2021蓝桥杯B组C++真题题解
白茶加冰 发表于 2023/07/06 21:59:02 2023/07/06
【摘要】 ​ 目录A:  空间B:  卡片C:直线D:货物摆放E:  路径F:时间G:砝码称重H:杨辉三角I:双向排序  A:  空间本题总分:5分本题为填空题,只需要算出结果后,在代码中使用输出语句将所填结果输出即可。小蓝准备用 256MB256MB 的内存空间开一个数组,数组的每个元素都是 3232位 二进制整数,如果不考虑程序占用的空间和维护内存需要的辅助空间,请问 256MB256MB 的空间...
 目录
A:  空间
B:  卡片
C:直线
D:货物摆放
E:  路径
F:时间
G:砝码称重
H:杨辉三角
I:双向排序
A:  空间
本题总分:5分
小蓝准备用 256MB256MB 的内存空间开一个数组,数组的每个元素都是 3232位 二进制整数,如果不考虑程序占用的空间和维护内存需要的辅助空间,请问 256MB256MB 的空间可以存储多少个 3232 位二进制整数?
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 128M
送分题懂我的意思吧
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  cout<<256*1024*1024/4;
  return 0;
B:  卡片
本题总分:5分
题目描述
小蓝有很多数字卡片,每张卡片上都是数字 0 到 9。
小蓝准备用这些卡片来拼一些数,他想从 1 开始拼出正整数,每拼一个,就保存起来,卡片就不能用来拼其它数了。
小蓝想知道自己能从 1 拼到多少。
例如,当小蓝有 30 张卡片,其中 0 到 9 各 3 张,则小蓝可以拼出 1 到 10,
但是拼 1111 时卡片 11 已经只有一张了,不够拼出11。
现在小蓝手里有 00 到 99 的卡片各 2021张,共 20210 张,请问小蓝可以从 1 拼到多少?
提示:建议使用计算机编程解决问题。
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 128M
送分题,首先肯定是1先用完,因为每次都是1先开始新的位数;
#include <iostream>
int main()
  int a=2021;
  for(int i=1;;i++){
    int m=i;
    while(m){
      int x=m%10;
      if(x==1){
        a--;
      m=m/10;
    if(a<0){
      cout<<i-1;
      return 0;
  return 0;
C:直线
本题总分:10分
题目描述
在平面直角坐标系中,两点可以确定一条直线。如果有多点在一条直线上, 那么这些点中任意两点确定的直线是同一条。
给定平面上 2 × 3 个整点0(x,y)∣0≤x<2,0≤y<3,x∈Z,y∈Z​,即横坐标 是 0 到 1 (包含 0 和 1) 之间的整数、纵坐标是 0 到 2 (包含 0 和 2) 之间的整数 的点。这些点一共确定了 11 条不同的直线。
给定平面上 20×21 个整点 (x,y)∣0≤x<20,0≤y<21,x∈Z,y∈Z,即横 坐标是 0 到 19 (包含 0 和 19) 之间的整数、纵坐标是 0 到 20 (包含 0 和 20​) 之 间的整数的点。
请问这些点一共确定了多少条不同的直线。
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 128M
 求出任意两点的斜率和截距然后去重即可,可以用set去重,map判断都可以
#include <iostream>
#include <map>
struct dian{
	double x;
	double y;
	dian(double xx,double yy){
		x=xx;
		y=yy;
	bool operator<(const dian &rhs)const {
		if(x==rhs.x){
			return y>rhs.y;
		}else{
			return x>rhs.x;
map<dian,int> bb;
int c=0;
int main(){
	for(int i=0;i<20;i++){
		for(int j=0;j<21;j++){
			for(int ii=0;ii<20;ii++){
				for(int jj=0;jj<21;jj++){
					if(i==ii||j==jj) continue;
					double k=(jj-j)*1.0/(ii-i);
					double b=(ii * j - i * jj)* 1.0 / (ii - i);
					if(bb[dian(k,b)]==0){
						bb[dian(k,b)]=1;
						c++;
	cout<<c+20+21;
	return 0;
 D:货物摆放
题目描述
小蓝有一个超大的仓库,可以摆放很多货物。
现在,小蓝有 n 箱货物要摆放在仓库,每箱货物都是规则的正方体。小蓝规定了长、宽、高三个互相垂直的方向,每箱货物的边都必须严格平行于长、宽、高。
小蓝希望所有的货物最终摆成一个大的长方体。即在长、宽、高的方向上分别堆 L、W、H 的货物,满足n=L×W×H。
给定 nn,请问有多少种堆放货物的方案满足要求。
例如,当 n = 4 时,有以下 6 种方案:1×1×4、1×2×2、1×4×1、2×1×2、2 × 2 × 1、4 × 1 × 1。
请问,当 n = 2021041820210418(注意有 16 位数字)时,总共有多少种方案?
