[AIGC最佳实践]GPU Ant8裸金属服务器使用Megatron-Deepspeed训练GPT2并推理
modelarts-dev-server 发表于 2023/07/02 18:46:44 2023/07/02
【摘要】 在华为云GPU Ant8裸金属服务器中, 使用Megatron-Deepspeed框架训练GPT-2, 分别进行单机单卡和单机多卡训练。 训练完成后给出自动式生成内容,和交互式对话框模式。
1. 背景内容
1.1Megatron-Deepspeed
 Megatron-Deepspeed 是一个 由NVIDIA 开发的基于 PyTorch 的深度学习模型训练框架。它结合了两个强大的工具:Megatron-LM 和 DeepSpeed,可在具有分布式计算能力的系统上进行训练,并且充分利用了多个 GPU 和深度学习加速器的并行处理能力。可以高效地训练大规模的语言模型。
Megatron-LM 是一个用于大规模语言建模的模型。它基于 GPT(Generative Pre-trained Transformer)架构,这是一种基于自注意力机制的神经网络模型,广泛用于自然语言处理任务,如文本生成、机器翻译和对话系统等。
DeepSpeed 是 NVIDIA 开源的加速深度学习训练的库。它针对大规模模型和分布式训练进行了优化,可以显著提高训练速度和效率。DeepSpeed 提供了各种技术和优化策略,包括分布式梯度下降、模型并行化、梯度累积和动态精度缩放等。它还支持优化大模型的内存使用和计算资源分配。
1.2 GPT2
GPT2(Generative Pre-trained Transformer 2), 是OpenAI组织在2018年于GPT模型的基础上发布的新预训练模型, 是一个基于Transformer且非常庞大的语言模型。它在大量数据集上进行了训练, 直接运行一个预训练好的 GPT-2 模型:给定一个预定好的起始单词或者句子,可以让它自行地随机生成后续的文本。目前GPT2模型有以下几种规模和类型。gpt2-sizes-1573700411252 (1).png
2. 环境准备
笔者在华为云ModelArts DevServer预购相关超强算力的GPU裸金属服务器,并选择AIGC场景通用的镜像,完成使用Megatron-Deepspeed训练GPT2模型.
(1) 镜像选择:Ubuntu 20.04 x86 64bit SDI3 for Ant8 BareMetal with RoCE and NVIDIA-525 CUDA-12.0
     镜像预置AIGC相关的软件详细信息参考. https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/399188
(2) 裸金属规格选择: GPU Ant8, 包含8张GPU卡以及8张RoCE网卡.
关于Ant8裸金属服务器的购买, 可以在华为云官网提工单至ModelArts云服务, 完成资源的申请。
3. 安装模型
3.1 安装Megatron-Deepspeed框架
a. 使用root用户SSH的方式登录GPU裸金属服务器, 登录方式在华为云购买页面可以获取。
b. 拉取pytorch镜像, 可以选择常用的镜像源进行下载.
docker pull nvcr.io/nvidia/pytorch:21.10-py3
c.  启动并进入容器
docker run -d -t --network=host --gpus all --privileged --ipc=host --ulimit memlock=-1 --ulimit stack=67108864 --name megatron-deepspeed -v /etc/localtime:/etc/localtime -v /root/.ssh:/root/.ssh nvcr.io/nvidia/pytorch:21.10-py3
docker exec -it megatron-deepspeed bash
d.  下载Megatron-DeepSpeed框架
git clone https://github.com/bigscience-workshop/Megatron-DeepSpeed
若git clone失败,可以尝试先下载至本地,然后拷贝至服务器中,在docker cp至容器中。
e.  安装Megatron-DeepSpeed框架
cd Megatron-DeepSpeed
pip install -r requirements.txt -i http://mirrors.myhuaweicloud.com/pypi/web/simple --trusted-host mirrors.myhuaweicloud.com
pip install mpi4py -i http://mirrors.myhuaweicloud.com/pypi/web/simple --trusted-host mirrors.myhuaweicloud.com
这里笔者选择华为云PIP源http://mirrors.myhuaweicloud.com/pypi/web/simple进行快速安装。
f.  修改测试代码,注释掉以下文件的断言行
vim /workspace/Megatron-DeepSpeed/megatron/model/fused_softmax.py +191
在assert mask is None, "Mask is silently ignored due to the use of a custom kernel"前加#
3.2 数据集下载和预处理
笔者选择使用1GB 79K-record的JSON格式的OSCAR数据集。
a. 下载数据集
wget https://huggingface.co/bigscience/misc-test-data/resolve/main/stas/oscar-1GB.jsonl.xz
wget https://s3.amazonaws.com/models.huggingface.co/bert/gpt2-vocab.json
wget https://s3.amazonaws.com/models.huggingface.co/bert/gpt2-merges.txt
b. 解压数据集
xz -d oscar-1GB.jsonl.xz
c. 预处理数据
python3 tools/preprocess_data.py \
    --input oscar-1GB.jsonl \
    --output-prefix meg-gpt2 \
    --vocab gpt2-vocab.json \
    --dataset-impl mmap \
    --tokenizer-type GPT2BPETokenizer \
    --merge-file gpt2-merges.txt \
    --append-eod \
    --workers 8
注意事项:若提示错误,请按照提示进行修改,np.float64替换np.float
d. 数据预处理完成标识.
e. 新建data目录并移动处理好的数据.、
mkdir data
mv meg-gpt2* ./data
mv gpt2* ./data
4. 单机单卡训练
本章节使用上文的服务器环境和安装好的模型, 使用GPU Ant8裸金属服务器, 完成单机单卡GPT-2 MEDIUM模型的训练。
4.1. 创建预训练脚本文件
a. 执行以下命令,创建预训练脚本文件。
vim pretrain_gpt2.sh
b. 在文件中添加以下信息。
#! /bin/bash
# Runs the "345M" parameter model
GPUS_PER_NODE=1
# Change for multinode config
MASTER_ADDR=localhost
MASTER_PORT=6000
NNODES=1
NODE_RANK=0
WORLD_SIZE=$(($GPUS_PER_NODE*$NNODES))
DATA_PATH=data/meg-gpt2_text_document
CHECKPOINT_PATH=checkpoints/gpt2
DISTRIBUTED_ARGS="--nproc_per_node $GPUS_PER_NODE --nnodes $NNODES --node_rank $NODE_RANK --master_addr $MASTER_ADDR --master_port $MASTER_PORT"
python -m torch.distributed.launch $DISTRIBUTED_ARGS \
       pretrain_gpt.py \
       --tensor-model-parallel-size 1 \
       --pipeline-model-parallel-size 1 \
       --num-layers 24 \
       --hidden-size 1024 \
       --num-attention-heads 16 \
       --micro-batch-size 4 \
       --global-batch-size 8 \
       --seq-length 1024 \
       --max-position-embeddings 1024 \
       --train-iters 5000 \
       --lr-decay-iters 320000 \
       --save $CHECKPOINT_PATH \
       --load $CHECKPOINT_PATH \
       --data-path $DATA_PATH \
       --vocab-file data/gpt2-vocab.json \
       --merge-file data/gpt2-merges.txt \
       --data-impl mmap \
       --split 949,50,1 \
       --distributed-backend nccl \
       --lr 0.00015 \
       --lr-decay-style cosine \
       --min-lr 1.0e-5 \
       --weight-decay 1e-2 \
       --clip-grad 1.0 \
       --lr-warmup-fraction .01 \
       --checkpoint-activations \
       --log-interval 10 \
       --save-interval 500 \
       --eval-interval 100 \
       --eval-iters 10 \
       --fp16
4.2. 开始训练
本文是单机单卡训练,是使用预训练脚本参数控制:
GPUS_PER_NODE=1
NNODES=1
NODE_RANK=0
a. 执行以下命令,开始预训练
nohup sh ./pretrain_gpt2.sh &
b. 实时查看训练日志,监控程序
tail -f nohup.out
如果显示如下信息, 表示模型训练完成。
笔者在训练过程中观察单GPU卡的利用率,如下:
4.3. 查看生成的模型checkpoint
本示例生成的模型checkpoint路径设置在/workspace/Megatron-DeepSpeed/checkpoints/gpt2
ll ./checkpoints/gpt2
5. 单机多卡训练
和章节4的单机单卡训练相比, 单机多卡训练只需在预训练脚本中设置多卡参数相关即可, 剩余流程与章节4相同。
a. 当前选择GPU裸金属服务器是8卡, 因此需要调整如下参数
GPUS_PER_NODE=8
b. 调整全局批处理大小(global batch size)、微批处理大小(micro batch size)参数.
三者关系
global_batch_size = micro_batch_size * data_parallel_size
笔者设置的参数如下:
global_batch_size = 64
micro_batch_size = 4
data_parallel_size = 8
c. 这里给出单机多卡完整的预训练脚本内容:
#! /bin/bash
GPUS_PER_NODE=8
MASTER_PORT=6000
NNODES=1
NODE_RANK=0
       pretrain_gpt.py \
       --num-layers 24 \
       --global-batch-size 64 \
       --seq-length 1024 \
       --data-impl mmap \
       --split 949,50,1 \
       --lr 0.00015 \
       --min-lr 1.0e-5 \
       --clip-grad 1.0 \
       --log-interval 10 \
       --eval-iters 10 \
       --fp16
笔者训练时监控8张GPU卡的使用情况如下:
6. 使用GPT-2模型生成文本
6.1 自动式生成文本
a.  执行以下命令,创建文本生成脚本
vim generate_text.sh
增加如下内容
#!/bin/bash
VOCAB_FILE=data/gpt2-vocab.json
MERGE_FILE=data/gpt2-merges.txt
python tools/generate_samples_gpt.py \
       --num-layers 24 \
       --fp16 \
       --micro-batch-size 2 \
       --seq-length 1024 \
       --out-seq-length 1024 \
       --temperature 1.0 \
       --vocab-file $VOCAB_FILE \
       --merge-file $MERGE_FILE \
       --genfile unconditional_samples.json \
       --num-samples 2 \
       --top_p 0.9 \
       --recompute
b.  执行以下脚本,生成文本
sh ./generate_text.sh
若回显信息如下,则表示生成文本完成.
c.  查看模型生成的文本文件
cat unconditional_samples.json
回显信息如下:
6.2 交互式对话模式
a.  执行以下命令,创建文本生成脚本
vim interactive_text.sh
增加如下内容
#!/bin/bash
CHECKPOINT_PATH=/workspace/Megatron-DeepSpeed/checkpoints/gpt2_345m
VOCAB_FILE=/workspace/Megatron-DeepSpeed/data/gpt2-vocab.json
MERGE_FILE=/workspace/Megatron-DeepSpeed/data/gpt2-merges.txt
deepspeed /workspace/Megatron-DeepSpeed/tools/generate_samples_gpt.py \
       --num-layers 24 \
       --fp16 \
       --seq-length 1024 \
       --temperature 1.0 \
       --num-samples 0 \
       --top_p 0.9 \
       --recompute
b.  执行以下脚本,开启交互式对话
bash interactive_text.sh
回显信息如下, 输入huawei并回车后生成内容:
Context prompt (stop to exit) >>> huawei
回车后自动输出相关文本, 输出内容与模型训练、数据集强相关,这里仅示例
