2023-07-04:给定一个数组A, 把它分成两个数组B和C 对于数组A每个i位置的数来说, A[i] = B[i] + C[
福大大架构师每日一题 发表于 2023/07/04 22:12:05 2023/07/04
【摘要】 2023-07-04:给定一个数组A, 把它分成两个数组B和C对于数组A每个i位置的数来说,A[i] = B[i] + C[i]也就是一个数字分成两份,然后各自进入B和C要求B[i], C[i] >= 1最终B数组要求从左到右不能降序最终C数组要求从左到右不能升序比如A = { 5, 4, 5 }可以分成B = { 2, 2, 3 }C = { 3, 2, 2 }这是一种有效的划分返回有多少...
对于数组A每个i位置的数来说,
A[i] = B[i] + C[i]
要求B[i], C[i] >= 1
最终B数组要求从左到右不能降序
最终C数组要求从左到右不能升序
比如
A = { 5, 4, 5 }
可以分成
B = { 2, 2, 3 }
C = { 3, 2, 2 }
这是一种有效的划分
返回有多少种有效的划分方式
1 <= A的长度 <= 10^7
1 <= A[i] <= 10^7
最终结果可能很大,请返回对1000000007取余的结果。
国外算法面经帖子上的题。
答案2023-07-04:
大体步骤如下:
算法一:
1.定义一个递归函数 process1,接受一个数组 arr,一个索引 i,前一个增加值 preIncrease 和前一个减少值 preDecrease。
2.如果 i 等于数组的长度(即 i == arr.size()),返回 1。
3.将 ans 初始化为 0。
4.遍历 arr[i] 可能的增加值和减少值。
5.如果前一个增加值 preIncrease 小于等于当前增加值,并且前一个减少值 preDecrease 大于等于当前减少值,递归调用 process1,并将结果加到 ans 上。
6.返回 ans。
7.在 ways1 函数中,将 ans 初始化为 0。
8.遍历第一个元素 arr 的可能增加值和减少值。
9.对于每对可能的增加值和减少值,调用更新参数后的 process1,并将结果加到 ans 上。
10.返回 ans。
算法二:
1.定义一个函数 pascalTriangleModulus,使用给定的公式计算 Pascal’s 三角形中元素的模值。
2.定义一个函数 power,使用模幂运算计算 x 的 n 次方。
3.在 ways2 函数中,将变量 n 设置为 arr 的大小,将变量 k 设置为 arr[0]-1。
4.从第二个元素开始遍历数组 arr,并根据前一个元素和当前元素之差来减小 k 的值(如果前一个元素大于当前元素)。
5.如果 k 小于等于 0,则返回 0,因为无法以有效方式对数组进行分割。
6.使用 pascalTriangleModulus 函数,参数为 k-1+n 和 n,计算结果。
7.返回结果。
总时间复杂度:
  • 算法一:process1 的时间复杂度为 O ( 2 n ) O(2^n) ,其中 n 是 arr 的大小。在 ways1 中,我们遍历第一个元素 arr 的每个可能的增加值和减少值,时间复杂度为 O(arr[0])。因此,总时间复杂度为 O ( a r r [ 0 ] ∗ 2 n ) O(arr[0] * 2^n) 。
  • 算法二:ways2 的时间复杂度为 O(n),其中 n 是 arr 的大小。pascalTriangleModulus 函数的时间复杂度为常数时间。
总空间复杂度:
  • 算法一:空间复杂度为 O(n),其中 n 是 arr 的大小,由于递归调用和函数栈的使用。
  • 算法二:空间复杂度为 O(1),因为没有使用额外的数据结构。
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#define MOD 1000000007
using namespace std;
int process1(vector<int>& arr, int i, int preIncrease, int preDecrease);
int ways1(vector<int>& arr) {
    int ans = 0;
    for (int increase = 1, decrease = arr[0] - 1; increase < arr[0]; increase++, decrease--) {
        ans += process1(arr, 1, increase, decrease);
    return ans;
int process1(vector<int>& arr, int i, int preIncrease, int preDecrease) {
    if (i == arr.size()) {
        return 1;
    int ans = 0;
    for (int increase = 1, decrease = arr[i] - 1; increase < arr[i]; increase++, decrease--) {
        if (preIncrease <= increase && preDecrease >= decrease) {
            ans += process1(arr, i + 1, increase, decrease);
    return ans;
long long power(long long x, int n);
int pascalTriangleModulus(int n, int r) {
    long long up = 1;
    long long inv1 = 1;
    long long inv2 = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        up = (up * i) % MOD;
        if (i == r) {
            inv1 = power(up, MOD - 2);
        if (i == n - r) {
            inv2 = power(up, MOD - 2);
    return (((up * inv1) % MOD) * inv2) % MOD;
long long power(long long x, int n) {
    long long ans = 1;
    while (n > 0) {
        if ((n & 1) == 1) {
            ans = (ans * x) % MOD;
        x = (x * x) % MOD;
        n >>= 1;
    return ans;
int ways2(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    int k = arr[0] - 1;
    for (int i = 1; i < n && k > 0; i++) {
        if (arr[i - 1] > arr[i]) {
            k -= arr[i - 1] - arr[i];
    if (k <= 0) {
        return 0;
    return pascalTriangleModulus(k - 1 + n, n);
vector<int> randomArray(int n, int v) {
    vector<int> arr(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = rand() % v + 1;
    return arr;
int main() {
    cout << "打印部分杨辉三角形" << endl;
    for (int n = 0; n <= 10; n++) {
        for (int r = 0; r <= n; r++) {
