CSS基础浮动和清除浮动的分享
张清悠 发表于 2023/07/04 09:22:27 2023/07/04
【摘要】 CSS的定位机制有3种: 标准文档流、浮动和定位。 标准文档流实际上就是一个网页内标签元素正常从上到下,从左到右排列顺序的意思,比如块级元素会独占一行,行内元素会按顺序依次前后排列。浮动(float) 浮动是个很有意思的事情:就是让任何盒子可以一行排列。
👦个人简介:张清悠,字澄澈,号寻梦客,爱好旅行、运动,主攻前端方向技术研发,副攻Unity 3D、C++、Python人工智能等
📝个人寄语:学会不为过程的缓慢而焦虑,即使暂时未能如你所愿,但只要你在努力,你就在不断成长!
🙏个人公众号:清悠小猿(海量源码尽在其中,欢迎关注)
一、浮动(float)
标准文档流(normal flow)
1.浮动(float)
什么是浮动?
元素的浮动是指设置了浮动属性的元素会脱离标准文档流的控制,具有float属性元素在父标签中是不占空间的。(所有的元素都可以浮动)
在CSS中,通过float属性来定义浮动,其基本语法格式如下:
 选择器
 {  float:
 属性值;
浮动元素的特点
1.浮动脱离标准流,浮动元素的位置空出来,由非浮动元素占据.
2.浮动的元素总是找它最近的父级元素对齐。但是不会超出内边距的范围
3.浮动元素不论是块级还是行级元素,都可以水平排列,同时设置宽度和高度(具有行内块元素的特性)。
清除浮动
人生苦短,有始有终。
好比我们的浮动,有浮动开始,则就应该有浮动结束。
为什么要清除浮动
由于浮动元素不再占用原文档流的位置,所以它会对后面的元素排版产生影响,为了解决这些问题,此时就需要在该元素中清除浮动。
准确地说,并不是清除浮动,而是清除浮动后造成的影响。
如果浮动一开始就是一个美丽的错误,那么请用正确的方法挽救它。
清除浮动本质
清除浮动主要为了解决父级元素因为子级浮动引起内部高度为0 的问题。
清除浮动的方法
清除浮动就是把浮动的盒子圈到里面,让父盒子闭合出口和入口不让他们出来影响其他元素。
1、加高法
设置浮动元素父容器的高度.(只要浮动在一个有高度的盒子中,那么这个浮动就不会影响到后面的元素)
2、清除法
在受浮动影响的元素中添加clear样式属性,其基本语法格式如下:
选择器
{ clear:
属性值;
3、额外标签法
是W3C推荐的做法是通过在浮动元素末尾添加一个空的标签,
给其设置clear:both;例如 <div style=”clear:both”></div>
优点: 通俗易懂,书写方便
缺点: 添加许多无意义的标签,结构化较差
4、父级添加overflow属性方法
可以给父级添加: overflow为 hidden|auto|scroll 都可以实现。
优点: 代码简洁
缺点: 内容增多时候容易造成不会自动换行导致内容被隐藏掉,无法显示需要溢出的元素
5、使用after伪元素清除浮动 :
after 方式为空元素的升级版,好处是不用单独加标签了
使用方法:
.clearfix:after {
    content: "";
     display: block;
     height: 0;
     clear: both;
     visibility: hidden;  }
    .clearfix {*zoom:  1;}
     /* IE6、7 专有 */
优点: 符合闭合浮动思想 结构语义化正确
缺点: 由于IE6-7不支持:after,使用 zoom:1。
5、使用before和after双伪元素清除浮动(扩展)
使用方法
.clearfix:before,
.clearfix:after {
  content:"";
   display:table;
   /* 这句话可以出发BFC BFC可以清除浮动,BFC我们后面讲 */}
    .clearfix:after { clear:both;}
    .clearfix {     *zoom:1;}
优点: 代码更简洁
缺点: 由于IE6-7不支持:after,使用 zoom:1触发 。
以上就是今天的CSS浮动和清除浮动的分享
会持续更新中…
原创不易,期待您的点赞关注与转发评论😜😜
