Mybatis 插件的运行原理
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/02 10:38:40 2023/07/02
【摘要】 Mybatis 是一款流行的 Java 持久层框架,其通过 XML 文件或注解的方式,将 Java 对象与数据库表进行映射,并提供了丰富的 CRUD 操作能力。Mybatis 插件是 Mybatis 生态系统中的重要组成部分,通过插件机制,开发者可以扩展 Mybatis 的功能,实现自定义的逻辑和功能。本文将简述 Mybatis 插件的运行原理,并介绍如何编写一个 Mybatis 插件。一、...
一、Mybatis 插件的运行原理
Mybatis 插件的运行原理主要分为两个部分:插件的加载和插件的执行。
  1. 插件的加载
    Mybatis 插件的加载主要通过 Mybatis 的配置文件(mybatis-config.xml)中的 plugin 标签来实现。plugin 标签中可以配置多个插件,每个插件都对应一个具体的类。Mybatis 会根据配置文件中的插件类路径,加载插件类,并将其实例注入到 Mybatis 容器中。public class DynamicWherePlugin implements Interceptor {
    @Override
    public void intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
    // 获取 SQL 语句
    SqlNode sqlNode = invocation.getTarget().getSqlSession().getMapperRegistry().getMapper(invocation.getTarget().getMapperInterface()).getSqlSource();
    // 解析 SQL 语句
    SqlNode sqlSelectNode = sqlNode.getSelectNode();
    // 获取查询条件
    String whereClause = sqlSelectNode.getWhere().getCondition().getLeftExpression();
    // 动态生成 SQL 语句
    whereClause = whereClause.replaceAll("\?", “’” + whereClause + “’”);
    // 调用原方法
    invocation.proceed();
    }上述代码中,DynamicWherePlugin 插件实现了 Interceptor 接口,并重写了 intercept 方法。在 intercept 方法中,首先获取 SQL 语句,然后解析 SQL 语句,获取查询条件,动态生成 SQL 语句,最后调用原方法。
  2. 部署插件
    插件编写完成后,需要将其部署到 Myatis 容器中。部署插件的方式有多种,例如:可以通过配置文件(mybatis-config.xml)中的 plugin 标签来部署插件,也可以通过 Java 代码来部署插件。
    (1) 通过配置文件部署插件
    在配置文件(mybatis-config.xml)中添加 plugin 标签,用于部署插件类。例如:<plugins>
    <plugin interceptor="com.example.mybatis.plugin.DynamicWherePlugin"/>
    </plugins> (2) 通过 Java 代码部署插件
    在 Java 代码中,可以通过 Mybatis 的 API 来部署插件。例如:SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder = new SqlSessionFactoryBuilder();
    sqlSessionFactoryBuilder.addMapper(MyMapper.class);
    sqlSessionFactoryBuilder.addInterceptor(new DynamicWherePlugin());
    SqlSessionFactory sqlSessionFactory = sqlSessionFactoryBuilder.build(dataSource); 三、Mybatis 插件的应用场景
    Mybatis 插件的应用场景非常广泛,可以用于实现各种功能。以下是一些常见的应用场景:
  3. 实现自定义的 SQL 逻辑
    通过插件,可以实现一些复杂的 SQL 逻辑,例如:动态查询条件、分页查询等。这些逻辑无法通过 Mybatis 的简单语法来实现,需要通过插件来完成。
  4. 实现自定义的 CRUD 操作
    通过插件,可以实现一些自定义的 CRUD 操作,例如:自定义的查询方式、自定义的排序方式等。这些操作无法通过 Mybatis 的简单语法来实现,需要通过插件来完成。
  5. 实现数据校验和过滤
    通过插件,可以实现数据校验和过滤,例如:检查用户输入的数据是否合法、过滤敏感信息等。这些功能可以通过插件来实现,从而提高应用程序的安全性和稳定性。
  6. 实现日志记录和性能监控
    通过插件,可以实现日志记录和性能监控,例如:记录 SQL 执行时间、记录 SQL 执行次数等。这些信息可以通过插件来收集,并提供给应用程序的开发者和维护者,以便他们分析和优化应用程序的性能。
    四、总结
    Mybatis 插件是 Mybatis 生态系统中的重要组成部分,通过插件机制,开发者可以扩展 Mybatis 的功能,实现自定义的逻辑和功能。本文简述了 Mybatis 插件的运行原理,并介绍了如何编写一个 Mybatis 插件。通过掌握 Mybatis 插件的编写技巧,开发者可以更加灵活地使用 Mybatis,提高应用程序的性能和稳定性。
  7. 插件的执行
    插件的执行主要分为两个部分:插件的激活和插件的方法执行。
    (1) 插件的激活
    插件的激活是指 Mybatis 在启动时,根据配置文件中的插件类路径,加载插件类,并将其实例注入到 Mybatis 容器中。插件的激活需要在 Mybatis 的启动阶段进行,因此,插件类需要实现 Mybatis 插件接口(例如:org.apache.ibatis.plugin.Interceptor)并注册到 Mybatis 的容器中。
    (2) 插件的方法执行
    插件的方法执行是指当 Mybatis 接收到 SQL 请求时,会根据 SQL 请求中的语句,调用插件中的方法。插件的方法执行可以通过 Mybatis 的动态 SQL 生成机制来实现。例如,当 Mybatis 接收到一条 SELECT 语句时,会根据语句中的查询条件,生成对应的 SQL 语句,并调用插件中的方法,执行 SQL 语句。
    二、如何编写一个 Mybatis 插件?
    要编写一个 Mybatis 插件,需要按照以下步骤进行:
  8. 创建插件类
    插件类需要实现 Mybatis 插件接口(例如:org.apache.ibatis.plugin.Interceptor),并包含一个或多个方法,用于实现插件的逻辑。
  9. 注册插件类
    插件类需要注册到 Mybatis 的容器中,以便 Mybatis 能够加载并执行插件。注册插件类的方式有多种,例如:可以通过配置文件(mybatis-config.xml)中的 plugin 标签来注册插件类,也可以通过 Java 代码来注册插件类。
  10. 编写插件的 XML 配置文件
    插件的 XML 配置文件用于配置插件的属性和方法。XML 配置文件一般位于插件类的资源文件夹中,例如:com/example/mybatis/plugin/MyPlugin.xml。
  11. 编写插件的 Java 代码
    插件的 Java 代码用于实现插件的逻辑。例如,可以编写一个插件类,用于实现数据库表的动态查询条件,代码如下:
