局,华为云时序数据库助力车企出海
华为云GaussDB(for Influx)数据库研发负责人曹小坤表示,随着企业业务的迅猛发展,时序数据的体量开始以前所未有的方式呈指数级增长,时序数据处理难度加大,迫切需要一款大容量、分布式高扩展、高并发性能的时序数据库。
华为云GaussDB(for Influx)采用业界领先的计算存储分离架构,适用于海量数据场景下对系统有极致高可用、高扩展要求的业务。由于计算扩容时无需搬迁数据,可以实现分钟级扩展,大规模并行处理架构,扩展更灵活;支持多主节点,提升资源利用率;同时最大可容忍N-1节点异常,全面保障数据库稳定运行;支持不同存储介质,数据可分级存储,也可以按照冷热进行分离存储,大幅度降低数据存储成本,如冷数据存储于OBS中,综合存储成本降低约80%;通过按集群节点并发、向量化查询模型、增量聚合引擎等技术,大幅提升读写性能。
时序数据库在车联网、物联网、工业互联网等领域应用广泛,以车联网为例,车联网中的时序数据指标数量大,采集频率高,对时序数据库的容量、读写性能、查询性能提出了巨大挑战。
对此,华为云提供汽车行业数据库解决方案,只需维护一套 GaussDB(for Influx) ,满足实时和历史车况查询能力;相比传统大数据方案,吞吐量可提升10倍以上,满足车联网大规模数据快速写入场景,计算资源节省70%,存储资源节省10倍;单车时间范围查询秒级返回,单车最新值查询毫秒级返回,查询性能满足业务实时要求;同时一套系统减少了组件依赖,业务更见简洁,数据一致性更有保障。华为云已在全球布局,打造全球一张网的汽车领域解决方案,GaussDB(for Influx)也将助力车企出海,支撑全球车企海量数据高效处理。
一站式迁移解决方案,让企业上云、用云无忧
华为云计算技术有限公司架构师徐华华表示,为了解决传统数据库在扩展性、性能等方面的挑战,金融行业正在全面进行分布式核心应用改造。在实际改造过程中,金融领域面临语法兼容性、数据一致性、对象迁移、全量+增量迁移、上层应用改造等挑战。为了让客户上云更轻松,华为云数据库全力打造了“GaussDB+UGO+DRS”一站式迁移解决方案,为客户数据库迁移提供了高效、低成本的上云方案。
GaussDB聚焦金融政企,架构上着重构筑传统数据库的企业级能力和互联网分布式数据库的高扩展和高可用能力,全方位满足金融客户的业务诉求。UGO负责对源库进行风险和工作量评估,自动转换异构数据库语法,可节省80%的工作量;DRS负责进行源库增量日志解析,全量+增量实时迁移和同步,业务低峰期对数据进行一致性比对,确保数据零丢失,模拟业务流量进行仿真验证,全方位保障客户应用和数据迁移。
华为云数据库提供的一站式上云迁移解决方案,既大幅度提升了迁移速度,又对业务无感,还节省了大量迁移成本,将数据库迁移由不确定的担忧变为可执行的计划,是企业核心业务上云的信赖之选。
数据库产业欣欣向荣,正在进入高质量发展期,华为云数据库将秉持初心,深耕数据库根技术,深入千行百业,与更多元复杂化的业务场景需求相结合,持续打磨产品和服务能力,为世界提供一个更优选择。