提示:建议使用计算机编程解决问题。
答案提交
这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数,在提交答案时只填写这个整数,填写多余的内容将无法得分。
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 256M
 小白:哇这题好简单,三个循环结束,我还会剪枝,哈哈哈哈,不会有人真的写以下代码吧。
#include <iostream>
long long n=2021041820210418;
int main(){
	long long ans=0;
	for(long long i=1;i<=n;i++){
		for(long long j=1;j<=n;j++){
			if(i*j>n) break;
			for(long long k=1;k<=n;k++){
				if(i*j*k>n) break;
				if(i*j*k==n){
					ans++;
	cout<<ans;
	return 0;
 正确代码:
#include <iostream>
long long a[10000];
long long b;
long long ans;
int main()
  for(long long i=1;i*i<=n;i++){
    if(n%i==0){
      a[b]=i;
      b++;
      if(n/i!=i){
        a[b]=(n/i);
        b++;
  for(long long i=0;i<b;i++){
    for(long long j=0;j<b;j++){
      for(long long k=0;k<b;k++){
        if(a[i]*a[j]*a[k]==n){
          ans++;
  cout<<ans;
  return 0;
E:  路径
小蓝学习了最短路径之后特别高兴,他定义了一个特别的图,希望找到图 中的最短路径。
小蓝的图由 2021 个结点组成,依次编号 1 至 2021。
对于两个不同的结点 a, b,如果 a 和 b 的差的绝对值大于 21,则两个结点 之间没有边相连;如果 a 和 b 的差的绝对值小于等于 21,则两个点之间有一条 长度为 a 和 b 的最小公倍数的无向边相连。
例如:结点 1 和结点 23 之间没有边相连;结点 3 和结点 24 之间有一条无 向边,长度为 24;结点 15 和结点 25 之间有一条无向边,长度为 75。
请计算,结点 1 和结点 2021 之间的最短路径长度是多少。
提示:建议使用计算机编程解决问题。
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 128M
图的遍历,现补的Floyd算法,因为是填空题,时间复杂度可以忽略。只要能算出结果就行。
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstring>
int n=2021;
int bian[3000][3000];
int gcd(int a,int b){
	return b==0?a:gcd(b,a%b);    //最大公因数算法
int bei(int a,int b){
	return a*b/gcd(a,b);        //最小公倍数等于两数相乘除以最大公因数
int main(){
	memset(bian,0x3f,sizeof(bian));
	for(int i=1;i<n;i++){
		for(int j=1;j<=n;j++){
			if(abs(i-j)<=21){
				bian[i][j]=bei(i,j);   //将图保存下来
	for(int k=1;k<=n;k++){
		for(int i=1;i<=n;i++){
				if(bian[i][j]>bian[i][k]+bian[k][j]){
					bian[i][j]=bian[i][k]+bian[k][j];   //Floyd算法
	cout<<bian[1][2021];    //表示1->2021的最短距离
	return 0;
F:时间
题目描述
小蓝要和朋友合作开发一个时间显示的网站。
在服务器上,朋友已经获取了当前的时间,用一个整数表示,值为从 11970 年 1 月 1 日 00:00:00 到当前时刻经过的毫秒数。
现在,小蓝要在客户端显示出这个时间。小蓝不用显示出年月日,只需要显示出时分秒即可,毫秒也不用显示,直接舍去即可。
给定一个用整数表示的时间,请将这个时间对应的时分秒输出。
输入描述
输入一行包含一个整数,表示时间。
输出描述
输出时分秒表示的当前时间,格式形如 HH:MM:SS,其中 HH 表示时,值为 00​​​​ 到 23​​​​,MM 表示分,值为 0​​​​ 到 59​​​,S 表示秒,值为 0​​ 到 59​。时、分、秒 不足两位时补前导 0。
