Spring Boot 项目文件夹结构
千锋教育 发表于 2023/07/05 17:24:16 2023/07/05
【摘要】 Spring Boot是一个基于 Java 的开源框架,可简化独立、生产级应用程序的开发。它是更大的 Spring 生态系统的一部分,该生态系统为构建企业级 Java 应用程序提供了全面的框架。* spring boot项目中的文件夹如下*配置控制器枚举楷模POJO / DTO存储库安全服务服务实施者实用程序config:“config”文件夹保存用于自定义应用程序行为的配置文件,例如应用程...
Spring Boot是一个基于 Java 的开源框架,可简化独立、生产级应用程序的开发。它是更大的 Spring 生态系统的一部分,该生态系统为构建企业级 Java 应用程序提供了全面的框架。图片描述
  1. 配置
  2. 控制器
  3. 枚举
  4. 楷模
  5. POJO / DTO
  6. 存储库
  7. 安全
  8. 服务
  9. 服务实施者
  10. 实用程序
config:“config”文件夹保存用于自定义应用程序行为的配置文件,例如应用程序属性或 YAML 文件,允许开发人员指定服务器端口、数据库连接和日志记录配置等设置。
controllers:“controllers”文件夹包含负责处理传入 HTTP 请求、定义 RESTful 端点和处理数据的类。控制器接收请求,与服务交互,并向客户端返回适当的响应。
Enums:“Enums”文件夹保存枚举,用于表示应用程序中一组固定的常量值。枚举提供了一种定义和使用预定义选项(例如状态代码、类型或类别)的便捷方法。
models:“models”文件夹存储表示应用程序域的结构和行为的数据模型或实体。这些类通常映射到数据库表或外部数据源,并定义应用程序数据的属性和关系。
POJO / DTOs:“POJO”或“DTOs”(数据传输对象)文件夹包含用作普通旧 Java 对象或用于在应用程序层之间传输数据的数据传输对象的类。它们封装数据并为不同组件之间的通信提供标准化格式。
存储库:“存储库”文件夹包含负责数据访问和持久性的类。这些类与底层数据库或数据存储交互,提供查询、保存、更新和删除数据的方法。存储库通常使用 Spring Data JPA 或其他持久性框架。
Security:“Security”文件夹包含与应用程序安全相关的类,包括身份验证和授权的配置。它可能包含安全配置、身份验证提供程序、访问控制规则和自定义安全相关类等组件。
服务:“服务”文件夹包含封装应用程序业务逻辑的类。服务在控制器和存储库之间提供一个抽象层,处理复杂的操作、处理数据并执行业务规则。
服务实现者:“服务实现者”文件夹包含实现服务文件夹中定义的接口的类。这些类包含业务逻辑的实际实现,并与存储库和其他组件交互以实现服务定义的功能。
Utils:Spring Boot 应用程序中的“utils”文件夹包含实用程序类或辅助函数,提供跨应用程序的可重用功能。这些类提供常见任务,如数据转换、字符串操作、文件处理等。它们促进代码组织、减少重复并促进访问和利用共享功能。
图片描述
图片描述
更多Java相关精彩内容 B站搜索“千锋教育”
