JVM 之 GC 算法分析
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/02 18:19:03 2023/07/02
【摘要】 JVM 之 GC 算法分析Java 虚拟机(JVM)是 Java 程序运行的环境,而垃圾回收(GC)是 JVM 中重要的组成部分之一,负责自动回收内存,避免内存泄漏和程序崩溃。JVM 的垃圾回收算法经历了多年的发展和优化,本文将深入分析 JVM 的垃圾回收算法,包括其原理、优缺点以及应用场景。 垃圾回收算法的原理垃圾回收算法的核心思想是识别出哪些对象是“垃圾”,即不再被程序所使用,从而可以...
JVM 之 GC 算法分析
垃圾回收算法的原理
垃圾回收算法的核心思想是识别出哪些对象是“垃圾”,即不再被程序所使用,从而可以将这些对象从内存中回收。垃圾回收算法的实现过程可以分为两个主要步骤:标记和清理。
标记阶段:垃圾回收器会从根对象(程序直接访问的对象)开始,遍历整个对象图,将被回收的对象打上标记。标记完成后,垃圾回收器就可以确定哪些对象是垃圾,哪些对象是存活的。
清理阶段:垃圾回收器在标记阶段完成后,将扫描整个堆,清除所有被标记的对象,从而完成垃圾回收。
垃圾回收算法的优缺点
JVM 的垃圾回收算法有多种,每种算法都有其优缺点和适用范围。下面将分别对 JVM 常用的垃圾回收算法进行分析。
标记 - 清除算法(Mark-Sweep)
标记 - 清除算法是最基础的垃圾回收算法,其原理简单,实现容易。该算法先将所有对象打上标记,然后清除所有被标记的对象。但是该算法存在以下缺点:
  • 效率低下:标记和清除对象需要遍历整个堆,时间复杂度较高。
  • 产生内存碎片:在清理阶段,对象的随机分布会导致内存碎片的产生,降低内存利用率。
    因此,该算法适用于内存较小的情况,如嵌入式系统等。
复制算法(Copying)
复制算法将堆分为两个区域,每次只使用其中一个区域。当该区域用完后,将该区域中的存活对象复制到另一个区域,然后再清除该区域的所有对象。该算法的优点是不会产生内存碎片,但是需要额外的空间进行复制。
该算法适用于内存较大的情况,如服务器端应用程序。
标记 - 整理算法(Mark-Compact)
标记 - 整理算法与标记 - 清除算法类似,同样需要标记和清理两个阶段。但是,在清理阶段,该算法将所有存活的对象移动到内存的一端,然后再清除端边界以外的内存。该算法的优点是不会产生内存碎片,但是需要移动对象,开销较大。
分代收集算法(Generational)
分代收集算法根据对象的存活周期将堆内存划分为不同的代,新创建的对象放在年轻代中,经过多次回收后还存活的对象就会被放到老年代中。该算法采用不同的垃圾回收算法对不同代进行回收,可以提高垃圾回收效率,减少应用程序的停顿时间。
该算法适用于复杂的应用程序,如浏览器等。
垃圾回收算法的应用场景
不同的垃圾回收算法适用于不同的应用场景。下面将分别对不同垃圾回收算法的应用场景进行分析。
  • 标记 - 清除算法:适用于内存较小的情况,如嵌入式系统等。
  • 复制算法:适用于内存较大的情况,如服务器端应用程序。
  • 标记 - 整理算法:适用于内存较大的情况,如服务器端应用程序。
  • 分代收集算法:适用于复杂的应用程序,如浏览器等。
结论
JVM 的垃圾回收算法是 Java 程序运行的重要组成部分,其优缺点和适用范围各有不同。理解垃圾回收算法的原理和应用场景,可以帮助我们更好地优化 Java 程序的性能,提高应用程序的运行效率。