输入输出样例
示例
输入
1618708103123
 输出
01:08:23
评测用例规模与约定
对于所有评测用例,给定的时间为不超过 10^{18}的正整数。
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 512M
送分题吧
#include <iostream>
long long a;
int main()
  cin>>a;
  long long day=24*60*60*1000;
  day=a%day;        //剩余不到一天的毫秒
  int hh=day/(60*60*1000);
  day=day%(60*60*1000);   //剩余不到一小时的毫秒数
  int minute=day/(60*1000);
  day=day%(60*1000);    //剩余不到一分钟的毫秒数
  int miao=day/(1000);
  printf("%02d:%02d:%02d",hh,minute,miao);
  return 0;
 G:砝码称重
问题描述
你有一架天平和 NN 个砝码,这 NN 个砝码重量依次是 W1​,W2​,⋅⋅⋅,WN​。
请你计算一共可以称出多少种不同的重量? 注意砝码可以放在天平两边。
输入格式
输入的第一行包含一个整数 NN。
第二行包含 NN 个整数:W1​,W2​,W3​,⋅⋅⋅,WN​。
输出格式
输出一个整数代表答案。
样例输入
3
1 4 6
样例输出
10
样例说明
能称出的 1010 种重量是:1、2、3、4、5、6、7、9、10、11​。
1 = 1;1=1;
2 = 6 − 4 (2=6−4(天平一边放 66,另一边放 4);4);​
3 = 4 − 1;3=4−1;
4 = 4;4=4;
5 = 6 − 1;5=6−1;​
6 = 6;6=6;
7 = 1 + 6;7=1+6;
9 = 4 + 6 − 1;9=4+6−1;
10 = 4 + 6;10=4+6;
11 = 1 + 4 + 6。11=1+4+6。
评测用例规模与约定
对于 50%50的评测用例,1≤N≤15。
对于所有评测用例,N1≤N≤100,N​个砝码总重不超过 100000。
运行限制
  • 最大运行时间:1s
dfs暴力遍历,每次遍历n个,
#include <iostream>
#include <cmath>
int n;
int a[105];
bool flage[100000];
int ans;
void dfs(int num,int x,int y){
  if(num==n){
    int p=abs(x-y);
    if(!flage[p]){
      ans++;
    flage[p]=1;
    return;
  dfs(num+1,x,y);
  dfs(num+1,x+a[num],y);
  dfs(num+1,x,y+a[num]);
int main()
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>a[i];
  flage[0]=1;
  dfs(0,0,0);
  cout<<ans;
  return 0;
dp动态规划
#include <iostream>
#include <cmath>
int n;
long long sum;
int a[105];
int dp[105][100005];
int ans;
int main(){
	cin>>n;
		cin>>a[i];           //每个砝码的重量
		sum+=a[i];           //所有砝码重量和
	dp[0][a[0]]=1;           //第一个砝码重量标记可行
	for(int i=1;i<n;i++){    //遍历每一个砝码
		int x=a[i];
		for(int j=1;j<=sum;j++){
			dp[i][j]=dp[i-1][j];   //复制上一次是否可行
		dp[i][x]=1;               //新增的肯定可以
			if(dp[i-1][j]){       //判断上一次是否可行,若可行则在该次上进行处理
				dp[i][j+x]=1;
				dp[i][abs(j-x)]=1;
	for(int i=1;i<=sum;i++){
		if(dp[n-1][i]==1){
			ans++;
	cout<<ans;
	return 0;
H:杨辉三角
题目描述
下面的图形是著名的杨辉三角形:
如果我们按从上到下、从左到右的顺序把所有数排成一列,可以得到如下数列:1,1,1,1,2,1,1,3,3,1,1,4,6,4,1,⋯
给定一个正整数 N,请你输出数列中第一次出现 NN 是在第几个数?
