SpringCloud微服务实战——搭建企业级开发框架(四):集成SpringCloud+SpringBoot
全栈程序猿 发表于 2023/07/10 10:17:58 2023/07/10
【摘要】 在GitEgg工程的根目录,最上级父pom.xml文件中引入需要依赖的库及Maven插件,设置编码方式:
1、在GitEgg工程的根目录,最上级父pom.xml文件中引入需要依赖的库及Maven插件,设置编码方式:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.gitegg.cloud</groupId>
    <artifactId>GitEgg-Cloud</artifactId>
    <name>gitegg-cloud</name>
    <packaging>pom</packaging>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <modules>
        <module>gitegg-common</module>
        <module>gitegg-oauth</module>
        <module>gitegg-gateway</module>
        <module>gitegg-plugin</module>
        <module>gitegg-service</module>
        <module>gitegg-service-api</module>
    </modules>
    <properties>
        <!-- jdk版本1.8 -->
        <java.version>1.8</java.version>
        <!-- maven-compiler-plugin插件版本,Java代码编译 -->
        <maven.plugin.version>3.8.1</maven.plugin.version>
        <!-- maven编译时指定编码UTF-8 -->
        <maven.compiler.encoding>UTF-8</maven.compiler.encoding>
        <!-- 项目统一字符集编码UTF-8 -->
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <!-- GitEgg项目统一设置版本号 -->
        <gitegg.project.version>1.0-SNAPSHOT</gitegg.project.version>
        <!-- SpringBoot版本号 -->
        <spring.boot.version>2.3.3.RELEASE</spring.boot.version>
        <!-- SpringCloud版本号 -->
        <spring.cloud.version>Hoxton.SR8</spring.cloud.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <!-- Lombok 通过简单注解消除冗长代码  -->
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <!-- spring boot工程的依赖库,无需继承spring-boot-starter-parent -->
            <dependency>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.boot.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
            <!-- spring cloud工程的依赖库 -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.cloud.version}</version>
                <type>pom</type>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <build>
        <finalName>${project.name}</finalName>
        <resources>
            <resource>
                <directory>src/main/resources</directory>
            </resource>
            <resource>
                <directory>src/main/java</directory>
                <includes>
                    <include>**/*.xml</include>
                </includes>
            </resource>
        </resources>
        <pluginManagement>
            <plugins>
                <!-- 能够将Spring Boot应用打包为可执行的jar或war文件,然后以通常的方式运行Spring Boot应用 -->
                <plugin>
                    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                    <configuration>
                        <fork>true</fork>
                        <finalName>${project.build.finalName}</finalName>
                    </configuration>
                    <executions>
                        <execution>
                            <goals>
                                <goal>repackage</goal>
                            </goals>
                        </execution>
                    </executions>
                </plugin>
            </plugins>
        </pluginManagement>
        <plugins>
            <plugin>
            </plugin>
            <plugin>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>${maven.plugin.version}</version>
                <configuration>
                    <source>${java.version}</source>
                    <target>${java.version}</target>
                    <encoding>UTF-8</encoding>
                    <compilerArgs>
                        <arg>-parameters</arg>
                    </compilerArgs>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
2、修改gitegg-service的pom.xml文件,引入需要的库:
    <parent>
    </parent>
    <artifactId>gitegg-service</artifactId>
    <modules>
        <module>gitegg-service-base</module>
        <module>gitegg-service-bigdata</module>
        <module>gitegg-service-system</module>
    </modules>
    <dependencies>
        <!-- spring boot web核心包 -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <!-- spring boot 健康监控 -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
3、在gitegg-service-system工程下新建GitEggSystemApplication主启动类:
package com.gitegg.service.system;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
 * gitegg-system 启动类
@SpringBootApplication
public class GitEggSystemApplication {
        SpringApplication.run(GitEggSystemApplication.class,args);
4、在gitegg-service-system工程的resources目录下新建application.yml文件:
server:
  port: 8001
spring:
  application:
5、在GitEggSystemApplication类上右键,Run ‘GitEggSystemApplicat…’ ,运行项目,可以看到最基础的SpringBoot项目启动成功:
本文源码在 https://gitee.com/wmz1930/GitEgg 的chapter-04分支。
GitEgg-Cloud是一款基于SpringCloud整合搭建的企业级微服务应用开发框架,开源项目地址:
Gitee: https://gitee.com/wmz1930/GitEgg
GitHub: https://github.com/wmz1930/GitEgg
