事务隔离级别
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/05 11:48:47 2023/07/05
【摘要】 在数据库系统中,事务隔离级别是用于控制并发事务之间交互的一种机制。事务隔离级别有四个级别,由低到高依次为 Readuncommitted、Readcommitted、Repeatableread、Serializable。这四个级别可以逐个解决脏读、不可重复读、幻读这几类问题。脏读是指在事务 A 尚未提交时,事务 B 读取了事务 A 尚未提交的数据,从而导致事务 B 得到的数据与事务 A 最...
脏读是指在事务 A 尚未提交时,事务 B 读取了事务 A 尚未提交的数据,从而导致事务 B 得到的数据与事务 A 最终提交的数据不一致。在 Readuncommitted 隔离级别下,脏读是可能出现的。为了避免脏读,可以提高隔离级别,例如使用 Readcommitted 隔离级别。
不可重复读是指在事务 A 读取了某些数据后,事务 B 更新了这些数据并提交了事务,事务 A 再次读取这些数据时,发现数据已经发生了变化。在 Readcommitted 隔离级别下,不可重复读是可能出现的。为了解决不可重复读的问题,可以进一步提高隔离级别,例如使用 Repeatableread 隔离级别。
幻读是指在事务 A 读取了某些数据后,事务 B 插入了新的数据,事务 A 再次读取这些数据时,发现数据已经发生了变化。与不可重复读类似,幻读也是由于事务之间的交互导致的。在 Repeatableread 隔离级别下,幻读是可能出现的。为了解决幻读的问题,可以进一步提高隔离级别,例如使用 Serializable 隔离级别。
需要注意的是,隔离级别越高,事务之间的交互越少,系统的并发性能也越低。因此,在实际应用中,需要根据业务需求和系统性能来选择合适的隔离级别。通常情况下,大多数数据库的默认级别是 Readcommitted,这个级别的隔离级别可以避免脏读,但是可能出现不可重复读。如果需要避免不可重复读,可以考虑使用 Repeatableread 隔离级别。如果需要避免幻读,可以考虑使用 Serializable 隔离级别。但是,在使用高隔离级别时,需要注意对系统性能的影响。