输入描述
输入一个整数 N。
输出描述
输出一个整数代表答案。
输入输出样例
示例 1
输入
6
输出
13
评测用例规模与约定
对于 20%​​ 的评测用例,1≤N≤10​; 对于所有评测用例,1≤N≤1000000000。
运行限制
  • 最大运行时间:1s
  • 最大运行内存: 256M
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
typedef long long ll;
int n;
int xie;
ll c(int a,int b){
	ll res=1;
	for(int i=a,j=1;j<=b;i--,j++){
		res=res*i/j;
    if(res>n){
      return res;
	return res;
bool check(int k){
	int l=k*2,r=max(l,n);
	while(r>l){
		int mid=r+l>>1;
		if(c(mid,k)>=n){
			r=mid;
		}else{
			l=mid+1;
	if(c(r,k)!=n) return false;
	cout << (long long)(r + 1) * r / 2 + k + 1 << endl;
  return true;
int main(){
	cin>>n;
	for(int i=16;i>=0;i--){
    if(check(i)){
      break;
	return 0;
I:双向排序
题目描述
给定序列 (a1​,a2​,⋅⋅⋅,an​)=(1,2,⋅⋅⋅,n),即ai​=i。
小蓝将对这个序列进行 mm 次操作,每次可能是将 a1​,a2​,⋯,aqi​​ 降序排列,或者将 aqi​​,aqi+1​​,⋯,an​ 升序排列。
请求出操作完成后的序列。
输入描述
输入的第一行包含两个整数 n,m​,分别表示序列的长度和操作次数。
接下来 mm​ 行描述对序列的操作,其中第 i 行包含两个整数 pi​,qi​​ 表示操作类型和参数。当 pi​=0​​ 时,表示将 a1​,a2​,⋅⋅⋅,aqi​​​​ 降序排列;当 pi​=1​ 时,表示将 a_{q_i} , a_{q_{i+1}}, \cdots, a_naqi​​,aqi+1​​,⋯,an​​ 升序排列。
输出描述
输出一行,包含 nn 个整数,相邻的整数之间使用一个空格分隔,表示操作完成后的序列。
输入输出样例
示例
输入
3 3
0 3
1 2
0 2
输出
3 1 2
样例说明
原数列为 ((1,2,3)​​​​​。
第 11​​​​​ 步后为 (3,2,1)​​​​​。
第 22​​​​ 步后为(3,1,2)​​。
第 33​​​ 步后为 (3,1,2)​。与第 22 步操作后相同,因为前两个数已经是降序了。
评测用例规模与约定
对于 30% 的评测用例,1n,m≤1000;
对于 60\%60% 的评测用例, 1<n,m≤5000;
对于所有评测用例,1≤n,m≤100000,0≤pi​≤1,1≤qi​≤n。
运行限制
语言 最大运行时间 最大运行内存
C++ 1s 256M
C 1s 256M
Java 1s 256M
Python3 1s 256M
 用sort只能通过60,
#include <iostream>
int n,m;
int a[100005];
bool pai(int x,int y){
	return x>y;
int main(){
	cin>>n>>m;
		a[i]=i+1;
	for(int i=0;i<m;i++){
		int x,y;
		cin>>x>>y;
		if(x==0){
			sort(a,a+y,pai);
		else{
			sort(a+y-1,a+n);   //注意是n
		if(i!=n-1){
      cout<<a[i]<<' ';
    else{
      cout<<a[i];
	return 0;
 AC代码
#include <iostream>
const int N = 100010;
pair<int, int> stk[N];
int ans[N];
int main() {
	int n, m, top = 0;
	cin >> n >> m;
	while (m--) {
		int p, q;
		cin >> p >> q;
		if (p == 0) {
			while (top && stk[top].first == 0) {
				q = max(q, stk[top--].second);