            cout << pascalTriangleModulus(n, r) << " ";
        cout << endl;
    int N = 10;
    int V = 20;
    int testTimes = 20000;
    cout << "功能测试开始" << endl;
    for (int i = 0; i < testTimes; i++) {
        int n = rand() % N + 1;
        vector<int> arr = randomArray(n, V);
        int ans1 = ways1(arr);
        int ans2 = ways2(arr);
        if (ans1 != ans2) {
            cout << "出错了!" << endl;
    cout << "功能测试结束" << endl;
    cout << "性能测试开始" << endl;
    int n = 10000000;
    int v = 10000000;
    cout << "随机生成的数据测试 : " << endl;
    cout << "数组长度 : " << n << endl;
    cout << "数值范围 : [" << 1 << "," << v << "]" << endl;
    vector<int> arr(n);
    clock_t start, end;
    start = clock();
    ways2(arr);
    end = clock();
    cout << "运行时间 : " << (end - start) << " 毫秒" << endl;
    cout << "运行最慢的数据测试 : " << endl;
    cout << "数值都是 : " << v << endl;
    cout << "这种情况其实是复杂度最高的情况" << endl;
        arr[i] = v;
    start = clock();
    ways2(arr);
    end = clock();
    cout << "性能测试结束" << endl;
    return 0;
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/big"
	"math/rand"
	"time"
func ways1(arr []int) int {
	ans := 0
	for increase, decrease := 1, arr[0]-1; increase < arr[0]; increase, decrease = increase+1, decrease-1 {
	return ans
func process1(arr []int, i, preIncrease, preDecrease int) int {
	if i == len(arr) {
		return 1
	ans := 0
	for increase, decrease := 1, arr[i]-1; increase < arr[i]; increase, decrease = increase+1, decrease-1 {
		if preIncrease <= increase && preDecrease >= decrease {
			ans += process1(arr, i+1, increase, decrease)
	return ans
func ways2(arr []int) int {
	n := len(arr)
	k := arr[0] - 1
	for i := 1; i < n && k > 0; i++ {
		if arr[i-1] > arr[i] {
			k -= arr[i-1] - arr[i]
	if k <= 0 {
		return 0
	return pascalTriangleModulus(k-1+n, n)
func pascalTriangleModulus(n, r int) int {
	mod := big.NewInt(1000000007)
	up := big.NewInt(1)
	inv1 := big.NewInt(1)
	inv2 := big.NewInt(1)
	for i := 1; i <= n; i++ {
		up.Mul(up, big.NewInt(int64(i)))
		if i == r {
			inv1.Exp(up, big.NewInt(int64(mod.Int64()-2)), mod)
		if i == n-r {
			inv2.Exp(up, big.NewInt(int64(mod.Int64()-2)), mod)
	inv1.Mod(inv1, mod)
	inv2.Mod(inv2, mod)
	ans := new(big.Int)
	ans.Mul(up, inv1)
	ans.Mod(ans, mod)
	ans.Mul(ans, inv2)
	ans.Mod(ans, mod)
	return int(ans.Int64())
func power(x int64, n, mod int64) int64 {
	ans := int64(1)
	for n > 0 {
		if n&1 == 1 {
			ans = (ans * x) % mod
		x = (x * x) % mod
		n >>= 1
	return ans
func randomArray(n, v int) []int {
	arr := make([]int, n)
	rand.Seed(time.Now().UnixNano())
	for i := 0; i < n; i++ {
		arr[i] = rand.Intn(v) + 1
	return arr
func main() {
	fmt.Println("打印部分杨辉三角形")
	for n := 0; n <= 10; n++ {
		for r := 0; r <= n; r++ {
			fmt.Print(pascalTriangleModulus(n, r), " ")
		fmt.Println()
	N := 10
	V := 20
	testTimes := 20000
	fmt.Println("功能测试开始")
	for i := 0; i < testTimes; i++ {
		n := rand.Intn(N) + 1
		arr := randomArray(n, V)
		ans1 := ways1(arr)
		ans2 := ways2(arr)
		if ans1 != ans2 {
			fmt.Println("出错了!")
	fmt.Println("功能测试结束")
	fmt.Println("性能测试开始")
	n := 10000000
	v := 10000000
	fmt.Println("随机生成的数据测试 : ")
	fmt.Println("数组长度 : ", n)
	fmt.Println("数值范围 : [", 1, ",", v, "]")
	arr := randomArray(n, v)
	start := time.Now()
	ways2(arr)
	end := time.Now()
	fmt.Println("运行时间 : ", end.Sub(start).Milliseconds(), " 毫秒")
	n -= 5
	v -= 5
	fmt.Println("运行最慢的数据测试 : ")
	fmt.Println("数值都是 : ", v)
	fmt.Println("这种情况其实是复杂度最高的情况")
		arr[i] = v
	start = time.Now()
	ways2(arr)
	end = time.Now()
	fmt.Println("性能测试结束")
