哈希表(Hashtable)及哈希冲突处理
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/10 10:19:24 2023/07/10
【摘要】 哈希表(Hashtable)及哈希冲突处理 简介哈希表(Hashtable),也称为散列表,是一种常用的数据结构,用于存储键值对(key-value pairs)。它基于哈希函数(hash function)将键映射到一个固定的数组索引位置上,从而实现快速的查找、插入和删除操作。哈希表的时间复杂度通常为O(1),在大多数情况下具有较好的性能表现。 哈希表原理哈希表的基本原理是通过哈希函数将...
简介
哈希表原理
哈希表的基本原理是通过哈希函数将键映射到一个数组索引位置上。当需要插入或查找一个键值对时,先使用哈希函数计算键的哈希值,然后将哈希值映射到数组索引。通过将键存储在对应的数组索引位置上,可以快速地进行查找和访问操作。
下面是一个简单的示例代码,演示了如何使用哈希表存储和访问键值对。
class Hashtable:
    def __init__(self, size):
        self.size = size
        self.table = [None] * size
    def hash_func(self, key):
        return key % self.size
    def put(self, key, value):
        index = self.hash_func(key)
        self.table[index] = value
    def get(self, key):
        return self.table[index]
在上面的代码中,Hashtable类实现了一个简单的哈希表,使用了取模运算作为哈希函数。size参数指定了哈希表的大小,table是一个用于存储键值对的数组。put方法用于插入键值对,get方法用于根据键获取对应的值。
哈希冲突
在哈希表中,不同的键可能会映射到相同的数组索引位置上,这就是哈希冲突(hash collision)。哈希冲突会导致键值对无法正确存储和访问,因此需要采取适当的方法来处理。
常见的处理哈希冲突的方法有两种:开放地址法(Open Addressing)和链地址法(Chaining)。
开放地址法
开放地址法是一种解决哈希冲突的方法,它尝试在数组中寻找下一个可用的位置来存储冲突的键值对。具体的方法有线性探测、二次探测和双重哈希等。
以下是使用线性探测法处理哈希冲突的示例代码:
class Hashtable:
        self.size = size
        while self.table[index] is not None:
            index = (index + 1) % self.size
    def get(self, key):
            if self.table[index] == key:
                return index
        return None
在上述代码中,当发生哈希冲突时,使用线性探测的方式找到下一个可用的位置。在插入操作中,从哈希值位置开始向后查找,直到找到一个空位置。在查找操作中,从哈希值位置开始向后查找,直到找到键对应的位置或者遇到空位置。
链地址法
链地址法是一种解决哈希冲突的方法,它使用链表来存储冲突的键值对。当发生哈希冲突时,将键值对添加到对应索引位置的链表中。
以下是使用链地址法处理哈希冲突的示例代码:
class Node:
    def __init__(self, key, value):
        self.key = key
        self.value = value
        self.next = None
class Hashtable:
        self.size = size
        if self.table[index] is None:
            self.table[index] = Node(key, value)
        else:
            node = self.table[index]
            while node.next is not None:
                node = node.next
            node.next = Node(key, value)
    def get(self, key):
        while node is not None:
            if node.key == key:
                return node.value
            node = node.next
        return None
在上述代码中,当发生哈希冲突时,将键值对添加到链表中。在插入操作中,如果哈希值位置为空,则直接存储键值对;否则,遍历链表直到找到空位置,然后插入键值对。在查找操作中,遍历链表查找对应的键。
示例
为了演示哈希表的使用,我们定义一个示例哈希表,并插入和查找一些键值对。
hash_table = Hashtable(10)
hash_table.put(1, "Alice")
hash_table.put(11, "Bob")
hash_table.put(21, "Charlie")
print(hash_table.get(1))  # 输出:Alice
print(hash_table.get(11))  # 输出:Bob
print(hash_table.get(21))  # 输出:Charlie
输出结果为:
Alice
Bob
Charlie
哈希表是一种常用的数据结构,它通过哈希函数将键映射到一个固定的数组索引位置上,实现快速的查找、插入
开放地址法通过在数组中寻找下一个可用的位置来处理哈希冲突,常见的方法有线性探测、二次探测和双重哈希等。链地址法使用链表来存储冲突的键值对,将键值对添加到对应索引位置的链表中。