			while (top >= 2 && stk[top - 1].second <= q) {
				// 如果当前操作比上一次相同操作的范围要大,那此次操作的前两次操作都将被无效化
				top -= 2;
			stk[++top] = {0, q};
		} else if (top) {
			while (top && stk[top].first == 1) {
				q = min(q, stk[top--].second);
			while (top >= 2 && stk[top - 1].second >= q) {
				top -= 2;
			stk[++top] = {1, q};
	int left = 1, right = n, k = n;
	for (int i = 1; i < top + 1; i++) {
		if (stk[i].first == 0) {
			while (right > stk[i].second && left < right + 1) {
				ans[right--] = k--;
			while (left < stk[i].second && left < right + 1) {
				ans[left++] = k--;
		if (left > right) {
			break;
	if (top % 2) {
		while (left < right + 1) {
			ans[left++] = k--;
			ans[right--] = k--;
	for (int i = 1; i < n + 1; i++) {
		cout << ans[i] << " ";
	return 0;
题目描述
给定一个括号序列,要求尽可能少地添加若干括号使得括号序列变得合法,当添加完成后,会产生不同的添加结果,请问有多少种本质不同的添加结果。
两个结果是本质不同的是指存在某个位置一个结果是左括号,而另一个是右括号。
例如,对于括号序列 (((),只需要添加两个括号就能让其合法,有以下几种不同的添加结果:()()()、()(())、(())()、(()()) 和((()))​。
输入描述
输入一行包含一个字符串 s,表示给定的括号序列,序列中只有左括号和右括号。
输出描述
输出一个整数表示答案,答案可能很大,请输出答案除以 1000000007 (即 10^9 + 7)109+7) 的余数。
输入输出样例
示例 1
输入
输出
5
评测用例规模与约定
对于 40%的评测用例,∣s∣≤200。
对于所有评测用例,1≤∣s∣≤5000。
运行限制
  • 最大运行时间:5s
  • 最大运行内存: 512M
  与其说一个规则,不如说是一个判断是否添加括号方法,在正常遍历字符串的时候,如果在当前遍历的位置的条件下,左括号数量大于右括号的数量,那么还不添括号,因为再往后遍历字符串的过程中还可能遇见右括号。如果在当前遍历的位置的条件下,左括号数量小于右括号的数量,那么需要添括号,因为再往后遍历字符串的过程中即使可能遇见左括号,也无法匹配之前的右括号    例如:)(  这样是不匹配的。
 大佬的代码:
#include <iostream>
#include <cstring>
using LL=long long;
const int N = 5005;
int f[N][N];
int mod=1e9+7;
string s;
int n;
LL get(){
    memset(f,0,sizeof f);
    f[0][0]=1;
        if(s[i-1]=='('){
                f[i][j]=f[i-1][j-1];
        else{
            f[i][0]=(f[i-1][1]+f[i-1][0])%mod;
                f[i][j]=(f[i-1][j+1]+f[i][j-1])%mod;
    for(int i=0;i<=n;i++)
        if(f[n][i])
            return f[n][i];
    return -1;
int main(){
    cin>>s;
    n=s.size();
    LL x=get();
    reverse(s.begin(),s.end());
        if(s[i]==')')
            s[i]='(';
        else
            s[i]=')';
    LL y=get();
    cout<<(x*y)%mod;
