MySQL中分库分表之后,ID主键的处理
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/07 16:30:56 2023/07/07
【摘要】 MySQL中分库分表之后,ID主键的处理在大规模的应用系统中,为了应对数据量的增长和提高系统的可扩展性,通常会采用数据库分库分表的方案。分库分表是将一个数据库或表按照某种规则拆分成多个数据库或表,使得数据可以分布在不同的物理节点上,从而提高系统的性能和并发能力。然而,在进行分库分表后,原本在单一数据库中自增的ID主键就会面临新的问题。因为拆分后的多个库或表分别自增ID,可能导致ID冲突或者...
然而,在进行分库分表后,原本在单一数据库中自增的ID主键就会面临新的问题。因为拆分后的多个库或表分别自增ID,可能导致ID冲突或者无法保证全局唯一性。因此,在分库分表的设计中,需要对ID主键进行特殊处理,以确保其唯一性和连续性。
本文将介绍几种常见的ID主键处理方案,并结合Java代码示例来说明其实现方式和使用方法。
1. 使用全局唯一ID(Global Unique Identifier, GUID)
全局唯一ID是一种不依赖于数据库自增机制的主键生成方案。它通常使用128位的数字字符串来表示,具备足够的长度保证全局唯一性。在分库分表中,可以通过使用GUID作为主键来避免ID冲突的问题。
示例代码:
import java.util.UUID;
public class ExampleEntity {
    private String id;
    private String name;
    public ExampleEntity(String name) {
        this.id = UUID.randomUUID().toString();
        this.name = name;
    // 省略 getter 和 setter 方法
上述示例代码中,通过Java的UUID.randomUUID().toString()方法生成一个全局唯一的ID,并将其赋值给实体类的ID字段。
使用全局唯一ID的好处是简单可行,不依赖于数据库的自增机制,可以在分布式环境中保证主键的唯一性。然而,GUID作为主键的一个缺点是比较长,会占用较大的存储空间,并且不易于直观地排序。
2. 使用分布式唯一ID生成算法
分布式唯一ID生成算法可以生成具备全局唯一性的ID,并且具备一定的有序性,便于排序和索引。常见的分布式唯一ID生成算法有Snowflake算法和Twitter的分布式ID生成算法。
Snowflake算法示例代码:
public class SnowflakeIdGenerator {
    private static final long EPOCH = 1625097600000L;
    private static final long WORKER_ID_BITS = 5L;
    private static final long DATACENTER_ID_BITS = 5L;
    private static final long SEQUENCE_BITS = 12L;
    private static final long MAX_WORKER_ID = ~(-1L << WORKER_ID_BITS);
    private static final long MAX_DATACENTER_ID = ~(-1L << DATACENTER_ID_BITS);
    private static final long WORKER_ID_SHIFT = SEQUENCE_BITS;
    private static final long DATACENTER_ID_SHIFT = SEQUENCE_BITS + WORKER_ID_BITS;
    private static final long TIMESTAMP_SHIFT = SEQUENCE_BITS + WORKER_ID_BITS + DATACENTER_ID_BITS;
    private long workerId;
    private long datacenterId;
    private long sequence = 0L;
    private long lastTimestamp = -1L;
    public SnowflakeIdGenerator(long workerId, long datacenterId) {
        if (workerId > MAX_WORKER_ID || workerId < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid worker ID");
        if (datacenterId > MAX_DATACENTER_ID || datacenterId < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid datacenter ID");
        this.workerId = workerId;
        this.datacenterId = datacenterId;
    public synchronized long nextId() {
        long timestamp = System.currentTimeMillis();
        if (timestamp < lastTimestamp) {
            throw new RuntimeException("Clock moved backwards. Refusing to generate ID.");
        if (timestamp == lastTimestamp) {
            sequence = (sequence + 1) & ((1 << SEQUENCE_BITS) - 1);
            if (sequence == 0) {
                timestamp = tilNextMillis(lastTimestamp);
            sequence = 0L;
        lastTimestamp = timestamp;
        return ((timestamp - EPOCH) << TIMESTAMP_SHIFT)
                | (datacenterId << DATACENTER_ID_SHIFT)
                | (workerId << WORKER_ID_SHIFT)
                | sequence;
    private long tilNextMillis(long lastTimestamp) {
        while (timestamp <= lastTimestamp) {
        return timestamp;
Snowflake算法通过组合时间戳、数据中心ID、工作机器ID和序列号来生成唯一ID。其中,时间戳部分可以保证ID的有序性,数据中心ID和工作机器ID可以用于区分不同的节点,序列号可以用于解决同一毫秒内的并发生成。
示例代码:
    private long id;
        this.id = SnowflakeIdGenerator.nextId();
        this.name = name;
上述示例代码中,通过SnowflakeIdGenerator生成一个全局唯一的ID,并将其赋值给实体类的ID字段。
使用分布式唯一ID生成算法可以在分库分表的场景下保证主键的唯一性和有序性,但需要注意算法的实现和配置,以及在高并发环境下的性能问题。
3. 使用数据库自增ID和分片ID
另一种处理分库分表后ID主键的方案是结合数据库自增ID和分片ID。分片ID是根据拆分规则生成的,用于标识数据在哪个分片中。在每个分片中,仍然可以使用数据库的自增ID来保证主键的唯一性。
示例代码:
    private long id;
    private int shardId;
    public ExampleEntity(String name, int shard
Id) {
        this.name = name;
        this.shardId = shardId;
上述示例代码中,实体类新增了一个shardId字段,用于表示数据所在的分片ID。在每个分片中,使用数据库的自增ID来生成主键。
使用数据库自增ID和分片ID的方案相对简单,但需要保证分片ID的正确性和一致性,并且需要在查询时考虑分片的路由。
在MySQL的分库分表方案中,ID主键的处理是一个重要的问题。本文介绍了几种常见的处理方案,包括使用全局唯一ID、分布式唯一ID生成算法和结合数据库自增ID和分片ID。每种方案都有其优劣和适用场景,开发人员需要根据具体需求选择合适的方案。
在实际应用中,还可以根据业务需求和系统架构的特点进行定制化的ID主键处理方案。无论采用何种方案,都需要保证主键的唯一性、有序性和性能的可扩展性。
参考文献:
